DIY impianto audio completo a energia solare (HELP)
Moropg
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: DIY impianto audio completo a energia solare (HELP)
Ti sarai fatto impressionare dal "CLASSE A".. ma non stiamo parlando di amplificatori, il pre che ti ho fatto notare credo sia proprio quel che cerchi:
-lavora con un range dai 9 ai 20 V (ricordo gigi avesse detto di più, ma sinceramente credo lo alimenterai a circa 12-14V, che è il voltaggio ideale)
-funziona in classe A (il massimo per qualità sonora, e considerando che stai usando chip in classe T alimentati poi da batterie, credo sia una scelta giusta perchè comunque andrà a pilotare finali e anche diffusori di una certa qualità sonora, giusto per mantenere la distorsione a livelli minimi)
-l'assorbimento, è di circa 150mV per canale stando ai dati di gigi6c, e nonostante il lavoro poco efficiente è uno spreco che ti puoi permettere credo..
- è semplice e richiede pochi componenti, puoi facilmente costruire 3 canali per la regolazione singola che ti serve con relativi volumi.. considerando però ovviamente l'uso del filtro passivo nell'altoparlante (sicuramente il migliore)
se poi vuoi il filtro attivo è un'altro discorso
unica preoccupazione che ti devi porre, è che devi usare alimentazione separata per il pre anche se supporta voltaggi identici alle schede, almeno un regolatore di tensione (LM7812, 1A di tensione in uscita, 12V) ogni 3 canali, quindi in totale 2 regolatori..
per quanto riguarda le ventole, non ci preoccupiamo affatto dei consumi, consumano un massimo di 3W per quel che ricordo.. quello che ci preoccupa sono possibili ripercussioni magnetiche sul segnale (che non dovrebbero esserci perchè comunque corrente continua, ma le ventole lavorano a step, quindi accendi e spegni le bobine.. chissà..)
il case lo farei bianco comunque, magari sarà insestetico ma riscalderà sicuramente meno, comuqnue per quel che vedo una ventola ci vuole sicuro
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
sinceramente non credo mi serva un pre, e in caso mi servisse, potrei riciclare qualche piccolo ampli su IC ed utilizzarlo come pre. In ogni caso ho molti componenti, e reallizzare un piccolo amp in classe a faccio sempre in tempo a farlo (tipico esercizio di laboratorio3 )
Invece quello da cui non posso trascendere è il crossover a monte degli amplificatori. Solo così posso avere efficienza energetica e tutti gli altri vantaggi della biamplificazione, e deve essere attivo per limitarne gli svantaggi (coerenza di fase ad esempio).
Il genere di guadagno che serve a me è facilmente ottenibile con un altro paio d'operazionali, che comunque dovranno essere utilizzati come buffer.
Lo scoglio più grande ora deriva dalle caratteristiche insite degli operazionali: la necessita di alimentazione duale. Sto cercando di farne a meno, in linea teorica è possibile utilizzare opamps in single supply per questo tipo di applicazioni (bassi Vin e Vout <2.2V), ma i circuiti e la realizzazione si fanno molto più ostici. C'è qualche esperto nel forum a cui posso rompere sull'argomento?
Moropg- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.04.12
Numero di messaggi : 23
Per quanto riguarda le ventole, per esperienza personale una ventola da pc è forse l'unica cosa che non ho mai sentito introdurre interferenze o hum..
Per il case, ho parlato di una valigia in alluminio zigrinato perchè si comprano già fatte, sono sufficientemente solide ed economiche, si possono modificare e riparare e non sono poi pessime sotto al sole.. e in ogni caso una spruzzata di acrilico bianco si applica a qualunque superficie in 10 minuti
Moropg- Interessato
Scusa, ma allora non ho capito cosa state architettando... un "solar charge point" acustico ?Moropg ha scritto:L'applicazione è utilizzo all'aperto generico [..] Il DJing verrebbe dopo [..] ma non è l'unico utilizzo, per cui il sistema deve essere indipendente da questo utilizzo.
...dipende dai pannelli !Moropg ha scritto:un gazebo esile e facile da trasportare come quello in foto, mai reggerebbe il peso di 250W di pannelli
Guarda qua: http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopping.asp?cont=0&vai=1&level=2&levelsot=0001
Fanless è la cosa migliore, dammi retta !Moropg ha scritto:Fanless non è una gran cosa
Eppoi, se sta all'aperto, dov'è il problema dei dissipatori (anche "a vista" ) ?
Si, immaginavo avresti optato per un filtro attivo..
come guadagni il minimalist ha circa 26db ricordo.. un valore abbastanza elevato..comunque scartiamo..
se ho capito bene ti serve una cosa tipo questa giusto?
http://www.ebay.it/itm/EQUALIZZATORE-ELETTRONICO-COMPETIZIONE-ATTIVO-CON-5-VIE-/260490979919#ht_5719wt_1139
L'idea della cassetta metallica è più che buona, da trovarne una veramente buona, robusta, e grande, per poter alloggiare tutto..
interessante, dato che dovete usare batterie, sarebbe l'alloggiamento in due cassette con amp in quella superiore e batterie in quella inferiore, con attacchi rapidi.. na cosa così
http://s206491161.online.de/img/produkte/ALKFR01/ALKFR01_schwarz_galerie.jpg
Impianto : Decente
Diciamo di si, anche se il charge point sarà solo la più infima delle features, diciamo che puntiamo più sui 200W di chiasso musicale
Belli i pannelli, e grazie per il sito. Ma non possiamo certo utilizzare queste soluzioni, hanno un costo PAZZESCO!!! quanto mi costerebbero 200W? 3000€???
Scusa, ma esattamente perchè fanless sarebbe la cosa migliore nel mio caso?
Premesso che ampli e pc del mio homestudio son tutti "silent", e che tutto i componenti che dissipano in questo progetto sono dotati dei loro dissipatori che ne garantiscono la sopravvivenza anche senza areazione forzata (lo stesso tk2050 è progettato per essere usato così come te lo danno), e che quindi il tutto sarà praticamente "passivo, con in più una ventola":
-la dissipazione passiva pesa moltissimo e costa molto, oppure in alternativa pesa molto e costa moltissimo!
-Dissipatori passivi vanno "esposti", esponendo quindi inevitabilmente tutta la board su cui poggiano, impedendo una debita protezione a sollecitazioni meccaniche e infiltrazioni di (diciamo immersione in) liquidi a tutto il sistema
-i dissipatori esposti si scaldano molto se esposti al sole, e la loro efficienza diminusice di molto (viva la termodinamica!!!)
-la dissipazione passiva necessita di un'installazione più precisa e stabile per garantire un perfetto funzionamento, cosa che non si sposa con soluzioni portabili esposte a sollecitazioni. O peggio, non è raro vedere board "piegate" e rovinate dall'imponenza di certe torri d'alluminio.
-un dissipatore passivo mitiga la temperatura solo del componente o dei componenti a cui è assegnato, di contro diffonde calore agli elementi circostanti e rende più difficile lo scambio termico di quest'ultimi con l'ambiente.
Una ventola consuma poco, non pesa, non fa rumore (siamo all'aperto non in uno studio, e accanto ci sono 200W RMS!!!). La ventola dà sicurezza: se la ventola funziona gira, se si è rotta non gira; finchè gira ci si può godere la musica in pace senza stare sempre ad appoggiare il dito su un blocco di alluminio <<chissà se il mio sistema di dissipazione è dimensionato!>>.
La ventola è efficiente: a seconda delle temperature ambientale e del sistema, si regola la velocità e quindi il CFM, senza portarsi dietro un chilo di alluminio quando fa freddo o dover spengere tutto se la situazione è più calda di quanto ci si aspettava.
Moropg- Interessato
MrTheCarbon ha scritto:Si, immaginavo avresti optato per un filtro attivo..
Si, l'oggetto che mi serve è molto simile a questi. ma deve essere a due vie, e la frequenza di taglio deve essere regolabile con precisione per frequenze dell'ordine di 3KHz..
Per l'altro discorso...piccolo dettaglio: non ci sarà alcuna batteria
Moropg- Interessato
Non Avevate intensione di usare batterie al piombo come accumulatori? o supercondensatori avevo sentito..
Mai costruito io un crossover attivo, non ne ho mai avuto l'esigenza.. ti conviene aspettare la proposta di qualcuno.. comunque ricordo che su nuovaelettronica vendevano un kit simile per forse una sessantina di euro.. dacci un'occhiata
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Non Avevate intensione di usare batterie al piombo come accumulatori? o supercondensatori avevo sentito..
no, gli accumulatori costano, sono pesanti e ingombranti.. l'obiettivo è cercare di usare i pannelli solari anche oltre che per sfizio, anche per comodità e facilità di trasporto, cercheremo di fare a meno di accumulatori. In caso di stringente necessità, verranno implementate in futuro. Per i condensatori valuteremo, quando potremo valutare l'effettivo consumo degli amplificatori, il corretto dimensionamento, insieme a tutto il resto dello stadio di alimentazione.
Ora stiamo costruendo i diffusori: compensato multistrato da 18mm, perni di legno, colla e qualche vite. Inoltre abbiamo dovuto costruirci la vaschetta dei terminali con 3 coppie di connettori a banana per ogni cassa. Presto posterò le prime foto.
Di kit di nuova elettronica intendi per filtri attivi o per l'al'imentazione?
Moropg- Interessato
No. Ti permettono di risparmiare soldi e spazio.
-Se non li usi devi dimensionare il sistema con pannelli che coprono l'assorbimento di picco. Invece normalmente la musica, integrando su alcuni minuti, ha un assorbimento medio più ridotto.
-Se vuoi tollerare 10 minuti di una nube passeggera devi mettere pannelli enormi.
-La batteria ti consente di fare lavorare le celle vicino al punto di massima efficienza, che dipende dalla temperatura ma corrisponde di solito a una tensione di uscita di circa il 70% di quella a vuoto (vado a memoria). Adesso stai sfruttando molto poco le celle, queste si costosissime.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
» Come completo Impianto T-Amp?
» Impianto completo
» Impianto completo
» Impianto completo
» Consiglio impianto 5.1 completo
» Impianto completo
» Impianto completo
» Impianto completo
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
