regolazione bias
regolazione bias
vorrei fare una domanda al forum sto x acquistare un integrato valvolare di tpaudio non essendo un conoscitore di elettronica la mia domanda è questa uno ha la polarizzazioneautomatica del bias modello iel1 e l altro senza regolazione del bias modello iel4 cosa mi dite in proposito dovendo acquistare uno?
pentagramma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.14
Numero di messaggi : 174
Provincia : massa
Re: regolazione bias
Prendi l'integrato con le 2a3 / 300b
A PROPOSITO di TPAudio: il sito .it è offline da qualche giorno...
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
mi dai qualche dato tecnico dell integrato e il prezzo inoltre la sigla dello stesso che faccio una ricerca? grazie
Provincia : massa
Come dicevo prima, il sito ufficiale è (momentaneamente ?) offline.
Però c'è il "vecchio" sito
http://digilander.libero.it/tpaudio/
ove puoi trovare il "IEL300" cliccando sui pulsanti
"INTEGRATI" > "IEL-E" ( c'è un'errore perchè l' IEL-E è il "piccolo" di TPAudio, quello che ho io, mentre se clicchi ti compare l'integrato con le 300b ... )
Di più nin zo
Se "passa di qui" GianPaolo ( Alluce ) ti potrà sicuramente dare ulteriori info a riguardo.
Di più nin zo
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
mi anno proposto di tp audio l integrato iel4 con valvole el34 da 30 watt come qualita è inferiore al iel 300 ? il prezzo mi sembra buono non so se quello che proponi te costa di piu adesso mi devo decidere voi cosa dite?
Provincia : massa
Non conosco l' IEL-4, ma un dato come 30 Watt/canale con le EL34 denota che è sicuramente un push-pull in classe AB.
L' IEL-300 è, invece, un classe A Single-Ended con le 300B ( ma può montare anche le 2a3... c'è anche un selettore per variare la tensione di alimentazione dei filamenti ) monotriodi da 5 W per canale...
... ciò significa che sono due valvolari con filosofie progettuali, costruttive e, di conseguenza, auditive differenti !
Vuoi POTENZA ?
Vai con il push-pull !
Vuoi microdettaglio e musicalità ?
Vai con il Single Ended !!!
Personalmente preferisco i S.E. , ma è un parere altamente soggettivo
Vuoi POTENZA ?
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
infatti iel4 è un push pull in ab e l altro che mi aveva proposto è iel 1 sempre in classe ab con 18 watt i due prezzi sono 370 x iel1 e 550 x iel4 non so quanto puo ballare di differenza col iel 300 in classe a quindi se il prezzo non fosse piu alto del iel4 andrei su quello che dici te anche a me piace ascoltare nei minimi dettagli la musica e bene.in caso contrario penso che i 18 vatt del iel1 siano piu che sufficenti inoltre risparmierei quasi 200 euro tu cosa dici?
Provincia : massa
Mi auto-quoto quel "parere soggettivo" e rilancio con un "Chiedi ad Alluce" che li ha sicuramente ascoltati entrambi (mi pare che abbia ancora il finale con le 300B, assolutamente simile all'integrato ) .
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
pentagramma ha scritto:vorrei fare una domanda al forum sto x acquistare un integrato valvolare di tpaudio non essendo un conoscitore di elettronica la mia domanda è questa uno ha la polarizzazioneautomatica del bias modello iel1 e l altro senza regolazione del bias modello iel4 cosa mi dite in proposito dovendo acquistare uno?
Senza scendere in tediose spiegazioni teoriche, con la polarizzazione automatica non hai bisogno di tarare la corrente che scorre attraverso la valvola finale, il contro è che le valvole devono essere be accoppiate. Con la regolazione del bias significa, che tramite un trimmer regoli la corrente che scorre attraverso le valvole, in tal caso puoi usare anche valvole non perfettamente accoppiate, il contro è che se non realizzato bene si incorre nel rischio di avere ronzio o di vedersi le finali saltare in aria.
Io personalmente preferisco la seconda tipologia alla prima.
Riguardo al dilemma, push pull AB o single ended 300B/2A3 due considerazioni:
1 - Se non hai casse da almeno 95db di efficienza lascia perdere il single ended
2 - Non mi piacciono i 300B / 2A3, non sono due valvole interscambiali solo modificando la tensione di filamento, richiedono scelte progettuali differenti.
Comunque se ben fatto un bel push pull ti darà grandissime soddisfazioni.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
MacDLSA1970 ha scritto:Mi auto-quoto quel "parere soggettivo" e rilancio con un "Chiedi ad Alluce" che li ha sicuramente ascoltati entrambi (mi pare che abbia ancora il finale con le 300B, assolutamente simile all'integrato ) .
ho il finale con le kt88 in pushpull, il 6550PP
la differenza tra iel1 e iel4 è data soprattutto dai trasformatori. Il secondo pesa tanti chili in più ma soprattutto ha molta più dinamica.
Ho avuto sia il SE di 6L6 (IEL-E) che quello di 300B.
A livello musicale sono quasi onnivoro, dal barocco al punk più becero passando per il jazz e la sinfonica, trovo il PP, con la sua maggior potenza, più versatile da qui la mia scelta.
Ho sentito Piero la scorsa settimana, sta lavorando sul sito.
Dice che a chi scrive su tpaudio@tin.it manda tutta la documentazione che gli viene chiesta
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Ciao GianPaolo !
Io l' IEL-E ( con le Svetlana=C= e modificato con LED al catodo ) ce l'ho ancora !
Non ho "disponibilità finanziarie" per ulteriori acquisti in campo Hi-Fi, per cui mi accontento... e piuttosto con ragione, a dire il vero !
Ribadisco, infatti, quanto già espresso in altri 3D : coloro che hanno avuto occasione di ascoltare il mio modesto impiantino dicono che questo piccolo amplificatore riesce a "spuntare" ottime prestazioni... inaspettate, oserei anche dire, data la semplicità costruttiva e l'economicità dei TU !
Nondimeno, i miei diffusori hanno una sensibilità di 88db, per cui il livello di volume percepito non è un granchè ( matematicamente attorno alla META' di quello effettivo che percepirei se avessi diffusori da 94/95 db ) ,
e comunque nemmeno troppo più contenuto rispetto a quello che ho constatato collegando la coppia di FostexFE103BLH ( appena più sensibili ma spesso utilizzati in prove abbinati, appunto, con dei Single Ended !!! ) che avevo costruito per un amico...
@Franco
Per quelli che come me seguono la "filosofia dei monovia economici" , 95db sono un'utopia, perchè trasduttori così efficienti e contemporaneamente bensuonanti costano un'occhio della testa !
Comunque a quanto pare anche un SE si può accoppiare piuttosto bene anche con diffusori non particolarmente sensibili. Logicamente, come detto poc'anzi, non si possono in questo caso pretendere pressioni sonore "da urlo", ma non credo che sia questo il "target primo" di coloro che scelgono questa tipologia di amplificatori...
@Franco
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
La mia impressione non è la mancanza di adeguata pressione sonora, quanto proprio di "vivacità" del suono. Almeno questo è quanto ho riscontrato quando ho collegato ottime casse, da 85db circa, sia su un SE di 2A3 che su un SE di 300B. Le stesse casse pilotate da un push-pull a MOS da 30W andavano da decisamente meglio.
La mia personale opinione è che son si dispone casse di una buona efficienza bisogna salire di potenza, e un P.P. (se ben realizzato) regalerà sicuramente molte soddisfazioni. Poi può essere che stiamo parlando di aria fritta perché non sappiamo di che casse stiamo parlando e, nel mio caso, della qualità delle diverse apparecchiature TP audio.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Be, un diffusore da 85db è effettivamente un pò troppo "DURO" per un SE di 2A3 che eroga 3.5W per canale...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Anche per un 300B
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
... ma un po' meno !francoiacc ha scritto:Anche per un 300B
A proposito: il sito del buon Tuffanelli è di nuovo online.
AH ! L' "IEL-300" ha anche il selettore per variare la configurazione anodica in caso di "rolling estremo" tra 300b e 2a3
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» la regolazione del bias c'è?
» Domanda semplice su regolazione bias...
» REGOLAZIONE BIAS PER NON MORIRE FULMINATO
» Regolazione Bias - AIUTO -
» regolazione bias per trends 10.2
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
