Mi serve potenza
+11
Andrea Gianelli
stefano71
somian929rr
b.olivaw
IcuZ
pincellone
Mulo
Fabio
albamaiuscola
15 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mi serve potenza
Massimo ha scritto:
Qui sta il mio cruccio, non avevo un pre da accoppiare, lo ho ascoltato direttamente come finale, come all'inizio
ho ascoltato come finali diretti i miei due xindak 8800mne attuali.
Le differenze in dinamica (usati come finali) erano comunque nettamente a favore degli Xindak, seppure non ho fatto confronti diretti, non disponendo di entrambi allo stesso momento, posso tranquillamente confermare la differenza in dinamica tra i Finali in questione.
Poi agli XindaK ho aggiunto il pre (valvole by Maurarte) e vanno meglio piuttosto che senza.
Quindi prendi con le molle le mie considerazioni, potrebbe anche darsi che l'interfacciamento elettrico tra dac e il finale Beheringer non sia stato quanto di meglio si potesse fare.
In quel contesto comunque ribadisco la scarsa dinamica del beheringer.
Ora che ho a disposizione il pre a valvole, sarei stato curioso di ripetere l'esperimento.
Saluti
Ottimo Massimo, in parte confermi quello che dice Giussani, cioè che l'interfaciamento pre-finale è un fatore che può essere altamante limitante.
L'ho interpellato riguardo al pre che ritiene più adatto, ma non vuole scucirsi
Quali parametri dovrei considerare per scegliere al meglio?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Albamaiuscola se te lo dice Maurarte non avrei troppe remore a provare la configurazione da lui suggerita, considera poi che il pre a valvole ti rimane e se non ti ritieni troppo soddisfatto del beheringer potrai successivamentecambiare il finale che ha una facile rivendibilità in ambito pro-musicale.
Sarei curioso di sapere se maurizio ha trovato soddisfacente in ambito sopratutto dinamico la config beheringer + pre a valvole.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Scusate la domanda da povero niubbo... Ma il collegamento diretto lettore (uscite rca)-finale (ingressi Xlr) come lo faccio?
Devo costruirmi un cavo (se si come aviene il passaggio rca-xlr?), o ne esistono in commercio?
Impianto : x
Ci sono anche adattatori in commercio a tale scopo.
Se devi prendere adattatori prendi i Neutrik.
Troveresti comunque facilmente i cavi che ti occorrono da chi vende attrezzature e strumenti musicali.
Grazie Massimo, gentilissimo
Notte a tutti, a presto per gli aggiornamenti
Impianto : x
MaurArte ha scritto:Attenzione che i Fenice 100 a ponte sotto gli 8 Ohm di corrente ne erogano pochina entrano in azione le protezioni in corrente del chip.
Personalmente a ponte non le utilizzerei in ambiente home,visto l'andamento dei grafici della curva d'impedenza di quasi tutti i diffusori.
per la curva di impedenza di tutti i diffusori
stefano71- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
albamaiuscola ha scritto:Scusate la domanda da povero niubbo... Ma il collegamento diretto lettore (uscite rca)-finale (ingressi Xlr) come lo faccio?
Io lascerei stare....poi se vengo smentito da un tecnico ne abbiamo imparata un'altra. Attendiamo risposta. Ciao e Buonanotte
stefano71 ha scritto:albamaiuscola ha scritto:Scusate la domanda da povero niubbo... Ma il collegamento diretto lettore (uscite rca)-finale (ingressi Xlr) come lo faccio?
Grande Stefano!
Avrai sicuramente letto le mie innumerevoli considerazioni sui cavi e quindi...grazie per avermi anticiapato!
Numero di messaggi : 2608
Lasceresti stare cosà? immagino il collegamento diretto con il finale o l'uso stesso del beheringer?
Tutta questa discussione mi lascia perplesso
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
?in che senso?Fabio ha scritto:Tutta questa discussione mi lascia perplesso
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:?in che senso?Fabio ha scritto:Tutta questa discussione mi lascia perplesso
Nel senso che se partiamo dal postulato di Giussani, dovremo chiudere il forum o rinominarlo P-Forum. Tra l'altro Giussani sostiene che l'amplificatore sia l'elemento della catena meno critico, e in parte ha anche ragione, noi invece discutiamo principalmente di questo.
Qua prima si parla di classe T con potenze medie di una decina di Watt e poi si sposa la teoria che un ampli sotto i 200W non fa comunque il suo lavoro, e cosi tutti gli altri amplificatori stereo commerciali per ambiente domestico con prezzo umano che raramente superano i 100W per canale.
Per essere coerenti che scelta facciamo?
Il problema della potenza di picco non si presenta per un dato singolo diffusore, come puo essere il tuo, ma è generale a prescindere che si tratti di un woofer dal 18" o da 3. Se il programma musicale è lo stesso non è che la potenza di picco, che e limitata dalla possibilita intrinseca dell'elettronica di fornire una data tensione per una data corrente, non richiede meno tensione sui morsetti a seconda del diffusore usato, se di efficenza e impedenza paragonabile.
Un diffusore, rispetto ad un altro, puo richiedere più o meno controllo e avere una curva di impedenza più o meno tormentata, ma a questo punto, a volumi medi, conta l'erogazione di corrente, non di tensione. Andando su col volume oltre la possibilita di generare correnti maggiori, interviene il anche problema di limite in tensione, e qui ci sono i limiti imposti dal progetto nella scelta dell'alimentazione dei finali.
A questo punto allora si dovrebbe distinguere potenza dinamica e potenza teorica di picco, e trovare due definizioni ben distinte tra erogazione di tensione e corrente.
Per quanto ne ho letto quel NAD non mi sembra tra i più scarsi infatto di erogazione di corrente, ma se il problema è la tensione ai morsetti, dobbiamo rivedere tutti i nostri discorsi. Non mi sembra coerente elucubrare sul rodaggio dei cavi e poi trascurare questo aspetto.
Il succo è:
se il tuo è un problema lo è per tutti, a parità di metri cubi da sonorizzare e sensibilità dei diffusori, tra l'altro quei 91db, se effettivi, non sono neanche pochi.
Questa non vuole essere una presa di posizione ma un invito alla discussione, non volevo neanche sollevare la questione ma i miei dubbi sono questi.
Ultima modifica di Fabio il Lun 13 Apr 2009 - 11:26 - modificato 7 volte.
Provincia : pessimo
Il grosso punto a favore del Behringer EP2500 è che eroga consisitenti quantitativi di corrente anche su 2 Ohm (circa 800W)contrariamente a molti professionali che sono limitati sotto ai 4 Ohm.
Di conseguenza il suono appare dinamico e convincente.
Naturalmente c'è di meglio ma non a questi prezzi per simili potenze.
Ma chi ha bisogno di simili potenze in casa? Non è che mi siete diventati tutti metallari?
Certo che in questo forum si passa da un estremo all'altro senza neanche accorgersene...
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Per Fabio: ho postato tutto quel materiale proprio perché non credevo alle mie orecchie quando ho sentito un 200w contro un 50w BEN DOTATO (come il Nad...) in ambiente domestico, a volumi medi...
Ogni smentita é benvenuta... Fosse sono proprio quelle che cerco però, al di là delle considerazioni di Giussani (e di molte persone in USA che pilotano le Magneplanar con l'Ep2500...) le mie orecchie mi hanno detto che sarebbe stato decisamente meglio discuterne.
Da quello che ho capito comunque non é stato scoperto il Santo Graal... Giussani (ma non occorre lui... ) precisa che con potenze "adeguate" si ottiene là riproduzione il più possibile "fedele".
Tutto il resto é distorsione. E nessuno ci vieta di giocare, e farcela piacere...
Per Maurizio: ho letto i dati di targa dell' Ep2500. Ottimi. E sostenuti da centinaia di testimonianze.
Ho notato però che la serie Xp della Phonic ha una costruzione da paura, e, soprattutto, un THD costante tra 20hz e 20.000hz dello 0.01℅...
Che dici?
Che dici?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Per Fabio: ho postato tutto quel materiale proprio perché non credevo alle mie orecchie quando ho sentito un 200w contro un 50w BEN DOTATO (come il Nad...) in ambiente domestico, a volumi medi...
forse la differenza sarbbe da ricercare nello schema e nella componentistica più che nella potenza nuda e cruda, se no significherebbe che se avessi due ampli con la stessa elettronica, che possano supportare tensioni di alimentazioni diverse, avrei risolto il problema solo cambiando il trafo passando ad uno con secondario più alto (vedi GC che potrebbe lavorare fino a 80 v in continua!!!!)
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Fabio ha scritto:Nel senso che se partiamo dal postulato di Giussani, dovremo chiudere il forum o rinominarlo P-Forum....albamaiuscola ha scritto:?in che senso?Fabio ha scritto:Tutta questa discussione mi lascia perplesso
Ottimo intervento Fabio...
Sembrerebbe una contraddizione insanabile quella che tu hai posto, in realtà lo stesso Giussani ha progettato il TSF-1, forse il suo kit di maggior successo, con una efficienza di 94dB allo scopo di accoppiarsi al meglio con ampli da 10 watt.
Né la tecnologia di amplificazione digitale si può limitare alle sole basse potenze perché non è così...
L'argomento meriterebbe un 3D dedicato...
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Confermo!somian929rr ha scritto:albamaiuscola ha scritto:Per Fabio: ho postato tutto quel materiale proprio perché non credevo alle mie orecchie quando ho sentito un 200w contro un 50w BEN DOTATO (come il Nad...) in ambiente domestico, a volumi medi...
Se la tensione di alimentazione è data e l'impedenza del carico anche, c'è un limite fisico oltre il quale non puoi andare anche se il circuito puo erogare correnti illimitate, sempre se vogliamo dare ancora credito alla formula P= (V*V)/2R, e a meno che non adotti circuitazioni tampone che elevano la tensione, quantomeno nei picchi transitori.
Provincia : pessimo
Qui il discorso si fa decisamente compcato, almeno per me.
State dicendo che le affermazioni di Giussani non quadrano?
In fondo lui, molto semplicemente, ha detto che le diverse "sfumature" che attribuiamo ai diversi ampli altro non sono che diversi livelli di distorsione.
E che esiste una precisa relazione tra potenza necessaria e correttezza del messaggio sonoro riprodotto.
Che poi affermare che per amplificare a dovere i miei diffusori mi abbia consigliato un finale da 250w, credetemi, da fastidio anche a me.
E che il finale che mi ha consiglato costi 300 euro... Da fastidio a molti
Forse perchè siamo cresciuti nel mito di "le Ferrari non arano i campi"...
Per quanto mi riguarda, conosco una persona che amplifica le sue La Scala (105 dB... "progettate per ampli valvolari?") con un finale pro. E il valvolare l'ha avuto per anni...
E' stato lui a rivelarmi che mote volte, i prodotti pro non sono altro che "roba Hi End senza la fuffa".
E se me lo ha detto uno a cui la fuffa piace un sacco...
Tutto pre dire che con il thread (che a me sembra aver senso, altrimenti non l'avrei iniziato) non volevo mettere nulla in discussione, ma solo chiedere cosa ne pensavate di (a mio avviso) pesanti (e un pò scomode) affermazioni fatte non dal primo arrivato...
Impianto : x
Il tread ha molto senso, infatti stiamo parlando di prezzi in classe t o quasi
Saluti
Saluti
No, se i dati sono questi , il discorso non fa una piega. Penso semplicemente che mettono in discussione tutti le considerazioni sull'audio low cost, e anche le miriadi di recensioni sugli amplificatori commerciali di fascia medio e mediobassa.
Resta da analizzare se, statisticamente, quei picchi di 40 volte la potenza media siano così frequenti da inficiare tutti gli sforzi per far suonare bene un ampificatore che non eroghi potenze di quella portata.
Ultima modifica di Fabio il Mar 14 Apr 2009 - 0:15 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Massimo ha scritto:Lasceresti stare cosà? immagino il collegamento diretto con il finale o l'uso stesso del beheringer?
NO, NO mi riferivo al collegamento diretto tra il lettore CD ed un finale, rispondo anche ad Andrea Gianelli, non intendevo il cavo. Sul cavo non posso aprire bocca perchè non lo so. Per me interporre un ottimo pre tra sorgente e finale è fondamentale.
Ultima modifica di stefano71 il Mer 15 Apr 2009 - 0:42 - modificato 1 volta.
stefano71 ha scritto:Per me interporre un ottimo pre tra sorgente e finale è fonfamentale.
già. Il problema è quale.
Mi piacerebbe sapere quali sono i parametri che suggeriscono un buon interfacciamento pre-finale...
Impianto : x
» Quanta potenza serve
» Come calcolare quanta potenza serve
» E-mu 1212m connessa direttamente con finale di potenza,serve un pre?
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
Pagina 3 di 5
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
