pre-ampli mu-fullower ECC88/6N1
andzoff
Petrus
chiccoevani
vorrei acquistare questo preampli, cosa ne dite lo prendo oppure lascio perdere.
ringrazio anticipatamente tutti.
Classico preamplificatore basato sulla rielaborazione del circuito "Totem pole" con l'aggiunta di alcuni componenti si è reso più stabile e musicale un circuito già perfetto. tra le tante varianti abbiamo adottato quella mu-follower ottenendo risultati eccezionali, questo curcuito per le sue caratteristiche è capace di pilotare una numerosa lista di valvole finali, EL84, EL34, KT88, 2A3, 300B. il circuito necessita di alimentatore per l'anodica e i filamenti. Caratteristiche: alimentazione 240 volt continui 100mA alimentazione filamenti 6V ingresso tipo linea N.B. il filamento della valvola Alta deve essere agganciato alla HT per mezzo di un partitore resistivo che diminuisca la differenza di potenziale tra catodo e filamenti che non deve superare i 140V .
chiccoevani- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Re: pre-ampli mu-fullower ECC88/6N1
sigh!!!!!!! qualcuno così buono può rispondermi
Provincia : Taranto
Si prega di allegare schema.
Petrus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 32
Impianto : Amo tutto ciò che è bello!
Intanto facci sapere il prezzo di tutta l'operazione (alimentazione, valvole, case).chiccoevani ha scritto:vorrei acquistare questo preampli, cosa ne dite lo prendo oppure lascio perdere.
Confrontiamolo con un oggetto di riferimento, tipo lo Yaquin, e poi vediamo se qualcuno lo ha mai ascoltato.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Conosco i prodotti Lesa HiFi per averli anche testati: sono eccellenti, ben costruiti ed affidabili.
Comunque il mu follower non è una variazione del totem pole (SRPP) ma tutta un'altra cosa sia come funzionamento che come prestazioni.
Se l'SRPP può essere visto come un cathode follower (tubo superiore) pilotato di catodo (con guadagno) dal tubo inferiore il mu follower è a tutti gli effetti uno stadio a catodo comune (tubo inferiore) e nel quale il tubo superiore realizza un CCS (Constant Current Source)
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Petrus ha scritto:Si prega di allegare schema.
mau749 ha scritto:Conosco i prodotti Lesa HiFi per averli anche testati: sono eccellenti, ben costruiti ed affidabili.
Ecco lo schema per chi lo aveva chiesto e lo voleva vedere, nulla che non si conosceva,
[img][/img][img][/img]
compreso di pcb
Ecc88 sostituzione con ecc83 (12ax7)
Ciao tutti!
Grazie per il schema!
Che (gain) cosa significa questo rafforza la mu follower?
Cosa cambia per il schema di avere a che fare se si sostituisce la ECC88 con ECC83 (12ax7)?
Grazie per la collaborazione!
Petrus- Interessato
Petrus ha scritto:Ciao tutti!
Il guadagno con la ECC88 è di circa 24-26 dB con un'impedenza d'uscita intorno ai 600 ohm.
Per utilizzare la ECC83 bisogna rivedere tutti i valori dei componenti per adeguare il punto di lavoro e tener conto della diversa piedinatura per i filamenti che, come da schema, devono essere alimentati a 12.6V.
Il guadagno sarebbe intorno ai 30-32 dB ma con un'impedenza d'uscita decisamente più alta.
Ciao, Maurizio
Mau749 grazie per la risposta!mau749 ha scritto:Petrus ha scritto:Ciao tutti!
Saluti!!
Petrus- Interessato
Ecco una delle applicazione del mu-follower in oggetto sopra indicato che pilota le EL34 in versione CVS, allego il disegno del PCB e metto a disposizione in originale il file circad per chi volesse realizzarlo, ma non chiedetemelo direttamente, lo invierò ai moderatori e i responsabili del forum se vogliono. saranno loro a mettervelo a disposizione nei modi e nella sezione adatta insieme ad altri che posso offrire liberamente. [img][/img]
6n8s o 6n1p-EV?!
Ciao ragazzi!
Ho 2 pezzi 6n8s (vedere avata) e 2 pezzi 6n1p-EV (russo militare) quale di questi utilizzare nel schema dei cambiamenti e che il regime che dovrei fare?
grazie!
grazie!
Petrus- Interessato
Petrus ha scritto:Ciao ragazzi!
grazie!
Le 6N1P-EV le puoi utilizzare su quella PCB senza cambiare nessun componente: elettricamente sono (quasi) equivalenti alle ECC88/6DJ8
Le 6N8S hanno lo zoccolo octal e caratteristiche elettriche diverse e dovresti modificare qualcosa a partire dalla tensione di alimentazione.
Ciao, Maurizio
Che suono dà questo mu-follower?
È buono per ascoltare (come ad esempio: Troppo, media e superiore?)
grazie!
grazie!
Petrus- Interessato
Petrus ha scritto:Ciao,
grazie!
Il mu follower con le valvole citate ha, di solito, un suono veloce e dinamico, con una bella immagine e bassi veloci e profondi.
La distorsione rimane piuttosto bassa così come l'impedenza d'uscita.
Si può "calibrare" un po' il suono giocando sul valore del condensatore di bootstrap (quello collegato fra la placca del tubo inferiore e la griglia di quello superiore) che può essere compreso fra 0.1 e 1 uF.
Ciao, Maurizio
CIAo,
rispolvero questa vecchia discussione
ho appena ultimato questo ...http://www.ebay.it/itm/171982866177?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT , mi ritrovo un forte rumore di fondo tipico da "loop di massa" , ci sono dei consigli in merito ?
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:CIAo,
Il loop di massa, lo dice la parola stessa, deriva dal fatto che la massa è chiusa ad anello. Dovrebbe esserci invece un solo punto di massa comune e non mi riferisco alle sole PCB ma al cablaggio tutto, contenitore compreso, se metallico. Ma anche carcassa del potenziometro, se a massa, o masse degli ingressi-uscite, se non isolate dallo chassis. Insomma un unico punto e dal quel punto devono partire tutti i conduttori di massa, come fossero i raggi di una bicicletta
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:CIAo,
...chiaro , adesso verifico il tutto
Impianto : Forse!!!
...visto che non tutti gli strumenti per verificare, in modo approfondito , ho deciso di spedire il tutto a LESAHIFI .Problema risolto ,devo dire in modo veloce e affidabile serio ,dalla già citata LESAHIFI . ....""c'era una massa flottante che andava chiusa""...
Impianto : Forse!!!
» Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
» PRE CON ECC88- "ALL'OSSO"
» info compatibilita' valvola
» Tube PreAmp SRPP - ECC88 o 6SN7 ??
» Preamp Hi Fi con ECC88
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
