Scheda TA3020: 2 x 300w
+27
gianluca
ANDR3A101
K8
Tigre Della Tazmania
pentrio
ilfungo
audioman
Giannast
maurizio3929
kurt10
traspar
Telstar
wincenzo
Mulo
pincellone
31 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Scheda TA3020: 2 x 300w
Silver Black ha scritto:Che arte Pince!
Se documenti ogni passo per arrivare alla soluzione finale metto la discussione nei T-Projects, perchè meriterebbe.
Grazie Silver, a dire il vero non c'e' moltissimo altro da fare, a parte i fori e i collegamenti ai vari connettori... E' un progetto abbastanza semplice, anche costruire lo stadio di alimentazione non e' complicatissimo. Comunque se servono altri chiarimenti io sono qui.
EDIT: Ho tolto il ponte raddrizzatore, ma non i condensatori della scheda, Cristi mi ha raccomandato di non farlo poiche' questo creerebbe problemi di induttanza relativa ai cavi di connessione tra la mia PSU e la sua scheda. Poiche' lui e' il progettista, mi fido di quello che mi dice.
piero7 ha scritto:Propongo di fare una colletta per l'acquisto di una macchinetta fotografica migliore però
Me lo aspettavo!!! Gli scatti sono fatti con il telefonino. In questo periodo la mia famiglia va in vacanza (un po' prima di me) e scappa con la macchina fotografica... Il vantaggio pero' e' che posso fare piu' casino con il trapano in casa senza che nessuno si lamenti e ho piu' tempo per smanettare con l'Hi-Fi
Barone Rosso ha scritto:In pratica e senza fronzoli .... come suona?
Se poi la monti dentro dentro ad una vecchia scatola di banane non mi interessa
Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi niente scatole di banane. Per la prova audio dovrete aspettare un po'. Dopo la foratura dovro' riverniciare il case e fare il cablaggio. Poi iniziero' l'ascolto serio. Comunque il tutto promette molto, ma molto bene.
P.
Ultima modifica di pincellone il Mer 15 Lug 2009 - 23:21 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2867
K8 ha scritto:Nel frattempo ti meriti "uno bacio sulla fronte" !!
"Accademico" spero...
kurt10 ha scritto:switching ..........
http://connexelectronic.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=110&osCsid=7hed4l96p16hhuj4hb228n3p80
Non c è piu' sul sito....
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
L'alimentazione lineare e' costosa, ma per questo signor amplificatore vale la pena spendere qualcosa in piu'...
http://pdfdata.datasheetsite.com/web/26737/TA3020.pdf
lo avete letto?
in pratica la tensione minima e 23volt, e indicativamente funziona bene a 30 36...
a 60 70 ha 1200watt... ci si puo fare un ampli pro col ta3020
lo avete letto?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Scusassero , ma una implementazione di questo ta3020 , c'e' gia' stata ? Quali sono i feedback in merito ?
Ciao grazie
S.
Ciao grazie
S.
pincellone ha scritto:L'alimentazione lineare e' costosa, ma per questo signor amplificatore vale la pena spendere qualcosa in piu'...
Concordo. Mi sono perso un po' di cose.
Se ho ben capito la scheda che hai comprato tu e' la V3A delle tre disponibili.
A questa in buona sostanza va aggiunta solo l'alimentazione principale, case
e plug, giusto?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
ANDR3A101 ha scritto:http://pdfdata.datasheetsite.com/web/26737/TA3020.pdf
lo avete letto?
Decisamente si, e con tutta l'efficienza della classe T!
schwantz34 ha scritto:Scusassero , ma una implementazione di questo ta3020 , c'e' gia' stata ? Quali sono i feedback in merito ?
Ciao grazie
S.
Sto ancora "implementando", cosa vuoi farci, sono un maniaco dei dettagli. Voglio ascoltarlo per bene prima di pronunciarmi.
bonghittu ha scritto:pincellone ha scritto:L'alimentazione lineare e' costosa, ma per questo signor amplificatore vale la pena spendere qualcosa in piu'...
Se ho ben capito la scheda che hai comprato tu e la V1 delle tre disponibili
dotata gia' di ponte integrato. A questa in buona sostanza va aggiunto solo
il trasformatore, case e plug, giusto?
Io ho comprato la V2 che include già la sezione di alimentazione. Ma l'ho disabilitata eliminando il ponte e ne ho costruita una ad hoc...
Puoi tranquillamente abbinare la V2 ad un trafo e aggiungere case, connettori e tutto il resto. Occhio, non e' un lavoro banale, la tensione e' altina. Io uso un 500VA che in uscita dal mio stadio di alimentazione mi da 2X52.5V DC. Se metti le dita nel posto sbagliato o fai un collegamento errato, ci resti secco. Non e' roba per principianti.
Sto considerando anche l'aggiunta di un ground loop breaker, anche se non ho problemi con l'attuale configurazione. Il soft-start e il filtro nella presa IEC ci sono' già. Anche un circuito di protezione speaker non sarebbe male, ma non credo di avere spazio per tutto.
Francesco , che tu sia un maniaco non ci piove! ...dei dettagli naturalmente pero' quello che intendevo , a parte il link del tripattone vs hypa hypa , e se c'e ' qualche altro feedback in giro su questo splendido chippettone , io ho dato un occhio ma purtroppo nn ho trovato nulla
S.
S.
mi sto trasferendo, e nn ho spazio, ma se rifondo il sound, il mio ampli pro sara il ta3020
mi costera come un beringher ma nn credo ci sara competizione...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:mi sto trasferendo, e nn ho spazio, ma se rifondo il sound, il mio ampli pro sara il ta3020
non ci sara ' competizione ? Perche' ?
almeno per ME, il suono tripath, è veramente ammaliante...
ormai nn mi piace il resto...
c'è quella innata chiarezza, che mi piace troppo...
poi ce anche a chi nn piace, o preferisce altro...
potendo per un ampli pro userei il ta3020, spenderei meno, anche piu potenza stando un po ai dati, poi farsi le cose soli nn ha prezzo
Lucio Cadeddu...
e soprattutto questo è il T-forum!!ANDR3A101 ha scritto:almeno per ME, il suono tripath, è veramente ammaliante...
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ci mancherebbe, la cautela non e' mai troppa. Da questo punto di vista
appartengo al ramo dei paranoici
Uhm...io il circuito di protezione preferisco metterlo. Si sa mai...
Pero' mi piacerebbe ascoltarlo. Il lavoro lo stai realizzando a Ca?
Provincia : CA
schwantz34 ha scritto:Francesco , che tu sia un maniaco non ci piove! ...dei dettagli naturalmente pero' quello che intendevo , a parte il link del tripattone vs hypa hypa , e se c'e ' qualche altro feedback in giro su questo splendido chippettone , io ho dato un occhio ma purtroppo nn ho trovato nulla
S.
E' vero, c'e' molto poco in giro. probabilmente perche' costruire un ampli del genere con tutti i crismi costa abbastanza, Tripath ha chiuso e questi chip non si trovano in giro tanto facilmente.
Fortunatamente Cristi lavora nel posto giusto (Hong Kong) e credo ne abbia una buona riserva. Ci sono pochissimi altri posti dove si possono trovare progetti analoghi (a parte forse 41Hz ed Elektor).
Le prestazioni del TA3020 sono di fatto superiori a quelle del TA2024 (T-amp e simili), questo si capisce gia' guardando il datasheet. Chiaramente l'implementazione corretta e' fondamentale, il chip non fa tutto da solo.
Mi piacerebbe confrontarlo con Il Ref9 di Nuforce, chissa'...
Entro fine mese vi daro' comunque qualche commento piu' dettagliato sull'ampli.
Ivan ha scritto:e soprattutto questo è il T-forum!!ANDR3A101 ha scritto:almeno per ME, il suono tripath, è veramente ammaliante...
ma va ? Dai! Non l'avrei mai detto
Te lo dico da fruitore di tripath , ta2024 e ta2020 e Mhz (classe d anche se non è tripath ) , e ognuno ha caratteristiche diverse , io sono per il partito di quelli che ascolta e poi decide ( ho sempre fatto cosi ) , sai , dire in anticipo senza aver mai sentito un behringer e un ta3020 (ma pure altra roba ) quello che suona meglio io francamente non lo faccio , poi sicuramente il ta3020 sara' na spanna sopra ma PRIMA lo DEVO sentire , tutto qui .
Poi Ivan puo' dire che è T-forum , allora che famo ? Non parliamo piu' neanche di gainclone ? Di altri ampli con rapporto prezzo/qualita' eccezionali ? Che? Famo i talebani ?
Ultima modifica di schwantz34 il Lun 20 Lug 2009 - 18:33 - modificato 1 volta.
pincellone ha scritto:schwantz34 ha scritto:Francesco , che tu sia un maniaco non ci piove! ...dei dettagli naturalmente pero' quello che intendevo , a parte il link del tripattone vs hypa hypa , e se c'e ' qualche altro feedback in giro su questo splendido chippettone , io ho dato un occhio ma purtroppo nn ho trovato nulla
S.
Grazie Francesco , hai capito esattamente cio ' che intendevo !
Ciao Pince , ma su diyaudio ho visto un post su ampli con t 3020 , ma è veramente cosi' vecchio ? Nel senso che i post risalgono addirittura al 2003 , boh....
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=10230
Si. Calcola che Tripath ha chiuso nel febbraio del 2007...
Non si inventano nuovi chip tutti i giorni ed e' meglio cosi'. I vari Gainclone, T-amp, Hypex e simili sono in giro gia' da anni.
Già, concordo appieno. Potrebbe essere il T-ampli definitivo per noi del T-Forum, specialmente se se la batterà col NuForce... e se costasse un decimo dell'IA7!
pincellone ha scritto:Le prestazioni del TA3020 sono di fatto superiori a quelle del TA2024 (T-amp e simili), questo si capisce gia' guardando il datasheet. Chiaramente l'implementazione corretta e' fondamentale, il chip non fa tutto da solo.
Pince, non dal canto mio posso dirti che non vedo d'avvero l'ora. Credo che questo sia l'EVENTO DELL'ANNO del T-Forum!
MODERAZIONE per SCHWANTZ
schwantz34 ha scritto:ma va ? Dai! Non l'avrei mai detto
A parte i commenti completamente inutili che ogni tanto fai, come questo che ho citato, non puo rispondere 4 volte di seguito con 4 messaggi diversi, è da TROLL! Devi usare le CITAZIONI MULTLIPLE, come ho fatto io!!!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ah Se' , d'avvero ? Ma dov' è che ho trasgredito stavolta , quale regola del codice ho infranto ?
Caspita, che onore e che responsabilita'...
Grazie, ma forse non merito tanto anche perche' quando costruisci un ampli con il modello di punta della Tripath e sei sul T-forum non e' difficile attirare l'attenzione degli appassionati.
Sicuramente mi fara' piacere condividere le mie impressioni di ascolto con voi.
Abbiate un po' di pazienza, la mini-recensione arrivera'.
Secondo me il vero evento dell'anno per questo forum sarebbe la costruzione del dac Sabre di Kingbowser, se il progetto riesce sarebbe una gran bella cosa e una grande soddisfazione per tutti. Sto leggendo i suoi post con interesse. Riuscire a fare qualcosa del genere a 19 anni non e' banale!
Ultima modifica di pincellone il Lun 20 Lug 2009 - 20:42 - modificato 1 volta.
Scheda TA 3020:2x300w
Silver Black ,scusami ,mi sembra che hai dimenticato un paio di cose ,il PRIMO TRUEPATH costruito d'un membro di questo forum a funzionato incominciando con il 18 febbraio 2009,che per costruirlo ho saldato 60 componenti in SMD (non l'ho messo ancorà in un mobile perche non ho trovato uno molto bello,ti assicuro che questa fase non è difficile ),e se vuoi ricordarti altri dettagli puoi legere ''TRUEPATH contro i giganti''
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Domani torturerò Florin e lo costringerò a confrontarlo con il suo Gainclone, con un Virtue e altro.
Numero di messaggi : 2889
» scheda basata sul tc2000 300w su 4Ohm
» [CHIUSO] Vendo Scheda TA3020 V2b 90€ +s.s.
» Nuova scheda cinese 50$ ta3020
» [VENDUTO] Scheda Ta3020 v4 ultima versione 2x200W - 200€ spedita
» 300W LME49810
» 300W LME49810
Pagina 6 di 8
Oggi alle 22:38 Da valterneri
