salta fuse all'amplificatore
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: salta fuse all'amplificatore
Ah ho capito, metti su ohm e sul centrale dovresti avere 0.peppo c ha scritto:cioè tenendo un puntale sull'aletta e l'altro provandolo con ognuno dei tre pin il valore è sempre positivo... La continuità dell'aletta c'è con tutti e 3 i pin
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
mi dà 0,6. è lo stesso?
peppo c- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : Amplificatore Sony + Casse Ciare
No, può dipendere dal contatto con il puntale e dalla scala, riprova tra i punti segnati rosso.peppo c ha scritto:mi dà 0,6. è lo stesso?
e poi tra questi
controllato.... sempre 0,6 su scala di 200 ohm
Ho misurato anche le resistenze e una mi da 7,4 Kohm invece di 47Kohm. Le altre sono ok. La sostituirò
Fa un ultima prova tra questi due punti se ti da 0,6 sei ufficialmente in corto.peppo c ha scritto:controllato.... sempre 0,6 su scala di 200 ohm
Ma ti costa tanto togliere l'aletta e provare se il fusibile salta ancora?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
non mi costa niente ma sto chiedendo a voi cosa fare... Cmq ho misurato è mi da 0.5 quindi sono in corto. Allora provo col fusibile isolando il chip. E da sostituire la resistenza?
fai prima una prova (col fusibile giusto), se funziona inutile andarla a cercare,anche se sarebbe da preferirsi..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ok, isola, e rimisura negli stessi punti, se i valori sono più alti e non costanti metti il fusibile e prova.peppo c ha scritto:non mi costa niente ma sto chiedendo a voi cosa fare... Cmq ho misurato è mi da 0.5 quindi sono in corto. Allora provo col fusibile isolando il chip. E da sostituire la resistenza?
ok più tardi vado a comprare il fuse e vi faccio sapere
Allora ho isolato il chip e l'ampli si accende. Vedo di procurarmi il jack domani per vedere se suona. Vi farò sapere... Cmq gli integrati JRC4558 conviene sostituirli con altri tipo tl082, tl072, lf353, LM833, NE5532, NE4558p...? o la qualità è peggiore?
https://www.tforumhifi.com/t609p15-lepai-lp-222a-ta2020-20?highlight=lepai
Giorni fa mi rileggevo proprio riguardo alle modifiche di MaurArte sul lepai
Lo trovi qui un pò più in giù
monta anche questo un opamp, e MaurArte lo ha sostituito con un NE5532 dicendo che suona meglio..
Comunque.. se non hai il cavo, basta che alzi un pò il Volume e metti un dito sul potenziometro, o sui contatti dello spinotto, se senti qualche interferenza (tipica di quando metti un dito su un cavo di segnale) allora funziona..
ma già che non salta il fusibile è buona cosa, anzi buonissima.. comunque è vero che i TDA hanno molte le protezioni, ma c'è la possibilità che si sia comunque bruciato quando hai fatto saltare il diodo con il fusibile con valore maggiore.. se s'è rotto quello vecchio con fusibile giusto..
Impianto : Decente
veramente prima ho provato con il dito e non sentivo niente. però se toccavo il potenziometro si... x questo vorrei vedere col cavo... x sicurezza
Ragazzi ho provato qualche giorno fà l'ampli è funziona Avete risposto in tanti e mi ha fatto molto piacere. Grazie a tutti
beh, sul potenziometro, dove volevi, un qualsiasi contatto di segnale, giusto per vedere se viene amplificato e va alla cassa
mi fa piacere che l'hai riparato
Impianto : Decente
» Disco salta
» Amplificatore : fusibile che salta
» giradischi salta
» Problema giradischi - suono che "salta"
» Lettore CD che salta "a sentimento" :-(
» giradischi salta
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» primo impianto
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
