Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
+38
gizmo1900
Alessandro Asborno
Albers
Roberto Demattè
gabriele
alessandro1
alex79roma
HistoireDuSoldat
MODEGAB
Fernando Micelli
roby2k
Josto
francossido
pici53
Alessandro LXIV
dankan73
fenriz
maxanton
danibizzar
grunter
Metallar0
Jourawsky
alessi89
nicommush
gecnicolson
sasachess
42 partecipanti
Pagina 11 di 13
Pagina 11 di 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
De simone Biagio ha scritto:Grande risultato anche estetico, complimenti. Vorresti specificare che prodotti hai usato per la verniciatura e come hai proceduto?
Per una buona verniciatura è essenziale la fase di preparazione che prevede i seguenti passi:
1. Sgrossatura con carta vetro grana 80;
2. Applicazione a pennello del fondo turapori (2 mani molto diluito);
3. Leggera sgrossatura con carta vetro grana 80;
4. Rifinitura con carta vetro, grana 220;
5. Lisciatura con carta vetro, grana 400.
Al termine vi ritrovate con le casse più liscie del culetto di un neonato!
Solo ora è possibile verniciare. Ho usato un paio di bombolette spray per cassa.
Molte mani sottili sottili a circa 30 cm di distanza per evitare colature. Preferibilmente cambiare il verso tra una mano e l'altra in modo da avere tanti strati incrociati. Far passare almeno un paio d'ore tra una mano e l'altra. Per finire una passatina con la retina da cucina.
Lo spray che ho utilizzato è molto comodo.. da un effetto semi-glossy senza bisogno della mano di trasparente. E' tutto.
Ultima modifica di sasachess il Mer 11 Apr 2012 - 13:40 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
maxanton ha scritto:complimenti di nuovo!!!!!!!!
Per curiosità che sistema metti a monte per farle suonare ?
Grazie e ciao
Per ora le piloto con un impianto semplice semplice..
- sorgente: portatile con Voyage MPD su chiavetta USB + MpoD su iphone;
- ampli: MyRef rev. C
Davvero stupende!!! ottima realizzazione, e poi il colore....formidabile!!!!!!
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
sasachess ha scritto:2. Applicazione a pennello del fondo turapori (2 mani molto diluito);
su questo punto ho letto spesso pareri discordanti... c'è chi lo da puro e chi molto diluito (turapori o anche la cementite); tu più o meno cosa intendi per 'molto' ? 20-30%?
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:sasachess ha scritto:2. Applicazione a pennello del fondo turapori (2 mani molto diluito);
Sulla percentuale non ti so dire.. vado ad occhio. Comincio a versare il diluente alla nitro finchè non ottengo la giusta densità.
Prova con due pezzettini di mdf... su uno lo dai puro, sull'altro lo diluisci e verifica l'effetto tu stesso.
Dipende molto da prodotto a prodotto, non so dirti a priori se è meglio puro o diluito.
Ebbene le Hatt TBS sono terminate...
Partiamo con un nuovo progetto?!
[Mode Suspence ON]
[DAN DAN DAN DAN DAN DAN]
[Musica dello squalo in sottofondo]
[Mode Suspence OFF]
https://www.tforumhifi.com/t25742-wood-rook-2-vie-in-configurazione-d-appolito#410049
[Mode Suspence ON]
[Mode Suspence OFF]
interessantissimo, letto tutto d'un fiato stamattina....slurp
bravo
scusa l'ot:
io ho realizzato le casse che vedi nell'avatar, modificando il progetto (in firma) senza criterio alcuno (se non quello di far coincidere il centro del tweeter delle esb ricilate col centro del tweeter come da progetto): le dimensioni sono da progetto, i woofer ed il loro posizionamento idem, il crossover (di cui non ho alcuno schema nè foto, semai potrei estrarlo e fotografarlo... internamente l'ho avvitato al frontale sotto al midrange e sopra al wo + alto) e l'unità medio-alti (uma38) invece riciclati da esb 7/09II .... messo fonoassorbente interno ovunque fosse possibile, forse il progetto ne prevedeva di meno
sarebbe fattibile a ritroso calcolare se ho fatto qualcosa di accettabile? .... al mio orecchio non sembrano male, però...
grazie, roberto
bravo
scusa l'ot:
grazie, roberto
Roberto Demattè- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.06.11
Numero di messaggi : 204
Provincia : sempre il bicchiere mezzo pien
Occupazione/Hobby : falegname / trenini elettrici , montagna , risiko catan alambra carcassonne scopone scientifico in compagnia , music on my divano
Impianto : 3 sorgenti: mediaplayer lacie lacinema hd 2tb + cavo spdif mogami 2964 / tv + cavo ottico / dvd Sony 1100
PRIMA
erano collegate a selettore 3 ingressi ottici --> poi a --> vdacII --> wire world luna 6 --> muse dt-50a -- > wire world luna 16/4 --> diffusori autocostruiti prog. ciare h03.5 con crossover e unità medioalti riciclati da esb 7/09II
ADESSO: nuforce DDA-100 al posto di: (vdacII---> rca wire world luna 6 --->>> muse dt-50a)
Roberto Demattè ha scritto:interessantissimo, letto tutto d'un fiato stamattina....slurp
bravo
Grazie.
scusa l'ot:
grazie, roberto
Sarebbero da misurare... utilizzare un crossover riciclato, solitamente porta a una soluzione approssimativa. Può darsi che tu sia stato fortunato e il suono sarà pure gradevole, ma lavorandoci andrebbero anche meglio, ne sono convinto!
Sarebbero da misurare... utilizzare un crossover riciclato, solitamente porta a una soluzione approssimativa. Può darsi che tu sia stato fortunato e il suono sarà pure gradevole, ma lavorandoci andrebbero anche meglio, ne sono convinto![/quote]
....da misurare con strumenti mentre suonano? ....non sono attrezzato e non ho le conoscenze per cimentarmi
il problema sarebbe reperire le caratteristiche degli ap: unità medio-alti, ho scritto sul sito di esb ma credo sia chiuso da anni
sono destinato a lasciare tutto com'è finchè crossover e/o ap mi abbandonano?.....per poi tappare il foro e completare il progetto originale?
PRIMA
Cerca qualcuno nella tua zona che possa darti una mano con le misure.
Purtroppo, non posso aiutarti. Non conosco i tuoi altoparlanti esb.
sasachess ha scritto:maxanton ha scritto:e che tu sappia, vista la competenza, avresti da segnalarmi un qualcosa di compatto (misure max 509x30x30 da scaffale) e più efficente?
Mi incuriosisce, il "Mostro" di Alberto Maltese. Dimensioni 400x240x300 mm.
Doppio woofer da 15cm in configurazione simil D'Appolito.
Sai se è stato pubblicato e se si su che numero preciso?
Io avrei un paio di cabinet di un progetto abortito che grosso modo posso ricondurre alle dimensioni del mostro.
Edit: trovato CHF 140, spero di recuperare l'arretrato.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Ho misurato la dispersione orizzontale delle Hatt TBS:
Nessuna incertezza neppure alla frequenza di crossover. Ottima direi.
Totò, io non so se ci sono incertezze, ma i colori sono bellissimi
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Totò, io non so se ci sono incertezze, ma i colori sono bellissimi
i colori bellissimi sono la conferma che sasa è un vero artista dell'autocostruzione
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
in effetti! pari pari ad un dipinto postimpressionista astratto di togo(il nipotino di migneco)
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ragazzi ho appena iscritto le piccoline al VIII Contest CHF Nazionale di Autocostruzione Hi-Fi "PESI LEGGERI".
Se qualcuno avesse la curiosità di conoscermi di persona e/o di ascoltare le Hatt TBS, faccia un salto al Top Audio Video Show 2012 a Milano (Quark Hotel) il giorno Sabato 15 Settembre 2012.
In bocca al lupo.sasachess ha scritto:Ragazzi ho appena iscritto le piccoline al VIII Contest CHF Nazionale di Autocostruzione Hi-Fi "PESI LEGGERI".
Provincia : Lupiae
Ragazzuoli, sono lieto di annunciarvi che stamattina con le piccole Hatt TBS ho partecipato e...
... rullo di tamburi...
VINTO l'VIII Contest Costruire HiFi al Top Audio!
Inutile nascondere la mia soddisfazione.
sasachess ha scritto:Ragazzuoli, sono lieto di annunciarvi che stamattina con le piccole Hatt TBS ho partecipato e...
Sei un grande!
E sei ancora più grande per aver pubblicato alcuni dei migliori "tutorial" con CONDIVISIONE (parola che pare stia sempre più perdendo significato IMHO) delle fasi progettuali di diffusori reperibili oggi sulla rete italiana...
Meritatissimo!
Era un pò che avevo in mente di provare a realizzare una coppia delle tue Hatt e mi sa che adesso non ho davvero più scuse!
Grande Salvatore!
porfido- Membro classe oro
Complimenti !
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
BRAVO, Complimenti
sonic63- Membro classe oro
Grandissimo
le vedremo anche sulla rivista? Le porterai al meeting dello jonio?
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
nicommush ha scritto:Grandissimo
Sí, sarà publicato un articolo.. ma ci vorrà un bel po'.
Nel frattempo le ascolterete a Palagiano, promesso!
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Bravo, devo quotare Porfido, al di là del premio, meritato e che non ci ha stupito , è raro trovare un esposizione di un progetto così chiara e lineare.
Direi che ti meriteresti un premio anche come ottimo divulgatore
Numero di messaggi : 10090
» T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Pagina 11 di 13
