Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
+6
Cicciopippo
Fabio
NickOne
Jourawsky
andreamang
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao ragazzi.
Girando per il forum mi avete fatto venire voglia di provare un amplificatore classe-T come un muse ad esempio (quelli dal costo irrisorio sulla baia) o come un FiiO A1...
Principalmente l'uso che ne farei è collegare il tutto al computer tramite dac FiiO E10, con il quale ci gioco, ci vedo film e ascolto musica (non molto tranquilla diciamo che ascolto un pò di tutto ma prevalentemente trance, house e qualcosa di rock...)
Cercavo un progetto di diffusore bensuonante e anche economico magari non esageratamente grande visto che lo devo appioppare sulla scrivania ai lati del monitor...un due vie?Un full range?
Grazie ragazzi spero in un vostro aiuto
andreamang- Appassionato
Numero di messaggi : 430
Impianto : Ampli: McIntosh MA6900 Limited Edition
Diffusori: 3 vie artigianale
Cd Player: Audio Analogue Rossini VT CD REV2.0
Tuner: McIntosh MR85
Giradischi: J.A. Michell Gyro SE
Cuffie: Creative Aurvana Live! + FiiO E10
Re: Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Black.html
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Innanzitutto grazie!!!
Un paio di domande...
Con un 87 mm di diametro riuscirò ad avere una buona gamma bassa???Forse è meglio un 10 o un 16?
Per il resto meglio il tangband o l'hi-vi?
Prova a mettere un budget
I Tangband W871s li conosco e sono buoni davvero
Se mancano i bassi, il che è possibilissimo, si puo considerare un sub
Da Jourawsky il Sab Ago 25, 2012 4:29 pm
NickOne- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 57
Provincia : Positivamente Incazzato
Impianto : Hawthorne Audio SSi Trio, Tri-Amp
Grazie per la conferma sul prodotto e per l'intervento
Ma i TangBand sarebbero i W3-871s giusto?I W871s non li trovo...
Il problema è che ho già un sistemino Logitech 2.1 e con l'occasione vorrei evitare un altro subwoofer sotto la scrivania e diversi altri sbattimenti per la costruzione la spesa e il pilotaggio dello stesso...
Non c'è nulla da "spingere" con un t-amp da 15 watt magari da 10cm?Almeno li, con un progetto reflex, si potrebbe guadagnare qualcosa in gamma bassa altrimenti giochi e musica con gli 87mm ne risentirebbero parecchio dal mio punto di vista...
P.S: e di questi progetti cosa ne pensate?In particolare quelli con altoparlante da 10 o massimo 16...magari singolo reflex disolito sui progetti indicato in basso a destra...
Questi progetti
http://www.maclementhorn.it/Archivio_Progetti_Fostex.html
considerando altoparlanti da 10 o 13...
Se vai su di diametro di solito ne riesente la linearità e si enfatizza la direzionalità che è il vero problema di tutti i fullrange, per cui dovrai contemplare di orientare i diffusori verso il punto di ascolto.
Il termine "bassi" è soggettivo, 3 pollici con 0.5 mm di escursione non sono assimilabili ad un basso credibile, se non usi caricamenti particolari come la tromba, i bassi veri mancheranno di sicuro, per questo aspetto se non vuoi armadi sulla scrivania l'unico rimedio valido è il sub, con tutte le complicazioni che ne derivano.
Molto soggettivo è anche quale sia un volume di scolto sufficiente, il TB citato ha 87 db di sensibilità e un ta2024 esce con pochi watt, per me potrebbero essere sufficienti, per te non saprei.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Grazie Fabio...
Beh come medio-alta sicuramente vanno benone ma di basso credo che ne hanno veramente poco o nulla nonostante il caricamento bi-reflex...cosa mi consiglieresti te?
Tieni presente che il tutto (costruzione diffusori più eventuale amplificatore classe-t economico) è più uno sfizio per fare un lavoro tutto mio e migliorare la resa del sistema 2.1 logitech z323 ed eliminare il sub che in un sistema del genere impasta tutto e basta...
Altrimenti un 2 vie ciare, magari versione car da 4 ohm per avere un pò più potenza, ma poi sulla scrivania diventerebbe tutto grande e si avrebbero problemi ad azzeccare il filtro giusto...
andreamang ha scritto:Innanzitutto grazie!!!
ovviamente un 3" non ti darà il pugno nello stomaco con i bassi, io uso l'HiVi caricato in modo diverso rispetto al progetto linkato, e per un utilizzo nearfield può bastare..
Comunque per la musica che ascolti forse quel progetto non fa per te.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Consigliatemene uno allora
Tanto credo che comunque vada la differenza con il logitech sarà elevata
andreamang ha scritto:Consigliatemene uno allora
ti avevo consigliato quelli perchè con le dimensioni ridotte non danno fastidio sopra la scrivania, altrimenti.....boh
ci sarebbero questi diy non molto ingombranti, con driver da 4", mi sembra qualche utente sul forum li ha realizzati:
http://www.axiomedia.it/TB-Speakers/PDF/Progetto_Piccolissimo_Mostro.pdf
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Con doppio driver però credo sarebbe ingombrante non credi?
E poi il progetto con tangband da 87 senza crossover mi preoccupa un pò anche sulla qualità audio riprodotta...
Anche un progetto con fullrange da 10cm credo sia meglio...non pretendo che spacchi i vetri questo è ovvio..
Aspettiamo qualcuno che abbia esperienza su questo allora.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
...secondo me, sotto a 2 vie, non ottieni niente di che (seppur magari comunque soddisfacente)...
Magari il TB menzionato e un wooferino da 6"...
...certo poi le dimensioni variano !
Non si trova nessun progetto decente di un 10cm+tweeter ad esempio?Dite che un largabanda non si adatto a giochi e film...carenza sui bassi vero?
Io ho costruito il Piccolissimo mostro... Trovi tutto (con Foto) CLICCANDO QUI.
Sono dei veri gioiellini... Ad un costo di 2 cene fuori casa...
Cicciopippo- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.11
Numero di messaggi : 56
E' quello postato qualche post fa:
Infatti dicevo che forse mi sembra troppo grande per una scrivania...
Prendi un metro e misura 28 cm di altezza e 17 di larghezza x 28 di profondità... Praticamente un foglio A4 come ingombro...
Cicciopippo ha scritto:Io ho costruito il Piccolissimo mostro... Trovi tutto (con Foto) CLICCANDO QUI.
ti sono venuti molto bene, belli i fianchi a "doghe"
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Beh si hai ragione...in effetti, modificando qualcosa, sulla mia scrivania ci stanno...Cicciopippo ha scritto:Prendi un metro e misura 28 cm di altezza e 17 di larghezza x 28 di profondità... Praticamente un foglio A4 come ingombro...
Ragazzi ma un progetto con fullrange, che da quanto ho capito oltre a risparmiare spazio suona anche molto bene, che tira fuori dei bassi decenti non esiste?Ovviamente senza andare su misure esagerate
Ragazzi nessun suggerimento?
Capisco da solo che un altoparlante piccolo non produce chissà quali frequenze basse ma non esiste nessun buon compromesso?Magari con un 10cm o un 13cm?
Ho visto un progetto ciare con woofer da 10 e tweeter ma mi verrebbe a costare sui 150€ e per quallo che è sembra alquanto alto come prezzo...vorrei spendere un bel pò di meno...
andreamang ha scritto:Ragazzi nessun suggerimento?
Ti rispondo al volo' poi magari qualcuno rettifica
L'autocostruzione non è sempre economica, o meglio, non sotto certe cifre.
Per quello ci sono i cinesi
Le proposte fatte sono per mio modo di vedere, sensate e ben ponderate
Se vuoi bassi pensa ad un sub perché altrimenti servono altoparlanti e casse che non si adattano al desktop.
Se accetti il compromesso di un fullrange o di un performante/costosetto 2 vie, dipende da te ma senza budget o obbiettivi chiari è difficile sbizzarirsi con i consigli.
Prova magari a dirci quali sono le caratteristiche che apprezzi o che non sopporti quando ascolti...
...e un budget!
Mah guarda il budget speso per un fullrange era abbastanza idoneo alla situazione considerando che lo faccio anche per uno sfizio e per passatempo...
Penso tutto massimo 80€ poi magari per il t-amp ci si pensa...
Ma un eventuale subwoofer dove lo collegherei?Al t-amp non posso...e non voglio comprare un altro amplificatore solo per quello...
Che significa quello che non sopporto durante l'ascolto?Forse prediligo un bel medio che picchia piuttosto che un basso rimbombante...il basso comunque deve esserci...ossia non posso costruire due diffusori e ritrovarmi con una medio alta priva di bassi...altrimenti sarebbero satelliti da accoppiare ad un subwoofer.
Forse un fullrange è idoneo a certi scopi ma per tirare fuori qualche nota bassa bisogna installarlo in volumi di carico complessi come ad esempio il labirinto tipico degli altoparlanti Fostex...ma li diventerebbero delle torri e non dei diffusori da desktop...
Un po' ti sei risposto da solo
Per i bassi ci vogliono volumi di carico non da desktop.
- I tamp più economici limitano di suo l'estensione in basso di qualsiasi altoparlante se confrontati con i classici 30/50W in AB
Compromessi, scegli il tuo
Non ho capito l'ultima frase
Un link con progetto mirato, magari anche testato da qualcuno con impressioni di ascolto?
Comunque non parlo di ottenere bassi che mi rompono casa e ci mancherebbe ma comunque un qualcosa idoneo ai giochi e a qualche film...ossia durante un'esplosione vorrei avvertire qualcosa di diverso e non un'esplosione piatta e ridicola...
andreamang ha scritto:Non ho capito l'ultima frase
Bravo, accettane meno possibile
di compromessi intendo
Non ricordo che ampli hai, adesso mi riguardo i post
Poi vedo che salta fuori a costo di decuplicare il budget
» Diffusori da esterno in pergola per musica e film
» T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Mini diffusori per musica rock
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
