elevata mortalità TA2024
+7
gabriele
n.enrico
Claudio Giacomuzzi
11 partecipanti
Ho acquistato un TA2024 della MUSE tempo addietro, alimentato con l'alimentatore "by Pincellone" ed ho visto la luce. L'ho dimenticato acceso una notte intera e all'indomani il chip era fulminato. Mi sono dato dello scemo (anche se non è detto che se lasci un elettronica accesa questa deve sciogliersi) e ne ho ordinato un'altro. Lo ho aspettato quattro mesi e quattro giorni fa è arrivato... ha funzionato per quattro giorni. Il led di accensione del Muse è sempre acceso ma non dà segni di vita. Ora mi piace il suono di queste scatolette ma francamente la loro inaffidabilità inizia a farmi girare le p... Secondo voi è solo sfiga o magari dipende dall'alimentazione: ho misurato l'uscita col tester e mi dà 12 volt: cosa altro dovrei controllae secondo voi?
Claudio Giacomuzzi- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.05.11
Numero di messaggi : 13
Impianto : ampli Marantz pm 68 ,T-amp muse, casse Indiana Line nota 550
Re: elevata mortalità TA2024
Claudio Giacomuzzi ha scritto:Ho acquistato un TA2024 della MUSE tempo addietro, alimentato con l'alimentatore "by Pincellone" ed ho visto la luce. L'ho dimenticato acceso una notte intera e all'indomani il chip era fulminato. Mi sono dato dello scemo (anche se non è detto che se lasci un elettronica accesa questa deve sciogliersi) e ne ho ordinato un'altro. Lo ho aspettato quattro mesi e quattro giorni fa è arrivato... ha funzionato per quattro giorni. Il led di accensione del Muse è sempre acceso ma non dà segni di vita. Ora mi piace il suono di queste scatolette ma francamente la loro inaffidabilità inizia a farmi girare le p... Secondo voi è solo sfiga o magari dipende dall'alimentazione: ho misurato l'uscita col tester e mi dà 12 volt: cosa altro dovrei controllae secondo voi?
comprati un trends audio ... io l'ho lasciato acceso una settimana senza problemi
Con oggetti molto cheap bisogna mettere in conto un inferiore controllo qualità .... detti questo tu sei stato anche particolarmente sfigato
Ultima modifica di Stentor il Mar 24 Apr 2012 - 9:27 - modificato 1 volta.
Il Trends ...il Trends!! ...comprati il Trends e sei a posto per tutta la vita. Chi più spende meno spende
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Stentor ha scritto:Claudio Giacomuzzi ha scritto:Ho acquistato un TA2024 della MUSE tempo addietro, alimentato con l'alimentatore "by Pincellone" ed ho visto la luce. L'ho dimenticato acceso una notte intera e all'indomani il chip era fulminato. Mi sono dato dello scemo (anche se non è detto che se lasci un elettronica accesa questa deve sciogliersi) e ne ho ordinato un'altro. Lo ho aspettato quattro mesi e quattro giorni fa è arrivato... ha funzionato per quattro giorni. Il led di accensione del Muse è sempre acceso ma non dà segni di vita. Ora mi piace il suono di queste scatolette ma francamente la loro inaffidabilità inizia a farmi girare le p... Secondo voi è solo sfiga o magari dipende dall'alimentazione: ho misurato l'uscita col tester e mi dà 12 volt: cosa altro dovrei controllae secondo voi?
comprati un trend audio ... io l'ho lasciato acceso una settimana senza problemi
Quoto decisamente Stentor, io ho circa una decina di scatolette, alcune anche pesantemente modificate, una è andata in corso di modifiche(errore mio) ad un'altra è partito il chip (un TA2020, sostituito ) per un cortocircuito accidentale sulle uscite, le altre funzionano senza problema da alcuni anni.
Logicamente se vuoi andare su un prodotto più affidabile e già ben suonante senza modifiche, vai col Trends.
Numero di messaggi : 10090
mah, secondo me è sfortuna e basta... io ne ho un paio (un topping ed una anonima) e non ho mai avuto problemi... e comunque se non si hanno pretese elevate (o un impianto in grado di rilevarlo) la differenza fra molte implementazioni è minima, quindi andrei al risparmio (non estremo, tipo le versioni da 15/20€ che si vedono ultimamente...ma SMSL o Topping e si spendono dai 35 ai 45 euro max)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Credo anch'io che si tratti di sfortuna, unita, forse, a non seri break-in e controllo qualità all'origine.
Senza andare a rinvangare l'argomento dei chip taroccati, credo che, man mano che il tempo passa, sia probabile che i lotti di TA202x ancora in commercio siano sempre meno di prima scelta
Io dimentico spesso i miei giocattoli accesi per giorni e i rodaggi li ho sempre protratti per non meno di un centinaio di ore di seguito.
Numero di messaggi : 2889
Non potrebbe essere dovuto a qualche problema dell'impianto? Tipo qualche sbalzo di tensione che porta l'alimentazione oltre la soglia massima sopportata dai chip?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Non potrebbe essere dovuto a qualche problema dell'impianto? Tipo qualche sbalzo di tensione che porta l'alimentazione oltre la soglia massima sopportata dai chip?
Sono portato anche io ad aprofondire l'argomento perchè va bene la sfiga ma francamente mi sembra anche eccessiva.. l'amplificatore di fortuna (Marantz PM 68) non ha mai dato problemi.. non vorrei comperare il Trends e poi sciogliere anche quello. C'è qualche verifica o accortezza che posso seguire.. e dell'alimentatore c'è qualche ulteriore verifica da fare? ancora grazie
Acquista un buon alimentatore lineare e lascia perdere gli switching da 2 soldi...
I classe T sono chip piuttosto delicati, quindi una cattiva saldatura o l'assenza di un componente può farli 'soffrire' e bruciare.
Quindi ... un trend audio con un buon alimentatore può essere la soluzione.
Barone Rosso- Moderatore
Boh, io una volta ho lasciato il Muse acceso consecutivamente per una settimana senza alcun problema... Lo uso però o con batteria o con ali dedicato Mael
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Una domanda: ma dire "lineare" e dire "stabilizzato", è la stessa cosa? Se no: meglio stabilizzato ma non lineare o meglio lineare ma non stabilizzato?MaurArte ha scritto:Acquista un buon alimentatore lineare e lascia perdere gli switching da 2 soldi...
...o meglio tutt'e due?
Probabilmente, visto che i chip non vengono più prodotti, questi sono i fondi di magazzino... gli scarti delle produzioni in larga scala e come tali più soggette a difetti, tra i quali quello di flambarsi.
Ovviamente IMHO.
Ovviamente IMHO.
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
n.enrico ha scritto:Una domanda: ma dire "lineare" e dire "stabilizzato", è la stessa cosa? Se no: meglio stabilizzato ma non lineare o meglio lineare ma non stabilizzato?MaurArte ha scritto:Acquista un buon alimentatore lineare e lascia perdere gli switching da 2 soldi...
L'alimentazione lineare può essere sia stabilizzata che non ...
Scusa l'ignoranza Barone, ma questo qui: http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=833 è stabilizzato.... ma è anche lineare?
Scusate l'OT
Scusate l'OT
Si... è lineare, non è uno switching.
Provincia : Genova
Continuo a consigliare caldamente questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200746847544&ssPageName=STRK:MESE:IT#ht_1497wt_1163
Necessita solo di una buona pulita e di connettore per TA2024
n.enrico ha scritto:Scusa l'ignoranza Barone, ma questo qui: http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=833 è stabilizzato.... ma è anche lineare?
Scusate l'OT
In genere quegli alimentatori 'da CB' sono lineari.
MaurArte ha scritto:Continuo a consigliare caldamente questo:
Ne ho un paio serigrafati MAEL e sono eccezionali... peccato non scendano a 6V, altrimenti avrei risolto l'alimentazione dell'rDac.
Per i TA2024 sono immensi... non si siedono mai e poi mai!!!!
Provincia : Genova
burmar ha scritto:MaurArte ha scritto:Continuo a consigliare caldamente questo:
Son gli unici che sotto carico non si muovono,,,davvero incredibili per il prezzo,
Confermo, consigliatissimi... direi a quel prezzo da non perdere.
Una bella pulita, un'occhiata agli elettrolitici che non siano impanzoniti e via...
poi volendo una rinfrescata anche agli altri condensatori non guasta mai...
Provincia : Genova
» Condensatori ed induttanze di elevata qualità
» T-Project 8: TFA 150 Finale in classe AB ad elevata polarizzazione. 150W rms 8ohm . stabile ad 1 ohm
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Sure ta2024
» Disturbi su sure ta2024
» Sure ta2024
