Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
+38
gizmo1900
Alessandro Asborno
Albers
Roberto Demattè
gabriele
alessandro1
alex79roma
HistoireDuSoldat
MODEGAB
Fernando Micelli
roby2k
Josto
francossido
pici53
Alessandro LXIV
dankan73
fenriz
maxanton
danibizzar
grunter
Metallar0
Jourawsky
alessi89
nicommush
gecnicolson
sasachess
42 partecipanti
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
e la distanza del woofer dal lato inferiore? l' hai calcolata con "the edge"?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:e la distanza del woofer dal lato inferiore? l' hai calcolata con "the edge"?
Non c'è bisogno (considerando le dimensioni ridotte del mio baffle). Il midwoofer è molto meno critico nel posizionamento rispetto al tweeter.
Quindi, si cerca la posizione migliore per il tweeter e di conseguenza si trova anche quella per il woofer, il più vicino possibile ad esso.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Le simulazioni per il box sono state fatte con BassBox Pro.
Quelle sulle diffrazioni con The Edge.
thanks!
p.s. complimenti, spieghi le cose in modo magnifico!
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Che ne dite di passare alla pratica?
Ora ci serve un prototipo per cominciare a fare delle misurazioni e vedere quanto il simulato si discosti dalla realtà!
Per cui, tagliamo il legno con la nostra bella sega da banco...
... foriamo i due pannelli frontali con le nostre frese a tazza...
... e già che ci siamo, usiamo anche la nostra fantastica fresa verticale per l'incasso dei tweeter.
Taaaa daaaaa!!!!!
Taaaa daaaaa!!!!!
sasachess ha scritto:alessi89 ha scritto:e la distanza del woofer dal lato inferiore? l' hai calcolata con "the edge"?
più vicino ad esso in coerenza con la formula sopracitata sulla distanza reciproca tra i trasduttori giusto?
Provincia : boo
Diciamo che la formula serve per capire di quanto ci possiamo allontanare senza controindicazioni.
Non ci sono problemi, invece, se ci avviciniamo.
quindi paradossalmente basterebbe fare tutti i multivia con gli altoparlanti piu vicini possibili? e la formula?
non è invece che quella è la distanza giusta per cui sommandosi le due risposte di woofer e tweeter (filtrati con un filtro del primo ordine) si sommano per ridare una risposta piatta?
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:quindi paradossalmente basterebbe fare tutti i multivia con gli altoparlanti piu vicini possibili? e la formula?
Paradossalmente rispetto a cosa?
La disposizione degli altoparlanti dipende da ciò che vuoi ottenere e dalla filosofia di progetto. Ci sono moltissime filosofie progettuali, a volte anche opposte.
Vedi ad es. i sistemi DSR e NPS di Giussani piuttosto che i sistemi a direttività controllata, i line array, il sistema D'appolito, etc.
Meglio un'emissione il più estesa possibile o ristretta? Dipende.
Applicazioni specifiche? Psicoacustica? Gusto personale?
Troppe variabili. Non possiamo entrare nello specifico perchè l'argomento è sconfinato.
Ogni soluzione avrà i suoi pregi e difetti. Preferirei non divagare oltre e concentriamoci sui mini diffusori, su cui ho un minimo di esperienza.
Potrei avere delle informazioni sulla nostra fantastica fresa verticale?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
sasa grazie per le risposte, approfondirò l' argomento da solo
Provincia : boo
sasachess ha scritto:Che ne dite di passare alla pratica?
Taaaa daaaaa!!!!!
Grande sasa!!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
De simone Biagio ha scritto:Potrei avere delle informazioni sulla nostra fantastica fresa verticale?
Ho la classica fresa verticale che trovi nei vari brico, ad esempio
http://www.faidate360.com/Fresa_verticale.html
La mia è una economica ma più che sufficiente per le mie esigenze, l'importante è prendere delle punte per fresare di buona qualità.
Per fare fori tondi serve un perno centrale su cui ruotare, così da usarla come un compasso.
Ho realizzato una dima in plexiglass come spiegato qui:
http://www.arcadilegno.it/contenuti.php?post_id=32457
In questo modo, possiamo fare fori tondi di tutte le dimensioni a passi di una manciata di mm.
Mannaggia, qui a non seguire il forum per un giorno si resta indietro
Quindi, più in generale, da questo punto di vista in cassa chiusa le stazionarie non dovrebbero essere un problema, giusto ?
Bisogna considerare però che in cassa chiusa le dimensioni del mobile sono maggiori e quindi la frequenza delle stazionarie si abbassa. In questo caso può essere utile calcolare la frequenza anche sulle diagonali interne?
Inoltre, l'influenza delle stazionarie sulle membrane dei coni è trascurabile o introduce una sensibile distorsione ?
sasachess ha scritto:Switters ha scritto:Riguardo le stazionarie interne, come influenzerebbero il suono se non venissero attenuate?
Influenzano negativamente l'emissione anteriore dell'altoparlante con l'interferenza dell'emissione posteriore.
In gamma bassa si traduce con una sorta di coda o rimbombo, basso monocorde e risposta ai transienti compromessa. Tutto verificabile con un grafico CSD (Cumulative Spectral Decay), detta impropriamente waterfall.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Vedo che c'è un po' di confusione sull'argomento stazionarie.
Leggi questo articolo per chiarirti le idee:
Onde stazionarie di Claudio Negro
sasachess ha scritto:Vedo che c'è un po' di confusione sull'argomento stazionarie.
Ti ringrazio per la segnalazione, "confusione" a che proposito? Così approfondisco gli aspetti in questione.
Hai scritto:
No, errato. Lo sono sempre in presenza di pareti parallele, indipendentemente dal caricamento acustico. Anzi, a dire il vero ci sono anche nella tua stanza quando ascolti la musica.. ma questo è un altro argomento di acustica ambientale. Il principio fisico per cui si verificano però è lo stesso.
No. Le stazionarie dannose si verificano tra pareti parallele.
Non è affatto trascurabile. Altrimenti non staremmo qui a parlarne.
Anche nel caso di una cassa chiusa, la membrana dell'altoparlante non è fonoisolante!
Per cui oltre che dell'emissione anteriore, dobbiamo preoccuparci anche di ciò che accade all'interno della cassa che inevitabilmente verrà "sputato" fuori attraverso la membrana dell'altoparlante sporcando l'emissione anteriore.
E' più chiaro ora?
E' più chiaro ora?
Chiarissimo, adesso i conti tornano avevo malamente frainteso quanto da te scritto:
Leggendo "emissione posteriore" avevo pensato all'emissione del condotto bass-reflex posteriore
Da qui il fraintendimento.
Grazie per la disponibiità
Azz, sei un veggente!
Come hai fatto a capire che mettere il condotto sul lato posteriore?
Dal pdf del progetto ???
Hai ragione, ma il progetto è solo lo spunto di partenza.. tutto il resto verrà customizzato a dovere!
Innanzitutto complimenti a sasachess per il 3d !
Secondo me rispetto al problema "stazionarie" la cassa chiusa un grosso vantaggio nei confronti del bass reflex ce l'ha :
il fatto che in una cassa chiusa puoi mettere più assorbente, riempiendo in parte anche il volume interno( sino a poter arrivare ad un riempimento quasi totale), cosa che in un bass reflex non si può fare.
O sbaglio ?
O sbaglio ?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Innanzitutto complimenti a sasachess per il 3d !
Grazie.
O sbaglio ?
No, non sbagli.
Però, bisogna prestarci attenzione qualsiasi sia il caricamento.
Attenzione alle stazionarie!
Soprattutto nei diffusori da pavimento con una dimensione verticale elevata.
Meglio fare i conti con le stazionarie prima, piuttosto che fare i salti mortali con l'assorbente dopo. Anche perchè esso modifica il volume virtuale ed il fattore di merito totale in box chiuso. Non è detto che una cassa chiusa piena zeppa di assorbente ci faccia raggiungere il suono che cerchiarmo.
Mi complimento anche io per le risposte che sono sempre puntuali e scorrevoli, credo che con questo 3D ci divertiremo.
Provincia : Lupiae
Restate sintonizzati allora, perchè stasera posterò qualche altra foto interessante...
il prossimo argomento sarà il fenomeno delle interferenze di fissaggio e come arginarle.
Cominciate con il leggere questo articolo:
Interferenze di fissaggio di Claudio Negro
A presto!
A presto!
Certo che ci si preoccupa delle stazionarie prima, ma eliminarle solo con i rapporti dimensionali o con la costruzione del mobile la vedo durasasachess ha scritto:No, non sbagli.sonic63 ha scritto:
O sbaglio ?
Naturalmente il riempimento del cabinet della cassa chiusa va valutato, già al momento dei calcoli, tenendo conto dell'aumento virtuale di volume provocato dall'assorbente.
Personalmente non mi piace il riempimento totale, ma comunque se in un diffusore in S.P. facendo i calcoli mi resta tra base e woofer uno spazio di almeno 20-30 cm, lo riempio di assorbente e addio stazionaria!!
» T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Pagina 2 di 13
