Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
sonic63 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:ok, ma per qule motivo alla Abletech hanno dovuto implementare un sistema così poco ortodosso. Non me ne intendo di elettronica, ma non potevano preverlo prima, in fase di progetto, e riallineare la fase correttamente? Senza battimenti vari sul collegamento in controfase.
il collegamento fatto in quel modo non elimina il "problema", è solo un' escamotage per ridurlo.
Interssante! Allora quale potrebbe essere la soluzione/modifica ottimale?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Quindi, se non ho capito male, è un progetto nato male a monte. E il collegamento in controfase è solo una pezza per sistemare una non curanza dei progettisti.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
No, almeno se ho capito bene io, è un progetto nato per essere usato con le connessioni bilanciate, tutto lì.
Non è stato previsto come opzione il collegamento sbilanciato, nel caso ci si deve arrangiare con vari escamotage (scheda di conversione o altro).
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:No, almeno se ho capito bene io, è un progetto nato per essere usato con le connessioni bilanciate, tutto lì.
Però non mi sembra abbia connessioni bilanciate. Con la connesione bilanciata non si hanno due poli caldi e uno freddo collegati agli estremi? Negli Abletech, sempre se non sbaglio, c'è un classico polo caldo e massa, sia per il canale destro che sinistro. Quindi manca un polo caldo per entrambi i canali per definirlo bilanciato
SaNdMaN ha scritto:fritznet ha scritto:No, almeno se ho capito bene io, è un progetto nato per essere usato con le connessioni bilanciate, tutto lì.
Allora ho capito male io, ero interessato a questa scheda ma in questo ultimo mese ho avuto pochissimo tempo libero, può darsi che abbia letto qualcosa sugli icepower (ingressi bilanciati) ed ho confuso gli icepower con gli abletech
Edit: Ricordavo bene, almeno per il modulo Alco100
http://www.alchimieaudio.com/t328-modulo-amplificatore-5050w-4-ohm-abletec-alc0100-2300-testprove-misure-e-modifiche
Maurarte parla di ingressi bilanciati.
Negli ingressi bilanciati ci sono un polo caldo, uno freddo e la massa separati, quindi tre poli per canale.
Allora sbaglio io
Negli Icepower, ad esempio, c'è un finto bilanciato. Di serie danno dei connettori XLR connessi alla scheda. Però in effetti non sono bilanciati in quanto hanno un polo caldo e una massa in comune. In realtà nel connettore le masse sono due ma sono comuni. Credevo che gli Abletech, essendo stati definiti dei cloni degli IP, avessero le stesse entrate.
Le masse sono sempre comuni nei circuiti, l'importante è che non siano connessi i poli freddi alla massa, altrimenti non è più una connessione bilanciata.
Comunque sto parlando a vuoto, non ho qui una scheda nè ice nè able, e neanche ne avrò a breve.
Mi sono imposto di liberare spazio in casa e finire le cose che ho iniziato prima di lanciarmi a comprare altri ammennicoli.
Allora io ho 2 pre, un Myryad che ha tutti e due le tipologie d'uscita (bilanciate e sbilanciate) la cui impedenza di uscita è molto bassa (75ohm) e quindi probailmente compatibile con l'ALC0240, ed uno Yaqin da modificare (lo stadio linea come insegna Maurizio). Che dite, vado di RCA (sbilanciato) o XLR (bilanciato)?
In quest'ultimo caso ho anche visto da un riparatore di elettronica dei Jack-adattatori da XLR a RCA eventualmente da connettere agli XLR del finale così da poterlo collegare ad un pre con le sbilanciate, potrebbero andare?
EDIT: Adattatore XLR femmina-RCA maschio tipo questo:
http://www.amazon.it/3p-XLR-female-male-adapter/dp/B008422ZHM/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1355582834&sr=8-14
Pre: Myryad MP100
Pier ha scritto: Allora io ho 2 pre, un Myryad che ha tutti e due le tipologie d'uscita (bilanciate e sbilanciate) la cui impedenza di uscita è molto bassa (75ohm) e quindi probailmente compatibile con l'ALC0240, ed uno Yaqin da modificare (lo stadio linea come insegna Maurizio). Che dite, vado di RCA (sbilanciato) o XLR (bilanciato)?
Vai di bilanciato dato che gli input dell'Abletec lo sono:si può usare anche in sbilanciato ma
per funzionare bene è meglio invertire gli input e l'output sul canale Dx.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
è arrivatooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
e ora?! :|
cosa devo fare? (a parte prendere il permesso dal lavoro e rubare un saldatore decente in ufficio?)
bilanciato / sbilanciato... saldare o non saldare? dovrò collegarlo al pc!
Marco
e ora?! :|
Marco
leofender- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 42
Impianto : Abletec ALC0-180 + Focal Dome 2.1....pre work in progress
pensoooo che come prima cosa devi segnarti come vanno collegati i cavi dei connettori
poi penso che devi preparare il cabinet, e poi penso.. boh..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Marco
Se hai preso il kit connettori sulla scheda non c'è niente da saldare a prte gli Rca di ingresso
Se devi collegarlo al Pc per forza deve essere sbilanciato,pero segui lo schema
del documento di Abletec.
MrTheCarbon ha scritto:pensoooo che come prima cosa devi segnarti come vanno collegati i cavi dei connettori
sembrano domande stupide... ma la mia è solo mancanza di autostima
anche la risposta era scherzosa sappiamo che puoi farcela anche da solo, noi siam qui in ogni caso
anche se a dirti collegare tutti quei cavi per me sarebbe confusonale
Impianto : Decente
quale sarà la scheda migliore sonicamente parlando fra le Abletec di potenze diverse ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
penso che siano tutte molto simili.. dipende da progetto a progetto, e a quale potenza vengono utilizzate.. io penso che una ALC240 sia la migliore per la potenza maggiore, che dà probabilmente una migliore dinamica.. poi non so.. quanto agli ICEpower dicevano che la 50asx2 suonava meglio delle sorelle maggiori..
Impianto : Decente
ebbene si! funziona!
serata passata a fare saldaturine (si, ho saldato tutti i contattini forniti nel kit, non mi fido a stringerli solamente)...
insomma, collegato il tutto e acceso circa 10 minuti fa....
sono molto contento, finalmente anche a basso volume riesco ad ascoltare gli strumenti che compongono la canzone...ascolto principalmente leggera / rock /pop....
rispetto al vecchio onkio av le frequenze più alte sono molto più definite e brillanti...distinguo molto più nettamente il picchiettare delle bacchette sui piatti, il rumore dei plettri o delle unghie sulle corde....
in una canzone ho ritrovato "il canticchiare" di un contrabassista che con l'onkio facevo fatica a udire nonostante sapessi bene che c'era.
per il momento soddisfatto dell'acquisto.... trovo piuttosto scomodi i connettori forniti col kit, avrei preferito altro, ma successivamente quando tutto andrà nel case sarà più comodo...
inoltre qualche saldatura sul retro della scheda non mi sembra proprio da manuale...probabilmente è una scheda "vecchiotta"...
nei fori dove vanno messe le viti ed i distanziali c'è un filo di ruggine/ossido, sembra sia stata avvitata precedentemente...
per il resto, tutto ok!
Mi sa proprio che abbiamo azzeccato l'acquisto!....e non sono io a dirlo ma.......MrTheCarbon ha scritto:penso che siano tutte molto simili.. dipende da progetto a progetto, e a quale potenza vengono utilizzate.. io penso che una ALC240 sia la migliore per la potenza maggiore, che dà probabilmente una migliore dinamica.. poi non so.. quanto agli ICEpower dicevano che la 50asx2 suonava meglio delle sorelle maggiori..
MaurArte a proposito dell'ALC240 scrive:
-Finito il test strumentale.
Un ampli fatto bene e che suona piuttosto bene.
Il rapporto Q/P è molto elevato!
A breve delle impressioni d'ascolto
Brava Abletec!!!-
Pre: Myryad MP100
Fallo rodare per bene e vedrai che migliorerà ancora!!!leofender ha scritto:ebbene si! funziona!
Pre: Myryad MP100
Io devo prendere due alc100 da mettere in btl.. Le avrei gia prese ma gli mancano i connettori... Sto aspettando che aggiornano il magazzino..
Per il resto, vogliamo le foto
Impianto : Decente
altro punto a favore che ho notato....cerco di spiegarlo con parole da profano
è aumentata molto la spazialità, la profondità degli strumenti....
le voci dei cori sembrano più altisonanti, la voce del protagonista molto ferma nel centro, uno strumento ben distinto leggermente spostato a destra, mi sembra anche di percepire la distanza che c'è ad esempio tra la voce del protagonista al centro della scena, è gli archi magari posizionati qualche metro più indietro.....
non so se rendo l'idea
leofender ha scritto:altro punto a favore che ho notato....cerco di spiegarlo con parole da profano
Direi che la rendi perfettamente
allora quando ho avuto le mie prime impressioni di ascolto non fui preso dall'entusiasmo della novità , vedo che confermate. Abletec batte Icepower !!
Breeze modificato
Dac Douk
Beh, finalmente dei nuovi classe D che non fanno rimpiangere un 2024 e 2050...
però io ho preferito la Icepower per la maggiore capacità di pilotaggio sui 4ohm dei miei driver Focal.
avete visto il test di Maurarte? sui 2ohm abletec si spegne, Icepower no
Numero di messaggi : 1386
si, maurarte dice che a 3 ohm si spegne.....
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 16 di 40
