alimentare lme49810
alimentare lme49810
salve a tutti .ho ordinato 2 schede mono che montano l' lme49810 (con 5 coppie di finali).
dato che dovro' aspettare un po' di tempo per l' arrivo volevo preparare l' alimentatore...e qui cominciano i problemi..
il sito dove l'ho ordinato è:http://www.ebay.com/itm/LME49810-Top-Audio-Power-Amplifier-Kit-Board-Mono-300W-/260708556447
domande:
è necessario o è solo preferibile dare 2 alimentazioni distinte?
per avere i 300w indicano una alimentazione di +/-45v (parte finale). se alimento con +/-60v?
su questo sito: connexelectronic vendono la stessa scheda (cosi' sembra) ma con potenza dichiarata di oltre 500w con alimentazione di +/-78v.che ne pensate?
ho scaricato "application note 1850 lme49830...." a parte il fatto che usano i mosfet nello stadio finale e non bipolari posso considerare valide tute le altre cosiderazioni?
grazie infinite.
francesco
domande:
grazie infinite.
francesco
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Re: alimentare lme49810
Sinceramente, dando una guardata rapidissima al Datasheet ti dico che l' LME49810 è un chip driver, che va accoppiato a dei mosfet in push-pull
il chip supporta +-100V quindi puoi arrivare a uan tensione duale anche di 100V,
i +-45-60 penso siano riferiti alla tensione massima dei mosfet che in questo caso non so quali sono..
puoi tranquillamente arrivare a 60V, eccedendo però rischi di bruciare tutte e 5 le coppie di finali.. e poi le devi cambiare.. anche se è un'operazione semplice perchè ahnno tutti 3 pin.. son comunque soldi a ricomprarli tutti
Dato che il "collo di bottiglia" sarebbero questi finali mosfet che poi dice sono il pnp 2SA1943 e l'npn 2SC5200
bisogna vedere quale è la tensione massima che supportano (sinceramente non lo son riuscito a capire dai datasheet)
inoltre bisogna considerare qualche componente tipo condensatori elettrolitici che si ritrovano sull'alimentazione (anche se non mi sembra ce ne siano)
ma 300W a canale non ti bastano? son veramente una cifra enorme credimi..
Per l'alimentazione..
dato che la fai tu, devi farti un paio di calcoli, e vedere che valori deve avere il trasformatore..
di solito per calcolare quanti VA deve avere il trasformatore, si calcolano i massimi erogabili + un 20%
diciamo che puoi tranquillamente alimentare entrambi i canali con un trasformatore, anche se
1: se vuoi fare un vero dual mono si separa tutto, anche l'alimentazione, come due ampli separati
2: io trovare un toroidale duale da 600+20% VA la vedo dura!, e soprattutto molto dispendiosa come cosa..
poi per quanto riguarda la sezione di alimentazione ti servono degli elettrolitici con tensione di alimentazione superiore a 60V con un valore relativamente elevato.. che si calcola in un modo ma ora non ricordo..
e poi un ponte raddrizzatore veramente massiccio.. mi sa che ti conviene fartelo da te con 4 diodi resistenti
comunque aspetta di vedere cosa dicono gli altri, io poco ne capisco rispetto a loro
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
io uso questo nel lme 49830
luspo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.10
Numero di messaggi : 34
Occupazione/Hobby : carpenteria metallica
grazie luspo
posso chedere dove li hai presi?
li usi per tutte e due le schede ho hai dual mono?
Provincia : rosa
su un forum francese homecinema.fr oppure in google scrivi lme49830 gran torino inizialmente doveva essere un dual mono poi per questioni di spazio ho fatto un unico alimentatore il kit l'ho preso su audiomodule apt audio comunque l'ali funziona poi io ho aggiunto un 100 nf e una resistenza da 10kohm per scaricare i condensatori visto che sono 60000 uf per i 50 volt mosfet e 4 da 4700 per il driver lme 49830 occhio ai condensatori per la sezione driver vai oltre i 65 volt a riposo io i 4700 li ho messi da 80 volt per star sicuro se hai bisogno dimmi pure ciao
luspo- Interessato
ho deciso che almeno per il momento usero' questo: smps800re preso da connelectronic che deve ancora arrivare. nel frattempo sono arrivati i dissipatori come in foto.
sapete dirmi quanto grasso silicone va usato?
con cosa è meglio pulire le superfici (transistor e dissipatore)?
Provincia : rosa
una leggera pellicola va bene non abbondare perchè una volta che stringi tutto a pacco è tutto materiale che esce e dovrai rimuovere,per la pulizia io mi trovo bene con acetone per le unghie sgrassa ma non è agressivo; ricordati di isolare i finali dal dissipatore ciao
luspo- Interessato
grazie luspo. per l' isolamento utilizzo le pellicole che mi hanno fornito assieme alle schede. immagino che il grasso vada tra dissipatore e pellicola e tra pellicola e transistor.?.?
Provincia : rosa
Si una pellicola tra pellicola e isolatore ci vuole sempre (se è quella in mica rigida trasfaprente è consigliabile sempre su tutte e due le facce) poi è consigliabile anche sul lato transistor.. ma giusto un puntino su entrambi i lati, perchè come dice luspo quando stringi poi si stende e se ne è troppa trabocca e sporca tutto, e da pulire non è tanto facile dato che è "grassa"
bel lavoro comunque
bel lavoro comunque
Impianto : Decente
grazie ragazzi. visto il lavoro di braccia e di pazienza per forare e filettare 26 buchetti consiglio a chi fosse interessato di prendere le schede con dissipatore compreso.
per la regolazione del bias qualche consiglio?
per problemi di oscillazioni (su schede uguali alle mie) c'è chi ha modificato la capacita' di compensazione. secondo voi sono correzioni che vanno fatte in base a misurazioni sulla scheda che si ha sottomano o si possono considerare di carattere generale? (per esempio uno ha aggiunto in parallelo un condesatore da ?farad al condensatore di serie di 8 picofarad. un' altro ha aggiunto la serie di un condensatore e una resistenza tra il pin 6 e la massa).
per ridurre la thd un' altro ha tagliato una pista per "separare la massa del segnale di ingresso e la massa della retroazione" (mi piacerebbe tanto approfondire questo argomento!)
le lascio cosi' come sono e "ascolto"?
francesco
francesco
Provincia : rosa
io lascerei tutto così e provi a sentire come va in futuro puoi provare anche altre soluzioni,io con il mio sono un po fermo, nel senso che l'ho tarato a 177mA per mosfet ho tolto il condensatore all'ingresso polarizzato e sembra che sia attestato a 15 mV offset di uscita se sale eventualmente valuterò un poly da 10uF ora con la bella stagione sto cercando di finire la mia bmw gs 2 valvole trasformata radicalmente ciao
luspo- Interessato
i 177mv li hai misurati guardando la caduta su re?
sulla mia non senbra ci sia un condensatore polarizzato (in ingresso del segnale?)
per la v di offset devo attendere l' alimentatore....sai un bambino piccolo con un giocattolo nuovo ma senza batterie? io sono uguale!
francesco
francesco
Provincia : rosa
177 sono mAmpere misurati in serie sulla resistenza di uscita dei mosfet 177mA x 0,22 ohm resistenza = 38,94 millivolt per ciascun mosfet che essendo in parallelo, è in funzione con 354 milliampere, si può salire anche di più a patto di avere dissipatori adeguati soprattutto con un carico da 4 ohm ma scusa con il tuo kit non ti hanno spedito per mail delle istruzioni ciao
luspo- Interessato
nessuna istruzione. quello che so l'ho trovato in giro per il web.
Provincia : rosa
hai provato a contattare il venditore oppure fatti un giro su diyaudio dovrebbero esserci parecchie discussioni per lme49810
luspo- Interessato
» 300W LME49810
» LME49810 Top Audio power amplifier board Mono 300W HI-END LOW-COST
» alimentare un led
» come fare per alimentare a -12V
» Alimentare kama bay con 13.6V
» alimentare un led
