taratura bias DUNE
valvolas
cucicu
taratura bias DUNE Empty problema DUNE
Messaggio Da cucicu Mer 27 Giu 2012 - 21:35
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ragazzi, ho acquistato questo ampli e il canale sinistro emette un fischio e si sente leggermente distorto. suonare suona, a volume medio non si sente ma abbassando fa questo fischio e mettendo un disco con pianoforte ad esempio si sente chiaramente che è tutto distorto.
ho provato a scambiare l'uscita diffusori dx con quella sx e il problema rimane sempre sullo stesso canale...secondo voi come posso intervenire? ci sono 2 trimmer sulla scheda, a cosa servono?
ho già contattato il venditore sulla baia ma se il problema è una cavolata tipo un tr o altro lo cambierei io, vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema magari...
grazie a tutti
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
taratura bias DUNE Empty Re: taratura bias DUNE
Messaggio Da valvolas Mer 27 Giu 2012 - 22:25
è nuovo cuci??Non è che devi regolarlo con i due trimmer tipo bias?Il venditore ha gli occhi a mandorla mangia riso??Tutte informazioni utilissime x sistemarlo Laughing
posta una foto che magari qlc si regola
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da cucicu Mer 27 Giu 2012 - 23:04
Ciao valvolas, no il venditore non mangia riso ma wurstel Smile
Quanfo torno a casa metto la foto comunque nel 3d dedicato al dune ci sono molte foto...2 trimmer ci sono e sono vicino ai finali, non ho idea se sono i limitatori di corrente (cosi mi pare di avere letto) o regolatori per il bias...
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Gio 28 Giu 2012 - 1:10
Allora i 2 trimmer sembrerebbero proprio atti a regolare il bias, ma per misurare il valore dove vanno poggiati i puntali del tester? Smile
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Gio 28 Giu 2012 - 1:50
l'ho fatto una volta sola su un tamp (per altro stava già a posto) mi aveva risposto il barone rosso trovi qlc in giro.mi pare devi metttere i puntali sull'uscita di potenza con valore di misura in tensione (non ricordo piu se a carico o a vuoto).Regolarlo fino a stare in prox dello 0 V (che nn si arriva mai cosi in basso) dovrebbe se nn ricordo male annullare la componente DC.Cuci prendimi sul serio fino a un certo punto l'ho fatto una volta sola e nello specifico era inutile,verifica le discussioni..Ho regolato anche una corrente di riposo ma li riguardava i vecchi ampli e si fa la misura in corrente non credo sia il tuo caso
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Gio 28 Giu 2012 - 8:02
Non ce nulla al riguardo ma quei trimmer non comandano la compoonente dc, cioe non la modificano. Per la misura in corrente che dicevi, come va fatta?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Ivan Gio 28 Giu 2012 - 9:58
La realizzazione dell'elettronica è inevitabilmente economica, anche il mio presentava un problema ad un canale, in sede di riproduzione face un bel "prr, prr" a volumi medio/alti, aprendolo ho notato che una resistenza di quelle "bianche" ora non ricordo il valore sera staccata. L'ho risaldata è il problema è rientrato.
Nel mio caso ritengo che la causa di questo inconveniente sia stata una consegna maldestra da parte del corriere, perché ho già avuto modo di verificare la grazia con la quale gestisce i colli.
Quindi, ti consiglio di verificare lo stato delle saldature dei componenti discreti del canale incriminato, anche da sotto la piastra, perché il tuo problema potrebbe be essere analogo al mio, oppure contatta il venditore ad un altro utente del forum ha spedito un altro ampli.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da cucicu Gio 28 Giu 2012 - 10:13
Ivan ha scritto:La realizzazione dell'elettronica è inevitabilmente economica, anche il mio presentava un problema ad un canale, in sede di riproduzione face un bel "prr, prr" a volumi medio/alti, aprendolo ho notato che una resistenza di quelle "bianche" ora non ricordo il valore sera staccata. L'ho risaldata è il problema è rientrato.
mi dispiace perchè l'ampli "liscio" suona parecchio bene, almeno con i miei diffusori è il "compromesso" migliore che ho provato...devo controllare le saldature bene, anche se ad una prima ispezione sembra tutto ok....quei 2 trimmer che ci sono tra le resistenze di potenza non è che sai a cosa servono??? non esiste documentazione riguardo al dune, nemmeno in veste di STAGE LINE IMG STA500.
cucicu
cucicu
Messaggio Da Ivan Gio 28 Giu 2012 - 10:21
cucicu ha scritto:mi dispiace perchè l'ampli "liscio" suona parecchio bene, almeno con i miei diffusori è il "compromesso" migliore che ho provato...devo controllare le saldature bene, anche se ad una prima ispezione sembra tutto ok....quei 2 trimmer che ci sono tra le resistenze di potenza non è che sai a cosa servono??? non esiste documentazione riguardo al dune, nemmeno in veste di STAGE LINE IMG STA500.
L'amplificatore suona bene, per me non è una novità, purtroppo la realizzazione è economica. sui trimmer non saprei risponderti, mi dispiace.
Messaggio Da cucicu Gio 28 Giu 2012 - 10:28
Costa sempre 100euro Smile comunque ,specialmente se il venditore e' cosi disponibile come dicono (l'ho contattao ieri ma senza ricevere risposta ancora) mi sentirei di consigliarlo, e' un buon prodotto
Per i trimmer ti ringrazio lo stesso Ivan, aspetto che si faccia avanti qualche conoscitore dell'ampli in questione...
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 29 Giu 2012 - 8:49
il venditore non mi risponde, l'ho contattato due giorni fa e sembra che sia pure sparito dalla baia...cosa mi consigliate di fare?
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Ven 29 Giu 2012 - 21:39
cucicu ha scritto:Non ce nulla al riguardo ma quei trimmer non comandano la compoonente dc, cioe non la modificano. Per la misura in corrente che dicevi, come va fatta?
Quell'ampli che mi aveva chiesto già qlcuno aveva due fuses che andavano tolti e al loro posto si mettevano i puntali del tester in misura di corrente,Non ricordo piu quale era il valore imposto dalla casa costruttrice ricordo che era la idling current si insomma la corrente di riposo...
valvolas
valvolas
Messaggio Da Stentor Sab 30 Giu 2012 - 1:35
cucicu ha scritto:il venditore non mi risponde, l'ho contattato due giorni fa e sembra che sia pure sparito dalla baia...cosa mi consigliate di fare?
Apri subito una contestazione con PayPal !!!!
Se ci sono dei soldi sul suo conto la protezione dovrebbe bloccarli se fai in tempo con tutta la procedura ....e poi vedrai se viene allo scoperto oppure no ...ora visto che non ha nulla da vendere fa lo gnorri .....
Messaggio Da cucicu Sab 30 Giu 2012 - 9:42
In realta gli ho mandato varie mail e poi mi ha resposto dicendo di rimandarlo indietro che me lo riparano ma io vorrei restituire l'oggetto e basta con rimborso ovviamente...posso farlo no? Dopo questa mia richiesta non mi ha più rispsto
cucicu
cucicu
Messaggio Da Stentor Sab 30 Giu 2012 - 17:06
cucicu ha scritto:In realta gli ho mandato varie mail e poi mi ha resposto dicendo di rimandarlo indietro che me lo riparano ma io vorrei restituire l'oggetto e basta con rimborso ovviamente...posso farlo no? Dopo questa mia richiesta non mi ha più rispsto
In dettaglio non saprei ....io cmq aprirei la contestazione con paypal ...per oggetto non conforme ....e poi vedi come butta.
In linea teorica, se sono venditori professionali, come in tutte le vendite per corrispondenza loro sarebbero obbligati entro 7 giorni a riprendersi indietro l'oggetto a prescindere dalla motivazione.
Messaggio Da cucicu Sab 30 Giu 2012 - 17:56
Il venditore mi ha risposto dopo varie email a vuoto dicendo che lo vuole rispedito e me lo riparano..ma spedirlo costa parecchio a fronte del valore dell'oggetto...quindi ho chiesto di essere rimborsato e gli spedisco l'oggetto indietro ma non mi ha più risposto...che faccio apro la contestazione su paypal?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Switters Sab 30 Giu 2012 - 20:59
Ho capito male io o nell'altro thread avevi detto di aver fatto una modifica per scambiare i canali invertiti?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da cucicu Lun 2 Lug 2012 - 13:17
Switters ha scritto:Ho capito male io o nell'altro thread avevi detto di aver fatto una modifica per scambiare i canali invertiti?
hai capito bene, più che una modifica ho semplicemente ruotato il molex di 180gradi in modo che si invertissero i 2 canali...hai anche tu lo stesso problema?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Switters Lun 2 Lug 2012 - 16:23
No, io non ho il Dune. Pensavo potesse trattarsi di una modifica più "invasiva" che magari potesse invalidare la garanzia.
Messaggio Da cucicu Lun 2 Lug 2012 - 18:48
no, in ogni caso il venditore si è dimostrato molto cortese in quanto mi ha rimborsato aprendo una controversia su paypal Very Happy
però non mi ha detto nulla a proposito dell'ampli in mio possesso, anche perchè a rispedirglielo indietro partono varie decine di euri to Germany
voi che dite? come funziona in questi casi?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Stentor Lun 2 Lug 2012 - 20:01
Chiedigli di mandare un corriere a prenderselo oppure gli quantifichi le corrette spese di spedizione .... Magari lui ti dirà piuttosto tienitelo Laughing
Messaggio Da cucicu Lun 2 Lug 2012 - 20:02
già fatto, spero di averlo intimorito abbastanza Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da ideafolle Lun 2 Lug 2012 - 20:12
ciao miche dai male che va ce famo un bel dindarolo co sto dune Hehe Hehe :hehe:io gia cio in mente qualche idea strana in meritocome fallo er dindarolo Laughing Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da cucicu Lun 2 Lug 2012 - 20:28
ciao bruno, vediamo cosa decide il negoziante....
cucicu
cucicu
Messaggio Da ideafolle Lun 2 Lug 2012 - 20:34
Ok io intanto preparo trapano e caciaviti mi tengo pronto ai visto mai che ce casca a lascialo Laughing
ideafolle
ideafolle
