Ampli integrato ibrido PreCario+2024
+6
gabriele
aris69
ferronzo
Luca brh
MacDLSA1970
10 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ampli integrato ibrido PreCario+2024
Una Sure tweakata con i Mundorf da 2.2 (e altri cap quali l'ELNA sull'alimentazione) !!!
MA... con DUE ECC86 ? Allora quello non è un "PreCario" ! ...forse un' Aikido ?
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
MacDLSA1970 ha scritto:Una Sure tweakata con i Mundorf da 2.2 (e altri cap quali l'ELNA sull'alimentazione) !!!
...oddio.... nn ricordo bene.......mi ricordo che ero partito dallo schema del precario.... poi è finito con 2 ecc86 catode follower....
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
Interessante !
Cmnq questo PreCario è sempre sorprendente : nessun ronzio, bassissima distorsione (ma credo dipenda dalla "bontà" del tubo: configurato come buffer, a me la ECC86 Telefunken non satura, la Siemens un pochino sì...), bassi ottimi, medi altrettanto, alti un po' "squillanti" (ma questi credo dipendano perlopiù dal tipo di alimentazione con cui si nutre ora il 2024...)
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Ieri ho provato ad installare un trasformatore toroidale (220V/12V, 60VA) nell'ampli, unitamente ad una scheda/stabilizzatore regolabile e alla "solita" batteria di elettrolitici 4x4700uF.
MA...
adesso RONZA !
Può darsi che sia per via della vicinanza del trafo alla scheda, per le sue vibrazioni, oppure perchè i cavi che portano l'AC non sono twistati...
MAH ? Oggi farò altre prove...
MA...
adesso RONZA !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Ho provato a "mettere fuori" (dal contenitore) tutta l'alimentazione, ma ronza ugualmente.
Ho provato con un'altro trafo (un lamierini 220/12V, 35VA) ma ronza ancora...
ERGO
è sicuramente colpa della scheda/stabilizzatore !
Strano, non è la prima che prendo già fatta in quel modo e dalla stessa azienda (e le altre non mi pareva proprio che ronzassero ).
ERGO
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Modifiche, modifiche, modifiche...
Un paio d'orette al giorno per due giorni ed ho "doto fondo" al poco materiale che avevo preso MESI OR SONO...
Riassumendo :
_cavo
di segnale dagli RCA al potenziometro: Van Den Hul D102 (utilizzata la
sua schermatura in comune con i due canali) dagli RCA al pot
_cavo di segnale dal potenziometro al Fenice20: Nordost Dreamcaster, 2
"single core" per canale direttamente saldati ai capi "a monte" delle
resistenze smd R51 e R55; cavo di massa collegato ad un terminale di
massa destinato allo "SW1" (ovvero il commutatore ingressi, previsto ma
non incluso nel "mio" modello di Fenice20)
_potenziometro logaritmico stereo ALPS 50RK27
_condensatori sul segnale (dopo il pot) Mundorf Mcap 2.2uf
_filtro d'uscita con induttanze avvolte in aria in luogo delle originali
_cavi di potenza QED Silver Anniversary XT
_trasformatore toroidale 220/12V 60VA
_stabilizzatore con LM338T (5A max)
_condensatori di alimentazione Nichicon Fine Gold 3x4700uF/16V
Non sarà certo un'opera d'arte in termini di "pulizia di
cablaggio" (anche il contenitore è stato "riciclato" dal precedente
ampli con buffer PreCario...), ma quel che è certo è che bypassando
tutto il filtro in ingresso ed utilizzando dei cap decenti questa
"schedina" suona decisamente bene !
Alimentazione ora silenziosissima e stabile a 13V.
... non sò se è per il
fatto di non avere più la sezione "buffer" a valvola o per tutte le
svariate modifiche attuate, ma il dettaglio sonoro, il "punch" e la resa
sui bassi sono aumentati non di poco !
E niente più asprezza sulle alte !!!
Ora suona con le due BackLoadedHorn Fostex FE103En che so ultimando !
Riassumendo :
_cavo
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Ok... R51 "partita" e pista "sollevata"... .
E tra l'altro non riesco a trovare lo schema del Fenice 20 MK II !!!
Qualcuno sà/si ricorda che valore hanno le R51 e R55 ( tanto che ci sono le cambio entrambe con delle pari valore NON SMD ( !!! !!! ) ?
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Che siano da 22KΩ come nella "rev.1" ?
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Amplificatore integrato ibrido o ss per canton quinto
» Integrato Ibrido Audiosolution Davina Proto
» Vendo amplificatore integrato ibrido Peachtree iNova
» Integrato ibrido Yaqin VK2100 alias AAAVT SM-IB
Pagina 4 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
