Regolazione Bias su Yaqin MS 6V6
Ciao a tutti,
ho acquistato usato un amplificatore valvolare Yaqin MS 6V6:
http://www.hi-end.on9mart.com/cart/Yaqin_MS-6V6.html
Vorrei sostituire le valvole cinesi con altre di migliore qualità (eventuali consigli sono più che accettati) e vi chiedo se secondo voi è necessario regolare il bias delle finali.
Allego lo schema dell'ampli.
Io non me ne intendo ma mi sembra che non ci sia la possibilità di regolazione e pertanto credo che dovrei acquistare un quartetto di valvole selezionate, è corretto?
Per le 12AU7 e le 12AT7 cosa mi consigliate?
Grazie anticipatemente a chiunque mi vorrà aiutare.
Michele
Michele
Aldebaran- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.09.08
Numero di messaggi : 13
Impianto : Electrocompaniet ECI2, Lector CDP 0.5T, Canton Fonum 501
Fenice 20 MKTII, Royd Sorcerer
Re: Regolazione Bias su Yaqin MS 6V6
Il tuo finale prevede il bias automatico ottenuto per caduta di tensione sulle due resistenze da 330R/5W in parallelo sui catodi delle finali e quindi non richiede alcuna regolazione.
Se proprio vuoi cambiare le valvole finali cinesi, che peraltro sono piuttosto valide, io non spenderei un capitale per le NOS europee o americane ma mi rivolgerei alle russe NOS equivalenti che hanno molto da dire in termini di qualità e di prestazioni, ad esempio queste:
http://www.ebay.it/itm/MATCHED-QUAD-6P6S-6V6-6AY5-587-Output-beam-tetrode-tubes-NOS-OTK-/140854885133?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item20cb9afb0d&_uhb=1#ht_1941wt_1163
Per le 12AU7 (ECC82) e le 12AT7 (ECC81) non credo valga la pena di cambiarle: per trovare qualcosa di europeo o USA davvero valido devi spendere parecchio (Mullard, Telefunken, Philips, RCA, Sylvania, ecc..): poi la decisione dipende solo da te...
Ti sconsiglio personalmente le "nuove" russe, EH, Sovtek, o le JJ o altro... meglio le tue buone cinesi.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Il circuito e' un push-pull ultralineare self bias, per cui non si regola nulla al cambiare delle finali, il bias entro certi limiti si autoadatta.
Devi avere due coppie selezionate due a due, non e'necessario che siano tutte e 4 selezionate tra loro.
Una modifica possibile ma abbastanza estrema, sarebbe sostituire le 6V6 con le 6L6 anche senza cambiare le due resistenze di catodo.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Veramente grazie ad entrambi per le risposte.
Per le valvole di potenza anch'io avevo adocchiato quel quartetto. Si tratta di valvole Reflector se non sbaglio...
Per le valvole di segnale, le dovrei comprare accoppiate?
Avrei individuato queste delle 12AT7WC JAN PHILIPS ECG NOS:
http://www.dbevolution.it/ecc81__12at7.html
mentre per le 12AU7 avrei pensato a delle GE:
http://www.ebay.it/itm/General-Electric-USA-12AU7A-6680-preamp-tube-valvola-preamplificatrice-1pc-/251074904529?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3a753b01d1
Cosa ne pensate?
Avete altri consigli?
Ciao e grazie,
Michele
Cosa ne pensate?
Ciao e grazie,
Michele
Aldebaran- Novizio
Purtroppo con le valvole e' sempre un azzardo, cambiandole a volte suonano meglio, a volte non si apprezza nessuna differenza, a volte suonano peggio.
Le valvole, a differenza dei semiconduttori, hanno tollerenze piu' ampie a parita' di modello, dovute anche al fatto che i parametri elettrici sono in parte dipendenti dalle tolleranze meccaniche costruttive delle valvole stesse e dalla qualita' dei materiali usati.
Leggiti questo articolo, e' molto interessante:
http://www.audion.net/audionline/paudion22.htm
In costruzione:
Mi sto' cimentando nella sostituzione delle valvole. Ho ordinato delle 6v6 russe e delle 12au7 GE. Per le 12at7 ho letto che potrebbero essere sostituite anche più efficacemente con delle e180cc.
Voi cosa ne pensate?
Ciao e grazie,
Michele
Ciao e grazie,
Michele
Aldebaran- Novizio
La 12AT7 (ECC81) e la E180CC sono tubi diversi e nati per impieghi diversi: la prima per amplificazione in bassa frequenza mentre la seconda per l'utilizzo nei (primi) computer.
Le caratteristiche quindi sono significativamente diverse, in particolare per il guadagno che è pari a 60 per la 12AT7 e 46 per la E180CC mentre per quest'ultima sono migliori la resistenza interna (più bassa) e la transconduttanza (più alta)
Sul tuo apparecchio è impiegata nell'SRPP in ingresso: in teoria la sostituzione è possibile a patto di accettare una diminuzione della sensibilità d'ingresso del finale di circa il 30%.
Ciao, Maurizio
» regolazione bias
» la regolazione del bias c'è?
» regolazione bias
» Regolazione Bias - AIUTO -
» regolazione DC bias voltage
» regolazione bias
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
