Banda passante ampli per cuffie
Banda passante ampli per cuffie Empty Banda passante ampli per cuffie
Messaggio Da kingbowser Sab 19 Mag 2012 - 8:53
Sulla carta (e su SPICE) sono venuto fuori con uno schema di amplificatore per cuffie che secondo me si estende troppo in basso e troppo in alto: -3dB a qualche mHz e intorno al MHz. Zero DC in uscita senza mettere condensatori in serie al segnale (preferivo evitare) ma usando uno stratagemma che mi sembra simpatico ^_^
devo aggiungere un passa-basso per le alte frequenze e cercare di estendere la gamma bassa da quei pochi milliHertz a qualche Hertz? Sono nuovo nell'amplificazione per cuffia, non ho delle cuffie magnifiche come avrete magari voi (ho delle semplici koss portapro che mi danno mooolte soddisfazioni) ma non significa che desidero distruggerle e/o rovinare l'ascolto e le orecchie con segnali infra/ultrasonici.
Dunque? ^_^
(in SPICE i risultati sono esaltanti, nel caso poi posto lo schema! *_*)
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Banda passante ampli per cuffie Empty Re: Banda passante ampli per cuffie
Messaggio Da Switters Sab 19 Mag 2012 - 11:23
Non saprei dirti se si rischia di rovinare i trasduttori delle cuffie, ma se non si usa un giradischi come sorgente il problema delle frequenze infrasoniche non dovrebbe presentarsi.
Nel caso della cosiddetta musica liquida poi si potrebbe addirittura tagliare alla sorgente (equalizzando o con qualche filtro) le frequenze non udibili.
Se tra componenti e costruzione non costa molto la cosa migliore da farsi forse é provare e vedere come va. Se poi decidi di postare lo schema ed é un lavoro alla portata di un diyer medio é facile che qualcuno provi a costruirlo e ti dica la sua.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da kingbowser Sab 19 Mag 2012 - 12:55
I see, grazie ^^
Ora voglio farne una versione completamente SMD per metterlo in uno spazio parecchio ridotto, quindi il progetto di base non è alla portata di tutti. Ma si può fare tranquillamente con componenti più grossi, solo che volevo testarlo prima di rischiare di mettere online una schifezza xD
kingbowser
kingbowser
