soft start sui toroidali
mi spiegate perche quando accendevo il finale con trafo a mantello 1kw il differenziale di casa reggeva..invece sostituito con toroidale stessa potenza non regge neanche a vuoto..solo con ntc in serie...
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
Re: soft start sui toroidali
Se montato a vuoto la potenza non conta è 0 mi sa che servono altri dettagli sul montaggio.salvo67 ha scritto:mi spiegate perche quando accendevo il finale con trafo a mantello 1kw il differenziale di casa reggeva..invece sostituito con toroidale stessa potenza non regge neanche a vuoto..solo con ntc in serie...
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
l unica. differenza. potrebbe essere la densita di flusso ... che fa aumentare la corrente di magnetizzazione.
La potenza di picco è sempre (a volte molto) superiore alla potenza massima nominale.
Quindi saranno differenze negli avvolgimenti del trafo.
Barone Rosso- Moderatore
I toroidali hanno sempre un'assorbimento "di spunto" superiore ai corrispondenti a lamierini.
Perchè hanno una dispersione minore, infatti anche il loro suono è più "duro".
sonic63- Membro classe oro
considerando che dovro' alimentare circa 300.000uF a 45vcc in totale, ho pensato che pur limitando a 500w la potenza sul primario tramite ntc-serie potrei anche non farcela i tempo :nel senso che quando gli ntc scalderanno e ridurranno la resistenza serie io avro' ancora i condensatori troppo scarichi ela corrente sul primario schizzera verso il massimo per via del quasi corto sul secondario... avrei pensato invece di limitare la corrente sul primario con una lampada alogena da 1000w in serie,,, al limite la vedro arrossarsie bypassarla una volta che la vcc mi sale a circa 35v...
il soft start che ho fatto mi va alla grande con trafo a vuoto e replica molto semplicemente con dei rele l'andamento della corrente . seguendo la tenzione ai capi degli ntc la raddrizzo e ci eccito un rele a 220vac, quando scende parecchio di seccita e fa eccitare il rele di bypass degli ntc..tutto sommato ha retto finora, col toroidale questo periodo si allunga troppo....e non va bene.
» Soft-start
» Soft start PCB
» Soft Start
» Circuitino di soft start
» Soft start: funziona anche 'al contrario'?
» Soft start PCB
» Soft Start
Oggi alle 22:38 Da valterneri
