Bypassare il volume del Virtue One
+5
b.olivaw
Michele
pulse72
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Da ieri sto provando il Virtue One in accoppiata con un preamplificatore Xindak XA3200MKII a valvole. Risultati davvero notevoli!!! La scena sonora ne guadagna sotto tutti gli aspetti: ariosità, precisione, separazione degli strumenti, più corpo e musicalità.
Ho impostato il volume a 3/4 così come suggerito dalla Virtue Audio.
Oggi volevo provare a bypassare completamente lo stadio pre del Virtue One per una configurazione come finale puro. Ho aperto il gioiellino... ma prima di fare qualche danno irreparabile, chiedo a voi come procedere... Cosa devo fare con i jumper?? Spostarli soltanto sui due piedini immediatamente a destra, come sto per fare nella foto???? Grazie!!!
pulse72- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.01.09
Numero di messaggi : 72
Impianto : ***
Re: Bypassare il volume del Virtue One
Metti una foto del print visto da sotto, almeno si potrebbe tentare di capire come è fatto il circuito.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Metti una foto del print visto da sotto, almeno si potrebbe tentare di capire come è fatto il circuito.
Ecco altre foto... grazie!
Impianto : ***
Hai un tester?
Oppure guardando da sopra si riescono a vedere le piste delle stampato.
Barone Rosso ha scritto:Hai un tester?
purtroppo le piste dello stampato non sono tutte visibili!! Comunque ho il tester... cosa dovrei verificare??
Impianto : ***
pulse72 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Hai un tester?
Scopri quale è l'entrata e l'uscita, e misura la resistenza fra questi due punti anche muovendo il pot.
Poi una volta che sei sicuro, sposta i due ponticelli e se va tutto come previsto la resistenza deve essere sempre a zero anche girando il pot.
Nb. col volume al massimo la resistenza è zero.
L'operazione la si fa con l'ampli spento!
E' troppo complicato se ti chiedessi come si fa praticamente a determinare l'entrata e l'uscita da una scheda?
Seconda e ultima richiesta: dovresti spiegarmelo, come faresti con un bambino di 5 anni
Grazie Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Grazie Michele
Infatti!!! Io ci sto provando... ma non ci riesco!!
Ma non c'è proprio nessuno che l'ha già fatto e ci può dire direttamente come mettere sti benedetti jumper??? Mi rendo conto che dalle foto è praticamente impossibile capire come è fatto il circuito!! Ringrazio vivamente Barone Rosso che sta cercando di aiutarmi ma è chiaro che bisogna avere quantomeno un minimo di conoscenze tecniche per poter seguire le istruzioni degli esperti!!
Impianto : ***
Grazie Michele
Tanto per cominciare l'uscita, se hanno lavorato bene, dovrebbe essere il piedino centrale del pot. pero vedo che la pista va direttamente sul ponticello.
L'entrata dovrebbe essere collegata ad uno dei piedini all'estremo destro o sinistro sempre del pot.
Quindi ad occhio le entrate dovrebbero essere quelle sui cavi collegati sul centro della scheda.
Il metodo più semplice è guardare da dove arrivano i cavi o misurare rispetto al rca di ingresso e cercare rispetto a quale piedino c'è un corto circuito. Metti il pot a meta corsa.
Per esclusione le altre sono le uscite.
Metodo più semplice cerca su internet a cosa servono quei ponticelli
Bypassare il volume del virtue one
pulse72 ha scritto:Da ieri sto provando il Virtue One in accoppiata con un preamplificatore Xindak XA3200MKII a valvole. Risultati davvero notevoli!!! La scena sonora ne guadagna sotto tutti gli aspetti: ariosità, precisione, separazione degli strumenti, più corpo e musicalità.
Per chi guarda le foto è difficile darti un consiglio giusto,ma io uno ti lo do:lascia perdere per non fare un danno irreparabile.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Per chi guarda le foto è difficile darti un consiglio giusto,ma io uno ti lo do:lascia perdere per non fare un danno irreparabile.
Infatti Florin...!! Era per questo che chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto per essere sicuri su come procedere...
Seguo il tuo consiglio... per ora non tocco niente e richiudo !! Grazie!
Impianto : ***
perché non scrivi a Mardis? Dai!
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Comunque il volume al massimo è equivalente ad un bypass.
Se vuoi visto che stai a Roma ci posso dare un'occhiata e darti un consiglio.
MaurArte ha scritto:Se vuoi visto che stai a Roma ci posso dare un'occhiata e darti un consiglio.
Grazie mille per la disponibilità Maurizio!! Poichè purtroppo già domani mattina devo restituire il pre, ho già richiuso il Virtue One ricollegandolo direttamente alla sorgente... Ti disturberò, nel caso, non appena riavrò l'occasione di provarlo come finale!! Grazie...
Impianto : ***
pulse72 ha scritto:Infatti Florin...!! Era per questo che chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto per essere sicuri su come procedere...
Chiedo io a Seth domani.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:pulse72 ha scritto:Infatti Florin...!! Era per questo che chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto per essere sicuri su come procedere...
Ma guarda ormai sono come culo e camicia
Ecco qua:
There are 3 pins and a jumper short-circuiting 2 of them for each channel on the PCB.
So if 1-2 are jumpered by default, you need to jumper 2-3.
This must be done for the left channel, and for the right channel.
Barone Rosso ha scritto:Ma guarda ormai sono come culo e camicia
Ci sposiamo il mese prossimo, siete tutti invitati!
Silver Black ha scritto:Silver Black ha scritto:pulse72 ha scritto:Infatti Florin...!! Era per questo che chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto per essere sicuri su come procedere...
Ecco qua:
This must be done for the left channel, and for the right channel.Barone Rosso ha scritto:Ma guarda ormai sono come culo e camicia
Sergio, a Seth nun se po' chiede no sconticino pure sul Virtue ONE?
Magari si impietosisce e ci accontenta...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Sergio, a Seth nun se po' chiede no sconticino pure sul Virtue ONE?
Gliel'ho chiesto, ma sono praticamente esauriti, quindi è assurdo fare uno sconto su un prodotto che è praticamente già sold-out.
Se volete un Virtue ma il VT costa troppo, dovreste correre a comprare il VO, perchè presto sarà introvabile.
Silver Black ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Sergio, a Seth nun se po' chiede no sconticino pure sul Virtue ONE?
Grazie.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Oggi volevo provare a bypassare completamente lo stadio pre del Virtue One per una configurazione come finale puro. [...]
Allora, ti è servito il consiglio su come impostare il jumper per disabilitare completamente il potenziometro su entramb i i canali?
Risultati delle prove d'ascolto?
Facci sapere al più presto. Buoni ascolti!
Considerando la promozione sul VT e dando per scontato che si prende l'alimentatore da 90 col VO...costano praticamente uguale! Sbaglio?
[/OT]
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Scusa per il ritardo della risposta... purtroppo per motivi di lavoro non ho sempre molto tempo per collegarmi!!!
Comunque... GRAZIE mille per la soluzione!! Ora è chiarissimo come fare per bypassare il volume. Putroppo ieri mattina ho dovuto restituire il pre in prestito e non ho avuto modo di provare il Virtue One in configurazione finale. Spero comunque di poterlo riavere al più presto per fare le prove... vi farò sapere...
Impianto : ***
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
