V-DAC mod reloaded
+6
staky07
Alessandro LXIV
acvtre
Moloch
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: V-DAC mod reloaded
a proposito di questo,mi è venuto il dubbio sul bypass dei diodi fast...non è che in qualche modo riducono i benefici portati dai diodi veloci? cioè li rallentano...?Moloch ha scritto:In rete ne puoi trovare diversi, però è importante utilizzare dei diodi fast con un condensatore ciascuno da 47 pF in parallelo al posto del solito ponte raddrizzatore. Filtrano il rumore di commutazione.edo357mag ha scritto:complimenti anche da parte mia,
per l'alimentazione che tipo di schema hai usato, in quanto anche io sto prendendo un vdac e vorrei mettere una buona alimentazione, se cortesemente puoi postare uno schema o pcb grazie.
la commutazione dovrebbe essere a frequenza elevata e non dare problemi di rumore
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Beh avevi fatto l'esempio di collegarci il Titanic io invece uno più terra terra . Poi non so quanti sono quelli che se li autocostruiscono a misura a bassa impedenza con connettori dorati o preferiscono acquistare cavi standard. Mi pare che anche quelli di CHF abbiano citato l'eccezione.Andrea Zani ha scritto:quote]
azz quanto lunghi?!?!
Tanto di cappello ma questo è diventato il V-Andrea Zani ( si scherza )Andrea Zani ha scritto:quote]
anche io ho modificato il v-dac anzi chiamarlo ancora v-dac è direi improprio...
ne ho uno completamente originale e uno che di originale non ha nulla,così posso comparare.
utilizzo come alimentatore sempre lo shunt di Salas a bassa tensione.
la prima modifica è stata bypassare tutto lo stadio di filtro e metterci vari trasformatori d'uscita.
Poi ho costruito una scheda di interfaccia da montare sopra agli op in modo da poter montare due op sigoli ed eliminare l'op quadruplo che ha la funzione di integratore e ora ne ho in progetto una che "alzi" anche il differenziale in modo da poter sostituire a piacimento anche quello,le schede di cui sopra prevedono un'alimentazione esterna..da qui è nata allora l'idea di eliminare alimentazione dei circuti analogici,quindi ho tolto il regolatore 7805 e ho attaccato lo shunt sulla pista corrispondente regolato a 5V e alimentato gli op con due lm317 con un'altra uscita del trasformatore di alimentazione.
per ora sono fermo qui,ma solo per ora
Moloch- Interessato
Numero di messaggi : 85
Provincia : Viterbo
Occupazione/Hobby : Infermiere
Impianto : Giradischi Thorens TD 166 MK V
Testina Stanton 681EEE-S / Shure VST III
Amplificatore integrato Yamaha AX-590
Lettore CD Sony con mod per uscita coax
Convertitore D/A V-DAC in cabinet con mod 1.0
Tuner Sansui T-80 con mod alimentazione e recap fmtunerinfo
Diffusori Autocostruiti 3 vie bass reflex da pavimento
si hai ragione ...ma scusa tutti che dicono "eh ma bisogna mantenere l'impostazione iniziale" "eh ma poi non è più il v-dac" APPUNTO ! se volevo il vi-dac non lo modificavo!!Moloch ha scritto:Beh avevi fatto l'esempio di collegarci il Titanic io invece uno più terra terra . Poi non so quanti sono quelli che se li autocostruiscono a misura a bassa impedenza con connettori dorati o preferiscono acquistare cavi standard. Mi pare che anche quelli di CHF abbiano citato l'eccezione.Andrea Zani ha scritto:quote]
azz quanto lunghi?!?!Tanto di cappello ma questo è diventato il V-Andrea Zani ( si scherza )Andrea Zani ha scritto:quote]
scherzi a parte,mantenere l'equilibrio che ha questo dac non è per nulla facile!!
un'eventuale stadio a valvole in uscita era stato contemplato ma ho avuto pessime esperienze con convertitori I/V e filtri passivi e ho lasciato perdere,avrei però ancora un paio di idee per elimnare gli op ma non so se le proverò.
comunque il tuo è un bel lavoro!
di lavorarci
Ciao Moloch, complimenti per la realizzazione
Ottime le soluzioni per il montaggio!!
Anch'io mi sto accingendo a modificare il vdac e avrei un paio di domande da fare. Perché hai usato i dissipatori sui regolatori? Non ne capisco il senso (ignoranza mia).
Tempo fa ordinai i Wima da RS ma hanno tolleranza del 10% e tu hai usato quelli al 5%, possono andare bene lo stesso?
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Moloch ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:
Anche a me. Complimenti, molto "profescional".
Sembra un arnese quasi serio, vero ? Grazie per i complimenti, mi connetto poco a causa di problemi lavorativi che ormai si trascinano da sin troppo tempo . Dunque...solo alcuni riferimenti, ho riascoltato quasi tutta la mia cd-teca . Come già accennato il cambio di marcia è notevole su tutti i generi musicali, il messaggio sonoro è più saldo ed in rilievo senza scadere in una "radiografia" digitale.
Joss Stone - Mind, Body & soul
Joss Stone - The soul sessions
Amy Winehouse - Frank
Le voci: si avverte uno spostamento in avanti, risultano quasi erotiche. Le percussioni dei primi due cd perdono una lieve coda e diventano colpi profondi ma asciutti.
Enya - The celts
Enya - The memory of trees
Voce angelica, sensazione di estrema profondità della sezione orchestrale, suono mai impastato ma amalgamato. Davvero emozionante.
Diane Shuur - In tribute
Una cantante che sa utilizzare il guanto di velluto e quando serve si trasforma in tigre, in questo caso canta degli standards con classe e morbidezza sorniona che avvolge e scalda il cuore.
Jean Michel - Jarre Oxygen
Una vecchia ma splendida performance che dona vita propria e calore a freddi apparecchi elettronici. Ha superato la mia versione in vinile.
Gary Burton ( Path Metheny) - Reunion
xilofono cristallino, percussioni soft ma presenti che accompagnano il ritmo senza dettarne i tempi, chitarra inconfondibile precisa e sospesa in aria come lo xilofono.
Al Di Meola/ John McLaughlin/ Paco De Lucia - Friday Night in San Francisco
Memorabile duello di bravura senza che uno dei tre mostri sacri prevalga sull'altro, registrazione nitidissima sin nei minimi particolari senza sovrapposizioni strumentali che ne appannino la brillantezza. E' ancora più forte l'impressione di "vedere" correre le dita sulle corde.
August Rush: Music From The Motion Picture
Ho preso in esame Bari Improv di Kaki King. E' unico per quantità e/o qualità dei riverberi applicati, una chitarra che emette suono a 360 gradi grazie a questa ragazza che può anche non piacere ma che ha comunque classe da vendere. Ho ascoltato di nuovo i suoi CD dopo la mod e sono rimasto incollato al divano.
Gary Burton ( Path Metheny) - Reunion ma ( non suona il vibrafono Gary ??)
bebop60- Appassionato
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
Cacchio hai ragione, ogni tanto mi viene da scrivere questa stupidaggine come se fosse lo stesso strumento
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Si sono simili , lo xilofono ha lamelle in legno , come le marimba tranne che è elettrico . il vibrafono ha le lamelle in metallo .
ho anchio il cd da te menzionato non male per testare !
by
Troppo buoni, non merito tantokammamuris ha scritto: Ciao Moloch, complimenti per la realizzazione
Il trasformatore eroga 2A con i secondari in parallelo e volevo togliermi un dubbio. Ho eseguito alcune prove di ascolto di alcuni minuti con i stessi CD in modo da riprodurre lo stesso messaggio sonoro ( in soldoni carico di lavoro) ed il V-Dac fuori dallo scatolotto. Una volta alimentavo con il microbo in dotazione e la successiva con il mio. Notai subito che nel secondo caso alcuni regolatori scaldavano un pelino di più, in particolare il 7805 "sdraiato". In sostanza il convertitore gradisce un'alimentazione relativamente dinamica in tensione.kammamuris ha scritto:
Ad essere pignoli sarebbero migliori quelli con tolleranza più bassa, anche se comunque di ottima qualità, ma se ne hai ordinati più di qualcuno ed hai un buon capacimetro potresti selezionarne una coppia più vicina al valore nominale.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
by
Si ma la mia periodica sciocchezza è chiamarli con lo stesso nome
Reunion è davvero un piccolo capolavoro e la versione CD non ha nulla da invidiare a quella in vinile. Lo ascoltai taaaaanti anni fa quando me lo prestarono per registrarlo su cassetta.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Moloch ha scritto:Ad essere pignoli sarebbero migliori quelli con tolleranza più bassa, anche se comunque di ottima qualità, ma se ne hai ordinati più di qualcuno ed hai un buon capacimetro potresti selezionarne una coppia più vicina al valore nominale.
Sono pignolo ma senza capacimetro
Mi sapresti indicare dove prenderli online?
Mi sono ricordato che come test sulla batteria utilizzai i dischi di Jamiroquai, in particolare Synkronized. Bel funky ritmato ma non pompato, ottimo equilibrio con voce e strumentazione in generale. Con questo disco diedi fuoco alle polveri arroventando i finali del mio Yamaha . Prima della mod buona timbrica, dopo...beh...sia ad alto che basso volume la situazione non cambia . Fronte sonoro stabile e ben definito senza andare in affanno neanche quando ho generato un'onda sismica che ha richiamato l'attenzione di mia moglie con le mani nei capelli
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Moloch ha scritto:
Il trasformatore eroga 2A con i secondari in parallelo e volevo togliermi un dubbio. Ho eseguito alcune prove di ascolto di alcuni minuti con i stessi CD in modo da riprodurre lo stesso messaggio sonoro ( in soldoni carico di lavoro) ed il V-Dac fuori dallo scatolotto. Una volta alimentavo con il microbo in dotazione e la successiva con il mio. Notai subito che nel secondo caso alcuni regolatori scaldavano un pelino di più, in particolare il 7805 "sdraiato". In sostanza il convertitore gradisce un'alimentazione relativamente dinamicain tensione.
Errata corrige: In sostanza il convertitore gradisce un'alimentazione relativamente dinamica in corrente
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
» post reloaded
» Afterhours - Hai paura del buio? (Reloaded+Remaster 2014)
» Amplicuffia Prebby Head contro tutti reloaded...
» TNT Ernesto "Reloaded"
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
