Pre Maurarte kit a valvole....opinione personale
+8
pincellone
somian929rr
embty2002
12 partecipanti
Salve a tutti,
Se volevate possiamo mettere in questo post le opinioni sul pre in oggetto.
Io personalmente voglio scrivere solo della mia opinione IMHO , in quanto non sono qualificato per dare recensioni, ma è da giorni che questo nuovo componente nella mia catena audio (guardatela, prego) mi fa sbalordire sempre più.
ascoltavo il TA 10.1 con il semplice Alps, come fanno un sacco di gente, ma ora non si può più fare a meno di questo pre.
Finora ho sempre creduto che il finale TA10.1 fosse estremamente trasparente, oggi lo credo sempre di più.
spendete i soldi che avete risparmiato con un finale tripath , su una sorgente il più possibile performante, il finale tripath non vi tradirà IMHO.
Appena inserito il pre nella catena,
non si può parlare di sfumature, del tipo questo è un pò più così questo cosà, macchè la fatica dell'assemblaggio verrà ripagata con ore e ore di ascolti gioiosi, e altro che veli , lenzuoli cadranno davanti a voi.
il primo ascolto ricordo, avevo messo un cd della mapleshade sul Pioneer DV 393 che uso come meccanica per il Dac Zhaolu Oritek 4.2;
allora ho 5 ingressi per il pre e non ho segnato i punti sulla manopola, perciò quando ho messo il cd ho detto Ok si sente davvero meglio di prima, ma guarda che immagine, che dettaglio, bello....
quando poi mi sono accorto che la manopola era sul Pioneer e non sul dac, ho pensato: e ora che cosa può succedere di meglio?....
tra i miei componenti che ho il Pioneer da €89 è un onesto lettore DVD , che fa il suo mestiere bene e per ascolti frettolosi o da stanza accanto va benissimo, ma per farvi capire la "sostanza" di questo preampli vi dico che in un primo momento mi aveva fatto pensare di ascoltare il Dac Zhaolu che io considero enormemente superiore a DVD pioneer.
Con lo Zhaolu sembra di avere "gente in casa"; la voce talmente focalizzata da sentire il minimo dettaglio, schiocchi di labbra, dita che scorrono, sussuri, respiri......ma che è un film.....no è il Pre Maurarte e basta!!!!
le AudioNirvana sono fullrange da 97db , pensavo di averli sentiti quasi tutti macchè!!! vi sembrerà di avere il doppio della potenza, ma la dinamica è la sua forza, escursioni che ti acchiappano dentro, il preludio di Bach con il violoncello Rostropovich con i suoi piano e forte e Finale in crescendo, capirete perchè era un maestro assoluto!!!
ho provato pure con i Divx con l'uscita cuffie del portatile, non ci crederete, in proporzione alla qualità della sorgente con e senza preampli si sente eccome, specie nella focalizzazione del suono. sembra che questo preampli abbia la capacità di trasformare in oro tutto quello che tocca, il mediocre in più che sufficiente e il più che buono in eccellente IMHO.
e devo ancora sistemare il prephono....
un 'ultima cosa, sono con le valvole originali cinesi e anonime, vanno bene come avete capito.
avevo comprato 2 valvole russe nos a €5 , ma ho preso una sola e ora so cosa vuol dire una valvola esaurita, cioè suono piatto e a parità di manopola meno volume, uno schifo.
Non oso immaginare cosa sente Maurarte con le suo Los Gatos,
Grazie ancora per questo gioiellino che chi hai offerto, gratis
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Numero di messaggi : 1386
Re: Pre Maurarte kit a valvole....opinione personale
molto interessante il tuo impianto.... e grazie per la tua prova
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
non vedo l'ora di finirlo per provarlo in catena col GC.
Tks 1Gb
Tks 1Gb
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Susan Boyle pt.2
Vorrei spendere due parole sulla realizzazione del Pre MaurArte, la presentazione l’avete letta qui:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/costruiamo-un-pre-a-valvole-analisi-e-fase-operativa-t740-150.htm
per non intasare quella discussione chiedo ospitalità ad Embty2002.
Ho deciso di realizzare il preamplificatore su due telai, sia per ragioni economiche sia per semplice curiosità ho deciso di autocostruirmi il contenitore.
Il progetto del contenitore è ispirato al caby.net di TNT, con alcune differenze quel progetto non prevede viti a vista (il mio le ha sulle fiancate laterali) mentre prevede una possibile intercambiabilità dei pannelli frontali e posteriori, io ho incollato tutto, visto che nel mio caso l’ipotesi di un riutilizzo dei contenitori per altri progetti è estremamente remota.
Come accennavo la scelta di realizzare i due telai è risultata vincente in quanto il pre non ronza (se non a volumi eccezionali) pur non avendo ancora lo schermo nella parte superiore del contenitore.
Il problema della schermatura è stato già trattato in questa discussione:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/schermare-un-case-autocostruito-t1914.htm
E’ stato realizzato con MDF da 16mm tranne i pannelli posteriori per i quali è stato impiegato MDF da 4mm
Ci sono diversi errori nella realizzazione del contenitore, alcuni pratici altri per inesperienza. L’errore principale è che ho dedicato troppo spazio al contenitore dell’alimentatore conseguentemente ho tolto centimetri fondamentali a quello del preamplificatore.
Questo ha comportato l’impossibilità di poter installare le prese da pannello per immettere le tensioni nell’amplificatore e in termini più generali avere a disposizione meno soluzioni per poter collocare la pcb nel contenitore. Per cui ho ripegato per connessioni volanti, l’alta tensione è veicolata con presa IEC, le tensioni minori con spina Cannon e la continua con un jack.
Se volete intraprendete tale costruzione tenetene conto.
Per quanto riguarda le impressioni d’ascolto, è ancora presto ma ci sono pochi dubbi qui non si parla di sfumature ma di differenze abissali. La descrizione di Embrty2002 è centrata e perfetta. La cosa che sorprende di più è l’aumento della dinamica e del palcoscenico. Se il passo in avanti è stato notevole con i miei 90db posso solo immaginare cosa esce da una coppia di monovia da 97db dove la loro forza consta proprio in questi due parametri!!
Quello che più mi ha sopreso è la ricchezza delle armoniche e soprattutto come viene fuori la batteria nelle incisioni rock. Questo preamplificatore è veramente notevole.
Ultima modifica di Ivan il Mar 5 Mag 2009 - 8:45 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
O.T. Ivan tu ascolti praticamente quello che ascolto io incredibile
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
GRANDE IVAN!! Ottimo lavoro!!
Van der graaf Generator - Pawn Hearts
Le Orme - Felona e Sorona
Questo lo avevo già notato rileggiti i primi tre posts del tuo 3ad: http://t-class.niceboard.org/la-musica-f14/quali-sono-i-vostri-gusti-musicali-t2082.htmDACCLOR65 ha scritto:O.T. Ivan tu ascolti praticamente quello che ascolto io
incredibile
Rispetto ad alcuni proggaroli del forum sto un passo indietro, voi conoscete molti più gruppi di me, mi rifarò non preoccupatevi
Grazie molto gentile, prendo spunto dai migliori.Vincenzo ha scritto:GRANDE IVAN!! Ottimo lavoro!!
Complimenti anche da parte mia Ivan.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Ivan ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:O.T. Ivan tu ascolti praticamente quello che ascolto io
incredibile
O.T.Se vuoi dritte su gruppi che non conosci a disposizione
Bel lavoro Ivan.Tanto primo o poi me lo farai sentire...
O.T. questi li conoscete " Stone the Crows"
Mi permetto di reinserire le foto dei SUSAN BOYLE di Ivan per una migliore visione
Complimenti per il lavoro Ivan!
Una domanda: secondo te apporta benefici rilevanti realizzare il pre in due telai? Insomma ho capito che il tuo non ronza, ma nemmeno quello in un solo telaio...se le prestazioni sono identiche, a me piacerebbe di più un case unico...per ragioni di praticità.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Un grazie cumulativo a tutti.
Sei il mio PR, Okkio che la Susan da vicino fa impressioneDACCLOR65 ha scritto:Mi permetto di reinserire le foto dei SUSAN BOYLE di Ivan per una migliore visione
Ivan ha scritto:Un grazie cumulativo a tutti.Grazie molto gentile, ne approfitteròDACCLOR65 ha scritto:
O.T. Ormai sta diventando la mia professione sono già il PPG (PERSONAL PROGRESSIVE GURU) di Vincenzo.
Poter collocare l'alimentatore ben distante dalla sezione preamplificatrice è un beneficio non trascurabile soprattutto se si usano trasformatori classici che immettono molte interferenze rispetto ai toroidali (scusatemi se non uso termini tecnici ma ci capiamo lo stesso). Per cui una simile realizzazione è di maggior pregio ma se l'autore del progetto, con la sua indiscutibile esperienza, l'ha realizzato in un unico contenitore presumo che sia più che sufficiente.mgiombi ha scritto:Complimenti per il lavoro Ivan!
Dico presumo perchè non ho mai ascoltato quella versione ma non ho alcun dubbio in merito, l'importante a mio avviso è rispettare la filatura e le distanze.
Ivan,
complimentoni per il pre. Come te invidio per la bravura con cui sei riuscito a portare a termine questo bel progetto. Mi sa che devo prendere qualche lezione di elettronica base nonchè di saldatura. Il maestro (Maurarte), non lo disturberei per questo perchè troppo indaffarato.
m.
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
salve,
Ivan complimenti per la realizzazione!!!
Al momento della mia "opinione" ero già con 2 telai, in quanto avevo commesso qualche errore nell'assemblaggio.
con 2 telai ho risolto al 90% il ronzio.
per correggere l'assemblaggio ho bisogno di tempo che ora non ho.
Facci sapere le tue impressioni con più dettagli appena rodato , per favore.
Ma già con meno di 1/4 di manopola sei a "palla", pure tu?
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Grazie per i complimenti, non esagerare Se hai tempo inizia a smanettare su qualche vecchia PCB vedrai che piano piano qualche cosa esce fuori. Se serve un consiglio (per quella che può essere la mia esperienza) non devi far altro che chiamarmi!maurizio3929 ha scritto:Ivan,
Grazie anche a te, c'è poco da aggiornare il cambio è notevole su tutti i fronti sembra un altro impianto e non esagero. Presto dovrei cambiare valvole vediamo se migliora ancora.embty2002 ha scritto:salve,
Francesco
Si anche qualcosa in più, dopo c'è solo distorsione.embty2002 ha scritto:Ma già con meno di 1/4 di manopola sei a "palla", pure tu?
Ultima modifica di Ivan il Gio 7 Mag 2009 - 16:35 - modificato 2 volte.
scommetto che la differenza sia tra le nostre casse, 97db contro le tue 90db.
solo che mi fermo perchè è davvero alto il volume, e pensare che gli amici mi guardano un po' così quando gli dico che ho un finale da
6 watt !!!!
cmq, il pre è pazzesco straconsigliato per i possessori di un t-amp
6 watt !!!!
Come c'è solo distorsione?Ivan ha scritto:Si anche qualcosa in più, dopo c'è solo distorsione.embty2002 ha scritto:Ma già con meno di 1/4 di manopola sei a "palla", pure tu?
Ultima modifica di mgiombi il Gio 7 Mag 2009 - 16:36 - modificato 1 volta.
Michele che fai mi quoti anche gli errori grammaticali, che zappa che so'mgiombi ha scritto:Come c'è solo distorsione?Ivan ha scritto:Si anche qualcosa in più, dopo c'è solo distorsione.embty2002 ha scritto:Ma già con meno di 1/4 di manopola sei a "palla", pure tu?
Si, inizia ad esserci distorsione affiancata anche ad una certa saturazione nel mio ambiente d'ascolto. Credo che poi dipenda molto anche dalla sorgente e dai diffusori, ad esempio con il DAC UD-10 la manopola si può alzare molto di più. Cmq quello che c'è da zero ad un 1/4 è più che sufficiente x un c.d. "ascoltone". Ora ho escluso anche il potenziometro del TA e si migliora ancora.
Evidentemente è normale...ma non me l'aspettavo a solo 1/4 o poco più...Ivan ha scritto:
Uno che scrive come me non dovrebbe frequentare i forum dovrebbe fare solo telefonatemgiombi ha scritto:No! quali errori?
E, bravo ,telefona che se beccamo subito
" Stone the Crows"
gruppo blues rock scozzese nel quale militava ala chitarra un certo les harvey fratello del ben più conosciuto alex.
la vocalist aveva una voce particolare.
credo sia stato ristampato un loro disco in cd dalla repertoire ma non saprei in che versione.
» Maurarte pre e valvole western electric 396A, problema sigh....
» SOS Pre Valvole Master Maurarte
» Potenziometro/attenuatore per pre Maurarte a valvole
» [CHIUSO] Vendo pre bap a valvole di Maurarte - 450€
» [VENDUTO] TA2022 con pre a valvole by Maurarte - 350€ + ss
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
