Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
+12
Charli48
silver_85
R!ck
Giobax
cestma
Telstar
pierpabass
luigigi
16 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
Giobax ha scritto:
Giovanni
Scusate per il vecchio post a cui mi riferisco, ma questo programmino mi sarebbe utile, dove lo trovo?
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Buongiorno a tutti,
ho cercato sul web per avere dei chiarimenti su un collegamento di un cavo usb per alimentare un Garmin Forerunner 305...e spero di aver trovato il posto giusto.
Vi espongo il mio problema.
Ho un GPS 305 che ha un autonomia "limitata"...8-10h circa. Sembre navigando su internet ho trovato un sistema (veramente era per un cellulare con presa USB) per alimentare l'utenza USB con un pacco di 4 batterie a stilo ricaricabili (totale 4.8V). Ovviamente una soluzione del genere per me sarebbe una manna...portando l'autonomia del mio Gramin praticamente illimitata, potendo cambiare le 4 stilo durante il funzionamento.
Ho eseguito la procedura ma...qualcosa non funziona a dovere.
Le istruzioni dicevano di collegare assieme il filo nero, il verde e lo scermo e il tutto di portarlo al polo negativo (-) del pacco batterie. Il filo rosso collegarlo al (+).
Premetto che il Garmin funziona con una batteria interna da 3.7V
Ebbene alimentando il GPS con questo sistema appare sul display per un paio di secondi la scritta "batteria in carica" e poi sparisce tutto...non carica più.... Qualcuno di voi sa dirmi dove ho sbagliato?
Ringrazio per qualunque suggerimento possa arrivare
ale69- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.02.14
Numero di messaggi : 7
Provincia : Monza e Briana
ale69 ha scritto:Buongiorno a tutti,
credo tu abbia sbagliato i collegamenti
non ho capito se vuoi rimuovere completamente l'alimentazione usb (presa accendisigari ) e sostituirla con le batterie...
in tal caso : sguaina il cavo usb lato connettore accendisigari, avendo cura di interrompere solo il cavo rosso che porterai al + della batteria. il cavo verde e il cavo bianco non li toccare , devono andare alla presa usb lato navigatore; il cavo nero è la massa pertanto lo porti al - della batteria ma deve anche arrivare lato navigatore. occhio a collegare le batterie in serie rispettando le polarità
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie cucicu per la celere risposta...
allora io ho realizzato questo:
che non è altro che un pacco con 4 pile AA ricaricabili e collegate come ti dicevo, ovvere schermo, nero e verde assieme al (-) e rosso al (+) e il bianco non utilizzato.
Il tutto per alimentare questo:
è un gps da polso che uso quando vado a correre...
Quindi devo collegare il rosso al (+) come ho fatto e SOLO il nero al (-) lasciando verde, bianco e schermo scollegati?
Non riesco a capire come mai cosi come ho fatto, per un paio di secondi resta in carica e poi si scollega!!!!
ale69- Novizio
Mettendo il verde in corto con il nero non va bene...fai così come ti ho detto e mi fai sapere
..questa sera provo e ti faccio sapere... quindi collego SOLO i due fili rosso (+) e nero (-) al pacco delle batterie messe in serie.
ale69- Novizio
Funziona!!! Grazie 1000!!!
Non so perchè li dove ho visto io facevano collegare assieme schermo, nero e verde!
ale69- Novizio
ale69 ha scritto:Funziona!!! Grazie 1000!!!
Cucicu...non so come mai ha ripreso a fare di testa sua!!
Ovvero quando metto il Garmin sulla sua base per ricaricarlo con il pacco batteria ...per i primi secondi fa in carica....poi si spegne!!
Ho provato a vedere con il tester se alla base c'è tensione..e ai due contatti esterni misuro una tensione di 4.9V... se la base la collego al PC la tensione è di 5V.
Visto che la batterie del Garmin è 3.7V dovrebbe caricarsi....Dove può essere l'inghippo?
ale69- Novizio
ale69 ha scritto:Cucicu...non so come mai ha ripreso a fare di testa sua!!
se fino ad ora ha funzionato bene e tu non hai toccato niente penserei ad un problema alle batterie...
...a dire il vero, l'ho provato per 5 minuti il giorno 13/2 quando ho rifatto i collegamenti come mi dicevi tu...ed andava.
Poi non ho più usato il pacco batterie.
Ieri mi è servito...l'ho provato e.... mi sono accorto del problema...ma l'altra volta per i 5 minuti di prova ha funzionato...ora dopo 2/3 secondi....si spegne tutto...e si disconnette dalla carica...
Ma le batterie mi danno ancora 4.9V... quindi dono cariche....
ale69- Novizio
ale69 ha scritto:...a dire il vero, l'ho provato per 5 minuti il giorno 13/2 quando ho rifatto i collegamenti come mi dicevi tu...ed andava.
potrebbe essere che hanno un amperaggio basso e in tal caso si scaricano subito
..sono 4 pile ricaricabili da 500mA/h...
La batteria originale del Garmin è 3.7V 750mA/h e dura 8-10h....
Visto che le pile sono cariche (4.9V) ...dovrebbero durare....
ale69- Novizio
» Cavo alimentazione
» Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
» cavo alimentazione
» [VENDO] Batteria Esterna 5000 mAh 5V e cavo USB Y - 25€ spedito
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
Pagina 4 di 4
