Fatti i cavi di potenza ora passo a quelli segnale!!!
+10
plankg
caliber
pincellone
daniele
K8
Michele
somian929rr
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Fatti i cavi di potenza ora passo a quelli segnale!!!
pincellone ha scritto:
Non e' molto consigliabile usare un pot da 100k sul Gainclone. 50K sarebbe l'ideale.
Già avevo esposto il dubbio sul valore del pot. , che erroneamente ho aquistato, del quale però altri Diy mi hanno detto utilizzare tranquillamente nelle loro realizzazioni. In ogni caso mi piace capire tecnicamente, nei limiti della mia conoscenza , le differenza che potrei riscontrare.
tks, Salvo
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
tks, Salvo
Me provochi? Allora te risponno in maniera un po' piu' tecnica, volevo evitarti la supercazzola
In linea di massima, il valore del pot dovrebbe essere il piu' basso possibile per evitare di sovraccaricare troppo la sorgente. Come regola generale per selezionare la resistenza di un potenziometro, l'impedenza dell'input dovrebbe essere circa una decina di volte piu' alta di quella della sorgente.
Un'altra cosa da tenere presente, e' la risposta in alta frequenza. Il potenziometro, assieme ai condensatori in ingresso formano un LPF (Low-pass-filter) di primo ordine. Se il potenziometro e' troppo "grosso" , ti tagli tutte le alte frequenze, per non parlare poi dell'effetto di Miller, che per questa volta voglio risparmiarti (se sei curioso, guarda qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_effect).
Il pot ideale per un GC e' addirittura un log da 20K, comunque non andare mai oltre i 50K.
P.
Numero di messaggi : 2867
[quote="pincellone"]
In teoria sono d'accordo con te,in pratica il gain non ha nessun condensatore in ingresso,perciò non c'è il filtro passa basso e si può utilizzare anche il potenziometro da 100k.Infatti il mio Poverclone ha in ingresso un pot. da 100k e non mancono le frequenze alte.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Il 100k si puo' usare, ma certamente non e' la migliore opzione. A parte il fatto che non tutti i GC sono uguali, dai un occhiata qui (di link come questi ce ne sono tantissimi sul web):
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gaincloneFAQ.html
http://www.planetaudio.com.au/forums/showthread.php?p=207904
In più ti posso dire che ho provato mettere tra potenziometro e finale un buffer che a migliorato pocchissimo la qualita del suono, confermando che in questo caso il valore del pot.non influisce sul qualità del suono.
Buona domenica!
per adesso non lo tocco il GC (Audiosector Premium) ma sta cosa del buffer che migliora un pochino di cosa si tratta?
In cosa consiste?
P.S. per favore se riconosci che è una cosa troppo complicata dove necessita una preparazione tecnica elettronica non ci posso arrivare. tks
In cosa consiste?
Impianto : Il mio.
Il buffer serve ad evitare eventuali problemi di impedenza che possono nascere quando colleghi una sorgente all'ampli. Spesso non e' necessario.
agggiornamento: ora ho due coppie di cavi, uno fatto con cavo rg59 e resistenza 3.3 kohm sul lato ampli (come suggeritomi) e una coppia con cavo utp cat 5e multifilare.
entrambi i cavi sono molto corti, 30 cm per il primo e 40 cm per il secondo.
non ho notato differenza tra i due.
Impianto : Il mio.
oggi mi sono arrivati, dopo 11 gg di attesa, i connettori Neutrik presi su ebay da un venditore tedesco (ormai con i tedeschi ciò un certo feeling).
li ho utilizzati per confezionare il cavo segnale " Piano" con cavo IBM
Vi faccio sapere le mie impressioni rispetto al cavo con RG59 ed il cavo con cat 5e utilizzando i quali non ho notato differenze (ma come si fa a sentirle se col tempo che passa per la sostituzione? )
Impianto : Il mio.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Davvero belli, chissà come suonano...
e i miei quando li facciamo ?
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
plankg ha scritto:Davvero belli, chissà come suonano...
ssntiamoci per domenica pomeriggio o lunedì.
Impianto : Il mio.
Complimenti per la realizzazione, gentilmente potresti mostrare una fotografia della sezione del cavo che hai utilizzato? Grazie.somian929rr ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Complimenti per la realizzazione, gentilmente potresti mostrare una fotografia della sezione del cavo che hai utilizzato? Grazie.somian929rr ha scritto:
ho dovuto togliere la parte a molla del connettore che poteva alloggiare cavi da 6mm. il cavo che ho utilizzato io dovrebbe essere da 8-9 mm. è entrato un pò forzato nel foro del copri connettore .
Impianto : Il mio.
scusa Ivan ma avevo male interpretato la domanda..........ecco la foto del cavo splellato
Impianto : Il mio.
Grazie per la disponibilità, ora ho qualche dubbio in meno.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
» E insomma? Come devono essere fatti 'sti cavi di potenza?
» incidono maggiormente i cavi di linea o quelli di potenza?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
Pagina 2 di 2
