L'Ascolto a volumi normali in cuffia causa danni?
+6
aleroc
Prinzmetal
antigen
10 partecipanti
L'Ascolto a volumi normali in cuffia causa danni? Empty L'Ascolto a volumi normali in cuffia causa danni?
Messaggio Da antigen 20th Giugno 2012, 22:35
molti sostengono che l'aumento dell'ascolto della musica tramite cuffia possa creare nel tempo problemi all'udito... tra tintinnii e sordità.
Secondo voi, questi problemi sono "un esclusiva" di chi ascolta in cuffia oppure solo per chi eccedene nel volume? Ho sentito ragazzini che si sparano in cuffia volumi pazzeschi...
Ho letto parecchia documentazione sull'argomento e ci sono dati abbastanza contrastanti.
Qualcuno che lavora nell'audio può portare la sua esperienza diretta?
antigen
antigen
Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
L'Ascolto a volumi normali in cuffia causa danni? Empty Re: L'Ascolto a volumi normali in cuffia causa danni?
Messaggio Da fritznet 21st Giugno 2012, 02:16
Non lavoro nell'audio ma dico la mia ugualmente, a parità di pressione sonora non vedo perche l'udito debba soffrirne di più in cuffia che coi diffusori.
Probabilmente la cosa nasce dal fatto che essendo l'accoppiamento cuffia/padiglione/timpano molto più diretto ed esclusivo, si tenda ad esagerare col volume, portando il livello a quote difficilmente raggiungibili con i diffusori.
Forse le in-ear sono peggio ancora da questo punto di vista.
Però potrebbe anche essere che le variazioni di livello dinamico con la sorgente molto vicina al timpano non permettano( o rendano meno efficace) l'intervento dello stapedio e del tensor timpani, che sono due muscoli che irrigidiscono il timpano per proteggerlo in caso di volumi elevati,rendendolo meno sensibile.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 07:33
Sono d'accordo con fritznet, non credo che per l'orecchio possa esserci differenza rispetto alla provenienza del suono (vicina o lontana), quel tot è la pressione che giunge all'orecchio e basta.
Poi, quoto fritznet anche per il discorso accoppiameno esclusivo tra orecchio e cuffie che sparano direttamente dentro e si possono raggiungere pressioni sonore più alte e potenzialmente pericolose senza rendercene conto.
Comunque ci sono delle tabelle con le raccomandazioni di volume massimo a cui ascoltare in base alle ore al giorno dedicate all'ascolto, non so se hai avuto modo di vederle...
Prinzmetal
Prinzmetal
Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
Messaggio Da antigen 21st Giugno 2012, 12:40
No, se hai modo di fornirmi le tabelle mi faresti un grande favore.
antigen
antigen
Messaggio Da donluca 21st Giugno 2012, 14:57
fritznet ha scritto:Forse le in-ear sono peggio ancora da questo punto di vista.
In realtà è esattamente il contrario:
con delle cuffie a padiglione aperte, per raggiungere dei livelli di pressione sonora soddisfacenti devi alzare molto più il volume rispetto a delle in-ear che, per caratteristiche, ti isolano completamente dai rumori esterni e in più le hai proprio interne all'orecchio, quindi proporzionalmente il livello di pressione sonora sarà molto più basso.
Io sono anni che ascolto (anche) in cuffia e per ora l'udito è più ok che mai Very Happy
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 15:12
antigen ha scritto:No, se hai modo di fornirmi le tabelle mi faresti un grande favore.
Con piacere:
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=9735
Stessa tabella viene riportata anche in certi manuali d'istruzioni (probabilmente solo delle marche migliori Wink ):
http://www.shure.com/idc/groups/tech_pubs/@global_managed/documents/webcontent/pdf_ita_ur5_portable_wireless_receiver_ug.pdf
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 15:23
Se dico bene di quanto si debba alzare il volume non è importante, anzi se con le in ear basta alzare poco il volume per ritrovarsi con alti livelli di spl, è proprio usando queste cuffiette che si è più a rischio di dare inavvertitamente troppo gas.
Qui conta solo la pressione sonora a cui è sottoposto l'orecchio, non quella che producono le cuffie...
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da donluca 21st Giugno 2012, 16:44
Si, ok, ma se c'è un rumore di fondo di tot dB, te dovrai superarlo per non sentirlo più altrimenti ti "inquinerà" la musica: questo ti costringerà ad alzare il volume di più per superare quei dB di rumore, quindi ci sarà una pressione sonora superiore e un maggior rischio di danneggiamento del timpano.
Al contrario, se stai nel silenzio totale terrai la musica molto più bassa perchè non dovrai nascondere nessun rumore di sottofondo quindi con una pressione sonora inferiore.
D'altra parte prova tu stesso... vai in un cantiere ad ascoltare musica e dimmi quanto devi alzare per coprire i martelli pneumatici Very Happy
Se le orecchie ti tengono sarai costretto ad alzare tantissimo per coprire il rumore, quindi rischi di sfondarti le orecchie.
Torna a casa e mettiti ad ascoltare con le finestre chiuse (morendo dal caldo probabilmente) all'una di notte: sentirai benissimo con qualche bel giro di volume in meno.
E' matematica eh, non mi sono inventato niente Laughing
Te ti confondi perchè pensi alla pressione percepita invece di quella prodotta. Wink
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 16:57
donluca ha scritto:Si, ok, ma se c'è un rumore di fondo di tot dB, te dovrai superarlo per non sentirlo più altrimenti ti "inquinerà" la musica: questo ti costringerà ad alzare il volume di più per superare quei dB di rumore, quindi ci sarà una pressione sonora superiore e un maggior rischio di danneggiamento del timpano.
Le cuffie in ear non hanno la caratteristica di isolare meglio di cuffie around ear chiuse. Anche se sono noise cancelling. Dipende da cuffia a cuffia
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da donluca 21st Giugno 2012, 16:59
EH????????? Shocked Shocked Shocked Shocked
Mò, non voglio sembrare scortese, ma un paio di in-ear (non da mercatino dei cinesi) le hai mai provate?
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 17:02
Ho usato delle cuffiette in ear della sennheiser ma in autobus dovevo mettere il volume a palla per capire se l'ipod era acceso. Forse servirebbe uno stampo del mio canale uditivo Laughing Se mi metto un paio di Bose chiuse around the ear attutiscono molto di più.
Hai provato un paio di cuffie chiuse?
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 17:12
https://www.youtube.com/watch?v=ShjeGIIMZ5U
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 17:29
Forse però hai ragione tu, qui
http://www.earphonesolutions.com/coofsoiseaan.html
anche se sono tutte noise cancelling quelle che più attenuano sono in ear.
Forse sono quelle che ho provato io che non andavano bene. Ho avuto anche delle skullcandy di cui si parlava bene ma mi parvero di scarsa qualità, oltre al fatto che, come le altre che ho provato, semplicemente non mi stavano dentro l'orecchio. Con le around ear per forza di cose si elimina questo problema...
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da donluca 21st Giugno 2012, 17:57
Ho provato quelle chiuse e oltre ad attenuare meno i rumori esterni rispetto alle in-ear erano decisamente meno pratiche Razz
Ho avuto di tutto riguardo alle in-ear, dalle cinesate, a quelle dell'iPod, alle sennheiser fino a quelle che uso attualmente, le Xears.
Sulle cinesate non posso darti torto: effettivamente non isolano un tubo a causa del gommino fatto veramente male.
Però già quelle dell'ipod e delle sennheiser da 25 euro, se messe correttamente (bisogna prenderci una laurea Sad ) ti isolano perfettamente dall'esterno.
Le Xears... vabbè, sono in-ear hi end, ho 6 tipi diversi di gommini che si adattano perfettamente alla conformazione del tuo orecchio.
Per metterle correttamente comunque devi appoggiarle nel canale uditivo, spingere il lobo dell'orecchio verso il basso e inserirle dolcemente finchè non senti che il gommino aderisce perfettamente alle pareti del canale uditivo (non so come cacchio se chiama, aveva un nome ma ora non mi viene in mente).
Tra l'altro te ne accorgi che le hai inserite bene perchè ti ritrovi nel silenzio perfetto e se ti concentri riesci a sentire un pochino quel rumore come quando ti avvicini una conchiglia all'orecchio.
Ti assicuro che se cerchi l'isolazione perfetta non c'è cuffia che regga rispetto a una in-ear Wink
Messaggio Da Prinzmetal 21st Giugno 2012, 18:03
In effetti mi devo scusare perchè ho capito ora di avere confuso le cuffiette "ear buds" con le "in ear" (è già la seconda volta. Si comunque le in ear che ho avuto io non mi entravano nell'orecchio.
Delle Xears (mai sentite Embarassed ) che modello hai? Dove l'hai preso?
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da Silver Black 21st Giugno 2012, 18:28
Spostato in area consona.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da donluca 21st Giugno 2012, 18:32
Ahhh ecco, risolto l'arcano! Very Happy
Io ho l'ex-modello di punta, le Xears XE200PRO, la trovo eccezionale!
Si comprano direttamente dal loro sito, ma se le fanno pagare... prima c'erano le XR120PRO che erano molto buone e stavano sui 30 euro, purtroppo mò gli hanno aggiornato il case facendolo di legno e quindi il prezzo è aumentato a dismisura... l'affare sarebbe trovarle usate ma non sono molto diffuse Sad
Messaggio Da fritznet 21st Giugno 2012, 18:36
In realtà senza entrare nel merito "pressione percepita"vs rumore di fondo, mi riferivo al fatto che le in-ear hanno , rispetto alle sovrauricolari, un accoppiamento diretto con il canale auricolare, e la pressione generata è tutta a carico del timpano, mentre con le sovraauricolari c'è un diverso accoppiamento, e parte della pressione si dissipa nelle perdite.
Messaggio Da Prinzmetal 22nd Giugno 2012, 09:26
donluca ha scritto:Ahhh ecco, risolto l'arcano! Very Happy
Grazie delle dritte Very Happy
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da Prinzmetal 22nd Giugno 2012, 09:36
fritznet ha scritto:In realtà senza entrare nel merito "pressione percepita"vs rumore di fondo, mi riferivo al fatto che le in-ear hanno , rispetto alle sovrauricolari, un accoppiamento diretto con il canale auricolare, e la pressione generata è tutta a carico del timpano, mentre con le sovraauricolari c'è un diverso accoppiamento, e parte della pressione si dissipa nelle perdite.
E' pur vero che per le in ear la pressione generata si scarica tutta sul timpano, ma proprio per questo e per il fatto che senti meno rumori di fondo, alzerai il volume di meno (come sottolineava giustamente donluca). Alla fine però conta solo la pressione che percepisce il timpano, se per raggiungere un volume adeguato con le sovra aurali (o con le circum aurali) devi alzare di più, quelli sono affari dell'ampli che le pilota che erogherà qualche mW in più (che poi dipende dall'impedenza ecc ecc). Ma ai timpani arriverà quella pressione sonora che il nostro orecchio ha giudicato come adeguata. E in più devi sommare i rumori di fondo...
Un po' come dire che un suono che arriva da lontano deve essere forte per essere percepito della stessa intensità rispetto a uno prodotto da vicino, ma questi sono discorsi che non interessano la parte che percepisce il suono, interessano chi lo emette.
Secondo me fila come ragionamento Very Happy
Prinzmetal
Prinzmetal
Cuffie:
Messaggio Da aleroc 20th Aprile 2014, 16:59
mah sarebbe davvero utile capirci qualcosa. Sicuramente un' onda che passa dall'aria non è come quella che ti arriva direttamente all'orecchio, però... boh
aleroc
Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Messaggio Da aleroc 20th Aprile 2014, 17:05
https://www.fondazioneveronesi.it/articoli/pediatria/ascoltare-musica-ad-alto-volume-tramite-le-cuffie-rende-sordi/
"Principali imputate dei danni all'udito sono le cuffie dei lettori come l'iPod. Esse possono ad esempio erogare fino a 120 dB, cioè di intensità più elevata di quella di una motosega e pari quasi a quella di un jet al decollo."
"musica di intensità non superiore a 60 decibel e per non più di 60 minuti al giorno"
sì... ma 60 db quanti sono?
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da MaxM83 21st Aprile 2014, 11:20
Interessante questo thread.. Bravi ragazzi..
Era una domanda che mi ponevo da tempo pure io Wink
MaxM83
MaxM83
Data d'iscrizione : 14.04.13
Numero di messaggi : 134
Provincia : :-D
Occupazione/Hobby : Sviluppatore .Net
Impianto : ... Under construction Smile
Oppo BDP105EU-> Yamaha V3800 -> Monitor Audio system 252
Oppo BDP105EU-> Lehmann BCL -> Beyerdynamic DT 880 Premium
MacBookPro Late2008 -> StyleAudio Carat-Ruby2 -> Sennheiser HD 270
Pc -> Meridian Explorer -> Grado Gr8
Messaggio Da tommaso caruso 21st Aprile 2014, 15:26
60 db corrispondono all'incirca alla tv ad un volume medio basso. oppure ad una persona che parla in maniera tranquilla.
siamo qui a pasquetta a tavola e 3-4 persone che parlono divertendosi producono da 70 agli 80 db a seconda dei momenti. sto misurando col mio iphone.
35-40 db li misuro quando mi sveglio presto la mattina e tutti gli altri dormono.
tommaso caruso
Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Messaggio Da MaxM83 21st Aprile 2014, 15:57
Ahah, ho fatto la stessa prova prima:)
Anch'io con l'iPhone, app JL.
5 persone in cucina, "la prova del cuoco" in sottofondo, lavastoviglie in funzione.
60/70 db
MaxM83
MaxM83
Provincia : :-D
