Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
+12
Charli48
silver_85
R!ck
Giobax
cestma
Telstar
pierpabass
luigigi
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
Signori, mi state intrigando tantissimo con questa cosa.
Sia perchè ho un Fiio E10 che è alimentato USB, e son curioso di sapere se ci sarebbero miglioramenti...
sia perchè lo userei per scopi tutt'altro che audiofili!
Avete mai visto quei caricabatterie da muro USB per cellulari? Bene, fanno schifo. La tensione che ne esce è talmente sporca che, se ci attacco il mio ipod touch o il mio telefono android, disturba i sensori del touchscreen! Il touch diventa inusabile quando è sotto carica: basta tenere premuto un dito sullo schermo e tutto si mette vistosamente a tremare...
Secondo voi con un'alimentazione lineare, anche solo con un 7805, potrei migliorare?
Ma non c'è niente in vendita di già pronto ma non costosissimo (Aqvox NO), già che costruire una cosa semplice con LM7805 non costa più che pochi spiccioli?
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
silver_85 ha scritto:Signori, mi state intrigando tantissimo con questa cosa.
Un amico mi aveva segnalato questo:
http://www.puntocellulare.it/notizie/29162/Lindy-Mobile-Power-Pack-recensione-batteria-USB-portatile.html?pg=2
Penso che ne prenderò uno per prova... tanto visto il prezzo, in abbinata con un cavo "sezionato" o autocostruito o quello per "pigri" come suggerito da R!ck, forse viene fuori qualcosa di...Tvalido!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro
Ma non è un alimentatore, è una batteria esterna. Ce ne sono comunqne di più capienti a prezzo equivalente, e di forma meno "fallica"
Duracell usb
Non è esattamente quello che stavo cercando...
Forse dico una c...ata ma un bel isolatore Usb è ancora meglio.
http://www.ab-system.hk/index.php?route=product/product&product_id=63
http://www.ebay.it/itm/261046526810?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
L'hiface mi risulta faccia già da separatore galvanico ... questo non mi sembra abbia una sezione di alimentazione, anzi,... ne richiede una .Charli48 ha scritto:Forse dico una c...ata ma un bel isolatore Usb è ancora meglio.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ma qualcuno sa quanto assorbe l'hiface ? Ho recuperato un trafo col secondario da 8 v. ma è un toroidale un po' piccolino (sapete quelli da 8/8/12/12 ) Non so se gliela faemmeci ha scritto:luigigi ha scritto:
comprata da Saturn prolunga di, credo , 1.8 m con cavo schermato , sotto i 6 euro.
Se riesco anche oggi monto l'alimentatore. Ma non ricordo ... il nero in comune ?? Pierpa, hai fatto qualche prova ?
Luigi... il nero non lo devi tagliare altrimenti non funge più nulla! Lo devi "derivare" verso il negativo della batteria. In pratica o tagli il cavo e poi riaggiunti tutto tagliando il rosso verso PC e collegando l'alimentazione separata tra il positivo verso DAC/transport ed il nero (derivato) oppure... vai al secondo step di microchirurgia e prima di richiudere il cavo colleghi il rosso al moncone verso D/t ed il nero... ne spelli una piccola porzione senza tagliarlo e fai una "giuntatina" a T
Provincia : Lodi
La mia, alimentata con lo shunt di Salas, assore circa 43mA a riposo e 54mA durante la riproduzione di un file 192kHz.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Quindi meno di 0.3 W ... ce la posso fare con il toroidale ... provo a caricarlo con una I di 100 mA e vedo che ripple mi da ...Giobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Giovanni
Provincia : Lodi
Questa è la risposta di un ingegnere della M2Tech alla domanda sull'assorbimento di corrente .... dovrò stare un po' "abbondante allora"..Giobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Giovanni
Salve Luigi,
Per l'hiFace TWO è mediamente sui 300mA.
Provincia : Lodi
Secondo voi questi Power-Pack USB, possono essere usati come alimentatori a batteria per Hiface & C? E che autonomia garantirebbero?emmeci ha scritto:
Ciao Mauro
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
2200 mAh poi 1500mAh ma non garantiti ..... facciamo 1000 mAh ? se l'hf assorbisse veramente 300 mA vai avanti per 3 ore .... Se è da batteria dovrebbe essere molto stabile ... ma perchè non ti fai l'aliemtatore ? E' semplicissimo ....cestma ha scritto:Secondo voi questi Power-Pack USB, possono essere usati come alimentatori a batteria per Hiface & C? E che autonomia garantirebbero?emmeci ha scritto:
Ciao Mauro
Provincia : Lodi
Perché c'è chi sostiene che la batteria sia meglio dell'alimentatore lineare, perché, per quanto semplicissimo, non sono capace di farmelo (l'alimentatore), ecc. ecc.luigigi ha scritto:
Ci sono anche batterie più capienti, ma anche più costose, ma alla fine l'autonomia è sempre piuttosto limitata.
Comunque grazie per la risposta.
luigigi ha scritto:Questa è la risposta di un ingegnere della M2Tech alla domanda sull'assorbimento di corrente .... dovrò stare un po' "abbondante allora"..Giobax ha scritto:
Giovanni
Salve Luigi,
Tu hai chiesto quanto assorbe la hiFace.....non la hiFace TWO.
Giovanni
Salve Luigi,
Giovanni
Provincia : Lodi
Elettronici .... ho verificato il raddrizzatore/stabilizzatore con "attaccato" il trafo potente da 70 VA 12 V. ed ho visto che il 5 V ogni 5-8 sec. scendeva a zero e nel giro di uno risaliva (con relativa rampa...) una continua... alternata.Giobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Salve Luigi,
Giovanni
Sostituendo il ciccione trafo con uno da 8 V di secondario, l'oscillazione ha smesso ed il 5 volt rimaneva bello fisso. E' il 7805 che smetteva di condurre perchè troppo "caricato" ?
Provincia : Lodi
Dunque...partendo come dici da una tensione alternata di 13V, dopo i diodi e le capacità dovresti ritrovarti con qualcosa tipo (13-1,4)x1,41, quindi circa 16,5V. Da qui abbiamo una cadua di 11,5V sul regolatore che a 300mA danno 3,5W da dissipare in calore. Senza uno straccio di dissipatore temo che tu raggiunga presto delle temperature di giunzione tali da far intervenire la protezione termica del 7805. Ad 8V la potenza da dissipare si riduce a 2W. In soldoni queste le caratteristiche dei dissipatori necessari nei due casi per manbere le temperature "di giunzione" intorno ai 70 C°:
Per darti un idea, questo è un dissipatore da 21C°/w
questo invece uno da 12 C°/W
Giovanni
Ineccepibile ed indispensabile Giovanni ... thanksGiobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
FATTI!!!
Ecco 3 versioni, tutte con cavo per dati Mogami 3080, cavo bassa tensione treccia di 3 coppie di CAT5
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Che spettacolo !!!!! ...poi ti mando un mp
Ben fatto !!!pierpabass ha scritto:FATTI!!!
Dovrebbe servirmi la seconda (che hai detto ). Ci sentiamo in MP ?
Provincia : Lodi
Anziché un alimentatore, una batteria di queste (con il cavetto della prima foto)?
LINK
LINK
][/quote]
Dura nemmeno un paio d'ore (con l'HF two ..) Mmmmm
Provincia : Lodi
Strano, dovrebbe durarne almeno 10 stando al consumo medio che ti hanno indicato di 300mA
Bell'aggeggino... mi frulla in testa un'ideonza
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Io avevo pensato a questa, ma aspetto conferme circa la reale possibilità di essere utilizzata come alimentazione per la Hiface & C, visto che comunque costicchia.
La MK3 JKSPDIF viena data con un'autonomia di 12 ore con le batterie LiFePO4, e non penso abbiano un amperaggio elevatissimo, ma non so neanche se le LiFePO4 abbiano una autonomia di tanto superiore alle batterie al litio.
Avendo il jkdac32 posso garantirti che durano molto. Delle volte lo tengo acceso tutto il giorno senza problemi.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
» Cavo alimentazione
» Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
» cavo alimentazione
» [VENDO] Batteria Esterna 5000 mAh 5V e cavo USB Y - 25€ spedito
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
Pagina 3 di 4
