Discussione su T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
+24
francobast
franz 01
ideafolle
alex79roma
MrTheCarbon
Alessandro Asborno
erdambo
Andrea Zani
andreac
Josto
Jourawsky
gabriele
Luca brh
Alessandro LXIV
Fernando Micelli
MODEGAB
crazyforduff
paolo_78
nicommush
sasachess
28 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Discussione su T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
io sono per il rapimento e....... tengo sotto controllo sia il cuoco che la cucinaDe simone Biagio ha scritto:Te possino........., bisogna però parlare con Gigi, per organizzare il rapimento del proprietario del ristorante, come a Palagianello, altrimenti ti potrebbe convenire regalarmi le casse.sasachess ha scritto:
Ehm, no!
Ma al prossimo raduno ti offro il pranzo!!!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
pensi di rendere pubblico il progetto?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ciao
Non lo è già?
http://sasachess.altervista.org/wood-rook/
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
si hai ragione,ma non trovo le misure del mobile ,abbi pazienzasasachess ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
Non lo è già?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:si hai ragione,ma non trovo le misure del mobile ,abbi pazienzasasachess ha scritto:
Non lo è già?
Le misure sono qui:
http://sasachess.altervista.org/wood-rook/wood-rook-progetto/
In particolare, quelle esterne sono 90x20x30 cm (altezza, larghezza e profondità). Ho utilizzato mdf da 16 mm per il frontale e da 19 mm per tutti gli altri lati.
Attento che ci sono due camere ottenute con un setto di separazione in mdf interno. Il box per i woofer è di circa 20 litri misura (esternamente) 50x20x30 cm. L'altra camera di 40x20x30 cm è destinata a contenere il crossover.
Non ho, invece, pubblicato le quote degli altoparlanti e del tubo reflex. Ma è semplicissimo: il tweeter è a 70 cm dalla base, il reflex posteriore alla stessa altezza del tweeter. Il centro dei due woofer, invece, dista dal tweeter 13,25 cm.
Le misure sono qui:
di lavorarci
Ragazzi se state pensando di costruire le Wood Rook, aspettate ancora un po'... seguirà qualche modifica di messa a punto!
Sono un carico bello tosto, il Rega al contest di CHF si è praticamente "seduto".
Credo che apporterò qualche ritocco qua e là.
con che ampli le hai fatte funzionare tu?sasachess ha scritto:Ragazzi se state pensando di costruire le Wood Rook, aspettate ancora un po'... seguirà qualche modifica di messa a punto!
di lavorarci
Le ho provate con il MyRef. Ma a volumi umani.
Al contest hanno un po' esagerato con il volume.
capisco,pensi di modificare il crossover?sasachess ha scritto:Le ho provate con il MyRef. Ma a volumi umani.
di lavorarci
Piu' chealtro diciamo che sono stati un po' pazzarelli per non usare termini piu' scurrilisasachess ha scritto:Le ho provate con il MyRef. Ma a volumi umani.
Sembrava che volessero crepartele per forza
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Andrea Zani ha scritto:capisco,pensi di modificare il crossover?sasachess ha scritto:Le ho provate con il MyRef. Ma a volumi umani.
Prima di tutto, voglio controllare tutti i collegamenti e misurarle nuovamente.
Non sono riuscito a completare le verifiche prima di portarle a Terni.
Voglio capire come mai l'ampli si sia seduto. OK, che i woofer sono in parallelo, ma 4 ohm non dovrebbero fare paura a nessun ampli.
L'escursione delle membrane, poi, mi è sembrata eccessiva. Non so ancora dove sarà necessario intervenire. Abbiate un po' di pazienza, ho pochissimo tempo libero in questo periodo perché sono alle prese con un trasloco.
Sasa' da quello che è successo domenica penso che non comprero' mai quell'amplificatore,non penso sia stato un problema dei diffusori quanto dell'ampli
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:Sasa' da quello che è successo domenica penso che non comprero' mai quell'amplificatore,non penso sia stato un problema dei diffusori quanto dell'ampli
Guarda franz, non so cosa pensare.
E' molto strano... perchè quando erano ancora allo stato prototipale le ho provate anche con un JLH in classe A da soli 10 watt che ha tenuto benissimo!
Due sono le cose, o quell'ampli fa c@gare oppure ho cannato qualcosa sull'assemblaggio dei crossover e non me ne sono accorto.
Non voglio sparare a zero su quell'ampli in quanto non posso, ma se poi lo hanno tolto un motivo ci sara',se ricordi bene aveva problemi anchecon i diffusori della sua stessa marca,forse era bacato
Provincia : asgard
Hai ragione! Avevo quasi rimosso questo particolare.
All'inizio distorceva come un dannato!!
aggiungerei che nonostante il crossover che ballava dentro, a Palagiano avevano suonato più che decentemente con il The Wall di zi Bruno, che se non erro eroga la mostruosa potenza di almeno due watt per canale. Qualcosa non quadra.sasachess ha scritto:Hai ragione! Avevo quasi rimosso questo particolare.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ciao biagio temo che ti sbagli il the wall a come minimo 5w per canale , comunque pure a me quel ampli ciera qualcosa che non quadrava a terni le piccolette di sasa e leonardo si sono fatte piu' che onore . e mi sono piaciute molto .De simone Biagio ha scritto:aggiungerei che nonostante il crossover che ballava dentro, a Palagiano avevano suonato più che decentemente con il The Wall di zi Bruno, che se non erro eroga la mostruosa potenza di almeno due watt per canale. Qualcosa non quadra.sasachess ha scritto:Hai ragione! Avevo quasi rimosso questo particolare.
A Zi, che ce posso fa se tu lo hai drogato. hai detto cinque dico 5 watt....... , non ci posso crede.ideafolle ha scritto:ciao biagio temo che ti sbagli il the wall a come minimo 5w per canale , comunque pure a me quel ampli ciera qualcosa che non quadrava a terni le piccolette di sasa e leonardo si sono fatte piu' che onore . e mi sono piaciute molto .De simone Biagio ha scritto: aggiungerei che nonostante il crossover che ballava dentro, a Palagiano avevano suonato più che decentemente con il The Wall di zi Bruno, che se non erro eroga la mostruosa potenza di almeno due watt per canale. Qualcosa non quadra.
Provincia : Lupiae
Si potrebbe fare un test con l' Hypex di Biagio...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
MaurArte ha scritto:Si potrebbe fare un test con l' Hypex di Biagio...
Che ne pensate?
Ciao Maurizio,
stavo pensando di riportare le Wood a casa venerdì.
Magari le tengo un altro po' a Roma. Oggi trasloco in una nuova casa..
Appena mi sistemo, venite a trovarmi con l'artiglieria pesante?!
I diffusori non hanno nulla che non va. Il modulo d'impedenza parla chiaro.
Ed anche ammesso che possa essere successo un improbabile... problema
nel trasportarle sarebbe successo su un solo diffusore, non vi pare?
All'ascolto chiunque se ne sarebbe accorto, con tante orecchie esperte che
c'erano un diffusore che andava e l'altro no sarebbe sato subito individuato.
Sasa, lancio un input, facciamolo da me un mini-meeting. Quando vuoi e
quando puoi.
Di ampli, sorgenti, casse, strumentazione di misura ce n'è abbastanza.
E poi io ascolto le tue e tu le mie.
Invito chiaramente valido per chiunque voglia starci, of course.
Vicini e lontani.
quando puoi.
Vicini e lontani.
Numero di messaggi : 1317
Fra l'altro
attualmente in casa mia stazionano diversi tipi di sub.
Si potrebbe fare la prova di abbinarne uno.
Una coppia intendo.
Una coppia intendo.
Fernando accetto il tuo invito con molto piacere!
Appena le riporto in terra pugliese ti chiamo.
» T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
» Ascolto Wood Rook: 2 vie in configurazione D'Appolito
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
Pagina 6 di 7
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
