buffer valvolare
buffer valvolare Empty buffer valvolare
Messaggio Da giampy Gio 5 Apr 2012 - 18:27
Buon giorno
Una domanda, che ne pensate dei buffer valvolari?
Il suono cambia inserendoli in una catena?
sono intenzionato a prenderne uno
giampy
Data d'iscrizione : 27.07.11
Numero di messaggi : 28
buffer valvolare Empty Re: buffer valvolare
Messaggio Da Andrea Zani Gio 5 Apr 2012 - 21:24
giampy ha scritto:Buon giorno
il buffer non è una cosa che si mette a caso,se serve lo usi ..
se hai necessità di abbassare l'impedenza di uscita di uno stadio lo devi utilizzare altrimenti non serve a nulla è solo una cosa in più..
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Ven 6 Apr 2012 - 9:40
...tutto quello che c'è (nella catena audio)... suona...!
Il buffer dove lo vuoi inserire e fra cosa?
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da giampy Ven 6 Apr 2012 - 10:14
Lo vorrei inserire tra phe-phono e amplificatore. per dare quel tocco di suono a valvole.
Ma funziona?
giampy
Messaggio Da mau749 Ven 6 Apr 2012 - 13:41
giampy ha scritto:Lo vorrei inserire tra phe-phono e amplificatore. per dare quel tocco di suono a valvole.
Ma funziona?
Sicuramente funziona e, se ben fatto, può anche dare anche "quel tocco di suono a valvole" che cerchi.
Alla fine il risultato dipenderà solo dalla "timbrica" del tubo e dalla circuitazione nel quale è inserito.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da francoiacc Ven 6 Apr 2012 - 21:37
Ma funziona?
In pratica, ti abbassa l'impedenza di uscita e ti "potrebbe" rendere il suono piu' valvoloso aggiungendo qualche armonica di secondo grado. Dico potrebbe perche' dipende dal grado di distorsione che introduce.
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da giampy Ven 6 Apr 2012 - 21:45
Perche il buffer introduce distorsione?
giampy
Messaggio Da Andrea Zani Ven 6 Apr 2012 - 21:57
la famosa distorsione valvolare....
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da giampy Ven 6 Apr 2012 - 22:59
sai se inroduce rumore di fondo
giampy
Messaggio Da mau749 Sab 7 Apr 2012 - 14:22
Andrea Zani ha scritto:la famosa distorsione valvolare....
Dove è scritto che le valvole debbano necessariamente introdurre distorsione, o, meglio, una distorsione maggiore di un apparecchio a stato solido?
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da giampy Sab 7 Apr 2012 - 16:25
Credo che ogni componente che si aggiunge al segnale, in qualche modo crea lo disturbi.
Specialmente nel mi caso è un accessorio, nel senso che ne posso a fare a meno.
però lo vorrei aggiungere per addolcire il segnale, ma non vorrei fare una spesa inutile, anche se non e che costa cosi tanto.
e a essere sincero e moto affascinente specialmente negli ascolti notturni, dove a mio parere la mente e l'orecchio sono piu recettivi, perche meno stressati.
E credo che sia molto suggestivo metterlo a fianco al giradischi.
giampy
Messaggio Da Andrea Zani Sab 7 Apr 2012 - 17:02
si già ho dimenticato la faccina Very Happy Ironic era una battuta
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da francoiacc Sab 7 Apr 2012 - 20:04
E' chiraro che se ben progettato e realizzato la distorsione e' bassissima (cosa c'entra il paragone con lo stadio solido?), infatti ho detto potrebbe. Tuttavia e' un qualcosa in piu' sul percorso di segnale, io ne ho realizzato uno da interporre tra lettore cd e preamplificatore, funzionava sufficientemente bene tuttavia alla fine ho preferito farmi un amico regalandolo: questa e' una mia personalissima opinione ed esperienza.
Chiaramente al fine di abbassare l'impedenza di uscita del tuo pre sarebbe sicuramente utile, allo scopo ti consigilerei uno stadio con due ecc99 in parallelo per canale, in rete trovi molti spunti.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da giampy Sab 7 Apr 2012 - 20:45
Io lo vorrei montare per togliere i picchi di musica digitale dell'Ipod
E se riesco vorrei montargli due valvole NOS, ma secondo te a parte discturbi, non sicuri
può migliorare la qualita del segnale? (Renderla piu morbida)
giampy
Messaggio Da mau749 Dom 8 Apr 2012 - 2:12
Mi pare una discussione abbastanza accademica: a mio parere un apparecchio si inserisce in una catena se è necessario o se tale si ritiene per ottenere determinati risultati.
Se si vuole un suono valvolare (con la sua distorsione... Wink ) si toglie un apparecchio e se ne inserisce un altro, sia esso un pre o un finale o un integrato, si aggiunge un buffer se l'impedenza d'uscita di un elemento è troppo elevata per il corretto pilotaggio di quello successivo con tutte le conseguenze che questo comporta.
Certamente poi ciascuno è assolutamente libero di procedere come meglio crede,... contento lui,... contenti tutti...!
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Andrea Zani Dom 8 Apr 2012 - 9:48
esprimo anchio un'altro parere(serio stavolta o almeno credo)
Non so che impedenza di uscita ha il tuo stadio phono,ma se fosse ad operazionali l'impedenza sarebbe piuttosto bassa vicina allo zero,un pre linea generico ha impedenza nei casi peggiori di 10K in ingresso....
Un buffer a valvole può arrivare(almeno secondo la mia molto modesta esperienza) a circa 80 ohm di impedenza d'uscita...quindi mettendolo dopo il pre phono tu agisci peggiorando l'accoppiamento elettrico.
Questo non vuol dire necessariamente peggiorarne il suono,ma è da valutare...
potresti cercare uno schema di pre phono a valvole....
potresti modificare lo stadio d'uscita del pre phono con uno stadio a valvole...
oppure potresti farti un pre linea a valvole....
tutte soluzioni costose,ma forse con una filosofia più corretta.
Poi te ne puoi fregare di tutto il discorso prendere un buffer mettercelo dove devi metterlo e stop,hai una cosa in più che non serve ma se sei contento tu è quello che conta,e certamente caratterizza il suono se in positivo (ma sempre una modificazione è!) o in negativo non è dato saperlo
Occhio però a non spendere una follia altrimenti diventa veramente inutile!!
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Dom 8 Apr 2012 - 12:17
Vedo che concordi con me: come dico sempre "tutto quello che non c'è non suona".
Per la cronaca, ma è solo accademia, con i tubi si possono ottenere impedenze d'uscita anche di molto inferiori a quegli 80 ohm che hai citato.
Con il White Cathode Follower e tubi di facilissima reperibilità (ECC88/6N1P) si ottengono impedenze d'uscita inferiori ai 10 ohm, con le 6080/6AS7/6H13P addirittura inferiori a 1 ohm(!), sempre ammesso che sia davvero necessario arrivare a questi valori.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
