300W LME49810
300W LME49810
ciao ragazzi
qualcuno ha già provato o ha considerato queste schede per realizzare un buon finale di potenza?
che ne pensate? sono di qualiltà? grazie
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/59
300W LME49810 Audio Amplifier with Heatsink
[LME49810HS] $94.99
300W LME49810 Audio Amplifier is based on the dedicated driver from National Semiconductor, which drive 3 pairs of power transistors. Each channel is using a LME49810 + 3 pairs of power bipolar transistors 2SA1943/2SC5200. Few electrical characteristics are: Operatin Class A or B (can adjust if needed into Class A), Output power: 300W at 8Ω for
[LME49810HS] $94.99
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Re: 300W LME49810
Dovrebbe essere un ottimo amplificatore..
l'unico svantaggio è la necessità di ben due alimentazioni simmetriche per alimentarlo, visto che i finali devono essere alimentati a tensione superiore allo stadio di pilotaggio.. Questo obbliga ad uno stadio di alimentazione più complesso e costoso.. (ed escluderebbe l'uso di SMPS) Probabilmente, rinunciando al soft-clipping si può usare una tensione singola ma non ne sono sicuro.. andrebbe chiesto a Cristi.
Per ultimo il prezzo è quello di un unico canale.. quindi va moltiplicato per due..
Per il resto la resa dovrebbe essere ottima.. almeno stando ai numeri sulla carta.. (per quello che possono contare ovviamente)
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Re: 300W LME49810
hawui1 ha scritto:Dovrebbe essere un ottimo amplificatore..
dici che con 500€ si potrebbe mettere insieme un finale di ottimo livello?
a che oggetti potrebbe essere paragonato come qualità? (sempre immaginando...)
Re: 300W LME49810
500€ ti bastano e ti avanzano per un bel mobile stile Hi-Fi 2000, due canali, due trasformatori (uno da 5-600VA per i finali e uno da 30VA per gli stadi pilota), una scheda di raddrizzamento/capacità di Cristi a doppia tensione e tutte le varie minuterie.. (comprando componenti di qualità più che accettabile)..
Quanto alla qualità del suono in National vanno molto fieri di questa loro nuova serie di integrati di potenza, le misure che ho visto anche su altri prototipi sono buone.. però non ne ho mai sentito uno.. quindi non posso sbilanciarmi.. a volte anche con misure eccellenti all'atto pratico il suono può piacere come no..
hawui1- Affezionato
Re: 300W LME49810
hawui1 ha scritto:500€ ti bastano e ti avanzano per un bel mobile stile Hi-Fi 2000, due canali, due trasformatori (uno da 5-600VA per i finali e uno da 30VA per gli stadi pilota), una scheda di raddrizzamento/capacità di Cristi a doppia tensione e tutte le varie minuterie.. (comprando componenti di qualità più che accettabile)..
e quindi ridimensionandosi sui 350€ tu su cosa scommetteresti come finale?
questo, un 3020, qualche altra scheda o proveresti qualche ampli pro tipo Beringher, alosis, Qsc (usati), dune (risparmiando molto...)
considera che ho un pre Kingrex (non so se vuol dire qualcosa...)
Re: 300W LME49810
Anche quei finali pro che hai citato non li ho mai ascoltati.. posso però dirti che intorno ai 350€ ci viene un ampli con una v2 di Cristi dentro molto ben fatto.. se lo realizzi in prima persona ci risparmi forse anche qualcosina rispetto a quella cifra..
Tieni presente che molti ampli finali "pro" economici sono realizzati veramente "con-i-piedi".. mi ricordo tempo fa che me ne portò uno un mio amico con uno dei finali in corto.. così ho avuto occasione di guardare com'era fatto dentro.. era un "coso" cinese.. (un fracasso di W a quattro soldi) .. il finale era andato in corto perchè era fissato all'aletta solo "per modo di dire" quindi aveva surriscaldato.. internamente era scandaloso..
hawui1- Affezionato
Re: 300W LME49810
...qui nel forum parlano bene però del beringher e anche del dune...sarei curioso di sentirli...
del primo c'èè anche una versione in classe h, tu ne sai niente? oltre ad essere più effcienti come sono dal punto di vista qualitativo?
Re: 300W LME49810
Germano ha scritto:...qui nel forum parlano bene però del beringher e anche del dune...sarei curioso di sentirli...
Ti prendi un thoman Amp da thoman e lo metti dentro un cabinet Hi Fi 2000 5U
274 € il mobile + 198 € il Thoman e hai 350 watt
Roberto
Re: 300W LME49810
wasky ha scritto:Germano ha scritto:...qui nel forum parlano bene però del beringher e anche del dune...sarei curioso di sentirli...
Roberto
ciao Roberto
avevo visto anche questi ma su altri siti ho visto che hanno dato un po' di problemi di affidabilità questi ampli...
ne sai niente?
Re: 300W LME49810
Leggi questo topic
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/commenti-prova-dynavoice-d10-t8228.htm
Roberto
» LME49810 Top Audio power amplifier board Mono 300W HI-END LOW-COST
» alimentare lme49810
» 300w in AB a mosfet.
» Gainclone 300w
» Scheda TA3020: 2 x 300w
» Gainclone 300w
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
