Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
+12
Charli48
silver_85
R!ck
Giobax
cestma
Telstar
pierpabass
luigigi
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
2200 mAh poi 1500mAh ma non garantiti ..... facciamo 1000 mAh ? se l'hf assorbisse veramente 300 mA vai avanti per 3 ore .... Se è da batteria dovrebbe essere molto stabile ... ma perchè non ti fai l'aliemtatore ? E' semplicissimo ....cestma ha scritto:Secondo voi questi Power-Pack USB, possono essere usati come alimentatori a batteria per Hiface & C? E che autonomia garantirebbero?emmeci ha scritto:
http://www.puntocellulare.it/notizie/29162/Lindy-Mobile-Power-Pack-recensione-batteria-USB-portatile.html?pg=2
Penso che ne prenderò uno per prova... tanto visto il prezzo, in abbinata con un cavo "sezionato" o autocostruito o quello per "pigri" come suggerito da R!ck, forse viene fuori qualcosa di...Tvalido!
Ciao Mauro
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Perché c'è chi sostiene che la batteria sia meglio dell'alimentatore lineare, perché, per quanto semplicissimo, non sono capace di farmelo (l'alimentatore), ecc. ecc.luigigi ha scritto:
Ci sono anche batterie più capienti, ma anche più costose, ma alla fine l'autonomia è sempre piuttosto limitata.
Comunque grazie per la risposta.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
luigigi ha scritto:Questa è la risposta di un ingegnere della M2Tech alla domanda sull'assorbimento di corrente .... dovrò stare un po' "abbondante allora"..Giobax ha scritto:
La mia, alimentata con lo shunt di Salas, assore circa 43mA a riposo e 54mA durante la riproduzione di un file 192kHz.
Giovanni
Salve Luigi,
Per l'hiFace TWO è mediamente sui 300mA.
Tu hai chiesto quanto assorbe la hiFace.....non la hiFace TWO.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Salve Luigi,
Giovanni
Provincia : Lodi
Elettronici .... ho verificato il raddrizzatore/stabilizzatore con "attaccato" il trafo potente da 70 VA 12 V. ed ho visto che il 5 V ogni 5-8 sec. scendeva a zero e nel giro di uno risaliva (con relativa rampa...) una continua... alternata.Giobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Salve Luigi,
Giovanni
Sostituendo il ciccione trafo con uno da 8 V di secondario, l'oscillazione ha smesso ed il 5 volt rimaneva bello fisso. E' il 7805 che smetteva di condurre perchè troppo "caricato" ?
Provincia : Lodi
Dunque...partendo come dici da una tensione alternata di 13V, dopo i diodi e le capacità dovresti ritrovarti con qualcosa tipo (13-1,4)x1,41, quindi circa 16,5V. Da qui abbiamo una cadua di 11,5V sul regolatore che a 300mA danno 3,5W da dissipare in calore. Senza uno straccio di dissipatore temo che tu raggiunga presto delle temperature di giunzione tali da far intervenire la protezione termica del 7805. Ad 8V la potenza da dissipare si riduce a 2W. In soldoni queste le caratteristiche dei dissipatori necessari nei due casi per manbere le temperature "di giunzione" intorno ai 70 C°:
Per darti un idea, questo è un dissipatore da 21C°/w
questo invece uno da 12 C°/W
Giovanni
Ineccepibile ed indispensabile Giovanni ... thanksGiobax ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
FATTI!!!
Ecco 3 versioni, tutte con cavo per dati Mogami 3080, cavo bassa tensione treccia di 3 coppie di CAT5
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Che spettacolo !!!!! ...poi ti mando un mp
Ben fatto !!!pierpabass ha scritto:FATTI!!!
Dovrebbe servirmi la seconda (che hai detto ). Ci sentiamo in MP ?
Provincia : Lodi
Anziché un alimentatore, una batteria di queste (con il cavetto della prima foto)?
LINK
LINK
][/quote]
Dura nemmeno un paio d'ore (con l'HF two ..) Mmmmm
Provincia : Lodi
Strano, dovrebbe durarne almeno 10 stando al consumo medio che ti hanno indicato di 300mA
Bell'aggeggino... mi frulla in testa un'ideonza
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Io avevo pensato a questa, ma aspetto conferme circa la reale possibilità di essere utilizzata come alimentazione per la Hiface & C, visto che comunque costicchia.
La MK3 JKSPDIF viena data con un'autonomia di 12 ore con le batterie LiFePO4, e non penso abbiano un amperaggio elevatissimo, ma non so neanche se le LiFePO4 abbiano una autonomia di tanto superiore alle batterie al litio.
Avendo il jkdac32 posso garantirti che durano molto. Delle volte lo tengo acceso tutto il giorno senza problemi.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Giobax ha scritto:
Giovanni
Scusate per il vecchio post a cui mi riferisco, ma questo programmino mi sarebbe utile, dove lo trovo?
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Buongiorno a tutti,
ho cercato sul web per avere dei chiarimenti su un collegamento di un cavo usb per alimentare un Garmin Forerunner 305...e spero di aver trovato il posto giusto.
Vi espongo il mio problema.
Ho un GPS 305 che ha un autonomia "limitata"...8-10h circa. Sembre navigando su internet ho trovato un sistema (veramente era per un cellulare con presa USB) per alimentare l'utenza USB con un pacco di 4 batterie a stilo ricaricabili (totale 4.8V). Ovviamente una soluzione del genere per me sarebbe una manna...portando l'autonomia del mio Gramin praticamente illimitata, potendo cambiare le 4 stilo durante il funzionamento.
Ho eseguito la procedura ma...qualcosa non funziona a dovere.
Le istruzioni dicevano di collegare assieme il filo nero, il verde e lo scermo e il tutto di portarlo al polo negativo (-) del pacco batterie. Il filo rosso collegarlo al (+).
Premetto che il Garmin funziona con una batteria interna da 3.7V
Ebbene alimentando il GPS con questo sistema appare sul display per un paio di secondi la scritta "batteria in carica" e poi sparisce tutto...non carica più.... Qualcuno di voi sa dirmi dove ho sbagliato?
Ringrazio per qualunque suggerimento possa arrivare
ale69- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.02.14
Numero di messaggi : 7
Provincia : Monza e Briana
ale69 ha scritto:Buongiorno a tutti,
credo tu abbia sbagliato i collegamenti
non ho capito se vuoi rimuovere completamente l'alimentazione usb (presa accendisigari ) e sostituirla con le batterie...
in tal caso : sguaina il cavo usb lato connettore accendisigari, avendo cura di interrompere solo il cavo rosso che porterai al + della batteria. il cavo verde e il cavo bianco non li toccare , devono andare alla presa usb lato navigatore; il cavo nero è la massa pertanto lo porti al - della batteria ma deve anche arrivare lato navigatore. occhio a collegare le batterie in serie rispettando le polarità
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie cucicu per la celere risposta...
allora io ho realizzato questo:
che non è altro che un pacco con 4 pile AA ricaricabili e collegate come ti dicevo, ovvere schermo, nero e verde assieme al (-) e rosso al (+) e il bianco non utilizzato.
Il tutto per alimentare questo:
è un gps da polso che uso quando vado a correre...
Quindi devo collegare il rosso al (+) come ho fatto e SOLO il nero al (-) lasciando verde, bianco e schermo scollegati?
Non riesco a capire come mai cosi come ho fatto, per un paio di secondi resta in carica e poi si scollega!!!!
ale69- Novizio
Mettendo il verde in corto con il nero non va bene...fai così come ti ho detto e mi fai sapere
..questa sera provo e ti faccio sapere... quindi collego SOLO i due fili rosso (+) e nero (-) al pacco delle batterie messe in serie.
ale69- Novizio
Funziona!!! Grazie 1000!!!
Non so perchè li dove ho visto io facevano collegare assieme schermo, nero e verde!
ale69- Novizio
ale69 ha scritto:Funziona!!! Grazie 1000!!!
Cucicu...non so come mai ha ripreso a fare di testa sua!!
Ovvero quando metto il Garmin sulla sua base per ricaricarlo con il pacco batteria ...per i primi secondi fa in carica....poi si spegne!!
Ho provato a vedere con il tester se alla base c'è tensione..e ai due contatti esterni misuro una tensione di 4.9V... se la base la collego al PC la tensione è di 5V.
Visto che la batterie del Garmin è 3.7V dovrebbe caricarsi....Dove può essere l'inghippo?
ale69- Novizio
ale69 ha scritto:Cucicu...non so come mai ha ripreso a fare di testa sua!!
se fino ad ora ha funzionato bene e tu non hai toccato niente penserei ad un problema alle batterie...
» Cavo alimentazione
» Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
» cavo alimentazione
» [VENDO] Batteria Esterna 5000 mAh 5V e cavo USB Y - 25€ spedito
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
Pagina 3 di 4
