ICEpower 125ASX2
+50
thechain
whiteRa
Pier
lorenzo mordini
embty2002
Geo70
navy35
voolkano
gigi6c
alessandro1
dude
meraviglia
bartman
ghiglie
Macus Aldo
mikelangeloz
blues 66
kondor
Alessandro LXIV
pierpabass
El Alicantino
H@L
luigigi
pinod
sickshotshow
SaNdMaN
n.enrico
Vella
Albers
ice--79
Dan73
francobast
jogas
Tonyartemide
cesarevox
Andrea Gianelli
RAMONE67
Charli48
54 partecipanti
Pagina 2 di 14
Pagina 2 di 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: ICEpower 125ASX2
Charli48 ha scritto:Per chi volesse prenderne una gia pronto oppure la scheda.
Si tratta di un post su diyAudio ma se vedete bene dove ci sono i prezzi dice di contattare
windowsxp@vip.163.com.Di piu non so ma sembra lo stesso indicato da Jogas.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
A parere di molti, il più piccolo 50 garantisce una qualità ancor più elevata, anche se la tecnologia è la medesima: io sto utilizzando proprio il 50ASX2, appunto in configurazione stereo, ovviamente collegato al necessario circuito di preamplificazione per consentire il corretto guadagno sugli ingressi linea e l'equalizzazione riaa per il phono.
Tale circuito eroga 27W RMS/ch su 8 ohm e 43 su 4, mentre la versione mono è in grado di erogarne 100, rendendo possibile sia la costruzione di un potente dual mono sia la realizzazione di sistemi bi o tri amplificati.
Numero di messaggi : 2608
Andrea Gianelli ha scritto:A parere di molti, il più piccolo 50 garantisce una qualità ancor più elevata, anche se la tecnologia è la medesima: io sto utilizzando proprio il 50ASX2, appunto in configurazione stereo, ovviamente collegato al necessario circuito di preamplificazione per consentire il corretto guadagno sugli ingressi linea e l'equalizzazione riaa per il phono.
La configurazione mono è la stessa a ponte o è un'altra scheda? ...nel caso mi dai il codice?
La scheda sembra essere la stessa ma penso che il settaggio debba essere fatto in fabbrica.
[cosa che non ha nessun senso visto che in genere basterebbe un interruttore]
Il datasheet non da nessuna differenza fra le due variati della scheda.
Barone Rosso- Moderatore
Sì è esatto, la scheda è la stessa, ma è configurata in modalità BTL dal produttore. Il problema è che il settaggio da stereo a mono richiede la presenza d'un particolare circuito che inverta la fase (così ho capito), circuito assente sulle schede SE acquistabili su ebay. Peraltro, secondo qualcuno la configurazione mono potrebbe portare ad peggioramento della qualità del suono.
Numero di messaggi : 1270
Stentor ha scritto:Andrea Gianelli ha scritto:A parere di molti, il più piccolo 50 garantisce una qualità ancor più elevata, anche se la tecnologia è la medesima: io sto utilizzando proprio il 50ASX2, appunto in configurazione stereo, ovviamente collegato al necessario circuito di preamplificazione per consentire il corretto guadagno sugli ingressi linea e l'equalizzazione riaa per il phono.
Trovi tutte le informazioni sul sito http://www.icepower.dk , da cui puoi scaricare anche i datasheet e tutte le altre informazioni utili per applicazioni e configurazioni: come sempre sono organizzati e con un servizio impeccabile!
mi sono sentito chiamato in causa:RAMONE67 ha scritto:Io ho ascoltato nel mio impianto, con un pre sbilanciato e alimentazione switching (ci tengo a sottolinearlo perchè c'è chi sostiene che vanno ascoltati rigorosamente in bilanciato e con un lineare) sia i 180hg che i 400. L'unico confronto che posso fare è con il mio Icepower 50, che preferisco ad entrambi (li ho rivenduti). I 180 non riuscivo proprio a farli suonare bene; i 400 avevano, invece, un suono particolare e, sotto certi aspetti, affascinanti (molto dolci e "ambrati"), ma con una grana meno fine e più piatti.Tonyartemide ha scritto:Li importa Audioreference a prezzo di listino di 1145 il 250, e 1720 di listino il 500.
Ma secondo te, sono meglio questi moduli o gli Hypex?
Il punto è sapere se il 250 assicura la stessa qualità del 50 e del 125 (provato da un forumer con ottimi risultati). Putroppo sul web non c'è quasi niente.
In ogni caso, credo che per i volumi di ascolto ai quali siamo abituati, a meno che non si posseggano diffusori sensibili come il marmo e con carichi estremi, un 125 è più che sufficiente.
Non riesco a comprendere tutta questa corsa ai watt, quando la maggior parte di noi ascolta a volumi "condominiali".
avevo letto "amplificatore perfetto"
ho speso 554 euro delle 2 schede (che non hanno bisogno di alimentazioni)
ho visto che bel canto e altre "super marche" le utilizzavano SENZA ulteriori circuitini
lo so che mille watt non potro' mai ascoltarli (le casse acquistate dopo sono da 250w massimi!) ma voleva essere un acquisto sicuro.
detto questo sono superindeciso sul pre da abbinare (avevo il magicplus ma è andato e comunque non mi convinceva).
ps. se qualcuno vuole provarlo sono disponibilissimo a prestarlo
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Vorrei fare chiarezza, il wired sound 250 non ha 250 watt per canale, ma solo 125 watt per canale su 8 ohm che diventano 220 watt/ canale su 4ohm secondo le specifiche
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Io non userei la parola "solo", dal momento che già 25 veri watt per canale in casa (dove se ne usano mediamente 1-2 per ascolti seri) sono ottimi e abbondanti, soprattutto con un classe D (di efficienza doppia rispetto ad un classe AB).
Andrea Gianelli ha scritto:Io non userei la parola "solo", dal momento che già 25 veri watt per canale in casa (dove se ne usano mediamente 1-2 per ascolti seri) sono ottimi e abbondanti, soprattutto con un classe D (di efficienza doppia rispetto ad un classe AB).
Andrea ...ma che stai a di ?!?!?!!? 25 watt abbondanti ..... ok io adoro i classe T ....ma dire che 25 watt sono abbondanti è una castroneria ......
spero di non dire fesserie:Andrea Gianelli ha scritto:Io non userei la parola "solo", dal momento che già 25 veri watt per canale in casa (dove se ne usano mediamente 1-2 per ascolti seri) sono ottimi e abbondanti, soprattutto con un classe D (di efficienza doppia rispetto ad un classe AB).
I watt di cui sopra(tanti o pochi) si riferiscono alla potenza utile al carico mentre avrebbe senso considerare l' efficenza (o rendimento) se si considerasse la potenza assorbita. sbaglio?
Provincia : rosa
I Watt sono Watt. (misura elettrica non interpretabile e data da formule).
I classe D sono più efficenti dei classe AB quindi a parità di potenza erogata consumano meno .
Stentor ha scritto:Andrea Gianelli ha scritto:Io non userei la parola "solo", dal momento che già 25 veri watt per canale in casa (dove se ne usano mediamente 1-2 per ascolti seri) sono ottimi e abbondanti, soprattutto con un classe D (di efficienza doppia rispetto ad un classe AB).
Non proprio.
I 100w ti servono per reggere i picchi dinamici e per avere un buona riserva di energia.
Ma in un ascolto normale il consumo medio è piuttosto basso, non più di 2 o 3 w .
Per il resto il rendimento termico non ha nulla a che vedere con la potenza max. erogata sui diffusori.
mi sembrava che si stesse parlando di potenza necessaria a un ascolto "decente" e non di potenza assorbita e quindi mi sembrava che il discorso del rendimento non avesse influenza
Provincia : rosa
francobast ha scritto:mi sembrava che si stesse parlando di potenza necessaria a un ascolto "decente" e non di potenza assorbita e quindi mi sembrava che il discorso del rendimento non avesse influenza
Sono d'accordissimo
sonic63- Membro classe oro
Ecco, e sarebbe carino avere i dati ella potenza di picco di un ampli, per esempio gli lm3886 lm1876 ecc hanno la potenza di picco tre volte superiore a quella max, se non ricordo male, dati di questo tipo ci permetterebbero di scegliere ampli più giusti per le nostre esigenze senza sovradimensionarli come ho fatto io.Barone Rosso ha scritto:Stentor ha scritto:
Non proprio.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Stentor ha scritto:
In compenso ho trovato un canale per acquistarli in Italia ...aspetto che mi mandino i prezzi
Ciao Ivano avresti la possibilità di condividere questa info. Ho la scheda nuda e cruda e sto cercando un bel case per inscatolarla. Vorrei evitare di prenderlo in Cina e non si sa mai che questo tuo contatto sia disponibile a vendere solo il cabinet
Thanks
Fra
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Non proprio.
Si ma se non ci sono il picco dinamico non ce l'hai .....ok si può ascoltare bene ugualmente ma se devo indicare un difetto il principale sono i pochi watt ....dire che 25 sono addirittura abbondanti è perlomeno assurdo !
Il discorso poi che nella classe D valgono di più
Stentor ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Non proprio.
Il discorso sono le balle che i produttori mettono nei datasheet
100w in classe A sono uguali a 100w in classe D (su questo non ci piove), se ma c'è il problema del rendimento e della bolletta elettrica.
Io guarderei anche al ruolo dell'alimentazione, pochi watt con un alimentazione molto stabile, possono dare ottimi risultati.
scusate se vado un po' ot ma la vostra presenza mi stimola:
per quanto riguarda l' alimentazione lineare sono visibili all' oscilloscopio i miglioramenti ottenuti tramite accorgimenti come: doppio ponte (uno per la tensione positiva e uno per quella negativa)
condesatori in parallelo ai diodi (come suggeriva fiorin) serie rc in parallelo all' uscita ecc.
se si come si procede? (a vuoto, con carico fittizio....)
Provincia : rosa
francobast ha scritto:scusate se vado un po' ot ma la vostra presenza mi stimola:
Direi che sei decisamente OT qui Oltretutto la scheda in questione incorpora anche l'alimentatore ! ...apri un 3d apposito
ok. chiedo perdono
Provincia : rosa
Su questo non sono pienamente d'accordo perchè, inmho, la questione si risolve nel livello di volume al quale s'è abituati ad ascoltare e - e non è un dettaglio da poco - nel tipo di musica e quindi nella natura delle registrazioni.Stentor ha scritto:Andrea Gianelli ha scritto:Io non userei la parola "solo", dal momento che già 25 veri watt per canale in casa (dove se ne usano mediamente 1-2 per ascolti seri) sono ottimi e abbondanti, soprattutto con un classe D (di efficienza doppia rispetto ad un classe AB).
Se si è appassionati di classica, di jazz e di musica "audiofila" in generale, il disporre di parecchia potenza ha senso (i famosi pieni orchestrali, spauracchio di tanti finali), visto che la dinamica è degna d'essere chiamata tale.
Ma se si ascolta solo quello che ascolto io (non certo solo i Ramones, ma rigorosamente musica rock, blues, r'n'b, folk), beh le cose cambiano. La maggior parte delle registrazioni è quella che è.
Ti assicuro che con un disco dei Ramones (specie i primi 4/5) usare un Trends o un ampli di potenza più ragguardevole non fa molta differenza.
Un Icepower 50 ce la fa tranquillamente con la maggior parte dei generi, a meno che non li metti a pilotare un paio di Thiel.
Ciao.... Un discorso é quello che dici tu ....e un discorso é una affermazione a 360 gradi.
Io ascolto con il Ta2024 ...ne ha 6 di watt e con certi programmi musicali suona da urlo.
Tralasciando le musiche audiofili che sono generalmente insopportabili ..... Peró al mondo ci sono tanti tipi di casse e tanti tipi di musica (vedi classica .....e perché no ...heavy metal che a me piace ad ascoltare a volumi da denuncia ....oppure House Music).
La potenza da scegliere vale abbinando l'utilizzo prevalente e un particolare tipo di casse.
Mi sembra ovvio che piú potenza c'é a parità di qualità meglio é ..... Poi nel mondo reale si deve scendere a compromessi e a volte oggetti come il tuo amplificatore o miti come il sudgen con i loro 25 watt riescono ad incarnare il migliore possibile.
Ma non c'è il minimo dubbio che queste scelte sono personali e particolari ....non possono essere assunte a regole generali. A casa mia ascoltando la mia amata musica progressive con i Pink Floyd, Genesis, King Crimson etc... Con delle casse da 91.5 db i 250 watt del mio mp li sonno spesso tirati a palla con i picchi dinamici che talvolta fanno sbattere le lancette a fine corsa e accendere i power guard.
Poi ascolto anche con i 6 watt del mio amato ta2024 e 25 watt sono certamente piú sostanziosi e in alcuni casi piú che sufficienti .... Ma da qui ad affermare,cosa che tu non hai fatto , che sono addirittura ABBONDANTI é in tutta evidenza una forzatura e una sparata ..... Poi se li abbini in un caso specifico a delle monumentali avantgarde duo o sul lato opposto a delle piccole e poco efficienti LS3/5A .... I 25 watt sono assolutamente ben dimensionati ....
Dire invece che sono abbondanti in generale invece no .... Non é vero ..... E te lo dico io da amante degli ampli a bassa potenza e elevata qualità
» ICEpower 125ASX2
» Nuovo Dac X ICEpower 125ASX2
» Finale Icepower 125asx2
» AMPLIFICATORE ICEPOWER CON 2 X 125ASX2-BTL
Pagina 2 di 14
