Consiglio costruzione di un sistema valvolare
Consiglio costruzione di un sistema valvolare Empty Consiglio costruzione di un sistema valvolare
Messaggio Da power Mar 8 Mag 2012 - 19:51
dopo aver costruito il mio triodino con plc86 su kit novarria(di cui sono ESTREMAMENTE contento) volevo capire se fare qualcosa di +.
se passassi alla costruzione di un sistema valvolare basato su kt88 o su valvole 300b avrei un miglioramento notevole del suono? ne vale la pena?
power
Data d'iscrizione : 28.10.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : AMPLIFICATORI:
kenwood k5010
nad 3020i
triodino plc86 diy
fenice 20mkII
CASSE
casse b&w 550
casse heco
cd pioneer
rack marantz
Consiglio costruzione di un sistema valvolare Empty Re: Consiglio costruzione di un sistema valvolare
Messaggio Da francoiacc Mar 8 Mag 2012 - 20:40
Con una 300B o KT88 sicuramente, avendo qualche watt in piu', avresti una dinamica maggiore. Tuttavia bisogna considerare innanzitutto cosa intendi per miglioramento del suono. Con una PCL86, un buono schema e dei buoni componenti puoi gia' avere un' "ottima" qualita' del suono.
Se sei gia' soddisfatto del tuo kit ti direi, per iniziare, di cambiare i ferri, quelli di novvaria te li sconsiglio caldamente, bisognerebbe poi vedere lo schema e valutare eventuali margini di miglioramento. Se poi vuoi qualche watt in piu' allora un SE di 300B o KT88 puo' essere una soluzione.
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da power Mar 8 Mag 2012 - 20:58
quindi se capisco bene la qualità non cambia molto , cambia solo la potenza?
power
kenwood k5010
nad 3020i
triodino plc86 diy
fenice 20mkII
CASSE
casse b&w 550
casse heco
cd pioneer
rack marantz
Messaggio Da francoiacc Mar 8 Mag 2012 - 21:15
Il discorso qualita' non e' dettato solo dalla valvola, ma da una miriade di parametri. Di scuro i principali sono lo schema, la qualita' dei componenti (in primis i ferri), e la qualita' del montaggio, fino ad arrivare all'intero sistema e le casse su cui lo colleghi. Probabilmente gia' con un'atro PCL86 potresti avere una qualita' migliore (o peggiore). Con questo non voglio assolutamente scoraggiarti dal realizzare un SE di 300B o KT88, anzi. Se vuoi imbarcarti in una nuova avventura qui trovi terreno fertile e tante idee, tuttavia prima ti consiglio di rivalutare attentamente il fatto che sei ESTREMAMENTE contento del tuo PCL86 anzi ... parliamone. IMHO i ferri di novarria, non perche' sono economici, non sono il massimo, io (e non solo) ho avuto seri problemi con molti dei sui trasformatori. Quindi ti consiglio tanto per iniziare, di inizare a valutare attentamente lo schema ed, eventualmente, rivedere la componentistica.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da mau749 Mer 9 Mag 2012 - 14:01
A parer mio, con tutto il rispetto per la PCL86, valvolina peraltro deliziosa, utilizzando i triodi a riscaldamento diretto come la 2A3 (3.5W) o la 300B (8W) la qualità cambia, e di parecchio anche.
Non vedo invece miglioramenti qualitativi davvero significativi utilizzando i pentodi, ( 6L6, EL34, KT88, ecc.) se non per un progressivo aumento della potenza erogata ma troppo spesso a scapito della musicalità, fatta eccezione forse per la EL34 a triodo (circa 6W).
Il rovescio della medaglia sta tutto nel fatto che un progetto basato sui triodi DHT richiede un discreto impegno sia progettuale che economico per dare i risultati sperati.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da power Mer 9 Mag 2012 - 14:21
premesso che punto alla qualità e non alla potenza
ripeto che sono soddisfatto delle plc86 con l'unico problema che non sono riuscito ad eliminare del tutto un rumorino di massa
sono un pò sorpreso della cattiva valutazione dei kit novarria che ho sentito da parte di tutti più che validi (eccetto andare naturalmente su prodotti highend!)
ad esempi il succitato ha un kit 300b a 360e che sembrerebbe valido....
power
kenwood k5010
nad 3020i
triodino plc86 diy
fenice 20mkII
CASSE
casse b&w 550
casse heco
cd pioneer
rack marantz
Messaggio Da mau749 Mer 9 Mag 2012 - 14:50
Un SE di 2A3 o di 300B non ha uno schema molto complicato, anzi, forse più semplice del tuo: quello che fa la differenza è la componentistica, in particolar modo i tubi innanzitutto, i trasformatori d'uscita, e tutta la sezione d'alimentazione che, lo ripeto da una vita, suona anch'essa.
Per i tubi, con le 2A3, andando su russe o cinesi, per la coppia te la cavi con una settantina di euro mentre per le 300B per avere qualcosa di decente devi spendere almeno il doppio, trascurando ovviamente componenti top di gamma o ancora peggio NOS... (per una coppia di WE, ammesso di trovarne ancora in giro qualcuna buona, devi fare un mutuo decennale)
Per i TU c'è solo l'imbarazzo della scelta: se vuoi qualcosa che suoni "senza infamia e senza lode" devi spendere dai 50 agli 80 euro cad. , per qualcosa di decente dai 150 ai 250 euro cad. , al top (Tamura, Tango, Hashimoto, ecc.) intorno al migliaio e anche oltre, euro più, euro meno, per la coppia.
A questo devi aggiungere il TA, e tutta la componentistica...
Come vedi, con 360 euro ci si compra pochino...
P.S. io ho comperato da Novarria alcuni trasformatori d'alimentazione e a dire il vero con quelli non ho mai avuto problemi mentre per quanto riguarda i trasformatori d'uscita, a parità di classe (economica) in giro c'è di meglio, ATC, Raoli, tanto per citarne alcuni.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
