Amplificatore basato su ta2020 (ottimo) trovato su ebay hk per meno di 40euri!
K8
shantim
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di non aver sbagliato a postare...
se fosse cosi chiedo venia...
Volevo anch'io dare il mio contributo segnalando questa scheda basata su ta2020 che ho trovato su ebay hong kong per meno di 40 euro (compresa spedizione!!) In riferimento al tamp originale (modifica dei soli condensatori d'entrata) e della scheda surelectronics vince sotto ogni aspetto, penso sia alla pari con il mio ampli valvolare (l'insulto con pcl86 e ferri novarria) che però costa 7-8 volte tanto!
Si deve poi tenere presente che però l'insulto ha bassi più leggerini e molti meno watt!!
scusata la risoluzione ma ho fatto le foto col cellulare...
Qualcuno ha qualche consiglio su eventuali tweak?
ad esempio i condensatori di ingresso sono in poliestere...pensavo di bypassarli con dei carta e olio... o sarebbe meglio sostituirli direttamente con dei polipropilene? il potenziometro sara eliminato... (lo piloto col pre)
Per finire le induttanze.. non so che fare dal suono non mi sembrano affatto male... però sono con nucleo, secondo voi vale la pena sostituirle con quelle avvolte in aria?
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: Amplificatore basato su ta2020 (ottimo) trovato su ebay hk per meno di 40euri!
Ciao Shantim e benvenuto!
Polipropilene...i condensatori di ingresso sono in poliestere...pensavo di bypassarli
dei polipropilene?
Sì sostituisci.....inoltre i condensatori booster sul TA2020 almeno 1000uF.Per finire le induttanze.. non so che fare
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ciao Shantim, potresti per cortesia mettere il link del venditore su ebay ?
Grazie e ciao
S.
Grazie e ciao
S.
dovrebbe esser questo (in versione aggiornata)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230338494439&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D%2B230338494439%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_naf%3D1%26_fvi%3D1&_rdc=1
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Quello su ebay non ha la regolazione del Bias mentre quello postato con le foto si.
Anche questo non è male, è presente anche la regolazione del Bias, costa 39€, una volta si trovava a circa 27€ su ebay, è molto simile a quello che hai tu Sergio.
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2020-module-amplificateur-tripath-2x20watts-p-4536.html
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Quello su ebay non ha la regolazione del Bias mentre quello postato con le foto si.
però mi sa che quello di ebay è più nuovo...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Grazie dei suggerimenti! allora pigrizia permettendo andro alla ricerca dei polipropilene, e induttanze penso che le avvolgero da solo, per evitare di pagarle più di tutta la scheda!
Il link postato del venditore ebay e prorio quello!
Tra l'altro la scheda mi è arrivata ieri e l'inserzione dal quale l'avevo comprata è prorio quella. Quindi presumo che nonostante la foto messa dal venditore quello che arriva a casa effettivamente e poi la scheda di cui ho postato le foto.
In effetti i componenti si equivalgono e quindi mi sono ritenuto comunque soddisfatto.
Una precisazione: Ho provato ad alimentarla:
con un abatteria al piombo 3A
Con uno switching da 1,2A (unico che avevo disponibile)
infine con un normale alimentatore con trafo ponte diodi e condensatori elna
IL risultato migliore? con lo switching!!!!!!!
ha infine il rodaggio... non ho mai creduto che le elettroniche potessero essere influenzate dal rodaggio...e invece
...il suono si e trasformato nelle prime 3-4 ore (in meglio naturalmente)
A proposito del link postato da meral
Non so quanto venga a costare con i costi di spedizione ma direi che in questo caso la qualità/prezzo è ancora meglio!!
Resistenze dale, induttanze migliori,pot alps,mkt wima!!!
Poi non l'ho ascoltato ma penso sia veramente ottimo...
Pensavo di aver scovato "er meglio" e invece....
Glia alimentatori switching di oggi possono essere davvero perfetti per queste applicazioni...
Pincellone l'ha sempre detto..
ciao!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
shantim ha scritto:Una precisazione: Ho provato ad alimentarla:
Ciao, sei sicuro che la batteria da te usata sia in buone condizioni? 3A non sono moltissimi, ma dovrebbero bastare.
La mia scheda Audiophonics TA-2024 con uno switching GBC 12V 5A, suona decisamente "peggio" che con la batteria Fiamm 12V 7A, che "ammorbidisce" il suono e fa venir fuori i bassi.daniele ha scritto:shantim ha scritto:
ciao!
Con il KingRex (TA-2020) forse la differenza è meno evidente, ma di certo presente. In questo caso non ho notato differenze tra batteria e PSU KingRex.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:shantim ha scritto:Una precisazione: Ho provato ad alimentarla:
Ciao, sei sicuro che la batteria da te usata sia in buone condizioni? 3A non sono moltissimi, ma dovrebbero bastare.La mia scheda Audiophonics TA-2024 con uno switching GBC 12V 5A, suona decisamente "peggio" che con la batteria Fiamm 12V 7A, che "ammorbidisce" il suono e fa venir fuori i bassi.daniele ha scritto:shantim ha scritto:
ciao!
Ti consiglio una cosa che potra sembrare assurda ma che le mie orecchie confermano: Prova uno switching dal voltaggio più basso, da7 a 9volt.
Nel mio caso è uno switching 1.2A con voltaggio selezionabile da3 a 12 volt, quindi provavo a commutarlo mentre la scheda (ta2020) suonava.
Il risultato migliore mi sembra lo dia a 8 9 volt, e cosi anche per il tamp (esperimento di questa mattina) (quindi penso si possa ipotizzare lo stesso comportamento in tutte le schede basate ta2024)
Per quanto riguarda i bassi anch'io preferisco la soluzione con la batteria, ma lo switch a basso voltaggio da un suono molto più "godibile" non saprei come definirlo altrimenti... anche se con basso meno presente
Fancesco aka Pincellone ciao, che ne pensi di un voltaggio minore di 12V ?
shantim ha scritto:A proposito del link postato da meral
Una volta si trovava su Ebay a 35$ adesso non la vedo più.
Ciao.
Esiste anche con entrate RCA?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Esiste anche con entrate RCA?
Non l'ho visto, non penso ci sia, cmq ti assicuro che non è un problema!
Con la scheda mi anno mandato un cavetto di a tre vie in rame ofc terminato con il connettore (non so il nome cmq quello simil tulipano).
Quindi da una parte lo metti nella scheda, dall'altra lo spelli e trovi tre fili che andranno collegati agli rca femmina (negativo comune).
» S.M.S.L SA-36 Nuovo Ampli basato su chip TA2020
» [VENDUTO] Vendo ampli TA2020 basato su scheda A. Helder - 60€ spedito
» TA2020 6 canali , Ottimo prezzo
» [PROGETTO] Amplificatore DIY in Classe D (basato su Hypex) per home studio
» Amplificatore trovato per puro caso
Oggi alle 13:16 Da handros
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
