Scheda TA3020: 2 x 300w
+27
gianluca
ANDR3A101
K8
Tigre Della Tazmania
pentrio
ilfungo
audioman
Giannast
maurizio3929
kurt10
traspar
Telstar
wincenzo
Mulo
pincellone
31 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Scheda TA3020: 2 x 300w
florin ha scritto:
Il Truepath di 41 hz si puo collegare in ponte ,cambiando 2 resistenze,potenza 1000 watt/4 ohm.
Qualcuno per caso ha avuto modo di confrontarlo con l'EP2500?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Grande Pince, come sempre!
Ti chiedo due cose:
1) ho per le mani due trasfo industriali a lamelle da 55-0-55 con 600va, secondo te andrebbero bene per questa scheda?
2) siccome la scheda è ponteggiabile, la resa in qualità sarebbe presumibilmente la stessa, secondo te, in bridge rispetto al doppio canale?
Immagino che immagini cosa sto pensando....
Ti chiedo due cose:
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Grande Pince, come sempre!
Ti chiedo due cose:
No, 55V-0-55V sono davvero troppi in alternata, non so se hai letto il datasheet. Non superare i 40V, idealmente 35
io ho preso un 2X35V 8VA
Non so come si sentirebbe in configurazione bridge. Hai una discoteca a Rimini dove vorresti utilizzarlo?
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:porfido ha scritto:Grande Pince, come sempre!
Ti chiedo due cose:
P.
Eh, sospettavo fossero troppi....
E' che ho già a casa uno di questi mattoni di rame... Troverò qualche progetto nel quale poterlo utilizzare, và....
In effetti, l'idea di avere due monoblock "senza limiti" diciamo, mi attizza non poco....
Invece, credo che due di questi potrebbero andare:
http://cgi.ebay.com/500W-48V-10-4A-Switching-Power-Supply-for-Radio_W0QQitemZ350231312461QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518b69b84d&_trksid=p3286.c0.m14
Mi sembra che i classdaudio supportano queste tensioni, dagli uno sguardo.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
porfido ha scritto:Invece, credo che due di questi potrebbero andare:
Mi sa che non è duale.
Provincia : CE
Meglio di no. Potrebbe essere pericoloso. Se ben ricordo, un costruttore serio come Meanwell raccomandava di non mettere in serie i loro alimentatori. Se non lo trovi duale, costruisciti uno stadio di alimentazione lineare.
pincellone ha scritto:porfido ha scritto:Invece, credo che due di questi potrebbero andare:
Deve guardare lo schema:
Se le uscite sono completamente isolate dagli ingressi, si possono mettere senza problemi in serie collegando il punto centrale a terra.
Cerca un datasheet e guarda.
Il vero problema di quello switching è che potrebbe avere una frequenza di lavoro sui 20 KHz quindi bassa per le applicazioni audio.
Ma qui dentro c'è parecchia gente che usa switching simili a quello definendoli hi end (senza offesa per nessuno)
Se mai usa uno switching coldamp:
http://www.coldamp.com/opencms/opencms/coldamp/en/index.html
Barone Rosso- Moderatore
ciao pince... visto che hai preso la pcv da connex...
quanto l'hai pagata? oltre il prezzo di listino?
cioe quanto sn state le spese? e la dogana?
quanto tempo ci ha messo...
potrebbe funzionare almeno temporaneamente con l'alimentazione magic del gainclone a 24volt?
cmq e sempre piu difficile scegliere, comprerei tutto, meno male che il ta3020 è l'ultimo...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:ciao pince... visto che hai preso la pcv da connex...
L'ho presa mesi fa, non ricordo. Ma se "simuli" un acquisto sul sito, ti vengono immediatamente fuori anche le spese di spedizione.
A quel totale (inclusa spedizione), aggiungi il 33% e avrai il prezzo finale con dogana e iva.
Credo ci vogliano 3-4 settimane per ricevere tutto, ma la spedizione e' tracciabile quindi difficilmente potrai perderla di vista.
24 volts sono troppo pochi, non si accenderebbe neanche...
il datasheet dice che la tensione minima e 15
cmq per un utilizzo pro, che trasformatore usereste? il massimo di tensione e 70
ma consigliano di non andare oltre 60...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:il datasheet dice che la tensione minima e 15
Scherzi? L'hai scambiato per il T-Amp? Non penso proprio...
Dove hai letto questa cosa?
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Amplifier_Module_v2.pdf
Leggi cosa e' scritto a pagina 6
To supply the TA3020 Audio Amplifier Module v2 it is required an mains transformer which can provide
AC power with at least 2x28V AC at minimum 5A for an Output Power of 2x140W at 4Ω, 75W at 8Ω to 2x42V AC at minimum 7.5A for an Output Power of 2x300W at 4Ω, 160W at 8Ω. To ensure the Output Power levels and
performances, the power supply voltage should not drop more than 5‐10% at maximum power.
Un'ultima raccomandazione sulle cazz... ehmm... sulle cose che scrivete sul forum. Cio' che e' scritto, rimane. Il lettore disattento/inesperto legge, applica e, nella migliore delle ipotesi distrugge il proprio impianto, nella peggiore ci resta secco fulminato.
Mi sembra che stai confondendo tensioni alternate con tensioni continue
Comunque il datasheet del ta3020 dice che che il sistema funziona anche con +/- 15Vc (continui) quindi nessun problema.
Quindi se hai voglia di provare prova.
La scheda connexelectronic v2 è elementare da collegare (senza fare modifiche di alcun tipo) quindi potresti provare, ti serve solo un trasformatore e un minimo di pratica.
Fa attenzione alle tensioni in gioco che possono essere davvero mortali.
Barone Rosso ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:il datasheet dice che la tensione minima e 15
Il TA3020 non si accende nemmeno con quella tensione. Aggiungo che anche dopo aver levato la spina dalla presa, e' NECESSARIO scaricare i grossi condensatori con una resistenza adeguata. Anche in quel caso ci si puo' fare veramente male qualora non si adottasse questa precauzione.
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:il datasheet dice che la tensione minima e 15
Allora: gira un datasheet che si chiama ta3020 ma si riferisce ad un altro chip di tripath (quindi fare attenzione)
Del ta3020 ne esistono due varianti
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/186677/TRIPATH/RB-TA3020-1/++0W4W7JuOxGxzTpcuG./HCvwClE++/datasheet.pdf
E funzionano con due alimentazioni diverse.
E questo:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwq.pdf
Il ta3020 funziona anche a 15v ma sono le sue implementazioni che non funzionano a 15v.
Quindi guarda le istruzioni della scheda prima di collegare.
nn sapevo che ci fossero due generi di chip...
beh sn alle prime armi, non conosco tutto...
cmq grazie per le dritte
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:nn sapevo che ci fossero due generi di chip...
Il chip è uno ma le implementazioni sono due, almeno quelle consigliate da tripath.
Leggi sempre le istruzioni della scheda che prendi, il datasheet in questo caso non è completamente esaustivo.
Tranquillo, non si finisce mai di imparare, l'importante e' non dare mai nulla per scontato (e non solo nel mondo dell'hi-fi...).
lo so divido il tempo tra hifi, dj, e moto...
tutti campi dove l'assoluto è in bocca di ognuno di quelli che parla...
ognuno ha la sua verita...
pero è pur bello perche ognuno puo farsi le sue idee e convinzioni (anche se e meglio nn averne) e sopratutto costruirsi tutto da solo...
perquesto sn passato al hifi, sulle moto se nn si hanno grossi budget e strumentazioni costose, arrivati ad un certo punto bisogna fermarsi perche nn puoi andare oltre con lo sviluppo...
Lucio Cadeddu...
» scheda basata sul tc2000 300w su 4Ohm
» [CHIUSO] Vendo Scheda TA3020 V2b 90€ +s.s.
» Nuova scheda cinese 50$ ta3020
» [VENDUTO] Scheda Ta3020 v4 ultima versione 2x200W - 200€ spedita
» 300W LME49810
» 300W LME49810
Pagina 8 di 8
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
