Soft start: funziona anche 'al contrario'?
Ciao a tutti, vorrei inserire un circuito soft-start nel classe B che sto restaurando, onde evitare il solito bump. Tuttavia il fastidio maggiore che trovo non è tanto all'accensione, quanto all'atto di spegnerlo: oltre a fare un "bump" molto più secco (quasi uno schiocco di dita) che mi sembra tiri martellate ai miei poweri tweeter, se dimentico la sorgente in play non è raro sentire anche rumore da scaricamento dei condensatori... il soft start funziona anche 'al contrario' evitando rumori indesiderati allo spegnimento?
eraclitus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.11
Numero di messaggi : 89
Occupazione/Hobby : Smontare e rimontare le cose
Impianto : Amplificazione: Sure TK2050 / Dual mono classe AB
Cose che suonano: Dipoli "la porta" + subwoofer H-frame
Sorgente: Htpc AMD + Auzentech Mystique
Re: Soft start: funziona anche 'al contrario'?
Non mi pare di averne mai visti con caretteristiche simili, ma esistono molti circuiti di protezione dei diffusori che oltre a ritadarne il collegamento all'ampli, provvedono a scollegarli immediatamente allo spegnimento. (oltre a proteggerli in caso di elevate componenti DC in uscita....).
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Il soft start serve, per quanto ne so, a protezione dei condensatori sull'alimentazione che se di gossa taglia possono essere danneggiati da improvvisi picchi di corrente che si generano durante la fase di carica, nel tuo caso come già detto nel post precedente da Giobax, serve un anti-bump che in accensione funziona in spegnimento per me no ma è un opinione.eraclitus ha scritto:Ciao a tutti, vorrei inserire un circuito soft-start nel classe B che sto restaurando, onde evitare il solito bump. Tuttavia il fastidio maggiore che trovo non è tanto all'accensione, quanto all'atto di spegnerlo: oltre a fare un "bump" molto più secco (quasi uno schiocco di dita) che mi sembra tiri martellate ai miei poweri tweeter, se dimentico la sorgente in play non è raro sentire anche rumore da scaricamento dei condensatori... il soft start funziona anche 'al contrario' evitando rumori indesiderati allo spegnimento?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Magari in fase di spegnimento non è abbastanza tempestivo nello scollegare i diffusori prima del bump (ma è tutto da verificare), sicuramente evita che questi continuino a riprodurre tutto quello che arriva in ingresso all'ampli durante la fase di scarica dei condensatori dello stesso. Nel mio caso ad esempio il buffer B1, una volta spento, per qualche secondo si fa un paio di belle "sweeppate" che vengono riprodotte dall'ampli anche lui appena spento.
Giovanni
Giovanni
Ma il bump da chi è provocato? Io non lo sento più da quanto ho cambiato sorgente.Giobax ha scritto:Magari in fase di spegnimento non è abbastanza tempestivo nello scollegare i diffusori prima del bump (ma è tutto da verificare), sicuramente evita che questi continuino a riprodurre tutto quello che arriva in ingresso all'ampli durante la fase di scarica dei condensatori dello stesso. Nel mio caso ad esempio il buffer B1, una volta spento, per qualche secondo si fa un paio di belle "sweeppate" che vengono riprodotte dall'ampli anche lui appena spento.
Giovanni
Proprio degli sweep parlo... Il bump in spegnimento non so a cosa sia dovuto, comunque 'a orecchio' mi sembra molto più stressante per i trasduttori. Quindi ciò che serve a me è un circuito di protezione diffusori più che un soft start, ho capito bene?
Tenete presente che picchi di DC non dovrei averne in uscita dato il generoso elettrolitico sul positivo...
Si, antibump più protezione diffusori, anche se sono due circuiti diversi spesso vengono inseriti nella stessa scheda quindi prendi due piccioni con una fava, la protezione serve in caso di guasto dell'ampli con eventuale uscita di continua sui diffusori, di antibump/protezione ce ne sono un po già fatti, per sapere quale va bene per te devi saper se il tuo ampli ha le masse delle uscite separate o in comune, che tensione hai a disposizione per alimentare l'antibump (alternata/continua e valore), e pare che basti non mi viene imente altro.eraclitus ha scritto:Proprio degli sweep parlo... Il bump in spegnimento non so a cosa sia dovuto, comunque 'a orecchio' mi sembra molto più stressante per i trasduttori. Quindi ciò che serve a me è un circuito di protezione diffusori più che un soft start, ho capito bene?
L'ampli è un dual mono completamente separato. La massa dell'uscita è comune con la massa principale. Tensioni a disposizione: 44V AC e 63V DC, a questo punto mi riuscirebbe più comodo avere un circuitino alimentabile a 12V in continua da fornirgli col classico alimentatore a parete esterno agli ampli....
Se le masse delle uscite sono in comune con lamassa principale puoi usare circuiti generici (non necessariamente btl), sempre che il dual mono sia nello stesso cabinet, l'alimentazione deve essere seperata da quella che alimenta l'ampli, 44v e 63v sono un po alte, antibump alimentabili in continua ce ne sono un po di meno ma ci sono, puoi anche prendere un piccolo trafo che esce in alternata, qualche link e le foto di quello che ho usato.eraclitus ha scritto:L'ampli è un dual mono completamente separato. La massa dell'uscita è comune con la massa principale. Tensioni a disposizione: 44V AC e 63V DC, a questo punto mi riuscirebbe più comodo avere un circuitino alimentabile a 12V in continua da fornirgli col classico alimentatore a parete esterno agli ampli....
http://www.ebay.it/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=protection%20speaker&_dmpt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&_sc=1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=1
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/71
Grazie, do un'occhiata ai link!
Stamattina ho giocherellato un po con l'ampli e questa protezione
e il relè si stacca in maniera talmante veloce che il suo click è coperto dal click dell'interruttore che gli stacca la corrente, quindi può funzionare, non posso essere sicuro perchè io il bump non ce l'ho.
» Circuitino di soft start
» soft start sui toroidali
» Soft-start
» Circuito soft-start per VT
» Problema con Delay Soft Start
» Soft-start
