Discussione su T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
+24
francobast
franz 01
ideafolle
alex79roma
MrTheCarbon
Alessandro Asborno
erdambo
Andrea Zani
andreac
Josto
Jourawsky
gabriele
Luca brh
Alessandro LXIV
Fernando Micelli
MODEGAB
crazyforduff
paolo_78
nicommush
sasachess
28 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Discussione su T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
sasachess ha scritto:
Ho usato:
- un trapano cinese da 15€ che ha tirato le cuoia sul più bello;
- queste seghe a tazza prese su ebay a meno di 10€;
- una fresa verticale da 30-40€, che per il momento funziona bene;
- dima per fori tondi autocostruita con un pannellino in plexiglass da 2-3€;
ma anche i fori per gli ap con le seghe a tazza? il diametro massimo è 64mm (da ebay), i driver non sono più grandi? o hai usato la dima per i fori tondi (ok per la dima, ma il taglio con cosa lo fai)?
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:sasachess ha scritto:
Ho usato:
Le mie frese hanno il diametro massimo da 127mm. Cerca, probabilmente ci saranno ancora su ebay!
Trovate! Numero oggetto: 150780240038
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Allora SEI UN FIGO ALL'ENNESIMA POTENZA xke lavori con una precisione invidiabile..almeno x quanto mi riguarda!
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
sasachess ha scritto:MODEGAB ha scritto:Cavolo quanto ti invidio.... ma i tagli dei legni e le fresature le hai fatte con utensili professionali???
comunque bello il progetto... seguirò davvero molto interessato!!
Certo, tutta roba professionale da migliaia di €€€!!!
Ho usato:
Per i tagli dei pannelli di mdf più lunghi mi sono rivolto a Leroy Merlin.
Quelli più piccoli li ho tagliati con la sega circolare da banco di mio padre. E' una figata, permette anche di fare tagli angolati!
hai un laboratorio per il legno in classe T
anch'io ogni tanto "scrocco" qualche taglio con la sega circolare di mio cognato, vengono da paura, sennò col seghetto alternativo me venisse un taglio dritto!!
l'ultimo lavoretto mi ci sono fatto fare i tagli per una scatoletta Chinese Style in legno:
buon proseguimento lavori con queste WoodRock, ti seguo anche quì con interesse!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Proprio così!
Ormai il mio seghetto alternativo è solo un lontano ricordo!
Molto meglio una sega tipo questa...
Grazie!
Dopo aver scaldato a sufficienza le bobine dei W5-1367, siamo pronti a misurare i parametri di Thiele-Small. Il metodo di misura utilizzato è quello della massa aggiunta.
Procedura Passo Passo:
1 - ho etichettato rispettivamente con le lettere A,B,C e D i quattro woofer, applicando un'etichetta adesiva sul retro del magnete;
quindi, per ogni woofer:
2 - ho misurato al resistenza in dc con il tester: 6,6 ohm esatti come dichiarato;
3 - ho misurato con LIMP la curva d'impedenza in aria libera;
4 - ho pesato 8,5g di blu-tack diviso in 4 palline con il bilancino di precisione e le ho applicate al woofer;
5 - ho rimisurato la curva d'impedenza in aria libera + massa aggiunta;
LIMP ci tira fuori i parametri T&S a partire dalle curve 3 e 5.
Riepilogando, ho ottenuto questo:
Considerando le tolleranze costruttive e gli errori di misura, direi che i dati misurati si discostano in maniera accettabile da quelli dichiarati (vedi Valori Medi vs Dichiarati):
- Fs più alta (dovrebbe comunque scendere con l'utilizzo);
- Qms addirittura più alto del dichiarato (molto bene!);
- Vas più ridotto (dovrebbe salire man mano che spider e sospensioni si ammorbidiscono e il Cms sale);
- Sensibilità più alta, siamo quasi a 90 dB con 2,83V/1W.
Non ci possiamo lamentare.
Proviamo ora a inserire i dati misurati medi in Bass Box:
E confrontiamo nuovamente quanto simulato con i dati della casa (curve gialle), con i dati misurati (curve rosse):
Lo scostamento è minimo, possiamo andare avanti con la realizzazione!
Ma i parametri sono simili per tutti i 4 woofer, meglio hai riscontrato una tolleranza accettabile?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
BassBox-pro
Usando Bassbox, nel grafico della "Custom Amplitude Response", conviene impostare la
tensione di 2,83V e non la potenza presunta dell'AP o dell'ampli che useremo (nell'esempio
di Sasa 50W mi pare di leggere).
Così facendo otteremo la sensibilità di riferimento del diffusore che stiamo ipotizzando e
avremo un raffronto immediato, e corretto, in caso di cambio di woofer, o di configurazione
o sistema di caricamento oltre che con... praticamente tutto il mondo delle misure e/o simulazioni.
Occhio che il soft cambia il valore di tensione in ingresso al sistema in virtù dell'ottenimento
della potenza da noi impostata in funzione della Re del Woofer impiegato!
Cosa criticabile e molto fuorviante!
Molto meglio adottare i 2,83V / 1mt canonici.
Numero di messaggi : 1317
De simone Biagio ha scritto:Ma i parametri sono simili per tutti i 4 woofer, meglio hai riscontrato una tolleranza accettabile?
Sì, credo che la tolleranza sia del tutto accettabile.
Fernando Micelli ha scritto:Usando Bassbox, nel grafico della "Custom Amplitude Response", conviene impostare la
Grazie Fernando!
Ora riprovo le simulazioni seguendo il tuo suggerimento... ti terrò aggiornato!
Ecco cosa ottengo con 2,83V:
Sasa Qms più alto del dichiarato significa meno perdite meccaniche giusto???
MODEGAB ha scritto:Sasa Qms più alto del dichiarato significa meno perdite meccaniche giusto???
Esatto!
Hai misurato gli altoparlanti orizzontali?
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto ha scritto:Hai misurato gli altoparlanti orizzontali?
No, li ho misurati come da manuale in verticale, fissati lato magnete.
La foto del TB con il blu-tack l'ho scattata prima di misurare l'altoparlante.
Sasà scrivi: Vediamo se siete attenti, data la distanza di 0,862 metri tra i due lati paralleli più lontani (base inferiore e base superiore) a che frequenza si formerebbe la stazionaria?
OK OK, ci penso io a rinfrescare la memoria!
La formuletta è 344/2D = 344/2*0,862 = 200 Hz
A 200 Hz avremmo una lunghezza d'onda di 1,7 metri. Ora vi voglio a eliminare la stazionaria con l'assorbente acustico!!
ma volevo chiederti... la lunghezza d'onda di 1,7 mt come la trovi? semplicemente con la formula 2*D dove D è la distanza fra le pareti + lontane?
La lunghezza d'onda la ricavi dividendo la velocità del suono con la frequenza.
Nel nostro caso, avendo una frequenza di 200 Hz ... 344/200 = 1,7 m
grazie x il chiarimento!!!
quindi da questo deduco che maggiore è la lunghezza d'onda e maggiore sarà la difficoltà nell'eliminarla.
quindi maggiore è la difficoltà nell'eliminare la stazionaria.
dico giusto??
dico giusto??
Ciao Sasà,
un paio di domande:
-che tensione hai utilizzato per la misura dei parametri T&S?
-la massa aggiunta che hai utilizzato è pari alla MMS, non sarà troppo elevata*?
*In altri lidi leggevo che G. P. Matarazzo consigliava valori molto inferiori alla MMS e che basta una variazione di circa il 10% della Fs con la massa aggiunta.
un paio di domande:
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Ciao Sasà,
un paio di domande:
Uso i classici 2,83Vrms per le misure di risposta in frequenza con ARTA e 2Vrms per la misura dell'impedenza in LIMP. Ho praticamente adottato lo stesso standard usato dalla Seas.
I parametri TS vengono calcolati da LIMP partendo dalle due curve di impedenza, per cui ho usato 2Vrms.
No, non credo sia troppo elevata. I parametri misurati mi sembrano corretti e non si discostano tanto dai dichiarati. Si sa che le case tendono a barare (in meglio) sui dati dichiarati, per cui uno scostamento si trova quasi sempre. Per di più molto spesso non dichiarano l'ampiezza del segnale utilizzato per le misure. Ad es. sui TB ho notato che utilizzando un segnale superiore ai 2V la Fs tende a salire.
Se non vado errato - stasera controllo - J. D'Appolito consiglia di usare una massa aggiunta dal 60% al 100% del Mms.
Puoi postarmi un link?
Non ho assolutamente dubbi circa le competenze di Matarazzo, però, la mia bibbia è "Misurare gli altoparlanti" di D'Appolito, che consiglia di utilizzare una massa aggiunta che consenta di ottenere un abbassamento della Fs non inferiore al 25%.
in realtà il messaggio è di Valerio Russo e Matarazzo confermava: http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?p=259936#post259936
ps. io i parametri T&S li misuro con Limp e 100mV RMS ai capi dell'altoparlante ed ho provato anche con la procedura indicata da Renato Giussani e Bass ottenendo risultati sovrapponibili
Grazie, ho qualche curiosità in merito.. ora scrivo direttamente nel 3D su audioreview.
In base a quale criterio hai scelto 100mV? Mi sembra bassina come tensione.
In base a quanto trovato sempre su AR e consigliato da Valerio Russo
I lavori procedono...
Fresatura posteriore:
Prove di montaggio:
Prove di montaggio:
» T-Project 3: Wood Rook (Torri a 2 vie in configurazione D'Appolito)
» Ascolto Wood Rook: 2 vie in configurazione D'Appolito
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
Pagina 2 di 7
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
