V-DAC mod reloaded
+6
staky07
Alessandro LXIV
acvtre
Moloch
10 partecipanti
V-DAC mod reloaded
Ciao a tutti
Si tratta della mod 1.0 sul V-DAC facendolo uscire dal suo anonimo guscio nero senza però cambiare il valore dei condensatori di uscita ed altri piccoli accorgimenti. La scheda ha bordi liberi da circuitazione ridottissimi e quindi non perforabile senza intaccarne le piste. Occorreva un fissaggio a "binario" analogo a quello del case originale ma realizzato a cuore aperto. Frugando tra le cianfrusaglie della cantina sono usciti fuori un profilato di alluminio, listarelle di acciaio, staffe di fissaggio di una griglia metallica ed un pannello di plastica. Il risultato è questo:
Moloch- Interessato
Numero di messaggi : 85
Provincia : Viterbo
Occupazione/Hobby : Infermiere
Impianto : Giradischi Thorens TD 166 MK V
Testina Stanton 681EEE-S / Shure VST III
Amplificatore integrato Yamaha AX-590
Lettore CD Sony con mod per uscita coax
Convertitore D/A V-DAC in cabinet con mod 1.0
Tuner Sansui T-80 con mod alimentazione e recap fmtunerinfo
Diffusori Autocostruiti 3 vie bass reflex da pavimento
Re: V-DAC mod reloaded
Le listarelle sono state incollate con Attak ed in seguito praticati i fori per le staffe.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Prove tecniche di trasmissione :
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Una volta rimosso il connettore USB, quello di alimentazione ed il diodo d'ingresso a protezione da cortocircuiti ho sostituito i condensatori di uscita con dei giganteschi Mundorf (sembrano bombe a mano ) e di bypass degli operazionali con dei Wima 5% di pari valore agli originali. Date le dimensioni sono stato costretto a fissare i primi due su basetta esterna senza subire rumore di fondo. Purtroppo non mi è stato possibile reperirli di voltaggio inferiore ai 400V, sarebbero sicuramente risultati più a misura d'uomo ( e di circuito). Tutti i regolatori del V-DAC sono stati dotati di dissipatore con pasta Arctic Cooling MX-2. Dato che scalda anche l'operazionale MC33079 ne ho fissato uno sopra con nastro Tesa 51977, biadesivo bianco filmico in PP e adesivo acrilico. Anche se non ha le caratteristiche di un pad per accoppiamento termico è risultato lo stesso particolarmente efficiente. E'sottilissimo e resistente al calore, compreso il collante. Il dissipatore sul 7805 visibile nella foto, per intenderci quello in origine "sdraiato" sul pcb, è stato in seguito sostituito con uno più consistente.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Il filtro di rete è integrato al connettore IEC ed il fusibile è interno su scheda. Per la sezione di alimentazione ho utilizzato un silenziosissimo toroidale incapsulato da 30VA con due secondari a 15V collegabili in parallelo. I diodi rettificatori sono tutti DO-201AD ultra fast ed hanno in parallelo un condensatore ceramico da 33nF. La capacità complessiva dei condensatori di livellamento è 6600uF, il regolatore è un L-200 coadiuvato da un transistor MJ2955. Sembrerà strano ma il convertitore ha dato il meglio di se con soli 12 volt, aumentare questo valore significava sbilanciarlo eccessivamente verso i medio-alti rendendolo eccessivamente "glaciale" senza di fatto guadagnare nulla in definizione. Inoltre il 7805 avrebbe scaldato oltre misura. Il risultato finale è strordinario: in ogni situazione d'ascolto ha dimostrato classe da vendere ed un equilibrio tonale esemplare. Vista l'assenza di rumore di fondo non è stato necessario schermare o allontanare la scheda di alimentazione.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
I condensatori "bombe a mano" :
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Il case è in acciaio tranne la lastra frontale in alluminio da 5mm. Le misure delle varie parti di cui è composto sono risultate precise entro frazioni di millimetro ed è stato acquistato (assieme ai condensatori Mundorf) da Audioselection.
Ecco l'apparato montato e funzionante:
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Visione posteriore con un pannellino di resina verniciato di nero a coprire i fori preesistenti e inutilizzati:
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Ed eccolo inserito nella mia catena di ascolto:
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
E se vi interessa posso elencare i cd di riferimento aggiungendo qualche commento
Però solo se vi interessa
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Ovvio che interessa.Moloch ha scritto:E se vi interessa posso elencare i cd di riferimento aggiungendo qualche commento
Faccio una domanda scomoda: tutte le aggiunte immagino non siano costate 4 lire, ma vale veramente la pena una tale spesa per un dac entry-level? Per quanto bene sia stato progettato il v-dac è ovvio che alle spalle non possa avere le stesse qualità di un layout più costoso e affinato.
Lo chiedo per pura curiosità.
Cmq complimenti per il lavoro
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
davvero un bel lavoro, complimenti!!!
sonic63- Membro classe oro
Un attimino e cito titoli ed impressioni
Dunque: la spesa complessiva non è stata particolarmente pesante, anzi...
Trasformatore toroidale € 25,85
http://it.rs-online.com/web/p/products/223-8544/
Contenitore LITE AUDIO A28D € 45,83, ora aumentato di 5 euro perchè oltre il pulsante di accensione ALPS vengono forniti 10 connettori RCA standard (non sarebbe morto nessuno se avessero mantenuto il prezzo senza aggiungere le 10 ciofeche )
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~922~~LITE+AUDIO+A28D~.html
I due MUNDORF MCAP 47,00 MF 400 VDC € 40,00 ( ora sarebbero aumentati a 48 euro)
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~168~~MUNDORF+MCAP~.html
Il resto costa davvero una sciocchezza. Molti componenti li avevo già a disposizione ma dovendoli aquistare non avrebbero inciso in modo determinante. La spesa più "grossa" è stata per le tre robe citate sopra. Ne è valsa davvero la pena perchè possiede una doppia personalità tipo Dottor Jekill e Mister Hide, se ti accontenti (io no) va bene anche liscio. Ma gasandolo con una alimentazione di un certo livello diventa "presuntuoso", dettagliato, veloce e rotondo senza rigonfiamenti. Rende bene su tutti i generi musicali. Per tutto esiste qualcosa di meglio ma in questo caso andiamo molto oltre la definizione di suono dignitoso. E' un bestbuy, un outsider che con un minimo di buona volontà arriva quasi a colmare il gap con elettroniche di rango più elevato. Casomai mi domanderei dove si verifica una supervalutazione dei cosiddetti DAC di alto livello.
Grazie, molto gentile
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Grazie, troppo buonosonic63 ha scritto:davvero un bel lavoro, complimenti!!!
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Anche a me. Complimenti, molto "profescional".acvtre ha scritto:Ovvio che interessa.Moloch ha scritto:E se vi interessa posso elencare i cd di riferimento aggiungendo qualche commento
Numero di messaggi : 5173
Innanzitutto Complimenti!!
poi volevo chiederti...come mai hai scelto gli Mcap di quel valore?e non per esempio dei 2.2/3.3/4.7uF, come quelli suggeriti da chf?cosa sarebbe cambiato? (sicuramente avresti risparmiato )
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
Accidenti ...è pure più bello di quello realizzato da me a suo tempo ! ...complimenti
in effetti i condensatori sono esagerati,potevi risparmiare un bel po....
a meno che tu non debba attaccarci un pre con ingresso a trasformatori..a bassa impedenza...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
complimenti anche da parte mia,
per l'alimentazione che tipo di schema hai usato, in quanto anche io sto prendendo un vdac e vorrei mettere una buona alimentazione, se cortesemente puoi postare uno schema o pcb grazie.
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Alessandro LXIV ha scritto:Anche a me. Complimenti, molto "profescional".acvtre ha scritto:
Sembra un arnese quasi serio, vero ? Grazie per i complimenti, mi connetto poco a causa di problemi lavorativi che ormai si trascinano da sin troppo tempo . Dunque...solo alcuni riferimenti, ho riascoltato quasi tutta la mia cd-teca . Come già accennato il cambio di marcia è notevole su tutti i generi musicali, il messaggio sonoro è più saldo ed in rilievo senza scadere in una "radiografia" digitale.
Joss Stone - Mind, Body & soul
Joss Stone - The soul sessions
Amy Winehouse - Frank
Le voci: si avverte uno spostamento in avanti, risultano quasi erotiche. Le percussioni dei primi due cd perdono una lieve coda e diventano colpi profondi ma asciutti.
Enya - The celts
Enya - The memory of trees
Voce angelica, sensazione di estrema profondità della sezione orchestrale, suono mai impastato ma amalgamato. Davvero emozionante.
Diane Shuur - In tribute
Una cantante che sa utilizzare il guanto di velluto e quando serve si trasforma in tigre, in questo caso canta degli standards con classe e morbidezza sorniona che avvolge e scalda il cuore.
Jean Michel - Jarre Oxygen
Una vecchia ma splendida performance che dona vita propria e calore a freddi apparecchi elettronici. Ha superato la mia versione in vinile.
Gary Burton ( Path Metheny) - Reunion
xilofono cristallino, percussioni soft ma presenti che accompagnano il ritmo senza dettarne i tempi, chitarra inconfondibile precisa e sospesa in aria come lo xilofono.
Al Di Meola/ John McLaughlin/ Paco De Lucia - Friday Night in San Francisco
Memorabile duello di bravura senza che uno dei tre mostri sacri prevalga sull'altro, registrazione nitidissima sin nei minimi particolari senza sovrapposizioni strumentali che ne appannino la brillantezza. E' ancora più forte l'impressione di "vedere" correre le dita sulle corde.
August Rush: Music From The Motion Picture
Ho preso in esame Bari Improv di Kaki King. E' unico per quantità e/o qualità dei riverberi applicati, una chitarra che emette suono a 360 gradi grazie a questa ragazza che può anche non piacere ma che ha comunque classe da vendere. Ho ascoltato di nuovo i suoi CD dopo la mod e sono rimasto incollato al divano.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
staky07 ha scritto:Innanzitutto Complimenti!!
Many thanks
Il valore degli Mcap è lo stesso degli originali, speravo di trovare i 250v che avevano una volta in catalogo. E' vero, avrei risparmiato e nel mio caso sarebbe cambiato poco ma non volevo toccare nulla al di là dell'eliminazione del diodo di protezione. Ero più interessato alla mod dal lato dissipazione con un alimentatore-monstre. Con soli 12 volt ho raggiunto l'optimum sostituendo un dissipatore che avevo inizialmente piazzato. A 13 volt aumentava la brillantezza perdendo però la sua "ruffianeria" (in senso buono).
La mod di chf era principalmente mirata all'eliminazione dell'incostanza di prestazioni determinate da disturbi di rete. Il mio impianto è protetto da una ciabatta filtrata e da stabilizzatori. Loro stessi hanno definito quasi perfetta la sezione digitale ma troppo semplificata quella di alimentazione.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Stentor ha scritto:Accidenti ...è pure più bello di quello realizzato da me a suo tempo ! ...complimenti
Ti ringrazio ma non è vero che è più bello, il tuo è stato davvero un ottimo lavoro
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Andrea Zani ha scritto:in effetti i condensatori sono esagerati,potevi risparmiare un bel po....
Senza scomodare un "transatlantico" posso risponderti "cavi troppo lunghi" ?
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
In rete ne puoi trovare diversi, però è importante utilizzare dei diodi fast con un condensatore ciascuno da 47 pF in parallelo al posto del solito ponte raddrizzatore. Filtrano il rumore di commutazione.edo357mag ha scritto:complimenti anche da parte mia,
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
azz quanto lunghi?!?!Moloch ha scritto:Andrea Zani ha scritto:in effetti i condensatori sono esagerati,potevi risparmiare un bel po....
anche io ho modificato il v-dac anzi chiamarlo ancora v-dac è direi improprio...
ne ho uno completamente originale e uno che di originale non ha nulla,così posso comparare.
utilizzo come alimentatore sempre lo shunt di Salas a bassa tensione.
la prima modifica è stata bypassare tutto lo stadio di filtro e metterci vari trasformatori d'uscita.
Poi ho costruito una scheda di interfaccia da montare sopra agli op in modo da poter montare due op sigoli ed eliminare l'op quadruplo che ha la funzione di integratore e ora ne ho in progetto una che "alzi" anche il differenziale in modo da poter sostituire a piacimento anche quello,le schede di cui sopra prevedono un'alimentazione esterna..da qui è nata allora l'idea di eliminare alimentazione dei circuti analogici,quindi ho tolto il regolatore 7805 e ho attaccato lo shunt sulla pista corrispondente regolato a 5V e alimentato gli op con due lm317 con un'altra uscita del trasformatore di alimentazione.
per ora sono fermo qui,ma solo per ora
Ultima modifica di Andrea Zani il Mar Mag 08, 2012 1:17 pm - modificato 1 volta.
di lavorarci
» post reloaded
» Afterhours - Hai paura del buio? (Reloaded+Remaster 2014)
» Amplicuffia Prebby Head contro tutti reloaded...
» TNT Ernesto "Reloaded"
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 7:50 am Da Fabiolydia
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
