DragonFly: Un'altro dac basato su ess9023
Dopo lo scarrafone (alias Odac) ecco un'altro dac basato su ess 9023 asincrono con ingresso solo usb e uscita analogica mic in una veste più piccola e più civile con tanto di led luminosa a froma di libellula e firmato da Gordon Rankin di Wavelenght Audio.
A differenza dell'ODAC il ricevitore è un Texas Instruments TAS1020. Il prezzo è di "soli" $ 250
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: DragonFly: Un'altro dac basato su ess9023
Un link del produttore ce l'hai?
E' audioquest il produttore di cavi.
http://www.audioquest.com/usb_digital_analog_converter/dragonfly-dac
Provincia : ---
R!ck ha scritto:E' audioquest il produttore di cavi.
É della audioquest !!!!!! ?...la cosa inizia a farsi interessante ...... Peccato solo per il mini jack ma per la portabilità per cui é nato quel dac forse é la scelta migliore ..... Mi viene voglia di comprarlo
PS: non acquistare mai un cvo audioquest su internet ....nemmeno con gli annunci in cui ti assicurano essere veri e NO fake .... Sono sempre e solo falsi se non sono negozi autorizzati e suonano da cani ....
Questo poi a differenza dell'ondac supporta anche gli 88.2 e a secondo del colore che si illumina ti indica la frequenza !!!!! Bellissimo !!!!
Però visti i "nobili" natali e il prezzo di vendita più alto dell'odac uno sforzettino per mettere un controller usb "migliore" lo potevano pure fare...
C'è già chi ha fatto un confronto tra i due e sono simili con il dragonfly un po' più "rifinito" dell'odac, ma va alla pari se si separa l'alimentazione...
http://www.head-fi.org/t/611778/brief-odac-impressions/375 post# 387
Just to stir the pot; got hold of a Dragonfly DAC designed entirely by Gordon Rankin. Same chip as odac. Sounds better usb-powered than my odac stock, and about on par
with my odac using 5v external supply, maybe a little cleaner even. So my PC usb power is not to blame for the odac digititis. Dragonfly $100 more, but then half as small.
Just sharin'.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Però visti i "nobili" natali e il prezzo di vendita più alto dell'odac uno sforzettino per mettere un controller usb "migliore" lo potevano pure fare...
Just sharin'.
Ci sarebbe da provarli ....ma la compatibilità con gli 88.2 del dragonfly gli da un vantaggio a mio avviso incolmabile ....
Ho pochissimi files 88.2 ed entrambi hanno il difetto di non avere la coassiale. Comunque ce ne sono diversi con questo chip in uscita...
Poi se c'è da dare credito a NwAvguy
Willakan April 18, 2012 1:10 PM
I do believe you've done it again! And with 2V RMS from USB power too! And it's going for £60 in the UK! And it doesn't need any drivers!
The only conceivable blemish to my mind is the lack of 24/88.2 operation, but as you said you're limited by what chips are available at a given pricepoint.
NwAvGuyApril 18, 2012 1:21 PM
You're correct about 24/88 and it being a Tenor limitation. It's been well proven 24/88 doesn't sound any better than 24/44. So an easy solution is to simple convert those rare 24/88 tracks to 24/44 which should not produce any nasty artifacts as it's a trivial divide-by-2 operation. Anyone can verify such a conversion is inaudible with Foobar ABX and a DAC that supports both formats.
Provincia : ---
Certo che tu R!ck sei un cercatore nato... meglio di un cane da tartufi
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
[quote="R!ck"]Ho pochissimi files 88.2 ed entrambi hanno il difetto di non avere la coassiale.
[quote]
Io ne ho molti ....e solitamente sono quelli che suonano meglio..... la limitazione sarebbe fastidiosa.....
[quote]
Ciao Ragazzi Ciao Ivano ...mi spieghereste il discorso 88.2
Io sò solo che i file di questo tipo suonan Moolto meglio dei 96 Khz !!
Vedi Lincetto ...li prediligie
dove li potrei trovare ?
ed infine il MIo DAC YBA Wd202 li può convertire ?
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:Ciao Ragazzi Ciao Ivano ...mi spieghereste il discorso 88.2
Ad esempio li puoi comprare su hd tracks ....
» (NA) DAC-PRE ess9023 300euro
» Dragonfly v1.2
» Più Meridian per tutti!!!.. Ovvero l'anti Dragonfly...
» Mini PC con Audioquest Dragonfly
» Dragonfly Red vendo 130 euro Mi/MB + sped
» Dragonfly v1.2
