Vorrei farmi dei cavi 'definitivi'...
yulian
ghiglie
...definitivi per me, si intende, e per il mio portafogli. Non ho l'apparecchiame per percepire differenze eclatanti, ma già utilizzando del normale cavo Syntax AES/EBU per installazioni fisse, ho notato un sostanziale miglioramento.... così, visto il trasloco in arrivo, incomincio a mettere insieme un po' di idee.
Ora ho
Vorrei tirarne fuori:
1 coppia da 1 mt
1 coppia da 50cm
1 singolo da 1mt, da usare per il trasporto digitale.
Tralasciando l'ultimo, vorrei fare i primi 4 cavi, magari con i Nakamichi. Vi chiedo qualche consiglio...
Ma parto con questo: vorrei fare cavi semibilanciati. Ci perdo in qualità sonore rispetto allo sbilanciato? Il cavo è già un coassiale, ma visto che ho connettori generosi..
Dovrò fare una schermatura al cavo, ho a disposizione ben 2mm di spessore, anzi meno dovrò teflonare (nastro da elettricista? teflon bianco da idraulici?) e poi inguainare i cavi. Cosa posso usare?
Grazie a tutti!
Ora ho
- ben 4 metri di cavo Thender 52-719S, verde (terrificante ) ma pieno di buone qualità, albamaiuscola approved
- 8 RCA Nakamichi (4 coppie), ad avvitare sia sul polo caldo che sulla massa, max 10mm; ho qualche dubbio sull'originalità
1 coppia da 1 mt
1 coppia da 50cm
Grazie a tutti!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: Vorrei farmi dei cavi 'definitivi'...
ciao....essendo un cavo coassiale da 75 ohm e specifico se fai cavi di segnale togli la guaina di plastica e prendi del nastro di teflon da idraulico largo e resistente e fai una bella ricopertura.. per il resto non aggiungere altro e visto che è asimmetrico non inserire altro per non peggiorare la capacità... togli la plasticaccia e usa il teflon e migliora notevolmente...
schermatura da un lato e dall altro con quello
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Quei Naka li abbiamo usati in molti, per quello che costano vanno bene IMHO, l'unica cosa se ti venisse in mente di fare la modifica per poter saldare la massa (in pratica piegando un anello appena dopo il terminale a vite della massa) lascia perdere, io ci ho provato e ne ho rotti due, non so che razza di lega sia, non si piega ma si spezza, rame non lo è ottone dubito, o forse è ottone ma la pressione di stampaggio lo incrudisce e lo rende fragile.
A volte poi ne capita qualcuno con le vitine non perfette
Molto meglio vanno le banane Nakamichi, sempre IMHO.
Per questi usi ho sempre usato il teflon da idraulica, isolante e reversibile, ha i suoi difetti (se usi pezzi lunghi si attorciglia ),ma se sbagli qualcosa, srotoli e rifai, prova asrotolare del nastro isolante...
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Quei Naka li abbiamo usati in molti, per quello che costano vanno bene IMHO, l'unica cosa se ti venisse in mente di fare la modifica per poter saldare la massa (in pratica piegando un anello appena dopo il terminale a vite della massa) lascia perdere, io ci ho provato e ne ho rotti due, non so che razza di lega sia, non si piega ma si spezza, rame non lo è ottone dubito, o forse è ottone ma la pressione di stampaggio lo incrudisce e lo rende fragile.
Confermo tutto sugli RCA... alcuni hanno le vitine un po' storte. Mi fa strano che la Naka faccia 'robaccia' così, ma è anche vero che costano un'inezia, farli qua con i nostri standard, costerebbero 5 volte tanto.
Ok di teflon idraulica! Per la schermatura, uso del domopak? o c'è del nastro di alluminio o simili che si possa usare? Ho cercato della calza di rame, ma nada... :|
ghiglie ha scritto:Confermo tutto sugli RCA... alcuni hanno le vitine un po' storte. Mi fa strano che la Naka faccia 'robaccia' così, ma è anche vero che costano un'inezia, farli qua con i nostri standard, costerebbero 5 volte tanto.
Come dice Mastro Yulian, se li schermi ulteriormente ne aumenti la capacità, se proprio vuoi provare(personalmente di solito schermo solo i cavi solid core) il domopak è scomodo, c'è il nastro in rame adesivo, sia con l'adesivo conduttivo che non conduttivo, è scomodo anche il nastro in rame, forse un pò più gestibile.
Se usi il nastro con l'adesivo non conduttivo devi fare una sola mandata, e non è facile calcolare a priori.
In ogni caso prendilo basso (se lo trovi da 1cm o giù di lì), se usi quello alto oltre ad essere ancora più scomodo, ottieni un cavo rigidissimo.
Se vuoi fare qualche prova col domopak ti conviene tagliare il rullo in cilindri bassi, il bordo si sfrangia e ti complica la vita, ma mai quanto provare ad avvolgere i cavi col foglio da 30cm
ghiglie ha scritto:fritznet ha scritto:Quei Naka li abbiamo usati in molti, per quello che costano vanno bene IMHO, l'unica cosa se ti venisse in mente di fare la modifica per poter saldare la massa (in pratica piegando un anello appena dopo il terminale a vite della massa) lascia perdere, io ci ho provato e ne ho rotti due, non so che razza di lega sia, non si piega ma si spezza, rame non lo è ottone dubito, o forse è ottone ma la pressione di stampaggio lo incrudisce e lo rende fragile.
Il cavo è già schermato e l' aumento indiscriminato di ulteriore aggiunta di alluminio o altro fa si che aumenti,oltre alla schermatura, il filtro e come resa finale hai tagli sullo spettro della frequenza che si traduce in estensione; prima fai una prova con solo il teflon e se non sei soddisfatto usi il foglio di rame adesivo che si utilizza per schermare la parte interna delle chitarre elettriche perchè la calza già pronta che vende audiophonics con le spese di spedizione ti costa piu' di un cavo serio..
per il link della calza di rame adesiva :
http://www.ebay.it/itm/Guitar-Pickup-Copper-Foil-30mm-x-4m-Shielding-Screening-Tape-Standard-Adhesive-/270955116125?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3f162ef65d#ht_2357wt_1139
ps..il problema maggiore nella costruzione dei cavi commerciali è la guaina di plastica che va a inficiare il risultato complessivo del cavo.. meno guaine di plastica e simil polietilene si usano e maggiori risultati si ottengono . Se usassero teflon si avrebbero altri risultati ma i costi aumenterebbero in maniera esponenziale .... Materiali leggeri e neutri sono quelli da usare e se il rame è di buona qualità(6n) si ottengono buoni risultati ...Da evitare assolutamente nastro adesivo e cose simili !!!!!!!!!!!!!!
yulian ha scritto:ciao....essendo un cavo coassiale da 75 ohm e specifico se fai cavi di segnale togli la guaina di plastica e prendi del nastro di teflon da idraulico largo e resistente e fai una bella ricopertura.. per il resto non aggiungere altro e visto che è asimmetrico non inserire altro per non peggiorare la capacità... togli la plasticaccia e usa il teflon e migliora notevolmente...
Scusami! Non avevo visto il tuo post... a quest'ora dovrei andare a dormire, altro che stare al PC.
In che senso 'schermatura da un lato e dall altro con quello'? Intendi come semi-bilanciato?
Illuminante!
Dunque, visto che il serraggio è a vite, lo provo prima così com'è. Poi un giro di teflon su tutta la lunghezza, ma devo togliere tutta la guaina originale... Sono preoccupato, se mi bastassero due cavetti da 25cm sarebbe più facile... Però nello spessore totale di 6mm potrei persino farci stare anche la calza in PET!
Ultimo step, ordino il nastro di rame, avvolgo poi sopra, ovviamente, altro teflon.
La calza che avrei scelto è la solita di polietilene... devo ancora capire dove prenderla. Vi segnalo la migliore sul mercato: http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sleeve.htm
Non c'è altro sleeving con questi colori e soprattutto qualità... peccato dovrò scegliere altro...
Ok, ora che rileggo tutto con calma... dunque, mi consigli uno sbilanciato, sguainato e ricoperto teflon?
Scusa queste domande, ma ormai di cavi ne ho saldati tanti (ero uno stage backliner), vorrei ora far qualcosa che mi duri un po' per potermi concentrare su altro.
Ultima modifica di ghiglie il Ven 4 Mag 2012 - 1:13 - modificato 1 volta.
ghiglie ha scritto:yulian ha scritto:ciao....essendo un cavo coassiale da 75 ohm e specifico se fai cavi di segnale togli la guaina di plastica e prendi del nastro di teflon da idraulico largo e resistente e fai una bella ricopertura.. per il resto non aggiungere altro e visto che è asimmetrico non inserire altro per non peggiorare la capacità... togli la plasticaccia e usa il teflon e migliora notevolmente...
In che senso 'schermatura da un lato e dall altro con quello'? Intendi come semi-bilanciato?yulian ha scritto:
Illuminante!
semplicemente una passata con teflon partendo da un capo e poi un altra passata partendo dall 'altro capo
Quindi solo teflon, senza guaina. Mi sa che domani passerò al LMerlin, il nastro che ho è quello alto 1cm... se devo sguainare il cavo, con questo è una tragedia...!
togli la guaina e ricopri di teflon come ho detto ...non si puo fare la configurazione semibilanciata con cavo di tipo coassiale,,occorre un cavo simmetrico a 2 conduttori e calza... togli la guaina e solo teflon come spiegato e il cavo migliora senza usare altri schermi....
eventualmente metti una sleeve tipo questa che costa poco ed è buona e di colore grigio...
http://www.ebay.it/itm/Expandable-Braided-Sleeving-6mm-5-Metres-braid-sleeve-/300697844564?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4602fcfb54#ht_1685wt_905
Sì, pensavo di farlo semibilanciato aggiungendo la schermatura in rame, ma come dici tu è controproducente. In effetti per i cavi che ho già, ho utilizzato il cavo Syntax che è già schermato con due conduttori.
Di questo sleeving ho fatto un Compralo Subito! Grazie del link... grigio non è il massimo in estetica, machissene per questo prezzo. Lo userò sicuramente per i due cavi da 1mt.
Non prometto di lavorare il cavo subito, ma mi metto all'opera il prima possibile. Ah, teflon 'a volontà' o c'è uno spessore minimo/massimo?
Ancora una cosa. Per riempire i 4mm di diametro che mi mancano per accomodare al meglio i Naka (ma ci sto ripensando, magari quelli "standard" sono più solidi), che mi consigli per far spessore?
teflon e guaina termo restringente per fare spessore.
grigia è molto bella !!!!!!!!!!!!!!
teflon da tubo del gas ...spessore standard
Ah, quindi il teflon più "alto". Ottimo.
Visto che mi sta chiudendo una coltelleria sotto casa, sarebbe il momento buono per darmi la scusa per l'acquisto del Victorinox che punto da un po'...
Ciao,ghiglie ha scritto:Confermo tutto sugli RCA... alcuni hanno le vitine un po' storte. Mi fa strano che la Naka faccia 'robaccia' così, ma è anche vero che costano un'inezia, farli qua con i nostri standard, costerebbero 5 volte tanto.
mi intrometto velocissimamente per precisare che la Nakamichi non ha mai prodotto connettori, quelli venduti su eBay non è neanche che siano dei fake, si tratta semplicemente di una mistificazione, è stato apposto un marchio prestigioso su prodotti "brandless" cinesi. Il che non significa assolutamente che lavorino male, ne ho comprati un buon numero alcuni anni fa e per il prezzo richiesto ritengo che non ci si possa davvero lamentare.
Perdonate l'intrusione...
Saluti a go-go!
ilTigrotto
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Saluti a go-go!
ilTigrotto
Scusa Tigrotto, non avevo visto il tuo post. Ora sto pasticciando un po' con questi connettori, in effetti per quello che costano, vanno benone e si possono scusare le imperfezioni.
Nel frattempo, ho recuperato il nasto di teflon: ho trovato quello da "gas", più spesso e più largo, ma la spesa quasi decuplicata rispetto a quello "idraulico". Vedremo, la prossima settimana avrò sguainato il primo metro di cavo.
Vi chiedo un consiglio: per tagliare il cavo "bene", usate le solite forbici o avete un truccone?
Saluti a go-go!
ilTigrotto
Tronchesino da elettronica, o in alternativa pinza spellafili multiuso (con tronchese. Le forbici, oltre a rovinarle, piegano (se solid core) e comunque tagliano storto (multifilare), se non hai un tronchesino, che è comunque comodo per rasare i reofori dopo la saldatura, puoi anche usare una tronchese da ferro per i cavi, fa comunque dei tagli più netti se non è consumata.
Immaginavo... le forbici mi sembravano meno devastanti, ma comunque inadatte. Andrò di tronchese, ma ho paura che il mio spelafili sia un po' troppo grossolano... :|
Grazie ancora!!!
Stra quoto
Arnic- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.05.12
Impianto : Amplificatore Cayin 220Ci + Casse Vector Needle11 AUDIOJAM
Arnic ha scritto:yulian ha scritto:ciao....essendo un cavo coassiale da 75 ohm e specifico se fai cavi di segnale togli la guaina di plastica e prendi del nastro di teflon da idraulico largo e resistente e fai una bella ricopertura.. per il resto non aggiungere altro e visto che è asimmetrico non inserire altro per non peggiorare la capacità... togli la plasticaccia e usa il teflon e migliora notevolmente...
Stra quoto
...e io non ho ancora fatto nulla...
leggendo questi post volevo chiederti un chiarimento vorresti usare i due punti caldi dei cavi da 75 ohm,per ogni connettore (uno x polarità) rischermarli a tuo piacimento con teflon lamina e calza etc... x costruire (in pratica) un microfonico semibilanciato lato sorgente ad hoc??
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:leggendo questi post volevo chiederti un chiarimento vorresti usare i due punti caldi dei cavi da 75 ohm,per ogni connettore (uno x polarità) rischermarli a tuo piacimento con teflon lamina e calza etc... x costruire (in pratica) un microfonico semibilanciato lato sorgente ad hoc??
Ciao! scusa il ritardo.
L'idea era quella, ma il consiglio è stato di lasciarlo così com'è, nell'intenzione di avere un cavo più 'pulito' possibile. Anzi, il consiglio è stato di "rifargli la pelle" e basta.
tanto x uno scambio di idee sto valutando la strada della nn schermatura con qlc sorpresa:
https://www.tforumhifi.com/t27036-cavi-segnale-rg223-vs-n07g9-fighetto-vs-randa
valvolas ha scritto:tanto x uno scambio di idee sto valutando la strada della nn schermatura con qlc sorpresa:
Visto! Purtroppo non mai trovato dei cavi tipo quelli... Sembra strano, ma alla fine i coax e i microfonici sono più diffusi. Ora sto usando dei cavi AES/EBU, doppia schermatura... ma non mi sembrano un granchè.
rg 223 è un coax di discreta qualità l'altro invece N07g etc... è un cavo nato x alimentazione/segnali molto buono purtroppo come originale nn è piu in produzione esistono dei similari,ma onestamente mi sembrano un'altra cosa sono di rame rosso e non stagnati e decisamente meno ''corposi'' e quasi mai marcati probabilmente erano cavi troppo costosi anche se qualitativi.
» Vorrei una conferma sui cavi digitali coassiali ?
» Primo acquisto per i cavi - Vorrei dei consigli per la mia "catena"
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
» Piedini smorzatori definitivi
