Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
MrTheCarbon ha scritto:In ogni caso dopo circa 100h di rodaggio posso dire che questi moduli della abletec superano la classe T..
conforme alle descrizioni date da chi ha espresso impressioni d'ascolto, dico anche io che il vero punto forte di questi finali è la ricostruzione scenica, e la grande musicalità, ritornando al TA2024 sembra tutto più piatto e meno musicale,
il livello di dettaglio è pressoché identico
Il bello poi arriva quando si alza il volume, tutto diventa veramente una goduria, i bassi son sempre contollatissimi, tutta la gamma di frequenze è correttamente riprodotta
In un ambiente d'ascolto ben concepito, grazie alla estesa riproduzione scenica che san dare questi finali, i diffusori scompaiono letteralmente..
Ti straquoto. Sono eccezionali. Altro che IcePower o i giocattolini in classe T
In particolare mi ha colpito la grande musicalità che hanno questi finali.. non mi stanco mai di ascoltare musica e tutto quello che ascolto guadagna parecchio..
Me la godo di più
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Come non quotarti su tutti i parametri!MrTheCarbon ha scritto:In ogni caso dopo circa 100h di rodaggio posso dire che questi moduli della abletec superano la classe T..
Me la godo di più
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto:Come non quotarti su tutti i parametri!MrTheCarbon ha scritto:In ogni caso dopo circa 100h di rodaggio posso dire che questi moduli della abletec superano la classe T..
Me la godo di più
Lo avevo straquotato anch'io ma il mio commento s'è infilato in mezzo al suo
Certo che questi della Profusion plc sono proprio dei boss! (come direbbe mio figlio adolescente)
Ho ordinato lunedì alle 11 una scheda ALC0240, arrivata oggi alle 11!
Così questo fine settimana la provo. Sarà montata in sbilanciato, come si comporterà confrontata alle due ALC0180 montate in BTL con tanto di scheda di trasformazione in bilanciato? Vedremo.
Se questa scheda mi dovesse piacere tanto quanto le altre, ne faccio subito un integrato … ho già fatto spazio nel mio EZ linestage.
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
aspetto il confronto!!
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Pure io!MrTheCarbon ha scritto:aspetto il confronto!!
Pre: Myryad MP100
OK, ieri l'ho collegata e ora la lascio cuocere a fuoco lento con musica scatenata per un bel due giorni.
Che figata questa scheda, per fare prove non c'è bisogno di montarla con i soliti distanziatori esagonali su una placca d'alluminio come ho dovuto fare con le altre. Arriva già montata su una "L" di alluminio che ricopre tutta la parte inferiore e un lato.
Allego foto dei due setup, ambedue comunque allestiti per prova. Verrà il momento di rinchiuderli in contenitori decenti.
Da subito si nota la differenza di potenza fra i due setup. Ovvio che a 8 ohm, 65W non sono i 180W delle ALC0180, quindi il potenziometro del pre schizza da ore 8 a ore 13…
Il suono? Lasciamola rodare per bene, ora posso solo dire che le differenze ci sono, molto nette e chiare. A Presto…
Le ALC0180 in BTL:
La ALC240 liscia:
Le ALC0180 in BTL:
La ALC240 liscia:
El Alicantino ha scritto:OK, ieri l'ho collegata e ora la lascio cuocere a fuoco lento con musica scatenata per un bel due giorni.
Le ALC0180 in BTL:
La ALC240 liscia:
Son curioso di sapere le differenze!..
immagino tutte a pro dei due moduli BTL!
Quanto alla scheda, confermo, è una comodità, anche perchè aiuta lo scambio di calore col cabinet,
io l'ho fissata forando e avvitandolo da sotto, tutto molto solido e contatto perfetto
Impianto : Decente
Non vorrei dire una cazzata, ma in BTL non aumenta la distorsione? In BTL a che percentuale siamo? 0,1%?
No, La distorsione in btl con le alc180 arriva allo 0.1% a circa 100W di erogazione.. poi aumenta notevolmente fino ai 180W (10%)
la alc240 pilotando 8 ohm raggiunge lo 0.1% a circa 60W e il 10% a 85W
la distorsione si mantiene mediamente tra lo 0.01 e lo 0.02 a basse erogazioni
Più aumenti la potenza erogabile, più allontani la soglia di clipping, e quindi anche quella di distorsione
Impianto : Decente
Tutto da rifare,
Questo test non ha sortito per niente l’effetto desiderato.
Il mio intento era quello di verificare se la scheda 240, cablata come consigliava Maurarte nel suo sito, potesse avere delle prestazioni sonore vicine alle 180 in BTL che mi hanno dato tante soddisfazioni. Speravo così di poter trasformare un mio pre (ez linestage, con molto spazio vuoto dentro) in integrato per collocarlo in un impianto secondario.
Ma sin dal primo minuto di ascolto si è verificata una cosa straordinaria, la 240 “liscia” è superiore (gusti personali ovviamente) al mio setup con le 180. Certo i bassi sono arrivati dopo varie ore di rodaggio ma ora ci sono proprio tutti.
Prima cosa che si nota è il silenzio assoluto, niente fruscio e niente rumore allo spegnimento (che significa staccare la spina nel mio caso).
Superiore in cosa?
A potenza no, a larghezza del palcoscenico nemmeno anzi un pelino meno. Impostazione sonora uguale (più o meno).
Ma tanta definizione, limpidezza coerenza in più, niente suono caldo ne freddo ne iperanalitico ne “ambrato”. Solo strumenti, voci naturali e credibili. Stupendi gli applausi e il clamore degli spettatori nelle registrazioni.
Le Voci, in primissimo ascolto sembrano ingrandite ma non è così, è solo che sono sorprendentemente ben definite e credibili, diventano quindi ancor più protagoniste e coinvolgenti.
I bassi, avevo paura che per via della potenza inferiore ai 100W (minimo consigliato per le mie casse) soffrissero di un calo di spinta. Ma no, uguali, basta solo alzare il volume, i 100W non servono.
Per divertimento ho riattaccato le 2 schede Icepower 125ASX in BTL. Permettetemi di ribadire quanto detto tempo orsono. Abletec, più classe e coinvolgimento sonoro. é come se si confrontasse una foto digitale con applicato molto "sharpening" in photoshop e la stessa foto in definizione superiore e con una latitudine di posa maggiore.
Poi, durante i test, è arrivato un nuovo pre, il Klimo Merlino (grazie ancora Lorenzo). Mi aspettavo che questo aggiungesse un tocco di "magia" in più dal già eccellente EZ linestage. Magia no, ma impostazione sonora si. Con il merino I bassi sono più marcati (sempre precisi però), di questo non avevo bisogno. Gli alti però hanno spiccato il volo, veramente belli con la B maiuscola.
Questo è il mio 100° post. Evviva! Da oggi posso vendere… Avrei tanta roba da dare…
Superiore in cosa?
Grazie El Alicantino! Ottima prova, utilissima perché finalmente sono state confrontate varie schede (Icepower 125 in BTL e Abletec 180 in BTL) Un'altra importante conferma della valore assouto dell'ALC0240!El Alicantino ha scritto:Tutto da rifare,
Superiore in cosa?
Allora le nostre non erano allucinazioni sonore!
Pre: Myryad MP100
Si.. La cosa piu bella è proprio la silenziositá, io nemmeno mi accorgo quando ce l'ho spento o acceso l'ampli...
Quanto a definizione ed equilibrio.. Confermo, è veramente il più equilibrato che io abbia mai ascoltato, qualsiasi canzone con quest'ampli diventa veramente piacevole d'ascoltare...
Comunque mi aspettavo vincessero le alc180 qualitativamente parlando...
Impianto : Decente
Dimenticavo, mi sembra doveroso ringraziare MaurArte che nel suo sito ha spiegato come fare i collegamenti in sbilanciato
Senza le sue spiegazioni non avrei neanche provato.
Mi associo ai ringraziamenti: l'ALC0240 mi è stata a suo tempo espressamente consigliata da Maurizio.El Alicantino ha scritto:Dimenticavo, mi sembra doveroso ringraziare MaurArte che nel suo sito ha spiegato come fare i collegamenti in sbilanciato
Pre: Myryad MP100
Bellissima similitudine, quoto in pieno e più o meno la stessa sensazione che ho avuto io nel confronto con una 125 singola
Mi associo ai ringraziamenti, grande Maurarte
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Pier ha scritto:Mi associo ai ringraziamenti: l'ALC0240 mi è stata a suo tempo espressamente consigliata da Maurizio.El Alicantino ha scritto:Dimenticavo, mi sembra doveroso ringraziare MaurArte che nel suo sito ha spiegato come fare i collegamenti in sbilanciato
Maurizio è un grande!
... e le ALC240 in BTL che risultato potrebbero dare ?SaNdMaN ha scritto:Pier ha scritto:
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:... e le ALC240 in BTL che risultato potrebbero dare ?SaNdMaN ha scritto:
Mah, io non farei questa corsa ai watt. L'ALC240-2300 può pilotare qualunque diffusore. Ha muscoli a sufficienza. Non servono 150/200watt, anche perchè perdi molto in raffinatezza e in molti altri paramentri.
Scusate l'ignoranzia .... ho letto solo ora il significato di BTL... io vedendo la foto ho pensato a un dual mono collegato in bilanciato. Non è così dunque; o sbaglio. In questo caso non dovrebbero essere migliori le misure 8 enon solo quelle)?SaNdMaN ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Gusti a parte, questa scheda ha raggiunto un livello di alta fedeltà di valore credo assoluto, vera evoluzione post t-amp in termini di valore aggiunto!SaNdMaN ha scritto:luigigi ha scritto:
Pre: Myryad MP100
Pier ha scritto:Gusti a parte, questa scheda ha raggiunto un livello di alta fedeltà di valore credo assoluto, vera evoluzione post t-amp in termini di valore aggiunto!SaNdMaN ha scritto:
E' dai tempi del t-amp che non sentitivo un classe D/T così performante. IHMO l'ALC240 può essere paragonata (uscendone vincitrice senza molti problemi) ad ampli integrati dal costo di 600/700€.
Appunto, sarebbe molto interessante se qualcuno con un ampli di livello superiore al 1KEuro potesse fare un confronto…
Quel che non capisco è che per un dac inglese ci si sprechi migliaia di post (con il risultato di far lievitare il prezzo), mentre per queste schede favolose, e si parla di un 100-150 euro!!! Siamo solo quattro (ma buoni) gatti… boh! Poi c’è gente che spende quella cifra per dei cavi… credendo di ottenere “più aria tra gli strumenti”.
Ti posso dire che con Maurizio lo abbiamo confrontato con il mio Musical Fidelity M3i (1.200€ di listino) e ne è uscito con le ossa rotte
E parliamo del MF M3i che viene osannato da molti riviste blasonate. Di sicuro non di un ampli scarso.
Puoi immaginare il valore che assume l'Abletec ALC240 a fronte di una spesa, come dicevi giustamente tu, di circa 100-150€
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 29 di 40
