Aiutoooo!!!! Come si effettua la taratura del Bias El34 sul Yaqin mc10-L modello 2009?
Salve a tutti,
Volevo chiedere aiuto per l'operazione di taratura del Bias di un amplificatore Yaqin mc10-L versione 2009 con taratura dall'esterno.Ho ordinato n.4 tung-sol El34-B per la potenza e n.4 6n1p-ev Voshod Kaluga per lo stadio pre. per rimpiazzare le valvole originali cinesi.Purtroppo non so come procedere sia per quelle di potenza che per quelle dello stadio preamplificatore.
Secondo voi ho fatto una buona scelta puntando su queste valvole per il primo upgrade dello Yaqin MC10-L?
C'e' qualche buona anima che potrebbe spiegare dettagliatamente le varie operazioni da fare e i vari passaggi?
Vi ringrazio in anticipo ma tanto tanto tanto
Massimo
Massimo
maxTube- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 55
Provincia : sereno variabile
Occupazione/Hobby : in continuo fermento.....
Impianto : Sorgente Arcam CD73, giradischi knopex pro3000,Tuner Marantz 2110 del 1975,Amplificatore Valvolare YAQIN MC-10L retubing EL 34 Tung sol e stadio pre Sovtek nos 1975,Diffusori Indiana Line Musa 505,Monovia Tangband W4-657, Class T "Topping TP30 + DAC" , Dayton DTA 100A , Superpro 707 DAC, Cavi potenza Sommercable Elephant 4x4 mmq in biwiring,supra PLY34S,progetto cavi potenza autocostruiti Triple T , cavi segnale Sommercable Stratos e Van den Hul.
Re: Aiutoooo!!!! Come si effettua la taratura del Bias El34 sul Yaqin mc10-L modello 2009?
http://yaqin.slickpepper.org.uk/wp-content/uploads/2008/06/mc-10l_bias_adjustment.pdf
le tung sol finale sono le stesse che ho montato io e la differenza con le cinesi di serie è quasi abissali
le mie del pre le ho cambiate con delle valvole marchiate Soviet..l'ampli ha guadagnato un pò in trasparenza, ma il cambiamento è stato più sottile rispetto alle finali
Per tarare il bias, segui la guida in pdf; è relativa al vecchio modello, che non aveva i buchi per infilare i puntali del multimetro, ma la sostanza è la stessa.
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Grazie per il pdf ma esattamente......?
Cioe' se non sbaglio di capire dovrei fare cosi'?:
Tolgo tutte le valvole del mio Yaqin mc10L e sostituisco tutte le valvole tra potenza e stadio preampli,poi accendo l'ampli sempre con le casse collegate e infilo i puntali del tester negli appositi fori per i puntali e leggo i volt in corrente continua che dovrebbero rimanere tra i 0,35 volt e i 0,40volt.
A questo punto devo cercare di tarare le Tung-sol EL34 portandole piu' verso i 0,35 o 0,40 volt?Tutto il quartetto deve avere lo stesso valore (es. 0,37 volt?).Cambia qualcosa se le tengo piu' verso i 0,35 0 0,40volt?Necessitano di tarature continue del BIAS oppure una volta montate e regolate il gioco e' fatto?Bisogna regolarle dopo che si siano scaldate un po' oppure subito dopo la sostituzione?
Tu come hai fatto?
Ti trovi bene con l'ampli?
Ti ringrazio in anticipo per le preziose informazioni che potrai darmi,qualunque esse siano :-)!!!!
Tu come hai fatto?
daniele ha scritto:http://yaqin.slickpepper.org.uk/wp-content/uploads/2008/06/mc-10l_bias_adjustment.pdf
Ciao Max,
Io le tengo sui 0,40V; per misurarle le tolgo una ad una e in genere lo faccio dopo una mezz'oretta che l'ampli è acceso a regime normale.
Ma qui qualcun altro saprà consigliarci in maniera migliore!
Appena comprato era totalmente starato; l'ho regolato un paio di volte in un mese e da allora la corrente che attraversa le valvole è piuttosto stabile.
Se mastichi un pò di inglese questa pagina è molto interessante
http://www.tubedepot.com/whisbipo.html
Con l'ampli mi ci trovo molto bene, soprattutto per il prezzo che l'ho pagato..
con la bolletta dell'elettricità un pò meno
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:Ciao Max,
GRAZIE!!!!
Ora vediamo se qualcuno potra' integrare ulteriormente le tue gia' utilissime informazioni... .
Quello della bolletta salata non ti "suona bene"? Hahahaha ho fatto la battuta :-)!!!!Pero' spendo volentieri qualche eurino in piu' in cambio di un suono caldo e avvolgente come un valvolare.
Per curiosita',quanto lo hai pagato?
Ordinato fuori Italia?Dogana?
Ora sto optando per un lettore cd valvolare.......mi svenoooooooooooooo :-(
Buonanotte
mi sa che qui non si dorme un gran che hihihi...
si dorme pochissimo
Lo ho pagato intorno ai 290 euro spedito; c'era un venditore italiano su ebay che lo vendeva un paio di anni fa...
Senza garanzia però...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:si dorme pochissimo
Cavoli!!!! Niente male.
Io ho sborsato per il modello 2009 compresa la dogana e il trasporto da Hong Kong circa 360 bei eurini!!!!!
Colore Silver e credo che la Garanzia anche se in teoria sarei coperto mi costerebbe piu' spedirlo indietro che farlo riparare qui :-(.Speriamo bene!!!!!
Sembrano robusti pero'.......
zzzzzzzzzzzz che sonno
E' buona norma, con valvole nuove di zecca, regolare all'inizio il bias per una corrente un po' inferiore al necessario, e poi, dopo un po' di tempo di funzionamento a corrente un po' più bassa, quando le valvole si son stabilizzate, portare il bias al valore indicato dal costruttore.
piero7- Membro classe oro
Sempre bene accetti i consigli.....
Grazie!!!
Quindi il mio range impresso sull'amplificatore e' tra i 0,35 e 0,40 Volt di Bias.....a valvole nuove lo tengo sotto il 0,35volt oppure a 0,35v esatti per rimanere nel range dei dati del costruttore?Quanto al di sotto dei limiti di taratura dovrei stare?L'ampli rischia di non lavorare bene per mancanza di tensione?
Scusa per tutte queste domande ma per me e' quasi tabu'.
piero7 ha scritto:E' buona norma, con valvole nuove di zecca, regolare all'inizio il bias per una corrente un po' inferiore al necessario, e poi, dopo un po' di tempo di funzionamento a corrente un po' più bassa, quando le valvole si son stabilizzate, portare il bias al valore indicato dal costruttore.
maxTube ha scritto:Grazie!!!
Ciaopiero7 ha scritto:E' buona norma, con valvole nuove di zecca, regolare all'inizio il bias per una corrente un po' inferiore al necessario, e poi, dopo un po' di tempo di funzionamento a corrente un po' più bassa, quando le valvole si son stabilizzate, portare il bias al valore indicato dal costruttore.
Non farti fisime inutili, regolalo con le nuove valvole per 30mA e dopo una settimana di ascolti lo metti al valore previsto dal costruttore. Non farti venire strane idee di tirarlo più del dovuto ovviamente...
rieccomi dopo aver sostituito le valvole al yaqin mc-10l
piero7 ha scritto:maxTube ha scritto:Grazie!!!
volevo solo aggiungere uno spezzone di video che ho messo su youtube del primo test del mio "piccolo" ampli cinesino al buio.....con questo freddo mi riscaldavo sulle valvole.....D'inverno valvolare e d'estate T-Amp? hahaha
Buona notte a tutti e posto qui sotto il video:
https://www.youtube.com/watch?v=z-aSVhNobJQ
n'se vede na cippa lippa!
» Valvolare o integrato (domanda originale...) Yaqin Vs Virtue
» Visualizzatore corretta taratura bias dei finali con occhio magico
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Regolazione Bias su Yaqin MS 6V6
» YAQIN MC-10L EL34 Class A Integrated Tube Amplifier
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
