Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare
Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare Empty Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare
Messaggio Da carloh792 Gio 4 Apr 2019 - 10:00
Salve a tutti, volevo sottoporvi un'idea per la "costruzione", più che altro assemblaggio, di un amplificatore per le mie Cambridge audio MIN22 e sub MINX X201, delle quali riporto subito le caratteristiche indicate dal costruttore.
MIN22
Sensitivity (SPL) 88dB (2.83 Vrms input)
Frequency response 120Hz-20kHz
Impedance 8 Ohms compatible
Recommended Amp Power 25 - 200W*
Drivers 1 x 2.25” BMR 1 x 2.25” longthrow woofer
Dimensions (H x W x D) 154 x 78 x 85mm
Sub X201
Power Output 200W
Frequency Response 36Hz (-6dB) – 200Hz
Crossover Active – variable 50Hz-200Hz
Drivers 1 x 6.5" subwoofer 2 x 6.5" passive radiator
Dimensions (H x W x D) 219 x 210 x 222mm
L'intenzione è quella di realizzare un Amplificatore con la minima spesa (e sottolineo minima), di dimensioni ridotte (il più piccolo possibile) che sia leggermente superiore in termini di qualità e di potenza del ampli che ho al momento, ossia il vecchio Technics-SUX-840 (amplificatore in classe A?? da 50 W da 8 a 16 Ohms)....vecchio fa un sacco di rumori di fondo.
L'idea è quella di realizzare un ampli con la parte della preamplificazione a valvole e lo stadio finale a transistor, 2 finali uno per il canale dx e uno per il canale sx (tutto a valvole o classe A no.....verrebbe troppo grande).
Inserisco 2 immagini di due versioni che mi sono venute in mente, e vi inserisco i link dei prodotti che intendo acquistare....si richiedono consigli e commenti.
1) Selettore ingressi:
https://it.aliexpress.com/item/4-Channel-Audio-Input-signal-Selector-Relay-Board-Signal-switching-amplifier-board/32700584747.html?spm=a2g0y.search0104.3.33.74011f18DGngnv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=39eee993-97a8-4464-9b95-e8560f2edb7c-5&algo_pvid=39eee993-97a8-4464-9b95-e8560f2edb7c&transAbTest=ae803_3
2) Preamblificatore Valvolare con valvole 6N3 e solo controllo del volume
https://it.aliexpress.com/item/YJ-dual-150VAC-0-150VAC-6-3VAC-6N3-tube-preamp-for-amplifier/32420153926.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.25f73c0042T16z
3A) Controllo toni bassi medi alti e volume (il volume sarà da eliminare/non utilizzare)
https://it.aliexpress.com/item/New-NE5532-Stereo-Pre-amp-Preamplifier-Tone-Board-Audio-4-Channels-Amplifier-Module/32766265751.html?spm=a2g0o.cart.99999999.265.25f73c0042T16z
3b) Controllo toni bassi alti e volume per l'uscita del sub
https://it.aliexpress.com/item/Tubo-Amplificatori-Audio-Amplificador-Bordo-Tono-Preamplificatore-Hifi-Bassi-alti-Scheda-di-Controllo-del-Volume-3/32969298196.html?spm=a2g0o.cart.99999999.272.25f73c0042T16z
4A e 4B) Finali mono 80W NAP140 - Classe AB(?)
https://it.aliexpress.com/item/80W-1-0-channel-NAP140-Power-Amplifier-Kit-Class-AB-Amplifier-Board-PCB-Finished-Board-Kit/32810305851.html?spm=a2g0o.cart.99999999.285.25f73c0042T16z
5A e 5B) Finali mono 100w in classe D
https://www.amazon.it/Nobsound-TPA3116D2-amplificatore-frequanza-channel/dp/B07H3WCQJ1/ref=pd_sbs_504_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07H3WCQJ1&pd_rd_r=d85f36c3-5486-11e9-ad11-dbcd1bb54ae0&pd_rd_w=bKtJU&pd_rd_wg=Joyou&pf_rd_p=37660d27-94f1-4ebe-be01-184b332a9b15&pf_rd_r=KGJ72AEQY5ZN5CRNJ5BA&psc=1&refRID=KGJ72AEQY5ZN5CRNJ5BA
6A e 6B) Preamplificatore valvolare con regolazione toni Bassi alti e volume (BT che non usero mai)
https://it.aliexpress.com/item/GHXAMP-Bluetooth-6J5-Tubo-Preamplificatore-Bordo-Tono-NE5532-Preamplificatore-Tweeter-Bass-Regolare-Bile-Pre-Altoparlanti-Amplificatore/32919295237.html?spm=a2g0y.search0104.3.126.1bf84f1cq29bzp&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fca969a6-bebe-4b6a-a4e0-04ed949f4b27&algo_expid=fca969a6-bebe-4b6a-a4e0-04ed949f4b27-18
Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare Proget11
Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare Proget10
carloh792
Data d'iscrizione : 05.12.18
Numero di messaggi : 35
Provincia : CL
Occupazione/Hobby : Geometra/batterista
Impianto : Cambridge Audio MINX - min22 e sub x201
amp. Technics-SUX-840 (con un sacco di problemi)
Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare Empty Re: Costruzione/assemblaggio per amplificatore con preamlificatore valvolare
Messaggio Da carloh792 Lun 8 Apr 2019 - 11:11
Sad ....manco una risposta.... Sad ... capisco che si tratta di una "super cinesata", ma nessuno vuole esprimere un parere...anche negativo...
cmq grazie a tutti ugualmente.
carloh792
Provincia : CL
Messaggio Da gsmusic71 Lun 29 Apr 2019 - 12:26
scusa, ma non volevi qualcosa di piccolo?
Bisogna considerare ance le varie alimentazioni, e più potenza metti più grande dovrebbe essere l'alimentazione, soprattutto se pensi di utilizzarne una di tipo lineare.
gsmusic71
Data d'iscrizione : 03.09.13
Numero di messaggi : 1
Impianto : Sorgenti: Advance Acoustic MCD 204 modificato, Oppo BDP 95, Denon DCD 485 modificato + altro
Pre: Parasound P7, StereoKnight Silverston B&R, Music Angel clone Marantz modificato
Finali: Aeron A7, Dared VP300B x 2.
Diffusrori: Kit Chario Constallation Ursa Major - Delphinus - 2x Phoenix - Sub Sunfire HRS12
Proiettore: JVC HD350
Messaggio Da ab.eccolo Mar 30 Apr 2019 - 0:41
La butto li', se il problema e' di spazio e di costi, potresti buttarti su un gainclone, spazio irrisorio e resa sonora di tutto rispetto.
Se e' il buon suono che cerchi io eviterei tutti quei controlli tono.
Per esempio (se hai voglia di saldare qualche componente) prendendo questa (acquistando a parte alimentatore e lm3875 e un buon pot volume) hai anche la protezione casse in una basetta di ingombro ridottissimo.
https://www.ebay.it/itm/GAINCLONE-LM3875-50W-50w-8R-Amplifier-Kit-Two-channel-Speaker-Protective-Circuit/121358292419
ab.eccolo
ab.eccolo
Data d'iscrizione : 14.10.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Finale DIY pcl86, pre a valvole DIY (con 6N3) , Arduino (con la distro Volumio) + dac esterno DIY ( il classico DAC DIR9001+PCM2706+WM8740) .diffusori Klipsch RB 61 MKII
Musica liquida: iMac 24, fenice 50 , diffusori Cambridge Audio S30
http://www.armonialibera.altervista.org
Messaggio Da carloh792 Gio 2 Mag 2019 - 16:09
...Bella idea...sembra carino sto Gainclone....quantomeno pare che il circuito sia buono...Ma a rumori di fondo come è messo? è abbastanza silenzioso?
...quindi preamplificatore valvolare e finale gainclone...
carloh792
Provincia : CL
Messaggio Da ab.eccolo Gio 2 Mag 2019 - 19:38
Io ne ho fatti tre: se prendi quello che ti ho linkato non avrai il problema delle masse, il mio e' supersilenzioso.
Se invece opti per un multi pcb devi stare attento a non creare ground loop. Anche in questo caso se fatte le cose per bene e' silenziosissimo :-)
ab.eccolo
ab.eccolo
Messaggio Da carloh792 Ven 3 Mag 2019 - 9:45
...Una cosa...ma parliamo del preamplificatore/buffer valvolare....
Quale? come deve essere? 2 valvole, 3...4? quali valvole?
Il mio scopo è aggiungere un po di calore e morbidezza al suono....le casse (Cambridge audio MINX22) sono già un po freddine.
Quindi quale tra le mille schedine prendere quella che costa 10 euri o quella che costa 60/80euri (penso che pago quello che prendo, se in teoria un prodotto costa 50 euri sarà migliore di quello da 15 euri o no?)
O quelle che ho messo negli schemi vanno bene?
carloh792
Provincia : CL
