Domanda semplice su regolazione bias...
Domanda semplice su regolazione bias... Empty Domanda semplice su regolazione bias...
Messaggio Da ciuchino74 Mar 18 Ott 2011 - 23:50
Ciao a tutti, vorrei chiedere lumi circa un dubbio che ho...
Sulle istruzioni del mio ampli c'è scritto che eseguendo la regolazione del bias il valore da rispettare è di 0.3 v
ma tale valore è dato dalle valvole montate di "serie" o dall'amplificatore ??? nel senso che più volte mi è capitato di leggere altri che hanno fatto regolazioni a 0.35-0.40...
cambiando valvola (marca) dovrei adottare un'altra regolazione ???
Grazie a tutti
ciuchino74
ciuchino74
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 264
Provincia : ROMA
Impianto : Marantz PM8005 - Marantz SA8005 - Project Debut Carbon - Dynaudio DM 2/6
Domanda semplice su regolazione bias... Empty Re: Domanda semplice su regolazione bias...
Messaggio Da ciuchino74 Mar 18 Ott 2011 - 23:57
l'ampli in questione è un Audio Space Galaxy 34
ciuchino74
ciuchino74
Provincia : ROMA
Messaggio Da my-avatar Ven 18 Nov 2011 - 17:47
ciuchino74 ha scritto:Ciao a tutti, vorrei chiedere lumi circa un dubbio che ho...
Grazie a tutti
Caro ciuchino74,
la regolazione del Bias altro non è la regolazione dell'assorbimento della valvola con la conseguenza del punto di lavoro di quest'ultima, quindi non è una regolazione fissa in base al modello di valvola o in base al modello di amplificatore ma dipende su quali condizioni vuoi far lavorare la valvole.
Detto ciò sinceramente non capisco quel 0,3 Volts di tensione a cosa si riferisce (valvole finali o preamplificatrici?) poichè il negativo di griglia delle el43 (valvole finali del suddetto ampli) è sui -20 -24 volts quindi presumo che siano delle preamplificatrici.
Comunque sia aspetto delucidazioni così da essere più preciso e di aiuto Wink
my-avatar
my-avatar
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 28
Occupazione/Hobby : Costruttore di effetti a pedale per chitarra elettrica e basso elettrico , di Amplificatori a stato solido e valvolari per strumenti e hifi.
Impianto : Lettore cd Yamaha CDX-390 / Amplificatore Pioneer SA-508 / Casse Pioneer Prologue 70 modificate.
https://www.facebook.com/tevio.pedals
Messaggio Da ciuchino74 Ven 18 Nov 2011 - 19:35
...ciao....grazie per il tuo intervento....
Si parla di valvole finali...el34...
Il manuale mi dice di metterle a 0,30...leggendo qua e la con altri ampli molti utenti le mettono a 0,35 - 0,40....
Ci capisco ben poco...
ciuchino74
ciuchino74
Provincia : ROMA
Messaggio Da MaurArte Ven 18 Nov 2011 - 20:01
ciuchino74 ha scritto:...ciao....grazie per il tuo intervento....
0,30 è la caduta di tensione ai capi delle resistenze di catodo delle finali.
Devi regolare il bias sino a leggere nel tester quella tensione
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da my-avatar Ven 18 Nov 2011 - 20:20
Non conoscendo l'ampli non sapevo che avesse la resistenza di catodo, grazie per la dritta MaurArte Smile
@ciuchino74
ok perfetto, mantieni la tensione sui 0,30 poiché aumentando questa tensione si aumenta l'assorbimento, ciò porta ad una potenza un pochino superiore ma potrebbe provocare dei danni se si esagera ed in ogni caso porta ad un degrado delle valvole molto più veloce.
Se dovessi cambiare marca di valvole molto probabilmente dovrai cambiare la regolazione per portare la tensione che leggerai tra la resistenza di catodo sempre a 0,30 Volts.
Se dovessi dire qualche castroneria prego a chi ne sa più di me di correggermi Very Happy
my-avatar
my-avatar
Messaggio Da ciuchino74 Ven 18 Nov 2011 - 21:22
Sisi...e chi l'aumenta.... Va fin troppo bene così...
Vorrei provare delle tung-sol 34B di cui si sente un gran bene...
ciuchino74
ciuchino74
Provincia : ROMA
Messaggio Da my-avatar Sab 19 Nov 2011 - 9:21
Non conosco, purtroppo non ho una grandissima conoscenza di marche di valvole, anche perché per stare dietro a queste cose dovrei vendere il sangue per poter comprare una coppia o un quartetto Wink
però in giro si dice che siano un pochino più spinte sulla gamma alta dello spettro ed hanno un basso fermo e deciso( onestamente è da verificare).
my-avatar
my-avatar
