T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Empty T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 10:13
Introduzione
Si tratta di due mini diffusori a due vie derivati dalle Hatt di http://www.humblehomemadehifi.com/
Dopo l'ottimo risultato ottenuto con le Hatt SS - le ho portate anche al VII Contest di Costruire Hi-Fi e potete leggere il reportage del contest sul numero 153 di CHF - ho deciso di realizzare una versione con componenti più economici ma più evoluta dal punto di vista tecnico/realizzativo, cercando di fare tesoro degli errori commessi con la prima versione.
Vi anticipo che le Hatt TBS hanno ottenuto ottimi consensi da tutti quelli che le hanno ascoltate.
Si sono anche aggiudicate il primo premio nella categoria “Pesi leggeri” (spazio quindi ai diffusori bookshelf ) nell’VIII Contest CHF Nazionale di Autocostruzione HI-FI tenutosi sabato 15 Settembre durante il Top Audio Video a Milano.
Intanto vi presento i protagonisti:
Tweeter Tang Band 25-669C
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie 25-669c_3
Mid-woofer Seas Prestige L12RCY/P
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie E-seas-prestige-loudspeaker-woofer-4-5inch-12cm-H1207-L12RCY_250x187_59da9f0d85c5683557fdf7d607fa0106
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Empty Re: T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 11:20
Progetto
Affrontiamo ora tutti i temi progettuali e le simulazioni effettuate prima della realizzazione.
Bass Reflex
l box è in bass reflex di circa 5 litri, frequenza di accordo 63Hz:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxproboxdesign
Assorbente in quantità media:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprodamping
Condotto di accordo da 35mm di diametro e 100mm di lunghezza:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprovents
Simulazioni:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxprograph
Come si può vedere non possiamo fare miracoli e la fisica non è un’opinione!
Non possiamo attenderci i 20Hz in flat da un wooferino di 12cm… ma non è neppure questo il senso di un mini diffusore.
La risposta è accettabile fino a 60Hz e questo ci garantisce, comunque, un buon risultato rapportato al diametro nominale dell’altoparlante e all’ingombro minimo del diffusore.
Nascono per sonorizzare ambienti medio-piccoli. La stanza tipo è il classico studio da 10-12mq. In ogni caso, grazie ad un attento posizionamento possiamo guadagnare qualche db in gamma bassa avvicinando i diffusori alla parete posteriore e/o laterali.
Stazionarie
Le dimensioni del box soddisfano il rapporto Aureo di “Louden”, il fenomeno delle stazionarie interne è quindi ridotto ai minimi termini.
Per di più le stazionarie ricadono a frequenze medie e possono essere eliminate del tutto grazie all’assorbente acustico.
La formula che ci permettere di conoscere la frequenza dell’ onda stazionaria (tra due superfici riflettenti parallele) che si produce in un materiale (o in aria) di dimensione prevalente D è
F (Hz) = V (m/s) / 2D (m)
dove V è la velocità di propagazione del suono (dipendentemente dal materiale attraversato). Nel caso dell’aria V = circa 344m/s.
Quindi, considerando le tre coppie di pareti parallele, si ha
F1 = 344 / 2*0,248 = 344 / 0,496 = 693 Hz
F2 = 344 / 2*0,13 = 344 / 0,26 = 1323 Hz
F3 = 344 / 2*0,18 = 344 / 0,36 = 955 Hz
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Rapportoaureo
Diffrazioni ai bordi
Andiamo avanti con le simulazioni e affrontiamo il tema delle diffrazioni.
Obiettivo è quello di ottimizzare il posizionamento degli altoparlanti per minimizzare l’effetto delle diffrazioni del pannello sulla risposta in frequenza.
Posizione tweeter centrale, è evidente un bel buco di quasi 3 dB a 3,5KHz:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tweeterposizionesimmetr
Decentrando il tweeter a sinistra di pochi cm, restano solo piccole e normali ondulazioni (meno di 1 dB):
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tweeterposizioneasimmet
Per il woofer, invece, la posizione simmetrica non causa alcun problema:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Wooferposizionesimmetri
Le simulazioni per il box sono state fatte con BassBox Pro.
Quelle sulle diffrazioni con The Edge.
Offset
L’offset verticale, è lo scostamento dei centri di emissione sul piano verticale.
Quello orizzontale, detto anche di profondità è invece lo scostamento dei centri acustici degli altoparlanti sul piano orizzontale.
Date le dimensioni ridotte di questi diffusori, non vedo particolari problemi riguardante l’offset verticale e di conseguenza dovremmo ottenere una buona dispersione, verificabile dopo le misurazioni con il diagramma polare verticale.
L’offset orizzontale è causa di un disallineamento temporale.
Per assicurarci la giusta coerenza di fase acustica bisognerebbe allineare perfettamente i centri acustici.
Al fine di minimizzare l’offset orizzontale e verticale, avvicinerò il Seas il più possibile al tweeter con una leggera sovrapposizione in modo da prendere due piccioni con una fava!
L’idea è di avvicinare i due centri di emissione il più possibile con il minimo sforzo e poi “curare” eventuali problemi di fase mediante il passivo.
Dimensioni
Le dimensioni esterne sono:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxproboxdesignexte
i pannelli che occorrono sono:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bassboxpropartslist
Il centro del tweeter si trova a 7,5 cm dal top e a 6,5 cm dal lato corto. Il centro del woofer si trova a 10 cm dalla base e centrato orizzontalmente (8,1 cm dal lato).
Il reflex posteriore si trova a 7 cm dal top, e centrato orizzontalmente (8,1 cm dal lato).
Note
- Le misure NON tengono in considerazione lo smussamento degli spigoli anteriori, effettuati a posteriori per ragioni estetiche.
- Ho ribaltato la cassa per trovarmi i pannelli interi frontalmente così da avere la superficie regolare senza giunture… un piccolo trucchetto che faciliterà le cose in fase di finitura.
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 11:48
Realizzazione Prototipo
Che ne dite di passare alla pratica?
Ora ci serve un prototipo per le misurazioni e vedere di quanto il simulato si discosta dalla realtà.
Tagliamo il legno con la nostra bella sega da banco, foriamo i due pannelli frontali con le nostre frese a tazza…… e già che ci siamo, usiamo anche la nostra fantastica fresa verticale per l’incasso dei tweeter.
Ecco il risultato:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0179af
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0180e
Accorgimenti particolari
L’obiettivo è quello di combattere l’effetto “medio intubato” dato dallo spessore del pannello.Nella mia precedente realizzazione (Hatt SS) ho usato pannelli di 19mm senza alcuna attenzione a questo argomento. Come risultato ho ottenuto un CSD non molto soddisfacente per un mini diffusore.
Questa volta ho deciso di utilizzare un pannello da 16mm. Lo spessore ridotto, però, non è sufficiente. Ho voluto anche fresare il pannello posteriore per asportare altro materiale e lasciare più “aria” al Seas.
Ho prima di tutto forato il pannello nei punti di fissaggio del woofer, quindi, disegnato a matita la zona da asportare. Nei punti di ancoraggio lasciamo più legno in modo da lasciare grip sufficiente per le viti:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0182r
Ora riprendiamo la nostra simpaticissima fresatrice (prestate sempre la massima attenzione con questo elettroutensile, è molto pericoloso in caso di disattenzione) e fresiamo la zona a mano libera… risultato una bella “margherita”!
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0184rd
Già che ci siamo asportiamo anche un po’ di materiale in corrispondenza dei terminali del tweeter. Il lavoro sui primo baffle è terminato.
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0183j
Entrambi i pannelli sono pronti:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0186vl
Vista posteriore del Seas:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0185yb
Assemblaggio
Ho scelto di inaugurare la mia nuova guida per tassellare, non tanto per la tenuta meccanica, quanto per fare un po’ di esperienza con questo nuovo strumento e per velocizzare le operazioni di incollaggio dei pannelli.
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0192wa
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0191ik
I pannelli sono pronti:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0194lr
Prove di assemblaggio:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0193zg
Incollaggio
Poverine sono un po’ sotto pressione! Very Happy
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0210sk
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0195l
Fonoassorbente
Per il fonoassorbente ho scelto due prodotti della Mappy Italia in modo da agire su uno spettro di frequenze più ampio e diversificato.
Sono ampiamenti diffusi e si trovano anche presso Leroy Merlin.
Bugnato da 30mm (1mx1m prezzo circa 11€):
http://www.mappyitalia.com/template.php?pag=18246&id_cat=3&id_sotto_cat=12&id_nm=27&pagina=1
Coefficiente di assorbimento:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Bugnato
Materassino di fibra di poliestere da 50mm (1mx1m prezzo circa 17€):
http://www.mappyitalia.com/template.php?pag=18246&id_cat=3&id_sotto_cat=13&id_nm=31&pagina=2
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Silsonic
Attenzione i grafici si riferiscono ai nostri prodotti ma di diverso spessore.
Bene, siamo pronti per l’applicazione.
E’ molto importante fissare il fonoassorbente alle pareti e non lasciare che sia libero di muoversi.
Per questo useremo del semplice biadesivo per moquette che si adatta benissimo allo scopo:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0211kb
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0212co
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0214i
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0216cf
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0217nl
Mi preparo a montare gli ap in cassa, naturalmente utilizzando una guarnizione al neoprene per evitare spifferi:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0224o
Il prototipo è pronto!
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0190zm
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 12:04
Misure
Si parte con le misure!
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img813/3489/img0222v.jpg
Il mio setup di misura:
http://sasachess.altervista.org/setup-arta-software/
Una mini-guida di calibrazione di ARTA:
[/img]http://sasachess.altervista.org/setup-arta-software/calibrazione-arta/
Cominciamo con le misure più semplici.
Misura di impedenza
Impedenza Tang Band 25-669C
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tangbandimpedenzajpg
Impedenza Seas L12RCY/P in aria libera:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcyfreeairimpede
Impedenza Seas L12RCY/P misurata in box:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcyboximpedenza
Ho misurato l’impedenza di entrambi i tweeter per verificare le tolleranze tra i due componenti, direi che non ci possiamo lamentare:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tangbandimpedenzatoller
Misura di risposta in frequenza
Misure Seas L12RCY/P
Partiamo con il woofer Seas L12RCY.
Ho posizionato il microfono ECM8000 in asse nel punto medio tra tweeter e woofer come consigliato da Vance Dickason in “La progettazione dei diffusori acustici “.
Ecco come si presenta la misura dell’impulso, con i marker settati:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcyassecentralef
Risposta in frequenza in campo lontano (70cm – gated):
Risposta fuori asse 45° in campo lontano (70cm – gated):
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcyassecentrale4
Misura in campo vicino in asse al woofer:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcynfrisposta
Campo lontano + Campo vicino:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcynfffrisposta
Merge Campo lontano + Campo vicino + risposta del reflex:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcynfffmergerefl
Considerazioni
Da comune autocostruttore, non disponendo di camera anecoica, ho effettuato le misurazioni in ambiente domestico. Ho scelto un orario notturno in modo da minimizzare il rumore di fondo.
Dobbiamo, però, fare i conti con le riflessioni ambientali. Questo non è un problema perchè è possibile “finestrare” l’impulso, semplicemente posizionando il marker rosso appena prima delle riflessioni ambientali. Questa semplice operazione, da un lato ci consente di ottenere una risposta simile a quella che si otterrebbe in camera anecoica, dall’altro sottrae informazioni alla risposta in bassa frequenza. Per questo è necessaria anche la misura in campo vicino.
Ricapitolando, la risposta FF (Far Field – campo lontano) è attendibile da una certa frequenza in sù; mentre la risposta NF (Near Field – campo vicino) è attendibile da una certa frequenza in giù.
Se fondiamo le due risposte a partire da questa frequenza otteniamo una risposta ragionevolmente completa ed attendibile.
Cumulative Spectral Decay
A partire dalla misura NF del Seas L12RCY, ho prodotto il grafico CSD
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Seasl12rcynfcsd
Come anticipato in precedenza, questa è la prova del nove che tutto il lavoro fatto per prevenire l’insorgere di onde stazionarie e/ colorazioni è andato a buon fine.
Il decadimento è molto regolare ed anche “veloce”, in meno di 3 millisecondi siamo a -40 dB.
Diffidate da chi vi propone CSD limitate a -25 dB… significa che ha qualcosa da nascondere lì sotto!
Non c’è presenza di picchi anomali (risonanze/stazionarie) se non i due picchi stretti ed evidentissimi sopra i 9 KHz. Vi presento il break-up della membrana in alluminio!
Sono tipici del materiale, e quello a 9 Khz è pericoloso e va “curato” a dovere per non compromettere la gamma alta delle nostre Hatt TBS.
Questo è il motivo per cui alcuni autocostruttori aborrono le membrane in metallo preferendo quelle in carta trattata (con break up molto più smorzati e contenuti).
Ma avevo voglia di sperimentare sulla mia pelle, non mi piacciono i dogmi e non assumo posizione per sentito dire.
Misure Risposta Tang Band 25-669C
Ho finestrato l’impulso in questo modo:
- marker giallo (inizio finestra) a 7,958 ms per esludere il tempo di volo dalla misurazione della fase acustica;
- marker rosso (fine finestra) prima della prima riflessione.
Il Gate è di quasi 4 ms.
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tangbandassecentraleff7
N.B. Il primo marker, bisogna settarlo sempre allo stesso punto sia per il tweeter che per il woofer senza spostare il microfono tra una misura e l’altra. Solo in questo modo ci assicuriamo una misura di fase corretta!
Risposta in frequenza del tweeter quasi in asse:
Risposta a 45° sul piano orizzontale (lato corto):
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tangbandassecentrale45f
Ragazzi che bella sorpresa!
Una risposta molto lineare ed estesa. Difficile ottenere una risposta del genere con il tweeter montato in cassa – non su pannello IEC – e soggetto alle diffrazioni del baffle.
Il nostro lavoro di ottimizzazione con The Edge ha portato ottimi frutti!
Distorsioni
Altra misura importante è quella delle distorsioni, effettuata con STEPS.
Prendete con la dovuta cautela il risultato di questa misura. Dipende moltissimo dalla strumentazione, dai livelli, dalla calibrazione. I risultati non saranno esatti in termini assoluti, ma ci danno comunque un’idea delle prestazioni di questi tweeter:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Tangbanddistorsione
Come potete vedere voi stessi, sotto i 2 KHz i tweeter sono inutilizzabili per le distorsioni troppo alte. Tra i 2 KHz ed i 3 KHz abbiamo le distorsione di seconda armonica ad un livello accettabile, purtroppo quelle di terza armonica, sono ancora inaccettabili. Sopra i 2,8 KHz le distorsioni di terza armonica calano visibilmente.
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 12:21
Progettazione Crossover
Per non generare confusione, evito di postare la cronistoria completa con le varie versioni e simulazioni di tutti i crossover sperimentati. Andiamo subito alla versione definitiva.
Questa versione del filtro nasce dall’idea geniale di Fernando Micelli e dalla sua collaborazione nel thread dedicato alle Hatt TBS.
Fernando ha scritto:
“La prima cosa da salvaguardare al massimo è la sensibilità del mediobasso, già bassa in partenza,
cercherei quindi di optare per un cross semplice e con il minor numero di parti nella cella del Mw.
Qui vediamo il Seas filtrato semplicemente da 0,85 mH in serie e 7 µF+2,2 Ω in parallelo
La R da 2,2 Ω smorza il fattore di merito della cella passabasso. In pratica regola la pendenza
della risposta del midwoofer nella zona dai 2.000 ai 3.000 Hz circa.
Pare ben regolare, dobbiamo solo spianare la irta guglia.
Come?
Ecco l’ideuzza!
Per ” l’uccisione ” utilizzeremo un semplice, innocuo condensatorino da… 0,33 µF !
Non ci credete?
Avete ragione! Infatti avrà un complice: un resistore da ben 1 Ω.
Dove ho messo lo 0,33 µF?
L’ho messo in serie alla 1 Ω e tutti e due in parallelo alla induttanza da 0,85 mH del W!
Così facendo tale induttanza, mentre continua a svolgere il suo bravo lavoro di filtro
passa-basso, ad un certo punto entra a far parte di una potente cella (anti) risonante
centrata proprio a 9.000 Hz grazie al valore del cond. 0,33 µF.
Risultato: picchicidio perfetto!
E senza intaccare il modulo d’impedenza.
Ora cerchiamo di sistemare il Tw.
Bello, lineare e dall’impedenza facile facile.
Per realizzare un buon incrocio una regola non scritta ma spesso vincente è quella di rendere
più possibile speculari i fronti delle curve acustiche.
Stimando ad occhio la pendenza del taglio imposto al Mw credo che ci occorrerà un III ordine
sul Tw.”
Dopo ulteriori ottimizzazione, in particolare, delle fasi acustiche; qualche prova di ascolto, e qualche ritocco qui e là, ecco la versione definitiva del filtro:
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Xoverfernandomicelliv2
L'incrocio avviene a 2,8 KHz con pendenza del IV ordine acustico Linkwitz–Riley.
Lista componenti
R1 2,2 ohm 10 watt
C1 4,7 uF polipopropilene
L1 0,22 mh in aria diametro filo 0,71 mm
C4 8,2 uF poliestere
R3 1 ohm 5 watt ceramica
C5 0,33 uF polipopropilene
L2 0,85 mh in aria diametro filo 1,32 mm
C3 6,8 uF poliestere
R2 2,2 ohm 5 watt ceramica
Il modulo di impedenza è sempre sopra i 6 ohm
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Xoverfernandomicelliv2i
Realizzazione crossover
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0282ji
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0284ol
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0285oj
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Ven 16 Nov 2012 - 12:32
Finiture
Per una buona verniciatura è essenziale la fase di preparazione che prevede i seguenti passi:
1. Sgrossatura con carta vetro con grana via via più fine;
2. Applicazione a pennello del fondo turapori (2 mani molto diluito);
3. Leggera sgrossatura;
4. Rifinitura con carta vetro, grana 220;
5. Lisciatura con carta vetro, grana 400.
Al termine vi ritrovate con le casse molto lisce al tatto.
Solo ora è possibile verniciare. Ho usato un paio di bombolette spray per cassa.
Molte mani sottili sottili a circa 30 cm di distanza per evitare colature. Preferibilmente cambiare il verso tra una mano e l'altra in modo da avere tanti strati incrociati. Far passare almeno un paio d'ore tra una mano e l'altra.
Lo spray che ho utilizzato è molto comodo.. da un effetto semiglossy senza bisogno della mano di trasparente.
Angoli smussati a 45°
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0291pa
Carteggiate con carta di varie grane, usando una levigatrice
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0290uv
Applicazione del fondo alla nitro
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0292ux
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0295op
Lisciatura
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0303xy
Verniciatura
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0310cl
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0315js
Cablaggio
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0335pa
Finite!
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0337ii
T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie Img0339bs
sasachess
sasachess
Messaggio Da Stentor Mer 20 Mar 2013 - 18:50
