Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 28 di 40
Pagina 28 di 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
mi sembra che hai fatto un ottimo lavoro
sonic63- Membro classe oro
Ciro, detto da te è veramente un onore
In verità mi rendo conto che ci sarebbe qualcosa da correggere, la scheda ad esempio la dovevo avvicinare un pò di più ai connettori d'uscita (anche se quella era l'unica parte del cabinet che avrebbe permesso perfetta aderenza tra la parte metallica e la lamiera).. così come i percorsi di segnale potevano essere più corti.. qualche errore per non aver considerato bene qualche situazione quando no avevo tutto il materiale sotto mano..
Penso che avrei potuto gestire meglio gli spazi interni.. avevo pensato anche un eventuale upgrade con una seconda scheda.. ma poi ho pensato che sarebbe stato uno spreco dato che tanta potenza non mi serve.. quindi mi sono "allargato"..
Beh.. il prossimo passo sarà il DAC.. penso proprio che prenderò una soluzione economica (ricordo un dac suggerito da MaurArte a circa 30 euro di buona qualità) e ne curerò bene l'alimentazione (ho scoperto con questo progetto che i moltiplicatori sono molto puliti per l'alimentazione in bassi assorbimenti)
e soldi permettendo dei nuovi diffusori.. eee poi magari la scimmia mi si ferma
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Hai fatto un bel lavoro e anche molto ordinato....adesso è ora che ti cimenti nella classe a pura,entra con noi nel mondo delle stufe
ps i moltiplicatori li puoi usare anche per assorbimenti meno ''modesti'' basta cambiare e dimensionare la componentistica.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto: Hai fatto un bel lavoro e anche molto ordinato....adesso è ora che ti cimenti nella classe a pura,entra con noi nel mondo delle stufe
Caro.. ho capito che mi manca ancora una stufa e qualche lampadina in push pull.. ma ho un attimo 4 amplificatori a casa di cui ne uso uno solo
considerando che ho appena speso 350 euro per un salto di qualità non eccezionale poi
Comunque il massimo che posso chiedere ora è un paio di diffusori decenti.. poi se ne parlerà quando cambierò casa.. per avere un punto d'ascolto più seriamente concepito e soprattutto per poter godere di ciò che ascolto al volume giusto
In ogni caso Seguo sempre con grande interesse "l'innovazione tecnologica" che tu e altri utenti portate avanti sul forum
Impianto : Decente
Certo, con il "senno di poi" tutto è migliorabile.MrTheCarbon ha scritto:....................................
Ma l'apparecchio non è fatto male, almeno io non vedo errori importanti.
Certo avvicinare la scheda alle uscite sarebbe stato meglio(con i classe D i cavi di uscita più sono corti e meglio è, e anche i morsetti d'uscita sarebbero stati meglio più vicini tra loro ma comunque pochi centimetri in più o in meno non sono un problema.
Già il fatto che non ronzi con tutte le schede che ci sono (e i giri che fà il segnale) vuol dire che hai fatto un buon lavoro.
A proposito di ronzio.....sugli ingressi hai creato un loop(peraltro piccolo) o almeno così mi sembra dalla foto.
Visto che mi trovo a "criticare" ....io almeno i cavi segnale li salderei sulle schede, evitando quei morsetti a vite che son penosi, malsuonanti e inaffidabili, lmagari lascerei il connettore solo sul finale.
E anche quei fast-on sui condensatori d'uscita!!! li ci và una bella saldatura
Poi, a rigor di logica, avresti dovuto tenere i fili corti in ingresso alla schedina Sbil/Bil e usare quelli necessariamente più lunghi in uscita(visto che il bilanciato è meno sensibile ai disturbi raccolti dal cavo), cioè girare la scheda al contrario, ma forse sono io che non vedo bene dalla foto.
Ma queste critiche sono sciocchezzuole, sostanzialmente hai fatto un'OTTIMO lavoro
quanto al percorso del segnale, sì, specialmente quello del pre fa un percorso veramente contorto
come ho detto, dovevo gestirmelo meglio il percorso.. magari anche portando selettore e potenziometro vicino alle RCA e usando degli alberi.. ma poi avrei avuto altri problemi organizzativi, non avevo considerato lo spazio utile sotto agli eventuali alberi di prolunga, che avrei comunque potuto sfruttare..
mi spieghi un attimo il fatto del loop sugli ingressi ?
quanto alla scheda.. no, il segnale va dal potenziometro alla parte più vicina, senza fare passaggi troppo lunghi.. forse hai confuso i 3 cavi che passano sotto.. quelli sono dell'alimentazione della scheda..
ah ee i fast-on sono placcati d'oro almeno
a parte le stupidaggini ho voluto lasciare tutto quanto più modulare possibile dall'inizio alla fine per fare pochi sbagli.. ee le saldature dirette sui pin ho preferito non farle, non ho questa manualità.. e poi i pin sono molto vicini tra loro
Mah.. che dire.. spero di riuscire un giorno a raggiungere la manualità che hai tu
ah approposito, un OT per te:
Ho visto sulla pagina di autocostruzioni di fb quel condizionatore di rete.. ma oltre ai filtri di rete quei due trasformatori sono dei separatori galvanici?
Comunque grazie delle critiche, così ricorderò bene la prossima volta!
Impianto : Decente
classe A pochi ma buoni......azz dico pochi ma ottimivalvolas ha scritto: Hai fatto un bel lavoro e anche molto ordinato....adesso è ora che ti cimenti nella classe a pura,entra con noi nel mondo delle stufe
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
MrTheCarbon ha scritto:quanto al percorso del segnale, sì, specialmente quello del pre fa un percorso veramente contorto
Per rendere più diretto il percorso del segnale non avevi bisogno di rinvii.
per esempio, anche mantenendo la tua disposizione di massima, potevi montare la scheda del pre vicino al potenziometro, i condensatori d'uscita dopo la scheda, verso il fondo, ma di traverso e poi la scheda del bilanciato anche essa di traverso come un ponte tra condensatori d'uscita e scheda Abletec, l' alimentatore della scheda bilanciato davanti, verso il frontale del cabinet.
Dalla foto degli ingressi sembra che, oltre al filo di rame che unisce(a dx della foto) le masse dei due canali c'è un'altro filo saldato tra le masse al lato opposto, vicino ai potenziometri, se è così si forma una spira chiusa, che fà da antenna, i disturbi captati cadono sull'ingresso del pre sommandosi al segnale utile.
Nel tuo caso la spira chiusa (se c'è) è comunque piccola.
Nelle cose bisogna fare esperienza, e secondo me il layout è una delle cose, in alcuni casi più influente che in altri, che fà il buon suono di un'apparecchio.
Si, sono trasformatori d'isolamento.
In effetti tutti i trasformatori attuano una separazione galvanica tra ingresso ed uscita.
I trasformatori d'isolamento sono progettati e costruiti per farlo al meglio.
Comunque non sono critiche, solo delle osservazioni
Si, sicuramente ho visto male, alcuni cavi sono neri e non si distinguono dal fondo.
Complimenti MrCarbon, bella realizzazione. Che versione del minimalist è la tua? V1 pare per l'assenza di trimmer.. Che componenti hai scelto, dove li hai comprati? Grazie mille
ukeolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.02.13
Numero di messaggi : 17
Sulla "spira" hai ragione ora che ci faccio caso.. quel cavo da la massa al pre col segnale.. pensandoci però fa anche un giro più lungo del dovuto.. magari quando ho tempo lo stacco da lì e lo attacco sugli ingressi anche se direi che l'ampli è veramente silenzioso.. ho fatto anche la solita prova usando il cellulare per infiltrare emi sul segnale e non ron riuscito a trarne nulla.. per la prima voltasonic63 ha scritto:
In ogni caso sempre bellissima realizzazione Ciro.. l'hai fatta perchè avevi problemi con la rete? ci son differenze sonore?
ukeolo ha scritto:Complimenti MrCarbon, bella realizzazione. Che versione del minimalist è la tua? V1 pare per l'assenza di trimmer.. Che componenti hai scelto, dove li hai comprati? Grazie mille
Grazie! il minimalist è la V3 (la v1 gia ce l'avevo), i trimmer ci sono, sono quei quadrati blu dietro i transistor.. come componenti resistenze 1/4W (dovevo prendere quelle 1/2W, ma è uguale, meglio sovradimensionare comunque) tr MPSA42 (usato anche nel moltiplicatore di tensione)
condensatori in ingresso elettrolitici e in uscita 22uf (quelli bianchi)
il tutto alimentato circa a 17.4Vac, quindi 20-22V sul minimalist
li ho presi da Radio Kalika, ho ordinato un paio di volte lì e mi è sembrato molto disponibile e professionale (mancò un pacco di componenti e li rispedì a spese sue spendendo quasi più di quello che io avevo pagato)
Impianto : Decente
amp cuffie come pre?
e se usassi questo come pre?
http://www.ebay.co.uk/itm/CMoy-Portable-Headphone-Amplifier-ALPS-WIMA-OPA2132-Opamp-/330884705007?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
ukeolo- Novizio
non sembra male qualitativamente (beh certo per quel che monta come componenti il prezzo è anche elevato)
MAh.. bisognerebbe vedere.. i moduli hanno bisogno di una determinata impedenza d'uscita da parte del pre, problema maggiore di questi moduli..
dovresti cercare per un pre con uscite bilanciate e bassa impedenza d'uscita.. questo non so quanto vada bene
Impianto : Decente
varie
Per quanto riguarda il pre, ho fatto un ordine online, appena installo vi darò info.
Nel frattempo ho un problemino con gli Abletec 180 installati in BTL.
Il case è provvisorio e sono collegati alla corrente elettrica per mezzo di una semplice ciabatta. Quando tolgo corrente uno dei due finali emette un rumore elettrico (una piccola scarica, tipo una scorreggetta), l'altro è ok. Da cosa può dipendere?
ukeolo- Novizio
beh, controlla innanzitutto chè siano perfettamente simmetrici.. lo fa anchè con sorgente staccata? la corrente come la stacchi dal circuito? interruttore o altro?
non credo sia un problema comunquè..
Impianto : Decente
Hai fatto un lavoro eccezionale! Complimenti
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
grazie mille più chè altro sono uno dei pochi chè ha fatto vedere cosa bolliva in pentola..
vogliamo vede tutte le vostre realizzazioni
Impianto : Decente
Le mie fanno schifo
Mi manca la pazienza.
ah beh.. se hai un occhio attento lo noti subito chè anchè a me manca la pazienza.. o meglio sono impaziente di completare per vedere il lavoro finito.. quindi spesso vado di fretta e faccio errori..
siamo ancora lontani dalla perfezione esecutiva
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:ah beh.. se hai un occhio attento lo noti subito chè anchè a me manca la pazienza.. o meglio sono impaziente di completare per vedere il lavoro finito.. quindi spesso vado di fretta e faccio errori..
Il risultato sonoro è poi quello che veramente conta, quindi.....complimenti! Bel lavoro!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Va beh, tanto una volta chiusi nella scatola so' tutti uguali
Pre cmoy
Ho messo questo come pre:
http://www.ebay.it/itm/CMoy-Headphone-Amplifier-v1-4d-AD823-0-1-resistors-WIMA-HiFi-capacitors-/330891565886?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item4d0aac9b3e&_uhb=1#ht_2954wt_922
Non è economicissimo, ma devo dire che suona bene. Non è iperdettagliato, ma molto dolce e 'analogico'. Musicale.
Sono soddisfatto del cambio. Ho venduto i mono Flying Mole su ebay. A parità di prezzo i due finali Abletec + questo pre cmoy suonano decisamente meglio, maggior dettaglio, dinamica, scena e musicalità. Molto soddisfatto, grazie a tutti.
ukeolo- Novizio
Qui l'ottima ed approfondita recensione di Ivan dell'Abletec ALC0240, un'ulteriore conferma della bontà di questo finale:
http://www.alchimieaudio.com/t554-prova-di-ascoltopre-yixin-audio-mts-623-finale-abletec-alc0240#9319
Pre: Myryad MP100
kalium ha scritto:ecco il modulo Abletec nel suo Case definitivo
Bellissimo ma, dove li hai presi case e led ?
Numero di messaggi : 1687
Ti rispondo io che glielo chiesi a suo tempo:Jimmuzzo ha scritto:kalium ha scritto:ecco il modulo Abletec nel suo Case definitivo
Case
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=26717_26718_26720&osCsid=d57717e8ed5bc47177d7b6b14a98ea88
Interruttore
http://www.ebay.co.uk/itm/Black-Metal-push-button-LED-Switch-Latching-/181061983284?
Pre: Myryad MP100
In ogni caso dopo circa 100h di rodaggio posso dire che questi moduli della abletec superano la classe T..
conforme alle descrizioni date da chi ha espresso impressioni d'ascolto, dico anche io che il vero punto forte di questi finali è la ricostruzione scenica, e la grande musicalità, ritornando al TA2024 sembra tutto più piatto e meno musicale,
il livello di dettaglio è pressoché identico
Il bello poi arriva quando si alza il volume, tutto diventa veramente una goduria, i bassi son sempre contollatissimi, tutta la gamma di frequenze è correttamente riprodotta
In un ambiente d'ascolto ben concepito, grazie alla estesa riproduzione scenica che san dare questi finali, i diffusori scompaiono letteralmente..
In particolare mi ha colpito la grande musicalità che hanno questi finali.. non mi stanco mai di ascoltare musica e tutto quello che ascolto guadagna parecchio..
Me la godo di più
Me la godo di più
Impianto : Decente
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 28 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
