Ciare sistema 3 vie H05.2
Premetto che per me è il primo passo verso il meraviglioso mondo dell'hi fi e dell' autocostruzione, non mi aspetto di fare un lavoro perfetto vorrei solo evitare di commettere errori grossolani e ho bisogno del vostro aiuto.
AMBIENTE:
una normale stanza di 11m2 (33m3)
AMPLIFICATORE:
sono orientato sull' ADVANCE ACOUSTIC MAX 250, mi pare di aver capito che ha integrato il DAC percui, visto che ho praticamente tutta la musica sul PC potrei collegarlo direttamente all'Ampli è giusto ?
primo dubbio : è opportuna questa cosa (collegare il PC all'ampli) o è meglio utilizzare CD e lettore?
CASSE:
ho deciso di cimentarmi nella realizzazione dell progetto CIARE SISTEMA 3 VIE IN SOSPENSIONE PNEUMATICA H05.2 visto che è disponibile anche il kit per le casse BH05.2.
A questo proposito ho alcune domande da porvi:
1 - devo mettere il bitume all'interno e all'esterno?
2 - il cross-over vorrei fissarlo sul retro delle casse all'esterno va bene?
3 - è assurda l'idea di non incollare subito il retro pannello (fissandolo solo con viti) per fare prove?(fonoassorbenti - interventi sugli altoparlanti ecc. ).
4 - quali interventi è indispensabile fare all'interno delle casse oltre al bitume e ai fonoassorbenti?
per ora non mi viene in mente altro.
Vi ringrazio anticipatamente.
AMBIENTE:
AMPLIFICATORE:
CASSE:
underbelly- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.04.12
Numero di messaggi : 12
Impianto : ampli: ADVANCE ACOUSTIC MAX 250 casse: CIARE H05.2 (modificate) - LapTop
Re: Ciare sistema 3 vie H05.2
Intanto da una lettura a questo
https://www.tforumhifi.com/t7875-ciare-h052?highlight=ciare
e poi fai un fischio ad uno dei nostri specialisti che sicuramente ti daranno una mano a cominciare dai sempre disponibili Wasky, Fernando Miceli, sasachess ecc.....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
assemblaggio diffusori
Salve a tutti.
HO iniziato ad assemblare le casse facendo tesoro di tutte le informazioni trovate su questo ed altri forum.
I case , come vedete in foto sono le H05.2 CIARE ' come il resto dei componenti.
https://2img.net/r/ihimizer/img109/948/casse004.jpg
Ho deciso di aggiungere una base inclinata a 20 gradi circa per evitare di dover andare troppo in alto:
Nello spazio tra i legni inclinati vorrei mettere il cross-over.
https://2img.net/r/ihimizer/img225/510/casse023.jpg
Possono rimanere aperti questi spazi o devo sigillarli?
La cassettina in basso sarà riempita di sabbia e sotto questa cassettina pensavo di mettere gli spike - va bene ???
Premetto che è il mio primo lavoro e non mi aspetto la perfezione vorrei solo sapere se sto facendo qualche errore grave . Aiuto
grazie !
grazie !
underbelly- Novizio
sabbia + spikes va bene, rende stabile la base ed attenua le vibrazioni, il crossover va bene anche fuori..
un utente fece degli stand con una mattonella disaccoppiata con della sabbia e pietriccio in una cassettina incavata in un mobile portalibri quadato, davvero un lavoro originale e funzionale..
unica pecca che trovo è che quelle son casse da mettere sugli stand, se le inclini non sono il massimo, anche perchè i tweeter dovrebbero stare ad altezza orecchio e d orientati parallelamente all'ascoltatore.. secondo me se costruivi degli stand era meglio.. comunque 20° forse sono un po troppi in ogni caso, cerca di farlo diventare almeno 10-15 max e al limite le alzi un poco dalla base con listelli più alti
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
1° Ascolto di prova !!! (london calling -clash, Erika Miklosa - der holle rache kocht in meinem herzen)
BELLISSIMOOOOOOOOOOOOO
con 1 cassa ancora da trattare e niente fonoassorbenti !! avevo bisogno di un'antipastino ehhh
è bellissimo !!! per la prima volta sento i bassi !! per pochi secondi oh sparato a metà volume (era passata la mezzanotte) - mado' sono felice
https://2img.net/r/ihimizer/img3/5407/hifi1prova002.jpg
underbelly- Novizio
[quote=unica pecca che trovo è che quelle son casse da mettere sugli stand, se le inclini non sono il massimo, anche perchè i tweeter dovrebbero stare ad altezza orecchio e d orientati parallelamente all'ascoltatore.. secondo me se costruivi degli stand era meglio.. comunque 20° forse sono un po troppi in ogni caso, cerca di farlo diventare almeno 10-15 max e al limite le alzi un poco dalla base con listelli più alti[/quote]
grazie per le tue considerazioni. In effetti non ero proprio convinto a questo punto faccio un modulino da 40 cm e lo monto tra la base e le casse il TW arriverebbe a 1 metro circa penso che vada bene.
underbelly- Novizio
Ciao underbelly
questi diffusori saranno posizionati a pavimento o più rialzati?
Numero di messaggi : 1317
ciao Fernando (mi chiamo Roberto btw),
sono alte 67 cm quindi un po' una via di mezzo tra quelle da scaffale e quelle da pavimento. Io voglio poggiarle sul pavimento.
Ora faro' un po di prove con il filo per vedere quale dovrebbe essere l'inclinazione giusta per ottenere un' immagine il piu' possibile completa nella zona di ascolto.
Cmq devo dire che il primo ascolto è stato esaltante.
(Domande)
1-Non mi è chiaro è come devono essere cablati i cavi all'interno delle casse;
possono stare liberi e scendere giu a piombo verso il CO o devono essere raggruppati e sistemati bene lungo i lati delle casse. Oltretutto ho dei cavi Tasker che sono piatti e larghi e non entrano nelle guarnizioni.
Li posso sistemare dietro il fonoassorbente e lasciar stare le guaine?
2-Alla fine ho deciso di lasciare il CO dentro le casse. Lo devo coprire con il fonoassorbente?
Roberto
(Domande)
Roberto
underbelly- Novizio
Bassine per metterle a terra ed è inutile inclinarle all'indietro, il suono provverrà sempre
dal basso.
Dovresti provare ad ascoltare la differenza poggiandole su due sedie in modo da portare
il mid a circa 90 - 100cm dal pavimento.
Per i cavi all'interno del diffusore l'importante è che non vadano a toccare nessuna parte
rigida come magneti o pareti del diffusore perchè, vibrandoci contro, potrebbero fare un
qualche rumore strano. Io, di solito, li incastro in un angolo del box dove si toccano due
pannelli di assorbente.
Non ha importanza coprire il cross con l'assorbente. L'importante è che su di esso non vi
sia qualche componente non ben fissato che possa vibrare.
dal basso.
Fernando Micelli ha scritto:Bassine per metterle a terra ed è inutile inclinarle all'indietro, il suono provverrà sempre
dal basso.
si, devi considerare anche la base di 20 cm + il legno inclinato (circa 8cm) gli spike 3 cm . Il Tw alla fine è a 75 cm dal pavimento. Ma a questo punto in effetti prolungo la base di 40 cm invece di mettere i legni inclinati . si faccio cosi'.
h tot 1300
h tweeter 1070
spike 30
base 200
stand 400
underbelly- Novizio
si così anche va bene, non c'è una regola, dipende da come hai la casa, da dove ascolti, e da come ti piace di più.. fai delle prove
in linea di massima si consiglia di porre i tweeter ad altezza e direzione d'ascolto perchè la diffusione di un tweeter è leggermente minore (così ricordo, i capitoli sulle onde in fisica li faccio l'anno prossimo, e mi scoccio di andarmeli a studiare preventivamente ) di un woofer, a livello di frequenze dico.. quindi posizionati bene danno più l'impressione di omnidirezionalità del suono..
i cavi quanto più corti è possibile volanti va bene, il filtro ben ancorato al cabinet, fonoassorbente sopra sotto, oppure non ce lo metti, è ugualissimo,i cavi basta siano di rame di buona sezione non so che tasker sia ma penso vada bene.. ma di che guarnizioni parli?
comunque tu prova e poi decidi.. se ti è piaciuto così tanto dopo allora te la godi la musica, considera che così hai poca definizione per la mancanza di fonoassorbente e cavi di potenza (importanti, io consiglio la costruzione di cavi di potenza con cavo SAT per antenne e CAT5, rispetto al cavo tradizionale c'è molta differenza sulle alte frequenze) e poi conta che si devono ancora rodare sia gli altoparlanti che l'ampli (è nuovo giusto?)
comunque buona scelta gli altoparlanti in sospensione pneumatica, rispetto ai reflex son maggiormente definiti e pronti secondo me.. impastano meno il suono, anche se ci perdono un pò sulle basse frequenze, ma se tutto il resto è di qualità poco lo rimpiangi
Impianto : Decente
finite !
cari amici ,
ho avuto un po' di contrattempi tra cui una peritonite che finalmente si è risolta al meglio.
Le casse sono terminate e funzionanti.
Dopo alcune incertezze e difficoltà incontrate nella fase cablaggio - inserimento Co e fonoassorbenti - dovuti anche al fatto che i box li ho acquistati già belli e fatti, cosa che se da un lato è un vantaggio per altri aspetti è un po' un problema per le limitazioni che determina nella fase di montaggio.
Alla fine pur avendo acquistato degli spike ho optato per dei comodissimi gommini fermaporta (30 centesimi l'uno) e sinceramente non sento alcuna differenza con gli spike.
Ora dovrei trovare un sistema di protezione per i coni , anche perchè ho due gatti in casa e non vorrei doverli usare come fonoassorbenti per le prossime casse !
Pensavo di mettere una rete metallica di quelle che si trovano dal ferramenta montata su un telaio di legno con dei feltrini per attaccarli alle casse. Pensate che vada bene? Datemi qualche suggerimento.
Devo dire che sono molto soddisfatto considerando che è il mio primo lavoro! .
La spesa tutto sommato è stata contenuta e sono sicuro che due casse di pari livello sarebbero costate almeno il doppio. Sicuramente un orecchio più' esperto e raffinato troverebbe qualcosa da rivedere .. se qualcuno di voi è a Roma ed e talmente appassionato da volerle valutare sarebbe per me un grande onore e piacere invitarvi.
Concludo ringraziando chi mi ha dato preziosi suggerimenti o ha semplicemente seguito questo mio lavoro. Buona musica a tutti!
https://picasaweb.google.com/roinna/03Luglio2012?authkey=Gv1sRgCNrnr56HksK3wwE#5761063421418608194
underbelly- Novizio
» CIARE H05.6 SISTEMA HI-END “TOWER” TRE VIE REFLEX
» [an]cerco ciare pw328-ciare ht263
» Sistema JVC
» Sistema All in a one
» Sistema Stereo per PC
» Sistema JVC
Oggi alle 18:07 Da ste-65
