alimentare un led
alimentare un led  Empty alimentare un led
Messaggio Da francossido Mar 18 Gen 2011 - 9:47
buon giorno a tutti, ho un piccolo problema: sto costruendo un amplificatore con 2A3 secondo questo progetto di A.Ciuffoli http://www.audiodesignguide.com/New2A3/new2A3.html e vorrei inserire un led che indichi l'accensione. Ho in casa questo http://www.audiophonics.fr/support-led-led-bleu-p-3463.html ma non so come alimentarlo, avevo pensato di prendere 2.5v dall'alimentazione dei filamenti ma mi sembra che che questa non sia in dc ed ho paura di fare danno. eventualmente come potrei fare? grazie a chiunque mi volesse dare una mano
franco
francossido
francossido
Data d'iscrizione : 01.03.10
Numero di messaggi : 72
Provincia : allegro ma non troppo
Occupazione/Hobby : musica, tennis, fotografia
Impianto : kingrex pre, kingrex ampli con psu + casse autocostruite, pre autocostruito con 6sn7, ampli car alpine sui bassi, ampli valvolare con 2A3 PSE autocostruito sui medio-alti, DAC ifi micro dsd
alimentare un led  Empty Re: alimentare un led
Messaggio Da icsnerdics Mar 18 Gen 2011 - 11:52
un led è un diodo (light emitting diode) e i diodi fanno passare solo una semionda nel caso di corrente alternata, se la frequenza è abbastanza grande da non essere percepita il mezzo periodo di led spento non avrai particolari problemi nell'usare un led con l'AC.
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/led220.htm
qui c'è qualche nozione per fare un lavoro preciso.
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da francossido Gio 20 Gen 2011 - 10:19
grazie, quindi prendo la tensione direttamente dalla rete prima che arrivi al trasformatore di alimentazione e metto diodo e condensatore. ma per quanto riguarda il condensatore suggeriscono da 630 v, mi chiedo se fosse da 800 o 1000 v va bene uguale?
francossido
francossido
Messaggio Da icsnerdics Gio 20 Gen 2011 - 11:04
francossido ha scritto:grazie, quindi prendo la tensione direttamente dalla rete prima che arrivi al trasformatore di alimentazione e metto diodo e condensatore. ma per quanto riguarda il condensatore suggeriscono da 630 v, mi chiedo se fosse da 800 o 1000 v va bene uguale?
è un valore massimo a cui il condensatore può lavorare regolarmente, basta che sia superiore al voltaggio applicato e tutto fila liscio, comunque non usare un valore molto vicino al limite, se la linea non è esattamente pulita puoi avere qualche picco e giocarti il condensatore, insomma cerca il compromesso per stare in sicurezza e spendere il giusto.
icsnerdics
icsnerdics
Messaggio Da florin Gio 20 Gen 2011 - 12:18
francossido ha scritto:buon giorno a tutti, ho un piccolo problema: sto costruendo un amplificatore con 2A3 secondo questo progetto di A.Ciuffoli http://www.audiodesignguide.com/New2A3/new2A3.html e vorrei inserire un led che indichi l'accensione.
Perché ti serve un led,le valvole non sono in vista?Collegare il led alla tensione di rete potrebbe essere pericolosa se non è fatta a regola d'arte,meglio usare la bassa tensione(6,3V).Dalle tue domande capisco che sei poco preparato per fare un progetto impegnativo come tuo,attenzione, la tensione di rete,l'anodica sono molto pericolose,l'esplosione di un condensatore può causare la morte.
Ultima modifica di florin il Gio 20 Gen 2011 - 12:20 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Fabio Gio 20 Gen 2011 - 12:19
Se hai tutte quelle tensioni disponibili prendine una dal secondario, è più semplice e sicuro.
Dimensiona la corrente che ti serve, a seconda del tipo di led e della luminiosità che preferisci, mettendo una resistenza in serie e eventualmente, per tensioni alte, un diodo in controfase al led.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 10:49
Perché ti serve un led,le valvole non sono in vista?Collegare il led alla tensione di rete potrebbe essere pericolosa se non è fatta a regola d'arte,meglio usare la bassa tensione(6,3V).Dalle tue domande capisco che sei poco preparato per fare un progetto impegnativo come tuo,attenzione, la tensione di rete,l'anodica sono molto pericolose,l'esplosione di un condensatore può causare la morte.[/quote]
Si lo so era più uno sfizio per rendere l'apparecchio più simile agli altri della catena che hanno il led azzurro. Si non sono un esperto ma il progetto l'ho gia realizzato (solo un monoblocco "muletto") ed è per questo che sto chiedendo l'aiuto di chi è molto più preparato di me. tra parentesi il led che ho gia è da 3v e quindi pensavo di alimentarlo prelevando la tensione da 2.5v dell'alimentazione dei filamenti ma il mio dubbio riguardava proprio il fatto che non sapendo se fosse in continua o no non volevo commettere errori pericolosi. tutto è nato dal fatto che non ho trovato un alimentatore/trasformatore da 3v cc da poter utilizzare allo scopo. giusto per completezza vi allego la foto del "muletto"
ancora grazie a tutti
[img][/img]
francossido
francossido
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 10:56
scusate non sono ancora pratico con le immagini ora ci riprovo
alimentare un led  P1030015
francossido
francossido
Messaggio Da florin Ven 21 Gen 2011 - 11:02
Puoi alimentare il led con altri tensioni dimensionando la resistenza che limita la corrente.Complimenti, hai fatto un bel lavoro,spero che anche ''soto'' le cose sono ok.
Ultima modifica di florin il Ven 21 Gen 2011 - 11:20 - modificato 1 volta.
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 11:08
e questo è l'interno
alimentare un led  P1030022
francossido
francossido
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 11:10
saresti cosi gentile da spiegarmi come fare?
francossido
francossido
Messaggio Da florin Ven 21 Gen 2011 - 11:30
Se alimenti il led in corrente continua con una tensione da 9V(per esempio) ti serve una resistenza da 1Kohm,se fa troppa luce metti una resistenza più grande.Per 6V usa una resistenza da 560-680 ohm,per 12V una resistenza da 1,2-1,5Kohm.Sono led che danno molta luce con pocca corrente e al contrario quelli vechi, hanno bisogno di più corrente,tutto si risolve giocando con la resistenza.
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 12:18
quindi basterebbe comprare un alimentatore tipoTipo questo:
Trasformatore Alimentatore AC DC
Specifiche INPUT: AC 220V 50/60 Hz
Power: 12W
OUTPUT: 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V (tasto Switch)
Tasto switch polarità tensione
Current: 1000mA
Nota: non utilizzarlo con dispostivi che richiedono più di 1000mA
5 tipi di spinotti da adattare
e poi scegliere la tensione adatta senza aggiungere altre resistenze o eventualmente prenderne uno a tensione fissa es. 12 v e mettere i valori di resistenza da te suggeriti?
francossido
francossido
Messaggio Da florin Ven 21 Gen 2011 - 12:25
francossido ha scritto:quindi basterebbe comprare un alimentatore tipoTipo questo:
Power: 12W
Current: 1000mA
Con 3V non serve una resistenza,oltre questo valore devi usare una resistenza,come ho spiegato prima.Usare un alimentatore da 1A per alimentare un led che consuma sotto 10mA mi sembra uno spreco.
Messaggio Da francossido Ven 21 Gen 2011 - 14:18
si lo so ma quello indicato era solo per fare un esempio, adesso ne cercherò uno da 500 mA anche perchè credo che sarà dura trovarne uno ancora meno potente; non è che sapresti indicarmi qualche rivenditore dove trovare alimentatori\trasformatori con caratteristiche simili a quelle che cerco?
francossido
francossido
Messaggio Da Tfan Ven 21 Gen 2011 - 15:26
su ebay a pochi euri... ma io lascerei perdere... è inutile e anzi può essere controproducente (disturbi)
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da florin Ven 21 Gen 2011 - 15:35
francossido ha scritto:si lo so ma quello indicato era solo per fare un esempio, adesso ne cercherò uno da 500 mA anche perchè credo che sarà dura trovarne uno ancora meno potente; non è che sapresti indicarmi qualche rivenditore dove trovare alimentatori\trasformatori con caratteristiche simili a quelle che cerco?
Non hai in casa un alimentatore per telefonino che non usi?
Messaggio Da francossido Sab 22 Gen 2011 - 9:14
a dire la verità ne ho svariati, ne cercherò uno il più vicino al valore desiderato e poi vi farò sapere
francossido
francossido
