Scheda TA3020: 2 x 300w
+27
gianluca
ANDR3A101
K8
Tigre Della Tazmania
pentrio
ilfungo
audioman
Giannast
maurizio3929
kurt10
traspar
Telstar
wincenzo
Mulo
pincellone
31 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Scheda TA 3020:2x300w
pincellone ha scritto:
L'idea e' quella di ritrovare la stessa magia dell'abbinamento Sure Electronics TA2024 - SMPS, ma con una potenza molto maggiore.
Ognuno di questi giocattoli costa circa 200 euro. Ne conoscete altri adatti (o adattabili) allo scopo?
Io ho trovato questo alimentatore,è un pò caro....
http://www.audiophonics.eu/coldamp-alimentation-numerique-800w-4260v-p-3290.html
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Scheda TA3020: 2 x 300w
Barone Rosso ha scritto:
Questo a batteria:
http://www.coldamp.com/opencms/opencms/coldamp/en/products/power_supplies/CPS80/index.html
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/batteria-alimentazione-switching-t2356.htm
Poter avere la batteria sul ta 3020 sarebbe l'ideale .....
Secondo me il ta 3020 è sprecato se usato solo per i subwoofer
Grazie ad entrambi per avermi segnalato i Coldamp, li conoscevo, ma sono molto cari. Mi sa che non si trova molto altro in giro, ma la buona notizia e' che finalmente Cristi mettera' in vendita entro un mese alcuni SMPS progettati da lui, vedremo a che prezzo...
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Questo a batteria:
Su ebay ci sono questi (sembrano alimentatori da PC ma non lo sono), non so che dire sulla qualità, ma al massimo si tamponano con qualche bobina e condensatori.
Il costo è buono.
http://cgi.ebay.com/36V-DC-9-7A-350W-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ370183407567QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item370183407567&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
http://cgi.ebay.com/48V-DC-7-3A-350W-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ370183321913QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item370183321913&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
ATTENZINE: questi alimentatori se presi singolarmente non sono adatti ad alimentare un qualsiasi sistema basato su ta3020!
Bisogna pensarci un attimo
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 4 Apr 2009 - 14:14 - modificato 2 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Il costo è buono.
Mi se che questi purtroppo non vanno bene. Il Tripatthone ha bisogno di un'alimentazione doppia, proprio come il Gainclone...
Non so ma se guardi lo schema sembrano essere doppi, ma la cosa non è specificata chiaramente.
Da verificare. La cosa non è per nulla chiara.
In effetti non vanno bene.
Ma si potrebbero sempre collegare in serie, non penso che diano problemi. Considerando che le uscite sono completamente isolate penso proprio che il sistema di regolazione non si accorgerebbe di nulla.
Ma hanno il raffreddamento a ventola con termostato, alla faccia del s\n. Non li consiglio proprio.Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:Ma hanno il raffreddamento a ventola con termostato, alla faccia del s\n. Non li consiglio proprio.Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:
Lo si stacca.
Tanto poi funzioneranno alla media 10w a dir tanto quindi non si attiverà mai.
Poi se usi davvero il tuo ampli a 300w continui penso che al rapporto segnale rumore non farai neppure caso.
Questi alimentatori si possono collegare in serie,ma non sono abbastanza potenti per un Truepath e poi non mi piace la frequenza di lavoro troppo bassa(25 Khz),meglio aspettare per vedere cosa ci offrirà Cristi.
Condivido il tuo pensiero. Infatti ero orientato su qualcosa che operasse al di sopra dei 100KHz, proprio per evitare qualsiasi problema.
Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Pincellone compriamo 2 pezzi?
florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
C'e' anche l'IVA quindi costa di piu' per noi europei... Si potrebbe prendere da Hong Kong, ma visto che Cristi non mi ha ancora neanche spedito la scheda (dovrebbe partire lunedi), non ho assolutamente fretta, nel frattempo magari si puo' sempre guardare in giro. Devo dirti che non ho ancora scartato completamente l'opzione del lineare. Il problema e' che a quanto pare ci vogliono 42V-0-42V 700VA per sfruttare appieno l'ampli.
Pero' il tizio dal quale ho preso le foto del progetto realizzato dice di non aver riscontrato problemi con un 30V-0-30V 300 VA.
pincellone ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Per un liniare i costi sono alti:un toroidale da 800w costa quasi 120 euro+sp e pesa 5,1kg,i condensatori costano da un minimo 65euro ad un massimo(Mundorf) 120euro +sp,si deve fare anche lo stampato ,di sicuro un smps costa di meno e pesa 1,5kg/1000w.
florin ha scritto:pincellone ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
E vero. Tra l'altro i Tripath suonano meglio con gli SMPS (anche se con un toro da 1000VA penso proprio che non sarebbe cosi'). Comunque per il momento ci rifletto, il tempo c'e'...
Questo:
http://www.redrocksaudio.es/e_SMPS6060PFC.html
Ma come tensione di uscita da +/-30v che sono pochi per il ta 30320 e +/- 80v che pero diventano troppi.
Per questi ampli ci vorrebbero +/-50v ... +/-60v di corrente continua, per avere un sfruttamento pressoché completo del sistema.
Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Questo:
Su ordine si sceglie la tensione che si desidera:+/-50....+/-60v,le altre due tensioni +/-12v e +/-30v sono fisse e si usano per ottenere 5v e 10v.
florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Questo:
Scusa, ma 'su ordine' significa che c'è dentro un potenziometro che permette di regolare la tensione?
In effetti quei 125 KHz di frequenza sono molto meglio.
Legendo qualche forum ho capito che quando si ordina l'alimentatore si chiede con la tensione desiderata,mi piaccerebbe che avesse un potenziometro per regolare la tensione.
Buona domenica!
Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Questo:
Se guardi la pagina precedente di questo thread li avevo gia' menzionati. Customizzano il voltaggio su ordinazione. Purtroppo non c'e' molta scelta quando si parla di SMPS per l'audio.
Aspetto vi vedere cosa saltera' fuori dal cappello di Cristi, del resto e' specializzato proprio in questo ambito. Se non mi convince o il prezzo e' troppo alto, valutero' una delle alternative che abbiamo identificato.
Ultima modifica di pincellone il Dom 5 Apr 2009 - 12:03 - modificato 1 volta.
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Sul forum di 41hz dicono che in Svezia Il smps 6060 costerebbe 130 euro !!!!!
Questo:
Aspetto vi vedere cosa saltera' fuori dal cappello di Cristi, del resto e' specializzato proprio in questo ambito. Se non mi convice o il prezzo e' troppo alto, valutero' una delle alternative che abbiamo identificato.
A questo punto il migliore è il coldamp a batteria, anche se piuttosto costoso
Si ha la batteria come fonte, che è sicuramente un vantaggio, inoltre permette di scegliere le tensioni di uscita spostando un ponticello e con un potenziometro (da quello che si vede sulle istruzioni).
Aspetto di vedere cosa combina Cristi.
------------To Cristi------------
I noticed that you registered to this forum, after I sent you the link. Welcome!
I look forward to listening to your TA3020 board and to learn more on your SMPS solution.
By clicking on the link at lower part of the webpage "controllare le risposte di questo argomento" you'll be able to know when a new post has been added to this thread.
Francesco AKA Pincellone
Anche secondo me. Tra l'altro con un buon paio di diffusori dubito che il sub sia necessario in ogni caso.
Ho scritto per i woofer, non i subwoofer
Parlo di <150hz circa.
La mia domanda precedente era se si può far funzionare bridged.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Se ti riferisci al Tripatthone si! Puoi oltrepassare i 900W su 4 ohm.
Non pensare ai subwoofer ma usalo come amplificatore per fullrange, il ta 3020 è un ammazza-krell con un suono raffinato ed estremamente dinamico ed usarlo solo per la potenza sarebbe un errore.
Beh, deve sposarsi bene col mio F3 che uso per i medioalti. Non penso sia in grado di ammazzare anche quello
L'alternativa al TA3020 sarebbe un classe AB pro, quale l'Alesis ra150, che pilotava molto bene i 4 woofer delle Orion (Linkwitz).
Secondo me fai la fine di questo .....
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/una-grande-sorpresa-t2493.htm
2 anni di rotel per poi scoprire che il piccolo ta 10.1 va molto meglio
» scheda basata sul tc2000 300w su 4Ohm
» [CHIUSO] Vendo Scheda TA3020 V2b 90€ +s.s.
» Nuova scheda cinese 50$ ta3020
» [VENDUTO] Scheda Ta3020 v4 ultima versione 2x200W - 200€ spedita
» 300W LME49810
» 300W LME49810
Pagina 2 di 8
