Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
+38
gizmo1900
Alessandro Asborno
Albers
Roberto Demattè
gabriele
alessandro1
alex79roma
HistoireDuSoldat
MODEGAB
Fernando Micelli
roby2k
Josto
francossido
pici53
Alessandro LXIV
dankan73
fenriz
maxanton
danibizzar
grunter
Metallar0
Jourawsky
alessi89
nicommush
gecnicolson
sasachess
42 partecipanti
Pagina 1 di 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Successivo
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Empty Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
Messaggio Da sasachess Mer 18 Gen 2012 - 17:14
Discussione sul seguente progetto:
https://www.tforumhifi.com/t31150-t-project-5-hatt-tbs-progetto-mini-diffusori-2-vie
Apro questo nuovo topic per rendervi partecipi del mio nuovo progetto.
Si tratta di due mini diffusori a due vie derivati dalle Hatt di http://www.humblehomemadehifi.com/.
Dopo l'ottimo risultato ottenuto con le Hatt SS - le ho portate anche al VII Contest di Costruire Hi-Fi e potete leggere il reportage del contest sul numero 153 di CHF - ho deciso di realizzare una versione con componenti più economici ma più evoluta dal punto di vista tecnico/realizzativo, cercando di fare tesoro degli errori commessi con la prima versione.
Intanto vi presento i protagonisti:
Tweeter Tang Band 25-669C
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie 25-669c_3
Mid-woofer Seas Prestige L12RCY/P
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie E-seas-prestige-loudspeaker-woofer-4-5inch-12cm-H1207-L12RCY_250x187_59da9f0d85c5683557fdf7d607fa0106
Ho già cominciato i lavori... a breve le prime immagini della realizzazione.
Spero di fare cosa gradita ai forumer interessati alla progettazione e costruzione di diffusori acustici. Ok
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Empty Re: Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
Messaggio Da Switters Mer 18 Gen 2012 - 17:22
Graditissima Wink
Il progetto di partenza è questo?
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_HATT%20Mk-III_copy.pdf
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da gecnicolson Mer 18 Gen 2012 - 17:36
moltamente gradita! Oki
gecnicolson
Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
Messaggio Da sasachess Mer 18 Gen 2012 - 17:55
Switters ha scritto:Graditissima Wink
Esatto, il progetto di partenza è quello.. ma solo relativamente alla cassa, con qualche modifica.
Sto utilizzando mdf da 16mm per ridurre ulteriormenti l'ingombro a parità di volume netto.
Il tweeter è differente, spero nella bontà delle recensioni lette sul Tang Band. Naturalmente sarà completamente diverso il crossover, ma questo problema lo affronteremo dopo, quando avremo le misure di risposta in frequenza degli altoparlanti montati in cassa.
sasachess
sasachess
Messaggio Da nicommush Mer 18 Gen 2012 - 18:06
grande seguo anche io con molto interesse ! Hai già delle simulazioni o qualche dettaglio in più ?
per fortuna hai tolto la dicitura ss alla fine del nome che trovavo inquietante Laughing Laughing Laughing
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da sasachess Mer 18 Gen 2012 - 18:10
Per il momento ho le simulazioni dell'accordo ed una manciata di foto..
.. tra un po' torno a casa e posto qualcosa! Wink
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Mer 18 Gen 2012 - 20:09
Il box è di circa 5 litri, frequenza di accordo 63Hz:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxproboxdesign
Assorbente in quantità media:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprodamping
Condotto di accordo da 35mm di diametro e 100mm di lunghezza:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprovents
Simulazione:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprograph
Come si può vedere non possiamo fare miracoli e la fisica non è un'opinione! Very Happy
Non possiamo attenderci i 20Hz in flat da un wooferino di 12cm... ma non è neppure questo il senso di un mini diffusore.
La risposta è accettabile fino a 60Hz e questo ci garantisce, comunque, un buon risultato rapportato al diametro nominale dell'altoparlante e all'ingombro minimo del diffusore.
Nascono per sonorizzare ambienti medio-piccoli. La stanza tipo è il classico studio da 10-12mq. In ogni caso, grazie ad un attento posizionamento possiamo guadagnare qualche db in gamma bassa avvicinando i diffusori alla parete posteriore e/o laterali.
Ho una predilezione particolare per i mini diffusori per vari motivi.
Volendo è sempre possibile aggiungere un subwoofer per la gamma ultrabassa.
Ci vedrei bene la raffinatezza di un bel finale in classe A da 25watt, senza disdegnare finali in classe AB di media potenza.
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Mer 18 Gen 2012 - 20:34
Aggiungo che le dimensioni del box soddisfano il rapporto Aureo di "Louden", il fenomeno delle stazionarie interne è quindi ridotto ai minimi termini.
Per di più le stazionarie ricadono a frequenze medie e possono essere eliminate del tutto grazie all'assorbente acustico.
La formula che ci permettere di conoscere la frequenza dell’ onda stazionaria (tra due superfici riflettenti parallele) che si produce in un materiale (o in aria) di dimensione prevalente D è
F (Hz) = V (m/s) / 2D (m)
dove V è la velocità di propagazione del suono (dipendentemente dal materiale attraversato). Nel caso dell'aria V = circa 344m/s.
Quindi, considerando le 3 coppie di pareti parallele, ho
F1 = 344 / 2*0,248 = 344 / 0,496 = 693 Hz
F2 = 344 / 2*0,13 = 344 / 0,26 = 1323 Hz
F3 = 344 / 2*0,18 = 344 / 0,36 = 955 Hz
Mi aspetto perciò una misura di impedenza senza sorprese. Wink
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Rapportoaureo
sasachess
sasachess
Messaggio Da Switters Gio 19 Gen 2012 - 0:02
Riguardo le stazionarie interne, come influenzerebbero il suono se non venissero attenuate?
Nel caso di fonoassorbente interno la loro frequenza dovrebbe abbassarsi, corretto?
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 0:58
Switters ha scritto:Riguardo le stazionarie interne, come influenzerebbero il suono se non venissero attenuate?
Influenzano negativamente l'emissione anteriore dell'altoparlante con l'interferenza dell'emissione posteriore.
In gamma bassa si traduce con una sorta di coda o rimbombo, basso monocorde e risposta ai transienti compromessa. Tutto verificabile con un grafico CSD (Cumulative Spectral Decay), detta impropriamente waterfall.
No.
Se la frequenza della stazionaria è centrata ad es. a 1000 hz ed è minima, posso tranquillamente assorbirla completamente con l'assorbente acustico. L'assorbente di solito è molto efficace a frequenze medie.
Diverso invece il caso di una stazionaria a <= a 100 hz, molto più difficile da eliminare.
La presenza di stazionarie è verificabile facilmente con la misurazione dell'impedenza, o con il grafico CSD.
Da un mini diffusore mi aspetto un basso non molto esteso in frequenza ma molto veloce e pulito.
Ultima modifica di sasachess il Gio 19 Gen 2012 - 16:00 - modificato 1 volta.
sasachess
sasachess
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 19 Gen 2012 - 2:03
Mi sintonizzo anche io. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da alessi89 Gio 19 Gen 2012 - 9:26
che mi dici sulla disposizione dei trasduttori sul baffle frontale?
alessi89
alessi89
Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Messaggio Da rattaman Gio 19 Gen 2012 - 9:32
Mi piace Dribbling Mi Piace Dribbling Mi Piace Dribbling
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 9:39
alessi89 ha scritto:che mi dici sulla disposizione dei trasduttori sul baffle frontale?
Ora ci arriviamo.. il prossimo argomento infatti è l'ottimizzazione di offset verticale, orizzontale e delle diffrazioni.
Un po' di pazienza e stasera posto altre simulazioni. Ok
sasachess
sasachess
Messaggio Da rattaman Gio 19 Gen 2012 - 9:48
Sasa perchè non hao optato invece dell'MDF da 16mm con un multistrato di betulla da 15mm che è molto più rigido?? Mmm
Provincia : NA
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 10:12
Perchè preferisco lavorare l'MDF, perchè credo nella sua utilizzabilità in campo acustico e perchè nell'angolo delle occasioni ho trovato solo MDF. L'ho comprato da Leroy Merlin, era tra gli scarti a prezzo scontato. Poca spesa, tanta resa! Very Happy
Ultima modifica di sasachess il Gio 19 Gen 2012 - 23:20 - modificato 1 volta.
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 14:25
Andiamo avanti con le simulazioni.
Obiettivo è quello di ottimizzare il posizionamento degli altoparlanti per minimizzare l'effetto delle diffrazioni del pannello sulla risposta in frequenza.
Posizione tweeter centrale, è evidente un bel buco di quasi 3Db a 3,5KHz:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tweeterposizionesimmetr
Decentrando il tweeter a sinistra di pochi cm, restano solo piccole e normali ondulazioni (meno di 1 Db):
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tweeterposizioneasimmet
Per il woofer, invece, la posizione simmetrica non causa alcun problema:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Wooferposizionesimmetri
Ok
sasachess
sasachess
Messaggio Da Jourawsky Gio 19 Gen 2012 - 15:04
grandissimo! seguo con interesse questo thread Oki
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Metallar0 Gio 19 Gen 2012 - 15:24
Bel thread! seguo anche io!!
Metallar0
Metallar0
Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 18:26
Ottimo! Vedo che l'argomento è di vostro interesse, allora andiamo avanti. Ok
Prossimo argomento, offset... tenetevi pronti. Very Happy
sasachess
sasachess
Messaggio Da Metallar0 Gio 19 Gen 2012 - 18:56
sasachess ha scritto:Ottimo! Vedo che l'argomento è di vostro interesse, allora andiamo avanti. Ok
Oki
Domandina: ma con che programma fai le simulazioni?
Metallar0
Metallar0
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 19:03
Le simulazioni per il box sono state fatte con BassBox Pro.
Quelle sulle diffrazioni con The Edge.
sasachess
sasachess
Messaggio Da alessi89 Gio 19 Gen 2012 - 20:01
nel tuo progetto c' è qualche relazione tra la frequenza d' incrocio del crossover e la distanza woofer tweeter?
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 20:22
L'offset verticale, è lo scostamento dei centri di emissione sul piano verticale.
Quello orizzontale, detto anche di profondità è invece lo scostamento dei centri acustici degli altoparlanti sul piano orizzontale.
Date le dimensioni ridotte di questi diffusori, non vedo particolari problemi riguardante l'offset verticale e di conseguenza dovremmo ottenere una buona dispersione, verificabile dopo le misurazioni con il diagramma polare verticale.
L'offset orizzontale è causa di un disallineamento temporale.
Per assicurarci la giusta coerenza di fase acustica bisognerebbe allineare perfettamente i centri acustici. Ciò non è semplicissimo senza incappare in problemi di altra natura, per cui in piena filosofia T, seguirò l'esempio delle Hatt mkIII e monterò solo il tweeter a filo.
Avvicinerò il Seas il più possibile al tweeter con una leggera sovrapposizione in modo da prendere due piccioni con una fava! Hehe
L'idea è di avvicinare i due centri di emissione il più possibile con il minimo sforzo e poi "curare" eventuali problemi di fase mediante il passivo.
Siamo pronti a cominciare la realizzazione del box.
Le dimensioni esterne saranno:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxproboxdesignexte
mentre i pannelli che ci occorrono sono:
Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxpropartslist
Ho ribaltato la cassa per trovarmi i pannelli interi frontalmente così da avere la superficie regolare senza giunture... un piccolo trucchetto che faciliterà le cose in fase di finitura. Ok
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Gio 19 Gen 2012 - 20:34
alessi89 ha scritto:nel tuo progetto c' è qualche relazione tra la frequenza d' incrocio del crossover e la distanza woofer tweeter?
Certo! Cool
Teoricamente la distanza tra gli altoparlanti non dovrebbe superare la mezza lunghezza d'onda della frequenza di incrocio, altrimenti si verrebbero a creare lobi e problemi di emissione polare...
La formula è la seguente:
D = 344/2F
D è la distanza in metri (per comodità moltiplichiamo per 100 per averla in cm)
F è la frequenza
Per cui nel nostro caso, avendo D = 0,1 m = 10cm avremo che
F = 344/2D = 344/(2*0,1) = 1720 Hz
Il margine di sicurezza è dato da questa frequenza. Scegliendo la frequenza di incrocio al di sopra siamo al sicuro da sorprese ed otterremo un'ottima emissione polare verticale. Come se ad emettere i suoni ci fosse un solo altoparlante...
Capite ora quali sono i vantaggi di un mini diffusore?! Ok
sasachess
sasachess
