Duevel Planets (su tnt audio)
+30
lorenz975
R!ck
wincenzo
BigBoy
FastFonz
Vella
etabeta
Gervasutti
Gappone
Telstar
Miclaud
bartman
magistercylindrus
carloica
Luca Sempione
Artinside
mau749
Frankie
geppe74
H@L
Orazio Privitera
pktgod
34 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Duevel Planets (su tnt audio)
Più che altro, la mia è curiosità, visto che in linea di principio sono contrario a questo tipo di diffusori, ma le piccoline, per giocarci...
FastFonz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 147
Impianto : In ricostruzione (poweradical)
Come mai? A me hanno risolto un bel po' di problemi "ambientali", per dirla così, sui quali mi era impossibile intervenire.FastFonz ha scritto:Più che altro, la mia è curiosità, visto che in linea di principio sono contrario a questo tipo di diffusori, ma le piccoline, per giocarci...
Per giocarci? Sono sempre un migliaio di dindini, beato te
BigBoy- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sondrio
Impianto : Cuffie, cuffie e ancora cuffie
Dopodichè, spiego meglio il "giocarci": non è che mi metto a giocare con un migliaio di euri, ma il fatto di avere un secondo impianto in ufficio (quello dove c'è il nuforce IA7) con componenti che ogni tanto cambio più che altro per provare (la maggior parte presi usati con pochi soldi di differenza rispetto a quello che vendo), mi permette di conoscere nuove frontiere e di andare anche contro i miei "prioncipi" trovando a volte delle gradite sorprese (lo è stato quando ho acquistato il nuforce, per me che a casa ascolto con due bestie da 35kg l'una e soli 80w).
Io le Planets le ho prese proprio in quest'ottica: vediamo un pò una cosa diversa, proviamo, è aggratis. Male che vada le rivendo/scambio. Anche perchè quando le avevo sentite a casa di un altro forumer mi avevano affascinato.
E alla fine, a me piacciono tantissimo, è veramente un ascolto diverso dal solito, poco audiofilo/precisetto/clinico e molto rilassato, fluido.
Con tutti i loro limiti e difetti, murdiddio ce ne sono. Ma ho scoperto che le omnidirezionali mi piacciono. Hanno un qualcosa nel presentare il fronte sonoro che dà l'impressione veramente dell'ascolto dal vivo, non so bene ancora cosa; sembri più avvolto nella musica, e ho realizzato che quei coni dei diffusori tradizionali che ti sparano in faccia non sono per niente naturali per me. Se e quando le cambierò avrò sicuramente dei parametri diversi nella scelta; le Planets quantomeno mi hanno fatto spostare un pò la prospettiva.
Anche perchè per salire di qualità nelle omnidirezionali (qui saimo all'entrissimo level) c'è da svenarsi!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Gira e rigira chi ascolta le Planet ne rimane affascinato. Io le ascoltai per la prima volta con dietro un mega super iper impianto, solo i cavi di potenza costavano 3 volte tanto, il ragionamento che feci allora fu che se con si tanta ferramenta dietro, le planet, non costituivano un collo di bottiglia, bhe, allora dovevano essere qualcosa di valido. Quando per curiosità sostituirono le Planet con un paio di torri, consone all'impianto di cui sopra, punch e bassi corposi, certamente, corrette sotto ogni parametro, forse peccavano solo sul prezzo, ma appena spostavi la testa di qualche cm......, ok, ne saprete sicuramente più di me. Il fascino delle omnidirezzionali aveva colpito, dritto in centro al cuore, e si sa, al cuore non si comanda, forse un giorno anch'io cambierò, ma per ora......Vella ha scritto:FastFonz ha scritto:
Provincia : Sondrio
Quello che dite è perfettamente in linea con quello che io immagino di questi diffusori;
Ma sono ancora TROPPO attratto dalla fisicità di riproduzione dei diffusori tradizionali ben dotati.
Ciò non toglie che prima o poi...
BigBoy ha scritto:Gira e rigira chi ascolta le Planet ne rimane affascinato. Io le ascoltai per la prima volta con dietro un mega super iper impianto, solo i cavi di potenza costavano 3 volte tanto, il ragionamento che feci allora fu che se con si tanta ferramenta dietro, le planet, non costituivano un collo di bottiglia, bhe, allora dovevano essere qualcosa di valido. Quando per curiosità sostituirono le Planet con un paio di torri, consone all'impianto di cui sopra, punch e bassi corposi, certamente, corrette sotto ogni parametro, forse peccavano solo sul prezzo, ma appena spostavi la testa di qualche cm......, ok, ne saprete sicuramente più di me. Il fascino delle omnidirezzionali aveva colpito, dritto in centro al cuore, e si sa, al cuore non si comanda, forse un giorno anch'io cambierò, ma per ora......Vella ha scritto:
Per quello che ho letto le planets certo non mancano in basso, magari hanno un limite in potenza, ma finchè reggono non si fanno mancare nulla, giusto?
Poi francamente il discorso sui micro dettagli etc ... non mi interessa più di tanto, anche perchè a meno che i diffusori non siano disastrosi, bene o male riproducono tutto ciò che devono; l'importante appunto è il coinvolgimento che riescono a ricreare facendosi dimenticare. E per quello che dite sembrano proprio fare il loro dovere.
Numero di messaggi : 2531
C'è coinvolgimento e coinvolgimento... per esempio, se ascolti un pezzo classico e al culmine di un fortissimo la grancassa suona come un tom non credo si possa dire che ti senti coinvolto...
Oppure ascoltano i pink floyd senti l'elicottero di the wall come il frullatore della cucina...
E' per questo che sostengo che i diffusori devono essere a gamma intera o almeno estesi fino a 30hz; e non basta aggiungere un sub, perchè se il sub aggiunge quello che manca in estensione, non può fare nulla per la parte (di basse frequenze) che deve riprodurre il diffusore.
FastFonz ha scritto:C'è coinvolgimento e coinvolgimento... per esempio, se ascolti un pezzo classico e al culmine di un fortissimo la grancassa suona come un tom non credo si possa dire che ti senti coinvolto...
Beh non credo proprio che questo sia il caso delle duevel, altrimenti di certo chi qui ne parla in termini lusinghieri le avrebbe già buttate giù dal balcone
Ma infatti spero di poterle provare proprio per questo: dalla prova di Lucio Cadeddu si capisce che hanno un bel basso esteso, ma sicuramente i miracoli non possono farli.
Bisognerebbe ascoltarle.
FastFonz ha scritto:Ma infatti spero di poterle provare proprio per questo: dalla prova di Lucio Cadeddu si capisce che hanno un bel basso esteso, ma sicuramente i miracoli non possono farli.
si si mi riferivo proprio a quella prova, ed anche ad altre esperienze di utenti del forum che le hanno possedute, e nessuno si lamentava del basso, anzi il difetto è la gamma alta che non è "raffinata" come in senso audiofilo .
Io tuttavia abbinate ad un nuforce dda-100 le vedrei per un impianto da
Beh, adesso non esageriamo.
Hanno un discreto basso come estensione, il condotto che porta al reflex inferiore lavora bene, ma non arrivano certo a 30Hz!!!!
Con tutto quello che mi piacciono, secondo me il basso è comunque il punto debole: non è il massimo come definizione e velocità.
Ma è anche qui il punto, secondo me: quando ascolto dal vivo, soprattutto strumenti acustici, tutta quella definizione e velocità non esiste, è un artificio audiofilo e della registrazione, il più delle volte fatta con un microfono appiccicato allo strumento/ampli.
Ma questo è un altro discorso e riguarda la mia personale guerra al dettaglio!!
Mi permetto di quotarti, mai sentito tutto sto iper dettaglio, definizione, ecc, ecc, ad un concerto e posso assicurarvi che ho assistito a parecchiVella ha scritto:Beh, adesso non esageriamo.
Provincia : Sondrio
Se sentite quartetto d'archi o un violoncello da pochi metri...di dettaglio ce n'è a badilate...tanto che spesso mi è capitato di pensare a quanto lontano fosse la rappresentazione dell'impiantino di casa ma anche l' "impiantone" da migliaia di euro in certe salette hifi mi è sembrato far fatica.
Ahh il violocello dal vivo che cosa stupenda ...ma quant'è difficile sentirlo riprodotto bene
Provate a sentire la Suite n. 1 per violoncello solo in Sol Maggiore di Bach sull'impianto e poi a pochi metri dal vivo....
Mirage?
Mirage?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
BigBoy ha scritto:Mi permetto di quotarti, mai sentito tutto sto iper dettaglio, definizione, ecc, ecc, ad un concerto e posso assicurarvi che ho assistito a parecchiVella ha scritto:Beh, adesso non esageriamo.
Infatti è quello che cercavo di dire, non mi interessa se il diffusore si perde un sospiro o la chitarra è spostata di 50 cm, la cosa che mi piacerebbe è un diffusore che sappia appunto non farti pensare a sta roba e farti solo divertire, coinvolgerti.
Vella così per gioco ...anche se è roba più per cuffie...hai provato qualche brano binaurale tipo Up Close di Ottmar Liebert?...dovrebbe aumentare l'effetto 3d
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Vella così per gioco ...anche se è roba più per cuffie...hai provato qualche brano binaurale tipo Up Close di Ottmar Liebert?...dovrebbe aumentare l'effetto 3d
Macché.
Ho i file della Chesky registrati in binaural, li proveró, ottima idea!!
R!ck ha scritto:Se sentite quartetto d'archi o un violoncello da pochi metri...di dettaglio ce n'è a badilate...tanto che spesso mi è capitato di pensare a quanto lontano fosse la rappresentazione dell'impiantino di casa ma anche l' "impiantone" da migliaia di euro in certe salette hifi mi è sembrato far fatica.
Dissento.
Non potrai mai ascoltare dal vivo quello che carpisce un microfono posto a due cm dallo strumento. Rullante, charleston, ma anche un violino, un contrabbasso.
Forse l'effetto con il violoncello é meno evidente, ma secondo me sono sempre due timbri diversi.
Mirage?
No conosco, ma tipo
German Physics
MBL
Howes Acoustics
http://www.digitalaudioreview.net/2012/11/heed-enigma-5-loudspeaker-review/
queste sono carine ma costano anche loro!
Vella ha scritto:
Dissento.
Esistono evidenti limiti fisici negli impianti e nelle tecniche di registrazione che ovviamente limitano la capacità di riproduzione di tutte le armoniche prodotte dallo strumento e dall'ambiente dal vivo. E' quasi una "mission impossible".
Il fatto di registrare uno strumento a due cm serve anche per eliminare le influenze ambientali in maniera da poterlo riprodurlo in maniera credibile in ogni ambiente.
Il problema è che un qualsiasi strumento riproduce il suono in ogni direzione ed il messaggio viene ricostruito dalle riflessioni ambientali oltre che dal suono diretto, mentre con i diffusori classici, anche se esiste il fenomeno della riflessione che in parte restituisce l'immagine 3d, il suono viene riprodotto in gran parte tramite un'emissione diretta.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Esistono evidenti limiti fisici negli impianti e nelle tecniche di registrazione che ovviamente limitano la capacità di riproduzione di tutte le armoniche prodotte dallo strumento e dall'ambiente dal vivo. E' quasi una "mission impossible".
Quindi pensa, si registra a due cm dallo strumento (o addirittura dentro, pensando a le chitarre acustiche con il microfono inserito nella cassa armonica, per riprodurre da degli altoparlanti il suono reale che lo strumento avrebbe in una stanza senza riflessioni. Tanto poi se lo senti dal vivo ci sono le riflessioni del luogo in cui suona; se fosse stato captato il più puro possibile comunque ci saranno le riflessioni della stanza di ascolto dove si trova l'impianto hi fi e tutto il filtraggio della catena che lo riproduce.... Insomma il suono o timbro etc etc "reale"...di un qualsiasi strumento acustico è praticamente impossibile ascoltarlo....(per non parlare poi del fatto che ognuno ha il suo padiglione auricolare e quindi anche li ci sono variazioni) ----- ma allora dico che ci si danna a fare!!!??? basta che quello che si percepisce EMOZIONI e dia piacere soggettivo...sbaglio?
lorenz975- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.02.13
Numero di messaggi : 144
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Architetto/Musicista
Impianto : Impianto Attuale
AMPLI - ACCUPHASE e-280
DIFFUSORI - PROAC RESPONSE 1.5
CD - MARANTZ SA-KI PEARL LITE mod by Aurion
GIRADISCHI - TECHNICS SL 1210MK2
TESTINA - ADC psx40
CAVI DI SEGNALE - QED Reference Audio 40
CAVI DI POTENZA - TELLURIUM Q BLUE
Impianto Vintage
AMPLI - JVC JA-S31
DIFFUSORI - RCF BR40
GIRADISCHI - Pioneer PL115D
Dissento.
anche lui era daccordo http://www.ilpost.it/2013/07/13/amar-bose/
però immagino che lo scopo di registrare attaccati agli strumenti, sia proprio quello di riprodurre lo strumento e non il suono complessivo, quello poi verrà proposto dal diffusore e riflesso dall'ambiente. Insomma si registra come somma dei singoli strumenti, dopotutto non potrebbe essere diversamente, non capisco il problema. Mentre sul fatto che l'ambiente in cui si suona sia parte integrante dell'audio finale, su questo non ci sono dubbi. L'ambiente è la cassa armonica ultima.
In ultima analisi una riproduzione omnidirezionale si avvicina molto al funzionamento originale degli strumenti, parliamo di strumenti unplugged, perchè per strumenti amplificati, si passa comunque per i diffusori anche in fase di registrazione. Ci vorrebbero i marshall omnidirezionali
Ci si danna perchè si dà per SCONTATO che il riprodurre il più fedelmente possibile una traccia dia il massimo delle emozioni e del piacere soggettivo. Il raggiungimento di questo obiettivo per alcuni rappresentaun piacere a sè stante. Il problema è che la fedeltà alla traccia puo' dare al massimo un'idea verosimile ma non restituisce nella completezza l'evento reale, inoltre la percezione di verosomiglianza è molto soggettiva...c'è chi la raggiunge con il compattone da 300 euro e chi non ci arriverà mai neanche con l'impianto da 30.000 euro...
Provincia : ---
Vella ha scritto:Dissento.
Di sicuro non potrai mai riascoltare bene questi strumenti che citi su altoparlanti Lenti sopratutto rullanti, tom e rototom con alti bpm ne parlavamo con Marcolino Ravich in un topic
domanda, ma progettare un diffusore omnidirezionale è più complicato di uno normale?
intendo, per fare questi ci vogliono presupposti particolari o basta rivolgere gli altoparlanti verso l'alto?
wincenzo ha scritto:domanda, ma progettare un diffusore omnidirezionale è più complicato di uno normale?
Io personalmente non mi sono avventurato mai e ora dopo aver incontrato Majandi 4 anni fa ho iniziato a cambiare un pò la veduta delle cose sopratutto sulla direttività in ambiente.
http://www.backstagenews.it/2013/03/10/i-misteri-della-direttivita/
http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf
cmq c'è un kit dedicato della Visaton anche 5.1 volendo o Satelliti e Subgufer
http://www.toutlehautparleur.com/enceintes-en-kit-c-153/visaton.html
Fabio "Domus11" con cui gioco a costruire spicher ne ha fatto uno piccolino da scrivana con un TB da 4 pollici e un tuiter da 9 € ma suonava molto bene la palla era stata fatta con una pallina di natale riempita di Gesso
» Duevel Planets
» Duevel Enterprise su TNT
» [PR] Vendo Duevel Planets
» Diffusori Duevel Enterprise - Recensione.
» Scambio ELAC debut F5 con Duevel Planets
Pagina 3 di 4
