OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 3 di 22
Pagina 3 di 22 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
@bartman: hai perfettamente ragione, a dire il vero la potrei fare anche subito però ho un piccolo dubbio sullo stadio di uscita, poiché in caso di utilizzo in single ended (sbilanciato) TwistedPearAudio propone questo:
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
Il modulo serve anche per il BuffaloIII, che non ha un'uscita in tensione ma in corrente, usato invece con l'OPUS necessita di due resistenze in linea con i due morsetti del segnale bilanciato (presenti già nel modulo). Sono previsti due stadi a operazionali OPA1632D e uno sommatore in uscita, che è poi quello che trasforma il segnale da bilanciato a sbilanciato utilizzando un LM4562. Sono tre opamp in tutto, un pò troppi secondo me.
L'idea di usare invece al suo posto il Ventus EZ Headphone mi attira di più perché lì c'è un solo opamp che somma i segnali, quindi trasforma da bal -> unbal, utilizzando un eccezionale LM49710, e poi un altro opamp, sempre prestantissimo cioé un LM49600, che adatta l'impedenza ad una tipica di una cuffia. Stavo però cercando di capire se la differenza tra configurazione massimamente high-end, cioé con meno componenti lungo il segnale audio, e quindi usando solo il primo stadio sommatore bypassando il secondo sarebbe meglio di usarli tutti e due.
Un'altra opzione sarebbe usare questo:
http://www.jensen-transformers.com/datashts/11p1.pdf
o meglio, una coppia di questi, costano 70 USD l'uno, e sono eccezionali. L'uscita bilanciata in tensione dell'OPUS sarebbe perfetta, ma bisognerebbe provarli per capire che risultati diano.
Un'altra opzione che starei cercando è uno stadio bilanciato -> sbilanciato a fet, con alimentazione ultrasilenziosa, tipo il pre-fet di Maurarte.
Se avete preferenze e/o suggerimenti sono ben accolti
Ultima modifica di nidirex il Sab 5 Mag 2012 - 9:23 - modificato 1 volta.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Io mi aggrego a patto di aver fatto in tempo a prendere una scheda aqua con il group buy relativo. Ho appena mandato un messagio a Ciro.
Nel caso faccia in tempo partecipo ad un eventuale gruppo di acquisto dell'Opus Dac.
Altrimenti vediamo...
Io sono principalmente interessato allo stadio di uscita con il Ventus EZ Headphone, questo perchè cerco una alternativa di dac che possa essere contemporaneamente pre e ampli cuffie.
Inoltre avendo testato uno dei due operazionali usato dal Ventus sul Minimax di Menestrello so per certo che sono operazionali molto, ma molto validi.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Io mi aggrego a patto di aver fatto in tempo a prendere una scheda aqua con il group buy relativo. Ho appena mandato un messagio a Ciro.
Hai un MP
sonic63- Membro classe oro
Ma il dac, magari con lo stadio d' uscita del ventus avrebbe la possibilità di pilotare un finale sia bilanciato che sbilanciato?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Ma il dac magari con lo stadio d' uscita del ventus avrebbe la possibilità di pilotare un finale sia bilanciato che sbilanciato?
No, il Ventus EZ nasce come preampli per cuffia, e per tale motivo è costituito da un primo stadio a operazionali che opera la conversione bilanciato -> single ended (sbilanciato, o per abbrev. s-e), e poi un buffer sempre a operazionali che ha eccezionali caratteristiche di pilotaggio di carichi a bassa impedenza, che è il LM49600. Stavo considerando la possibilità di utilizzare solo il primo stadio in caso servisse solo un'uscita bilanciata da collegare successivamente ad un pre, ed entrambi in caso si volesse usare l'uscita cuffia.
Per carichi bilanciati occorre utilizzare l'uscita diretta del dac (in una concezione ultra-minimalista), oppure uno stadio di amplificazione quale è l'IVY-III, che è costituito da uno stadio bilanciato di preamplificazione a operazionali, uno sempre bilanciato di buffer a operazionali, e uno che attua la conversione bilanciato -> s-e sempre a operazionali. In questo modo le uscite bilanciate e sbilanciate possono essere utilizzate contemporaneamente (anche se non ce n'è motivo), o meglio possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.
Impianto : my ears.
Scusami se continuo a chiedere, quindi se ho capito bene con il ventus potrei avere un uscita cuffia e una sbilanciata verso il finale, ma volendo si potrebbe comunque usufruire dell' uscita bilanciata diretta dal dac verso il finale, una configurazione del genere sarebbe fattibile e quali problemi potrebbe portare?
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Scusami se continuo a chiedere, quindi se ho capito bene con il ventus potrei avere un uscita cuffia e una sbilanciata verso il finale, ma volendo si potrebbe comunque usufruire dell' uscita bilanciata diretta dal dac verso il finale, una configurazione del genere sarebbe fattibile e quali problemi potrebbe portare?
In generale l'impedenza di uscita dell'OPUS dovrebbe essere un pò alta per un collegamento diretto, ma è pur vero che molti pre o anche finali bilanciati o meno sono piuttosto ottimizzati riguardo il loro stadio di ingresso, motivo per cui in un'ottica di sperimentazione si potrebbe tentare un collegamento diretto. Svantaggi in senso assoluto non ce ne sono, il WM8741 com ho già detto ha un'uscita in tensione per cui elettricamente si può interfacciare senza stadi intermedi, la tensione di uscita è di 2V (o meglio 1V,0V,-1V); è pur vero che uno stadio intermedio ottimizza l'impedenza e rende meno problematico il pilotaggio da parte di un finale. E' sempre uno stadio in più, però, per cui occorrerebbe trovare un buon compromesso ed è quello che sto cercando di fare.
In generale, cmq, il Ventus EZ Headphone anche se nato per le cuffie mi sembra più minimalista anche se con un minimo di modifica, ma anche no.
Impianto : my ears.
E in questo cercherò di seguirti anche io, anche se mi rimane sempre da definire la questione trasporto.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:E in questo cercherò di seguirti anche io, anche se mi rimane sempre da definire la questione trasporto.
Se usi il pc come sorgente musicale meglio di USB -> I2S al momento non ce n'è, se hai un lettore cd con la S/Pdif e vuoi usare l'OPUS come dac (e ovviamente il lettore non ha l'uscita I2S) allora ti serve il modulo aggiuntivo S/Pdif -> I2S da collegare al monte dell'OPUS.
In un'ottica disostituire il cd con il pc, basta acquistare in seguito un'AQUA o un WaveIO (o quello che offrirà il mercato) per avere una soluzione di ottima qualità.
Impianto : my ears.
Si si, mi riferivo proprio ad Aqua o waveio ecc., anche se come si è detto prima ho un bel Pioneer PD 75 ancora come nuovo che in seguito mi piacerebbe usare come meccanica, ma di questo già se ne è parlato.
Provincia : Lupiae
Io mi trovo benissimo (con il BIII) con un doppio stadio misto trasformatore, per sbilanciare il segnale, e un buffer srpp a valvole, che da al suono quella raffinatezza tipica dei tubi, oltre ad ovviare ad eventuali problemi di interfacciamento... Ovvio che i costi e la complessità sale ma per me ne vale la pena....
Qui una foto del dac http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/143693-simplistic-salas-low-voltage-shunt-regulator-500.html#post3009219
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Matteo magari, ti ho sempre seguito e i tuoi lavori mi fanno venire i brividi, bravo!
Provincia : Lupiae
Tfan ha scritto:Io mi trovo benissimo (con il BIII) con un doppio stadio misto trasformatore, per sbilanciare il segnale, e un buffer srpp a valvole, che da al suono quella raffinatezza tipica dei tubi, oltre ad ovviare ad eventuali problemi di interfacciamento... Ovvio che i costi e la complessità sale ma per me ne vale la pena....
Ci sarebbe qualche spunto per approfondire, come un circuito elettrico da esaminare? E' molto interessante come soluzione, sebbene un pò vaga, sarebbe interessante conoscere anche i componenti usati (soprattutto il tr e le valvole).
Ultima modifica di nidirex il Sab 5 Mag 2012 - 13:49 - modificato 1 volta.
Impianto : my ears.
quindi il http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=180
come pre è fuori questione? (scusate se ho detto una cag...)
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
nidirex ha scritto:zenit ha scritto:Scusate non ho capito se può ricevere segnale tramite coassiale...
l'USB non sarebbe al top delle mie priorità.
Premesso che già nel titolo si parla di dac I2S, l'OPUS prevede un ingresso S/Pdif, che si avvale della presa coassiale, solo inserendo un modulo aggiuntivo che è questo:
http://www.twistedpearaudio.com/digital/wm8804.aspx
Se si ha intenzione di usare la usb, e quindi un convertitore USB -> I2S, il modulo sopracitato è inutile. Se non si ha la USB, ma ad esempio un lettore cd con uscita S/Pdif, si può usare invece per utilizzare l'OPUS come dac esterno al lettore cd.
Allora controllo la presenza di un uscita del genere nel cd e nell'hd multimedia
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Gappone ha scritto:quindi il http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=180
AL contrario, è assolutamente in questione, ma il prezzo non è basso... lo stesso identico kit Lampizato mi pare lo venda su eBay a 130,00 o 160,00 Euro (si, in meno rispetto al suo stesso sito).
Impianto : my ears.
Il circuito è un normalissimo srpp, solo che invece di entrare nel triodo basso entra in quello alto, in questo modo il guadagno è unitario...
Le valvole sono delle e88cc tesla nel mio caso, hanno un suono molto raffinato, si possono usare quasi tutti i doppi triodi... questioni anche di gusti personali
I trafi sono inglesi, non ricordo la marca ma comunque nulla di hiend anzi, costano una ventina di euro l'uno... Da quel che ho letto i Jensen vanno benissimo ed hanno un costo umano...
Dunque l'aspetto su cui c'è da sbizzarrirci maggiormente è lo stadio di uscita: si va dal nulla (ma c'è da capire se il discorso impedenza non ottimizzato può dare problemi di pilotaggio da parte dell'amplificatore a cui andrà collegato), al Ventus che utilizza due buoni operazionali, al Lampizator a valvole, all'Ivy (che è comunque quello che "allunga" maggiormente il percorso del segnale introducendo uno stadio di conversione I/V e quindi in ottica "purista" è forse sconsigliato), oppure a soluzioni che prevedano trasformatori (non so di che si tratta in realtà) e anche la soluzione LC Audio (anche quella costosetta).
Come ho già detto io sono più attratto dalla soluzione Ventus Ez Headphone perchè mi permetterebbe di avere un pre/ampli cuffie insieme.
Volevo chiedere se, riguardo al Wolfson, sono previsti filtri digitali diversi magari selezionabili (nel dac in fieri) tramite pulsanti posti sul pannello frontale. Mi spiego meglio è possibile agire come ad esempio avviene su certi dac Audio-gd sull'oversampling oppure sul tipo di fase come sull'MDac Audiolab? Questa è ovviamente una domanda da niubbone e forse mi do una risposta da solo con il fatto che, dove i dac audio-gd fanno ciò, è perchè come ricevitore c'è un dsp. Ho detto delle caxxate?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Credo che il ventus potrebbe fare benissimo quello per cui è stato fatto cioè un ampli cuffie mi sembra di capire di eccellente qualità, questo non escluderebbe uno stadio d' uscita come quello di Matteo o di un mio amico che utilizza appunto un altra valvola. nel caso di Matteo, l'uscita è bilanciata?
Provincia : Lupiae
Non scartate a prescindere la soluzione di LCAudio, perché oltre ad essere veramente notevole è anche dotata di scheda di alimentazione e - se ho capito bene - di toroidale. Avendo la possibilità, la preferirei a qualsiasi altra implementazione a stato solido, e potrebbe competere con stati a tubi.
Impianto : my ears.
Ti ringrazio dei complimenti... nel dac l'uscita è sbilanciata come tutta la mia catena
Tfan ha scritto:Ti ringrazio dei complimenti... nel dac l'uscita è sbilanciata come tutta la mia catena
E lo stadio bal -> se è a stato solido o a trasformatori?
Impianto : my ears.
grunter ha scritto:...
Le modalità selezionabili sono elencate nel manuale dell'OPUS sul sito di TwistedPearAudio tramite dip-switch; il dsp serve ad elaborare il segnale audio, in linea generare qui si è scelti la massima semplificazione possibile, corrispondente per certi versi alla massima qualità ma soprattutto al minor numero di componenti e costo.
Impianto : my ears.
Nidirex ,sono uno dei partecipanti al group Aqua , che ho pensato di utilizzare tramite uscita s/pdif tra il macbook e il mio dac beresford . Ho come obbiettivo la sostituzione del dac stesso , penso che questo dac Opus possa fare al caso mio, e mi consentirebbe l'utilizzo dell'uscita I2S , che dovrebbe essere più performante ,ho capito bene?
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto: Nidirex ,sono uno dei partecipanti al group Aqua , che ho pensato di utilizzare tramite uscita s/pdif tra il macbook e il mio dac beresford . Ho come obbiettivo la sostituzione del dac stesso , penso che questo dac Opus possa fare al caso mio, e mi consentirebbe l'utilizzo dell'uscita I2S , che dovrebbe essere più performante ,ho capito bene?
Esatto, molto più performante della S/Pdif, che è un collo di bottiglia, speciamente per le alte risoluzioni.
Impianto : my ears.
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 3 di 22
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
