regolazione bias per trends 10.2
regolazione bias per trends 10.2 Empty regolazione bias per trends 10.2
Messaggio Da mlontani Dom 23 Set 2012 - 10:41
Ciao a tutti , chiedo istruzioni su come regolare il bias internamente al Trends , ho letto le istruzioni ma rimangono alcuni dubbi. Qualcuno la fa regolarmente ? E' davvero cosi' importante ? Grazie .
p.s. non sono un esperto ma il tester lo so usare.
mlontani
Data d'iscrizione : 15.07.12
Numero di messaggi : 14
Impianto : pre - DYNACO PAT 4
finali - QUAD II
cdp - MARANTZ S 11
regolazione bias per trends 10.2 Empty Re: regolazione bias per trends 10.2
Messaggio Da Barone Rosso Dom 23 Set 2012 - 10:47
mlontani ha scritto:Ciao a tutti , chiedo istruzioni su come regolare il bias internamente al Trends , ho letto le istruzioni ma rimangono alcuni dubbi. Qualcuno la fa regolarmente ? E' davvero cosi' importante ? Grazie .
Dentro al trend ci sono due potenziometri multi-giro ?
Attacca il tester alle uscite diffusori con l'ampli a vuoto, nessun segnale in ingresso, e se riesci con un carico solo resistivo al posto dei diffusori.
Una volta fatto con un cacciavite gira la rotella del potenziometro fino a quando la tensione continua sui diffusori è a zero.
La cosa ve fatta sia per il DX che SX .
I potenziometri sono i due cosi blu in alto a destra nella foto sotto ....
regolazione bias per trends 10.2 Trends10
Messaggio Da mlontani Dom 23 Set 2012 - 11:03
Si , internamente ci sono i due '' regolatori'' blu come si vede dalla foto . Quindi sono quelli che devo regolare ma scollegando tutti i cavi compresi quelli di segnale . Cosa intendi per carico resistivo? Il bias e' a posto quando leggero' un valore vicino a 0 mv ?
Il trends lo sto usando come finale , quindi cambia qualcosa ?
mlontani
finali - QUAD II
cdp - MARANTZ S 11
Messaggio Da Barone Rosso Dom 23 Set 2012 - 11:08
1) Si , internamente ci sono i due '' regolatori'' blu come si vede dalla foto . Quindi sono quelli che devo regolare ma scollegando tutti i cavi compresi quelli di segnale .
2) Cosa intendi per carico resistivo?
3) Il bias e' a posto quando leggero' un valore vicino a 0 mv ?
4) Il trends lo sto usando come finale , quindi cambia qualcosa ?
1) Io scollegherei i cavi di segnale e lascerei i diffusori.
2) Al posto dei diffusori usare due resistenze da 6 Omh e 10W, ma se non le hai vanno benissimo anche i diffusori.
Comunque il bias lo si può regolare anche con l'ampli non collegato a nulla.
3) Si il più possibile vicino allo zero !!!!
4) Lo si dovrebbe regolare in ogni caso.
Messaggio Da mlontani Dom 23 Set 2012 - 11:12
Grazie ! Ciao.
mlontani
finali - QUAD II
cdp - MARANTZ S 11
Messaggio Da Albert^ONE Dom 23 Set 2012 - 14:13
Non posso che quotare l'egregia spiegazione di Barone Rosso Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
